T4P-System überprüfen
contadino
#1 erstellt: 14. Okt 2025, 19:38
Hallo Leute,
und wieder mal ein Problem mit dem ich noch nie konfrontiert war, ich mich nicht wirklich auskenne und aufs hier versammelte Wissen angewiesen bin.
Es geht um folgendes:
Mir ist ein ganz hübscher Technics SL DD33 zugelaufen, der auch gut funktioniert. Einziges Problem - es kommt kein Ton raus. Und damit meine ich so richtig gar kein Ton, kein Kratzen oder leiser Ton, sondern einfach nix.
Habe natürlich gleich mal das System abmontiert und die Leitungen durchgepiepst - alles tiptop. D.h. es kann eigentlich nur an den Steckkontakten oder dem System selber liegen. Die Steckkontakte hab ich, obwohl sie nagelneu aussehen, mit Ballistol behandelt. Eigentlich sollte es hier kein Kontaktproblem geben, zumindest keins, daß Totenstille produziert.
Tja, und jetzt überlege ich mir, wie ich am besten das System durchmessen kann ohne es zu beschädigen. Meine Befürchtung ist ja, daß genau das jemand vor mir gemacht hat und dabei die Spulen gekillt hat...
Achja, es handelt sich um ein Technics EPC P-30 mit Originalnadel.
Hat irgendjemand einen Tip für mich?
Gibts vielleicht ein bekanntes Leiden bei diesen Systemen? Leider hab ich kein anderes T4P zum Testen hier.
pogopogo
Gesperrt
#2 erstellt: 14. Okt 2025, 20:03
Woran hast du den Plattenspieler angeschlossen?
contadino
#3 erstellt: 14. Okt 2025, 20:07
Na, daran liegts nicht. Hab schon öfter mal einen Plattenspieler angeschlossen.
Außerdem - wenn die Masse nicht verbunden ist, brummts furchtbar. Da ist der Ton einwandfrei und laut genug da.
pogopogo
Gesperrt
#4 erstellt: 14. Okt 2025, 20:13
Am einfachsten wäre es, eine anderes System anzuschließen.
Falls du in meiner Nähe wohnst, könnte man das mal testen, falls du möchtest.
contadino
#5 erstellt: 14. Okt 2025, 20:38
Danke fürs freundliche Angebot! Wird aber wohl eher nicht draus - ich bin im Süden daheim, Steiermark.
Tja, und leider hab ich echt kein einziges T4P-System. Sonst hab ich allerhand hier rumliegen, aber natürlich - grad das, was man brauchen täte...
pogopogo
Gesperrt
#6 erstellt: 14. Okt 2025, 20:48
800km, schade...
contadino
#7 erstellt: 14. Okt 2025, 21:17
Tja, wäre auch zu einfach gewesen.
Wie schauts denn aus - wenn ich mit einem ganz normalen Multimeter das System durchmesse - wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, daß ich es damit schrotte?
Bzw. hab ich in einem anderen Forum gelesen, daß man das durchaus machen kann, wenn man bloß kurz mißt, also weniger als 5sek. Könnte das stimmen?
Und Anschlußfrage - was sollte bei der Messung denn in etwa rauskommen? Gemessen natürlich nach Kanal getrennt Signal gegen Signalmasse.
Klaus_N
#8 erstellt: 14. Okt 2025, 21:31
Das System ist ein MM?
Dann: Digitalmultimeter, Widerstandsmessung - Messbereich (2 M Ohm), vorsichtshalber Vorwiderstand 1 K Ohm. Kurz messen.
Ein MM sollte ca. 1-2 kOhm Innenwiderstand haben.
Achtung:
Keine Durchgangsmessung (piepsen), kein Zeigerinstrument.
Bei MC: Nicht messen! (Zerstörungsgefahr)
[Beitrag von Klaus_N am 14. Okt 2025, 21:44 bearbeitet]
contadino
#9 erstellt: 14. Okt 2025, 22:37
Vielen Dank Klaus N für die klaren Anweisungen.
