| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Digitalmikroskop zur Nadelüberprüfung | |
Digitalmikroskop zur Nadelüberprüfung+A -A |
einstein-2
erstellt: 15. Nov 2025, 11:38
Hallo Was mein ihr zu diesem Teil? Taugt das was zur Überprüfung vom Abtastdiamant? https://ibb.co/gZpSsKfm49 Euronen [Beitrag von einstein-2 am 15. Nov 2025, 11:42 bearbeitet] |
mkoerner
erstellt: 15. Nov 2025, 18:22
Wenn das was da steht stimmen würde (1000-fach), dann ziemlich sicher. Allerdings sehr unwahrscheinlich das die Angabe auch nur dem eines Analogen Setups mit 200-fach entspricht. Und das braucht man damit man die Kontaktflächen und ihre Form erkennen kann. Falls die Angabe tatsächlich stimmen sollte, solltest du nicht vergessen das die tiefenschärfe eines solchen Setups gegen 0 geht , also die Kontaktfläche so auszurichten das die tatsächlich einigermaßen erkennbar scharf ist ist ein Geduldsspiel erster Kajüte.... Und dann wüsstet du vermutlich erst nicht wie sie aussehen müsste oder was abweichen für die Abnutzung bedeuten... Das so zu machen das es hilfreich ist ist ziemlich aufwändig. Hier wird gerade ein solches Setup verkauft: https://www.analog-f...nd-zu-fotografieren/Mike [Beitrag von mkoerner am 15. Nov 2025, 18:27 bearbeitet] |
flexiJazzfan
erstellt: 15. Nov 2025, 19:00
Also 1000fach ist mit dieser Ausrüstung unmöglich, da ist das Bildfeld schon im mikroskopischen Bereich und man benötigt zusätzliche Beleuchtung und Ausrichtungshilfen. 100 fach ist denkbar, man betrachtet da ca. 3x3 mm. 200fach könnte ich mir auch vorstellen, hätte allerdings Zweifel an der optischen Qualität bei dem Preis. Vergleichbares hier: https://www.optical-...dst-1028-5mp-5808600Gruß Rainer |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 15. Nov 2025, 22:38
einstein-2
erstellt: 16. Nov 2025, 03:48
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 16. Nov 2025, 14:59
Das kann ich dir nicht mehr sagen. Gemacht wurde diese Aufnahme mit einem Ninyoon 4K WiFi Mikroskop mit Professionellem Ständer. Aber eine hohe Vergrößerung bedeutet nicht automatisch eine bessere Auflösung! |
flexiJazzfan
erstellt: 16. Nov 2025, 15:19
Genau! In diesem Bild ist der Vergrößerungsmaßstab eigentlich ausreichend, aber man kann die erkennbaren "Flecken" nicht als Schmutz oder Beschädigung unterscheiden. In der Auflösung spielen Objektivqualität und Sensorauflösung zusammen. Für eine gute Beurteilung von Nadelabnutzung oder -beschädigung ist laut verschiedenen Versuchen bei Hifi-Wiki eine analoge Vergrößerung von 400fach und ein Sensor mit ca. 12 Mio Pixeln sinnvoll, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe selbst mikroskopiert. Der Frust mit hohen Vergrößerungen, die unscharf sind, ist vorprogrammiert. Die Mühsal mit der Handhabung : Knete, Mikrometerschrauben, Auflicht, Seitenlicht, farbiges Licht, Ringbeleuchtung ... kann von wackligen Konstruktionen zunichte gemacht werden. Gruß Rainer |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 16. Nov 2025, 16:09
einstein-2
erstellt: 19. Nov 2025, 16:57
Hallo Habe das Teil bekommen. So wie es aussieht, hat es optisch Max 50 fach. Der Rest geht digital. Mit 50 fache, konnte man die Nadel schon ganz gut erkennen. Ich denke, mit 16Mp Auflösung lässt sich ein befriedigendes Ergebnis erzielen. Ich weiß nur noch nicht, wie man da eine Ausschnittsvergrößerung macht, ob dies am Gerät machbar ist, oder am PC, Bedienungsanleitung natürlich in Englisch. Nachtrag: So wie es aussieht, ist meine 2M- Blue Nadel, von vorne gesehen auf der rechten Seite stärker abgenutzt als auf der linken. Also, Antiskating zu stark eingestellt. [Beitrag von einstein-2 am 19. Nov 2025, 17:10 bearbeitet] |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris1002
- Gesamtzahl an Themen1.564.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.241
