| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Probleme mit Tonarmlift ProJect Debut Carbon | |
Probleme mit Tonarmlift ProJect Debut Carbon+A -A |
Grek-1
erstellt: 31. Okt 2025, 19:59
Hallo Vinylfreunde, Ich höre meine Platten seit fast 7 Jahren mit dem PJ Debut Carbon Esprit. Ich bin bisher mit dem Dreher absolut zufrieden. Der Klang ist - für meine schon etwas älteren Ohren - sehr gut. Ich habe als TA das Goldring E3 eingebaut und höre mit einem Musical Fidelity V90 LPS Vorverstärker. Vor ca. Eineinhalb Jahren fing der Tonarmlift an, Probleme zu machen. Die Absenkgeschwindigkeit wurde immer langsamer und ab und zu blieb der Arm kurz oberhalb der LP stehen. Manchmal so knapp, daß die Nadel bei einer nicht ganz planen Scheibe immer nur kurzzeitig aufsetzt. Ich habe ihn dann zum Service geschickt und danach war das Problem zunächst behoben. Was genau die dort gemacht haben, wurde mir nicht mitgeteilt. Jetzt fängt der Lift wieder an, dass er manchmal langsamer wird. Dann braucht er fast 10 Sekunden, um auf die Platte zu kommen. Kurz danach geht er wieder eine ganze Zeit einwandfrei. Weiß jemand, ob der Lift mit Öl gedämpft wird? Vielleicht ist es ja mittlerweile zu alt. Meine Frage: Kann ich daran etwas justieren oder reparieren? Ich denke, ich müsste dazu die Tonarmbasis abmontieren. Lohnt sich der Aufwand überhaupt? Danke euch schon mal für eure fachkundigen Ratschläge. Gruß Rolf [Beitrag von Grek-1 am 31. Okt 2025, 19:59 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 01. Nov 2025, 21:38
Da können zwei DInge vorliegen. Entweder schleift die Mechanik und es hängt deswegen. Oder die Viskosität des Öls ist zu hoch. Von verharztem Öl würde ich bei dem jungen Alter nicht ausgehen. Man kann die Viskosität herabsetzen. Eine minimale Menge eines dünnflüssigeren Öles reicht aus, um in der Mischung die Viskosität des vorhandenen Öles herabzusetzen. Minimal heißt, ein Tropfen ist schon zuviel. Ich würde vorschlagen, mit dem dickflüssigsten im Haus vorhandenen Öl eine Viskositätsherabsetzung zu probieren. Zum Beispiel an einem Wattestäbchen oder Pinsel etwas damit abtupfen. Das ganze bei Tonarm-hoch-Stellung am Kolben. |
Grek-1
erstellt: 02. Nov 2025, 08:42
Danke für den Tipp. Mit Mechanik meinst du den Kolben im Zylinder? Da hast nichts, soweit ich es erfüllen kann. Ich habe mal den Kolben von Hand ganz vorsichtig rauf und runter bewegt. Da war alles ruckelfrei. Ich habe normales Nähmaschinen von Esso in so einer kleinen Blechflasche. Keine Ahnung welche Viskositzt das hat. Und dann habe ich noch Ballistol Sprühöl und in der Werkstatt WD 40. Ich vermute aber mal, dass das Nähmaschinen dafür am geeignetsten wäre? [Beitrag von Grek-1 am 02. Nov 2025, 08:45 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 02. Nov 2025, 20:11
Hallo, Nein, da wird Silikonöl mit sehr hoher Viskosität (300.000 - 500.000) genommen. Entweder ist das Silikonöl verunreinigt oder der Tonarm sollte Mal wieder korrekt ausgependelt und neu eingestellt werden. Peter |
Radiowaves
erstellt: 02. Nov 2025, 21:54