Habs gerade durchgemessen.
Es ist ein MM, Vorwiderstand hab ich gelassen, Multimeter ist digital, Meßbereich 2 M Ohm.
Ergebnis auf beiden Kanälen: 0 Ohm.
Ich kombiniere - da stimmt was nicht...
Immerhin weiß ich jetzt was an der Sache kaputt ist. Das erklärt den nicht vorhandenen Ton ganz gut.
Andererseits kann ich jetzt schauen, wo ich ein passendes T4P System herbekomm. Ärgerlich!
Ich hatte schon etliche Systeme und im Gegensatz zu den zugehörigen Nadeln hatte noch kein einziges eine Macke.
Beziehungsweise noch mal nachgefragt - was bedeuten die gemessenen 0 Ohm denn eigentlich? Wahrscheinlich Spulendraht gerissen?
Klaus_N
#10 erstellt: 14. Okt 2025, 22:55
zeigt das Multimeter 0 Ohm oder OL?
0 Ohm wäre ein Kurzschluss, OL bedeutet eine Unterbrechung.
Im Fall von 0 Ohm würde ich in den 200 kOhm Messbereich wechseln, ob da dann eine Anzeige erfolgt.
Bei Ebay wird ein EPC P30S angeboten; Itm Nr. 136464736087. Der Verkäufer ist gut, bei dem habe ich selbst schon öfter gekauft..
[Beitrag von Klaus_N am 14. Okt 2025, 23:06 bearbeitet]
contadino
#11 erstellt: 14. Okt 2025, 23:16
Das Multimeter zeigt 0 Ohm.
Ich habs deswegen gemacht, wie Du gesagt hast - neuer Versuch mit 200 kOhm.
Ergebnis: 00.5 (was auch immer) Es ist mir grad nicht ganz klar was das bedeuten soll. 0,5 kOhm?
Immerhin ist das Ergebnis auf beiden Seiten gleich (schlecht).
Und danke für den Tip mit dem Ebay-Shop. Der Preis ist verhältnismäßig zivilisiert und ich kann ja die Nadel wieder verkaufen - meine sieht zumindest noch gut aus.
Klaus_N
#12 erstellt: 14. Okt 2025, 23:25
00,5 wären 0,5 kOhm, also 500 Ohm.
Ich habe mal schnell ein altes Blaupunkt 305M gemessen. Das liegt bei 740 Ohm.
contadino
#13 erstellt: 14. Okt 2025, 23:31
Hmmm,
dann sollte man ja eigentlich doch etwas hören? Versteh ich jetzt wirklich nicht mehr, was da schief läuft.
Am besten wird wohl sein, ich laß das für heute bleiben und setz mich morgen wieder dran.
edit:
Und vielen Dank fürs Messen!
[Beitrag von contadino am 14. Okt 2025, 23:32 bearbeitet]
Klaus_N
#14 erstellt: 14. Okt 2025, 23:45
Mein Technics EPC 270 liegt bei 400 Ohm. Die 500 Ohm, die du gemessen hast, könnten also passen.
[Beitrag von Klaus_N am 15. Okt 2025, 00:30 bearbeitet]
contadino
#15 erstellt: 15. Okt 2025, 20:48
Und nochmals vielen Dank fürs Messen!
Hab das Ergebnis als Anlaß für einen kleinen Versuch genommen. Hab das T4P-System notdürftig mit doppelseitigem Klebeband in eine SME-Headshell geklebt und so gut es ging an die Kabel angeschlossen. So hat das ausgesehen:
T4P-SME-Kombi
Das Ergebnis war aber leider ernüchternd - wiederum keinerlei Ton zu hören.
Da hilft wohl alles nix, es muß ein passender Ersatz her. Damit kann ich dann auch austesten ob das System oder die Nadel kaputt ist.
Wenn also jemand zufälligerweise ein halbwegs brauchbares T4P-System rumliegen hat und nicht mehr braucht - immer her mit den Angeboten!
