Erfahrungen Ortofon MC-X Systeme
Verpeilator
#1 erstellt: 01. Nov 2025, 17:17
Hallo zusammen,
hat schon jemand Erfahrungen mit den neuen Ortofon MC-X Systemen gemacht? Wegen eines Missgeschicks muss ich mein AT 33PTGII entweder ersetzen oder retippen und bin bei der Recherche über die MC-X Systeme gestolpert. Prinzipiell war ich mit dem AT33PTGII zufrieden, aber das Gute ist ja bekanntlich der Feind des besseren, weshalb mich interessieren würde, ob ein MC-X 30 oder 40 hier eine gute Alternative wäre. Das ganze hängt an einem Transrotor Dark Star mit Rega LB880 Tonarm und Goldnote PH-10 Vorstufe. Vorab schon mal vielen Dank für eure Rückmeldungen!
SuperMegaUkulele
#2 erstellt: 04. Nov 2025, 14:16
Hallo Verpeilator,
habe seit ein paar Wochen ein X10 im Einsatz. Ist allerdings mein erstes MC.
Bisher hatte ich hier ATVM95 (mit verschiedenen Nadeln), ein Sumiko Pearl und ein Ortofon Concorde Music Blue.
Vor dem Hintergrund gefällt mir das X10 wirklich gut, wobei man in Sachen Auflösung und Details ein bisschen die Grenze der getippten Nadel hört.
Schau doch mal ins Nachbar-Forum (analog-forum.de), da gibt es schon seit einner Weile eine Diskussion zu den neuen Ortofonen.
Verpeilator
#3 erstellt: 04. Nov 2025, 22:15
Vielen Dank für die Rückmeldung! Werde ich mir dann mal im Analog-Forum anschauen. Was mich noch interessieren würde, wäre die Höhe des Bodys. Sind ja unabhängig der Version alle gleich, aber ich habe da nirgendwo Angaben gefunden. Hast du da evtl. die Maße?
Grüße Martin
SuperMegaUkulele
#4 erstellt: 05. Nov 2025, 00:01
Hi Martin,
habe da bisher nichts offizielles im Netz gefunden (und auch selber nicht gemessen).
Laut Thread im anderen Forum sind es 20 mm.
Verpeilator
#5 erstellt: 05. Nov 2025, 00:33
Super, danke dir. Das hilft mir schon weiter
SuperMegaUkulele
#6 erstellt: 05. Nov 2025, 11:08
ardina
#7 erstellt: 05. Nov 2025, 11:30
Moin,
Empfehlungen für Plattenspieler Systeme sind schwierig, 3 Leute, 4 Meinungen.
Ortofon Systeme einer Serie werden immer die gleiche Höhe und Bauform haben. Ich hatte bis jetzt noch kein System der X-Serie hier, aber die werden ca. 18 mm hoch sein.
Ortofon und AT gehören zu meinen Favoriten. Ich habe hier noch ein Valencia und ein Vienna im Einsatz und das sind beides gute Systeme. Allerdings halte ich das AT33 PTG II für eine Art Preis/Leistungssieger. Aufbau und Ausstattung geben eigentlich schon alles her und das kann man nur noch schwer toppen. Etwas anders ja, aber besser ist schwierig.
Ortofon ist als europäischer Hersteller etwas teurer als die AT Systeme, also bei ähnlichem Preis bekommt man bei AT „mehr“.
SuperMegaUkulele
#8 erstellt: 05. Nov 2025, 12:46
dass AT das bessere Preis/Leistungsverhältnis hat macht natürlich Sinn.
Bin da halt bisher eher Noob.
Hab nochmal drüber geschaut; lowbeats.de hat das X30 getestet, die schreiben da 20 mm Bauhöhe.
SuperMegaUkulele
#9 erstellt: 05. Nov 2025, 13:01
Hallo ich nochmal,
gerade auf der Ortofon Homepage Maaßangaben entdeckt.. 19,2 mm.
hpkreipe
#10 erstellt: 05. Nov 2025, 23:46
Mich wundert die Preisgestaltung bei Ortofon - gefühlt sind die zwischen 100€ bis 300€ zu hoch eingepreist.
Das X30 als Beispiel im Vergleich zum PTG/II
Beide haben besser als sphärische Nadeln - das ist okay, der ML ist aus meiner Sicht aber eh schwer zu toppen, aber das ist wirklich Ansichtssache.
Nadelträger
Alu vs. Bor, hier ist Bor, das deutlich anspruchsvollere und in der Umsetzung sicher das teurere Material.