Ich kann nichts zu Lösung beitragen, möchte aber anmerken, dass ich am ProJect Debut 3 Phono SB (Metall-Tonarm mit integrierter Headshell) meiner Eltern genau das gleiche Problem habe seit Jahren. Bei 17,5 mN will der Tonarm einfach nicht auf die Platte. Zumindest nicht beim ersten mal. Die seltenen Platten-Abspielereien beginne ich dort also mit Tonarm in der Halterung, Lifthebel nach vorne, Lift-Tonarmauflage mit den Fingern einmal voll runterdrücken, Lift wieder hoch - und dann gehts meist. Habe das nie zerlegt, weiß nicht, wie es da drin aussieht. |
einstein-2
erstellt: 03. Nov 2025, 04:01
Hallo Themenersteller Hast du schon mal überlegt, dich mit der ProJect Hotline in Verbindung zu setzen? Aus meiner Erfahrung, sind die sehr hilfreich. |
Grek-1
erstellt: 03. Nov 2025, 08:20
Moin beisammen, danke allen für die Hinweise. Der TA ist austariert, das habe ich schon kontrolliert. Ich betreibe ihn mit dem E3 bei den empfohlenen 2 Gramm. Den Service anzuschreiben habe ich auch schon überlegt. Werde ich wohl auch mal machen. Ich wollte aber zunächst eure Schwarmintelligenz in Anspruch nehmen. Die Tonarmbank hat eine Schraube am oberen Ende des Kolbens. Normalerweise bin ich nicht ängstlich, was das Zerlegen einer Mechanik betrifft, aber hier traue ich mich nicht so recht. Klingt irgendwie nicht so gut, wenn ich zu meiner Frau sage: "Schatz, ich habe meinen Dreher zerlegt. Ich brauche jetzt einen Neuen." [Beitrag von Grek-1 am 03. Nov 2025, 08:21 bearbeitet] |
einstein-2
erstellt: 03. Nov 2025, 10:23
Hallo Themenersteller Mit dieser Schraube wird nur die Tonarmliftbank befestigt. An meinem RPM 1.3 Genie, dachte ich man könne damit die Lifthöhe einstellen. Ich habe versucht, diese Schraube anzuziehen, der Effekt war, dass der untere Stutzen der Tonarmliftbank aufgeplatzt ist und demzufolge Schrott war. Habe vom ProJekt Support kostenlos Ersatz bekommen. Mit dem lösen dieser Schraube, kommst du bei deinem Problem auch nicht weiter. Du kannst damit nur diese Liftbank abnehmen. |
8erberg
erstellt: 03. Nov 2025, 10:25
Hallo, wie stellt man denn dann die Liftbankhöhe ein? Peter [Beitrag von 8erberg am 03. Nov 2025, 11:12 bearbeitet] |
Grek-1
erstellt: 13. Nov 2025, 19:27
Hi, Ich wollte nur mal kurz Rückmeldung geben. Auf meine Anfrage an den Support von ProJect, der über ATR läuft, erhielt ich schon am nächsten Tag (!) eine Antwort. Der freundliche Mitarbeiter vermutete verharztes Öl als Ursache. Mir wurde empfohlen, die Schraube, mit der die Liftbanane befestigt ist, herauszudrehen. Dann kann man die Liftbanane herausnehmen. Hab ich gemacht, den Schaft gereinigt, und einen neuen Tropfen harzfreies Öl (in meinem Fall einfaches Nähmaschinenöl) in den Schafthalter gegeben. Mit der Schraube lässt sich gleichzeitig übrigens auch die Höhe des Lifts einstellen. Ich habe dann bei der Gelegenheit gleich das Tellerlager geölt und das Auflagegewicht des Tonarms geprüft und neu eingestellt. Jetzt läuft der Dreher wieder einwandfrei. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an den Service! Einfach klasse. Gruß Rolf [Beitrag von Grek-1 am 13. Nov 2025, 19:27 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 13. Nov 2025, 20:31
Hallo, danke. Interessant Peter |
Radiowaves
erstellt: 14. Nov 2025, 00:42
Herzlichen Dank fürs Nachfragen und Berichten auch von mir! Und ebenso Danke an ATR für die Infos. Werde ich wenn ich zeitlich dazu komme auch am Gerät bei meiner Mutter machen. |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris1002
- Gesamtzahl an Themen1.564.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.238