Klaus_N
#16 erstellt: 16. Okt 2025, 09:25
Gute Idee, das System auf ein Headshell zu basteln. So ist jetzt zumindest sicher, dass das System nicht funktioniert.
contadino
#17 erstellt: 16. Okt 2025, 12:10
Naja, zu 90% sicher.
Leider sind die Kontaktstifte an einem T4P-System deutlich dünner als bei einem normalen. Deswegen halten die Kabel nur sehr mangelhaft daran. Habs aber 2-3 mal links und rechts versucht. D.h. ich bin mir doch recht sicher, daß das System hinüber ist.
Platten-Spieler
#18 erstellt: 16. Okt 2025, 14:04
Hallo Contadino,
Du kannst mir Dein System zuschicken - dann prüfe ich es.
Ersatz hätte ich bei Bedarf auch da...
Schöne Grüße,
Andreas
P.S.
Meine Adresse findest Du auf meiner Homepage...
contadino
#19 erstellt: 16. Okt 2025, 16:32
Vielen Dank für die angebotene Hilfe!
Hab aber schon bei Kleinanzeigen zugeschlagen. Funktioniert angeblich garantiert das System, mal sehen.
Aber blöd, daß ichs erst jetzt gelesen hab - wäre schon interessant gewesen zu wissen, was das System jetzt wirklich hat. In Wirklichkeit wirds aber auch nichts ändern, mit großer Wahrscheinlichkeit ist es einfach kaputt und dann hilft sowieso nix. Reparieren ist da ja wohl nicht so die Option.
Platten-Spieler
#20 erstellt: 16. Okt 2025, 17:08
...kannst es mir ja trotzdem zuschicken.
Warensendung oder Großbrief reicht ja.
Ich kann Dir dann ja immerhin sagen, was damit ist (und es dann "fachgerecht entsorgen"....
Schöne Grüße,
Andreas
contadino
#21 erstellt: 16. Okt 2025, 19:20
Und nochmals danke fürs Angebot.
Wenn das neue System wieder nicht funktioniert, schick ich Dir sogar alle beide.
Platten-Spieler
#22 erstellt: 17. Okt 2025, 00:47
contadino
#23 erstellt: 21. Okt 2025, 15:13
Mannmannmann,
ich gratuliere allen, die ein sinnvolleres Hobby als alte Plattenspieler haben...
Hab heute grad mein Ersatzsystem bekommen und.... genau das selbe - schlicht und ergreifend kein Ton zu hören. Es brummt nicht mal. Rein gar nix!
Den Versender halte ich für absolut seriös und er ist sich sicher, daß das System bei ihm funktioniert hat.
D.h. da muß irgendwo anders der Knoten drin sein.
Die Verkabelung von der T4P-Aufnahme bis zu den Cinchsteckern hab ich überprüft - alles bestens, kein Kurzschluß. Das System sitzt bombenfest auf dem Arm und ist noch dazu festgeschraubt, daran kanns eigentlich auch nicht liegen. Es bleibt als letztes die Nadel. Und die sieht vollkommen unverdächtig und quasi neuwertig aus. Der Dämpfungsgummi ist ok, Diamant ist dran.
Deswegen Frage - kann es sein, daß eine Nadel trotzdem kaputt ist, obwohl sie optisch in bestem Zustand ist? Meiner Auffassung nach, müßten doch zumindest irgendwelche Kratzgeräusche rauskommen, wenn sie irgendwie beschädigt wäre?!
doc_sisiphus
#24 erstellt: 21. Okt 2025, 15:46
Hallo contadino,
du schreibst:
Ja, das sehe ich genauso.
In deinem Thread ist der Hauptverdächtige immer das System...Vielleicht doch am falschen Ende gesucht?
Versuch doch mal dies:
Clnchverbindung zu Phonoeingang freilegen, Lautstärke auf 1/3 und die Stecker nacheinander anfassen....
Brummt es?