Kanaltrennung
26 dB vs 30 dB
Da ist das Ortofon deutlich schlechter und das finde ich überraschend, wenn doch alles so neu entwickelt wurde. Das sieht mir nach nach einem eher alten ausgelutschtem Maschinenpark aus, dem man noch nicht einmal mittels Selektion auf die Sprünge so zu helfen vermag, dass es über dem Niveau der Mitbewerber liegt.
Der LowBeats Bericht ist mir da deutlich zu wenig neutral. Letztlich liegtvdas Irtofon in etwa auf der Höhe von dem so alten Gokdring Eroica, dass wieder preislich auf dem vom PTG/II liegt. Das Ortofon dürfte nicht über 600 € lügen, eher noch 50 € darunter.
Beim x40 gibt es Bor und ja, die gehypte Shibata-Nadel für 1000€ - das OC9XSH bietet fast identische Werte um 650€. Ich habe ja nichts gegen 50 € hin oder her aber so wird das leider bei mir eher nichts. Finde ich das X30 mal für 550€ könnte ich wirklich schwach werden. Beim x40 wären es um 650 €. Mal abwarten, wie sich die Preise der x-er entwickeln.
Verpeilator
#11 erstellt: 06. Nov 2025, 20:14
Ich hab das Ortofon MC30 jetzt mal bestellt. Falls es mit der Höhe eng werden sollte, könnte ich das noch über eine Unterlegscheibe bei der Tonarmbasis oder über die Matte ausgleichen. Ich werde dann mal berichten.
ardina
#12 erstellt: 06. Nov 2025, 20:31
Welche Version? Das MC 30 Super II (Classic) ist schon anders als das ursprüngliche MC 30. Der Replicant ist ganz anders wie die FineLine Nadel. Letztere spielt recht druckvoll im positiven Sinne. Die Replicant ist ein Meister der Feinzeichnung.
Beides recht gute Systeme, aber fast schon ein wenig gegensätzlich. Das sollte man mit 100 Ohm am Phonoeingang gut zurechtkommen.
Die Ortofon Systeme der „besseren“ Art bauen gerne etwas höher als viele andere Systeme, da muss meistens der Arm etwas höher. Lieber erstmal mit der Matte versuchen auszugleichen, eine 1 – 2 mm dünnere wird da schon reichen. Unterlegscheiben unter die Tonarmbasis ist so eine Sache.
Nunja32
#13 erstellt: 10. Nov 2025, 11:17
Ich denke, der TE meinte das MC X30.
Beim Rest stimme ich zwar zu, dass der Replicant theoretisch der feinere Schliff ist, aber beide Nadeln auf dem gleichen Generator und es wird schwierig, wirklich Unterschiede zu hören.
Bei dem ursprünglichen MC30, dem MC30 Super und dem MC30 Super II machen die Generatoren die Unterschiede im Klang aus. Ich habe ein originales MC 30 Super II und ein mit MR retipptes - ich würde gerne die Person treffen, die Unterschiede ausmachen kann .
einstein-2
#14 erstellt: 10. Nov 2025, 13:28
:prost
Hallo
Hast du schon mal nachgerechnet, wie viel Winkelgrad
diese 1-2 MM auf die effektive Tonarmlänge ausmachen?
Verpeilator
#15 erstellt: 05. Dez 2025, 01:17
Nach einer Woche Einspieldauer hier mal eine kurze Rückmeldung zum MC X30. Bin sehr zufrieden, im Vergleich zum vorherigen AT33PTGII für mich persönlich ein Fortschritt. Auch ein eher neutrales Klangverhalten, Höhen sind unaufdringlich, kein Gezischel und der Bass hat schönen straffen Punch. Passt für mich bis jetzt.
Martin
Nunja32
#16 erstellt: 05. Dez 2025, 01:37
Für mich genau die Beschreibung fürs PTG (das ich lieber mag).
Verpeilator
#17 erstellt: 05. Dez 2025, 02:12
Ist ja auch ein toller TA Das Ortofon legt subjektiv für mich einfach noch ein Schippchen drauf. Aber alles Geschmackssache
Nunja32
#18 erstellt: 05. Dez 2025, 02:28
Verpeilator (Beitrag #17) schrieb:
Ist ja auch ein toller TA Das Ortofon legt subjektiv für mich einfach noch ein Schippchen drauf. Aber alles Geschmackssache :)
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das PTG ist auch nicht mein liebster AT-Tonabnehmer. Aber in der Regel mag ich es lieber als die meisten von Ortofon (spielt realistischer). Das X40 sehe ich im direkten Vergleich eher als Konkurrenz.
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRox88
  • Gesamtzahl an Themen1.564.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.313
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
