AT VM 3-5 Auflagegewicht
hoertgarnix
#1 erstellt: 11. Nov 2025, 16:18
Hallo liebe Forum Teilnehmer,
Da die Suche leider erfolglos blieb, hoffe ich auf eure Antworten in diesem Thread.
Ich erstand vor geraumer Zeit (5-10 Jahre) eine original Ersatznadel (AT VM 3-5) für ein AT VM3 bei pickupnaalden.
Die Kombo verschwand trotz ansprechender Qualität in den Niederungen meiner Plattenspielerzubehörsammelbox.
Heute wollte ich das System mal wieder montieren und musste dabei feststellen, dass ich keine Ahnung vom Auflaggewicht habe. Kein Problem; GOOGLE und oder KI wird schon Abhilfe schaffen. Weit gefehlt von 1 - 4! Gramm ist an Antwort alles vorhanden und die Nachfrage nach Quellen bleibt schwammig.
Also Frage an die Profis (euch). Welches Auflagegewicht?
Vielen dank schon mal und LG Dimitri
Leider kann ich kein Bild hochladen. Leuchtend gelb mit AT im Kreis gefolgt VM 3-5
[Beitrag von hoertgarnix am 11. Nov 2025, 16:33 bearbeitet]
einstein-2
#2 erstellt: 11. Nov 2025, 16:50
ardina
#3 erstellt: 11. Nov 2025, 16:51
Wie viel Erfahrung hast du mit Plattenspieler-Systemen?
Allgemein gesagt, weicher Nadelträger deutet eher auf geringes Auflagegewicht hin und harter Nadelträger entsprechend höheres Auflagegewicht.
Ich würde jetzt mal schauen wie sich die Nadel und der Träger bei bestimmten Gewichten verhalten, beginnend mit 1 gr. – 1,5 gr. Federt das System bei 1,5 gr. bereits deutlich ein, ist das Gewicht wohl schon zu hoch. AT-Systeme aus der Zeit sind gerne etwas weich, das war die Zeit mit den Ultra leichten Tonarmen und Systemen mit geringem Auflagedruck.
Schau dir das mal an und dann findest du ein geeignetes Gewicht.
[Beitrag von ardina am 11. Nov 2025, 16:52 bearbeitet]
hoertgarnix
#4 erstellt: 11. Nov 2025, 17:10
einstein-2 (Beitrag #2) schrieb:
https://ibb.co/4ngcK0Zp
Vielen lieben Dank, deckt sich auch mit meiner schwammigen Erinnerung.
Und auch dank an @ardina. Mit den Grundlagen bin ich durchaus vertraut. Alleine nach Gefühl das Auflagegewicht festlegen traue ich mir allerdings nicht zu. Auch die Vinyl Essentials Test LP war nur bedingt hilfreich, da von 1 - ca. 2.2 kein Unterschied in der Abtastfähigkeit festzustellen war.
8erberg
#5 erstellt: 12. Nov 2025, 15:07
wobei man bei solch "schwammigen" Angaben sich lieber vor allen Dingen bei einer "frischen" Nadel ans obere Ende der Auflagekraftempfehlung halten sollte.
Dadurch liegt die Nadel besser in der Rille und fliegt nicht bei fff im hohen Bogen raus.
Peter
Platten-Spieler
#6 erstellt: 12. Nov 2025, 23:41
...die gelbe Nadel, auf der "AT-VM3" drauf steht (ohne klassisches AT-Logo) benötigt 1 bis 2 Pond Auflagekraft und hat einen scharfen, sphärischen Schliff auf nacktem Diamanten - als "AT-VM3X" auch einen elliptischen Schliff.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Audio_Technica_AT-VM_3
Gruß, Andreas
Rainer_B.
#7 erstellt: 13. Nov 2025, 00:13
Frisch ist sie ja auch nicht mehr. Die Gummis dürften schon etwas gealtert sein. Nachbauten sind aber z.B. bei DOS noch zu bekommen.
einstein-2
#8 erstellt: 13. Nov 2025, 03:57
Gruß, Andreas
Hallo
Wie kann ein spärischer Schliff scharf sein? In Prinzip
Ist dies ein Kegel mit einer Spitzenverrundung. Und ein
Kegel kann umlaufend nirgends scharf sein. Er könnte
höchstens eine kleinere Spitzenverrundung haben.
Platten-Spieler
#9 erstellt: 13. Nov 2025, 05:11
..meine Güte, bist Du ein Erbsenzähler!
Natürlich meine Ich den Verrundungsradius, der entgegen der "normalen" 17µ nur 12µ hat!
Für mich ist das "schärfer" (der Diamant taucht tiefer in die Rille ein) zumindest Laienhaft gesagt und hier sind ja nicht nur solche Spezialisten wie Du unterwegs...
Gruß, Andreas
P.S.
bei Audio-Technica sind mir noch keine Nadeln vorgekommen, die verhärtete Gummis hatten - auch nach über 50 Jahren nicht!
einstein-2
#10 erstellt: 13. Nov 2025, 09:12
Gruß, Andreas
P.S.
Hallo
Danke!
Sorry, aber ich werde auch wegen jeder Kleinigkeit korrigiert.
8erberg
#11 erstellt: 13. Nov 2025, 11:52
es darf aber nicht verheimlicht werden das mit einer 12 µm-Nadel keine Microrillen-Mono-Schallplatten mehr sauber abgetastet werden können, was bei 15 µm noch möglich ist.
Nur so kurz am Rande...
Peter
hoertgarnix
#12 erstellt: 20. Nov 2025, 14:21
Da habe ich ja vor lauter Arbeit eine rege Diskussion verpasst😇.
Ich habe jetzt 1,5g eingestellt und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Das System spielt für meine Ohren mehr als ordentlich und darf jetzt öfter mal ran bis der Diamant schlapp macht. Ob es dann noch eine neue (Original oder Nachbau) gibt, bleibt im Moment offen. Vielen Dank euch.
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris1002
  • Gesamtzahl an Themen1.564.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.238
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