Wenn ja, liegt der Fehler davor.
Wenn nein, liegt der Fehler dahinter...
contadino
#25 erstellt: 21. Okt 2025, 16:02
Vielen Dank fürs mitdenken Doc!
Aber das kanns leider auch nicht sein. An dem Phonoeingang teste ich hin und wieder unterschiedliche Plattenspieler und üblicherweise funktioniert das auch ganz ausgezeichnet. Und wie gesagt, wenn ich die Masse abziehe, brummts gewaltig.
Hier 2 Fotos der Nadel, eins davon mit dem Spielzeugmikroskop gemacht und deswegen nicht sonderlich gut. Aber man sieht, daß durchaus eine Nadel vorhanden ist:
Nadel No1
Nadel No2
doc_sisiphus
#26 erstellt: 21. Okt 2025, 16:23
du schreibst:
"... und üblicherweise funktioniert das auch ganz ausgezeichnet."
gewiß,
aber manchmal funktioniert etwas nichtmehr, was vorher noch funktionierte...
Versuch macht kluch.
contadino
#27 erstellt: 21. Okt 2025, 16:44
Tja,
hab grad nochmal das System runtergepfriemelt und den Plattenspieler so angesteckt. Wenn ich jetzt mit einem dünnen Draht die Signal-Anschlüsse berühre, höre ich es jeweils links und recht gut brummen.
Leider macht mich dieser Versuch auch nicht wirklich klug.
D.h. etwas fällt mir schon auf - wenn das System nicht angesteckt ist, gibts ein gewisses Grundbrummen. Wenn das System dran ist, fällt das vollkommen weg, was ja prinzipiell gut ist. Aber immer nur Grabesstille ist halt auch zu wenig...
Rabia_sorda
#28 erstellt: 21. Okt 2025, 16:57
Ich gehe mal davon aus, dass am Tonabnehmer die 4 Litzen korrekt gesteckt sind und nicht falsch(?).
Ansonsten gibt der Schaltplan dies vor:
Rot = Signal rechts
Grün = Masse rechts
Weiß = Signal links
Blau = Masse links
(Schwarz = Masse Tonarm/Headshell)
the_reaper
#29 erstellt: 21. Okt 2025, 17:14
Auch wenn du regelmäßig testest und deinen Verstärker gut kennst, hast du dort schon alle Einstellungen gecheckt? Gibt es einen Monitor Schalter? Muting? MC / MM?
Zwei Systeme mit dem gleichen Problem halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Außerdem gibt es Plattenspieler, die den Ausgang muten und erst freischalten, wenn der Tonabnehmer zuverlässig auf der Platte sitzt. Hat der Technics eine solche Vorrichtung? Bei Grabesstille an den Lautsprechern würde ich fast auf ein Muting am Plattenspieler tippen.
contadino
#30 erstellt: 21. Okt 2025, 17:15
Hm,
es sieht zwar nicht so aus, als hätte da schon mal jemand an den Signalkabeln rumgespielt, aber es wäre eine gute Erklärung, wenn da etwas vertauscht wäre.
Leider find ich gerade online keine Pinbelegung für T4P-Anschlüsse. Bei mir siehts jedenfalls so aus (Löcher der Buchse):
links oben - Signal links
links unten - Masse links
rechts oben - Signal rechts
rechts unten - Masse rechts
Ich denk mal, das soll so sein?
edit:
@ the reaper:
Schön wärs! Aber der Technics DD33 ist recht einfach aufgebaut - die Signalkabel gehen vom Tonarm direkt in die Cinch-Buchsen. Da gibts keine Stummschaltung.
Und am Verstärker liegts sicher nicht. Wenn ich das System nicht feststecke und es ein wenig abziehe, hört mans sofort brummen.
[Beitrag von contadino am 21. Okt 2025, 17:19 bearbeitet]
Rabia_sorda
#31 erstellt: 21. Okt 2025, 17:22
Kommt ja jetzt auch auf die Sichtweise an.
Mache doch mal ein besseres Bild. Bei dem einen kann ich es nicht wirklich erkennen.
Er hatte schon ein deutliches Brummen ohne TA und mit dem "Fingertest" aus den Lautsprechern vernehmen können und somit ist am Verstärker alles korrekt wie es ist.
Ein sogenannter "Kurzschließer" ist anhand meiner Schaltplaneinsicht nicht vorhanden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Okt 2025, 17:23 bearbeitet]
the_reaper
#32 erstellt: 21. Okt 2025, 17:28
Im Service-Manual ist ein Muting-Switch verzeichnet, Teil 74 / 75 in der Teileliste auf Seite 18 im Service Manual.
Das System sollte an einem anderen Plattenspieler natürlich trotzdem spielen....
Rabia_sorda
#33 erstellt: 21. Okt 2025, 17:38
Mein SM besitzt nur 12 PDF-Seiten oder 15 "Blätter"
Hast du denn das richtige SM?
contadino
#34 erstellt: 21. Okt 2025, 17:46
Mein SM hat auch nur 12 Seiten. Teile 74/75 sollten eigentlich zur Armmechanik gehören, die zum Glück problemlos ist. Laut Diagramm sollte es keinen Stummschalter im Signalweg geben und wie gesagt, beim raschen Kontrollieren drinnen, ob alle Kabel da sind, ist mir auch nichts in die Richtung aufgefallen.
Und hier das Foto von System und Anschluß:
Technics P30
Tja, und mit ordentlich Licht habs sogar ich lesen können - die Pins sind sauber beschriftet. Und blöderweise soll alles so sein, wie ichs zuvor gemessen hab. Mist!
edit:
Schon irgendwie lustig - eigentlich sollte T4P ja deppensicher sein, aber irgendwie...
[Beitrag von contadino am 21. Okt 2025, 17:49 bearbeitet]
Rabia_sorda
#35 erstellt: 21. Okt 2025, 17:52
Mist!
So ähnlich (also nicht so "milde" ausgedrückt) würde ich es dann auch sagen.
contadino
#36 erstellt: 21. Okt 2025, 18:05
Na immerhin ist die Sache ja einigermaßen eingegrenzt:
Ich laß alles gleich, d.h. Tonarm in Ruheposition fixiert, alle Kabel angeschlossen, Verstärker ein.
Wenn ich jetzt das System incl Nadel abziehe, brummts ordentlich auf beiden Kanälen. Wenn ich mit einem Draht, die 2 Signalbuchsen berühre, kann ich es gut hören. Wenn ich jetzt das System wieder dranstecke wirds totenstill.
Nicht mal wenn ich mit der Nadelbürste an der Nadel rumspiel gibts irgendein Geräusch.
Also: die Steckanschlüsse reagieren genau wie sie sollen, da fehlt nichts.
Der Fehler muß also in System oder Nadel stecken.
Und nachdem ich jetzt schon das 2. System hier hab wirds wohl eher die Nadel sein. D.h. ich werd wohl in den sauren Apfel beißen müssen und eine neue Nadel besorgen.
Oder es sitzt ein böser Geist im Plattenspieler, und ich ruf besser die Ghostbusters.
the_reaper
#37 erstellt: 21. Okt 2025, 18:23
Nein, wie peinlich. Ich hatte ein "D" in der Beschreibung vergessen und der SL-D33 hat noch nichtmal einen T4P-Arm.
Im richtigen Manual auf der Seite mit der Seitenzahl 7 (oder Seite 6 des PDF-Dokuments) ist klar beschrieben, dass kein Schalter zwischen Tonabnehmer und Output ist.
Hast du denn schonmal beide Systeme auf einem anderen Plattenspieler getestet? Wäre doch sehr verwunderlich, wenn auch das neue System tatsächlich defekt ist. Beim Test am SME-Headshell mit den zu kleinen Pins des Tonabnehmers ist auch sichergestellt, dass sich keine Kabel berühren?
B-Bear
#38 erstellt: 21. Okt 2025, 18:35
@contadino
hast nur die Nadel gwechselt, oder das ganze System?
contadino
#39 erstellt: 21. Okt 2025, 21:28
@ the reaper
Das ist ja das ärgerliche dran - hab etliche Plattenspieler hier rumstehen, aber keinen einzigen mit T4P System. Deswegen kann ich leider nicht einfach gemütlich durchtauschen. Und bei den Headshellkabeln bin ich mir max. zu 50% sicher, daß das funktioniert hat.
@ B-Bear
Hab das System getauscht, die Nadel ist die selbe geblieben.
Kann eine Nadel so kaputt sein, daß sie überhaupt kein Geräusch von sich gibt??
contadino
#40 erstellt: 22. Okt 2025, 18:21
So, und noch einen Versuch gemacht:
Nadeltest
Ich hab ein altes System mit einer (zur Sicherheit ) krummen Nadel genommen und mit 2 Lötpins und Reserve-Headshellkabeln an den Tonarm angeschlossen. Soundcheck gabs dann mit der Nadelbürste und.... Tadaaa! zum ersten mal kommen Geräusche aus der Kiste.
Den selben Test hab ich danach mit dem P30 gemacht und (natürlich) wieder nix.
D.h. da es doch sehr unwahrscheinlich ist, daß gleich 2 Systeme hintereinander kaputt sind, muß es wohl doch die Nadel sein. Sieht aus wie neu das verflixte Ding, aber inwendig muß hier irgendetwas gebrochen sein.
Weiß zufälligerweise jemand wie so eine Nadel aufgebaut ist?
Es handelt sich ganz konkret um dieses Modell:
Technics P30
akem
#41 erstellt: 22. Okt 2025, 20:05
Am inneren Ende des Nadelträgers ist ein Magnet. Wenn der fehlt oder demagnetisiert ist, dann kommt auch kein Ton.
Also liegt tatsächlich der Schluß nahe, daß der Nadeleinschub defekt ist.
Andreas
einstein-2
#42 erstellt: 23. Okt 2025, 06:55
Hallo Themenersteller
Nimm den Nadeleinschub aus dem System und schau von vorne in das System. Da müssten 4 Stifte sichtbar sein. Angenommen, der Magnet ist tatsächlich vom Nadelträger abgebrochen, könnte es sein, dass derselbe an den Stiften hängt.
contadino
#43 erstellt: 23. Okt 2025, 11:52
Und schon wieder was dazu gelernt! Ich hatte bis jetzt tatsächlich noch nicht wirklich Ahnung wie so ein MM-Tonabnehmer mit so einem kleinen Röhrchen dran funktioniert. Ist ja aber eigentlich vollkommen schlüssig, daß da am Ende des Nadelträgers ein Magnet dran ist, der sich entsprechend bewegt.
Und zum konkreten Fall:
Hab mal versucht von vorn in das System reinzuschauen - so richtig easy ist das nicht!
Irgendwie hats aber dann doch funktioniert, das auch ausreichend Licht reingefallen ist, um etwas zu erkennen. Die 4 Stifte hab ich nicht erkennen können, aber ganz unten, am Boden der zylindrischen Ausnehmung, sieht man ein kleines Stück Metall. Es könnte sich dabei tatsächlich um den Magneten handeln. Oder ich habs schlecht erkannt...
Mit einem Stück Draht reinfahren und schauen ob der Magnet (wenn er es ist) dran hängen bleibt, ist wohl keine gute Idee?
einstein-2
#44 erstellt: 23. Okt 2025, 12:38
Wenn du die seitliche Schraube herausdrehst, kannst du den Tonabnehmer von Tonarm abziehen. Vielleicht kommst du dann besser ran. Mit dem Draht kannst du es versuchen, nur muss dieser magnetisch sein, also von einem Magneten angezogen werden. Kupfer oder Alu oder ähnliches funktioniert da nicht.
Ano_Malie
#45 erstellt: 23. Okt 2025, 14:13
Hallihallo
So ein Aufwand wegen eines Technics T4P-Tonabnehmers? Gut, das hat vermutlich inzwischen eine Eigendynamik entwickelt. Ich für meinen Teil hätte mir inzwischen bei Thakker einfach so ein Teil bestellt. Gibt es dort in allen Formen, Farben und Preisen. Gibt´s übrigens auch bei Amazon.
Soweit ich mich erinnere war Sinn und Zweck der T4P-Systeme der einfache Austausch wenn nötig .
Nix für ungut, is nicht böse gemeint.
LG
contadino
#46 erstellt: 23. Okt 2025, 15:55
Womit ich Dir natürlich vollinhaltlich recht geben muß!
Bloß war zu Beginn überhaupt nicht klar (mir zumindest) was da überhaupt kaputt ist. Und rein auf Verdacht wollte ich natürlich auch kein neues System/Nadel kaufen, die ich dann gar nicht verwenden kann, wenn der Dreher hinüber ist.
Außerdem darf man die T4P-Systeme gar nicht unterschätzen. Das besprochene Technics-System wird gebraucht um ca. 50€ gehandelt. Nachbaunadeln gibt es schon einige - ob die brauchbar sind ist allerdings die Frage. Und diese Frage werd ich mir jetzt wohl auch stellen müssen.
Soweit ich das sehe, gibt es aber noch etliche andere, auch deutlich teurere T4P-Systeme. Die sollten dann schon richtig gut klingen.
Und ja, die Sache mit der Deppensicherheit dabei hatte ich eh schon viele Posts zuvor mal etwas ironisch angemerkt....
@einstein-2
Habs mal mit einer Nähnadel probiert. Die wäre magnetisch brauchbar, jedoch hatte ich noch keinen Erfolg. Werds später weiter probieren.
Rabia_sorda
#47 erstellt: 23. Okt 2025, 19:53
Sind Nähnadeln nicht allgemein aus Edelstahl ?!
B-Bear
#48 erstellt: 23. Okt 2025, 20:44
Wenn es um ein neues System geht, dan wende dich an den User Platten-Spieler (Andreas)
Er hat mir auch schon mal sehr gut geholfen für mein altes AKG System
contadino
#49 erstellt: 24. Okt 2025, 00:33
Nein, bloß kein neues System! Hab ja jetzt schon 2 offenbar gut funktionierende, aber bloß eine kaputte Nadel dazu.
D.h. ich werd mich jetzt bald mal entscheiden, obs eine gebrauchte originale wird, oder doch ein Nachbau. Bin grad mal auf dieses Angebot gestoßen, welches mir recht vernünftig erscheint:
Technica EPS 30 CS
Eigentlich sollte man in diesem Shop nichts übles bekommen und der Versand ist auch im Rahmen.
Die Originalnadel heißt ja Technics P30S und ich schätze mal, das S steht für spherical? Ich hoff mal, daß ich mit dem Nachbau hier nichts falsch mach.
@Rabia
Es ist gar nicht so einfach passendes Material zu finden. Schaltdraht oder Lötstifte funktionieren z.B. nicht, bei der Nadel hats aber dann hingehauen. Ich habs einfach mit einem magnetischen Schraubenzieher getestet.
einstein-2
#50 erstellt: 24. Okt 2025, 01:52
Ja war das dann wirklich der abgebrochene Magnet?
pogopogo
Gesperrt
#51 erstellt: 24. Okt 2025, 05:43
JICO hat brauchbare Nadeln bis zur SAS.
Falls es doch ein anderes MM-System werden sollte, kann ich auch Folgendes empfehlen:
Ortofon OMP 10
Dieses kannst du bis zur 40er-Nadel von Ortofon bestücken.
[Beitrag von pogopogo am 24. Okt 2025, 05:55 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris1002
  • Gesamtzahl an Themen1.564.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.241
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
