| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Preiswerter Tonabnehmer für NAD 533? | |
Preiswerter Tonabnehmer für NAD 533?+A -A |
nukeboy88
erstellt: 13. Dez 2025, 21:28
Liebe Hifi-Gemeinde Ich restauriere gerade einen NAD 533 für einen Freund und benötige einen geeigneten, günstigen Tonabnehmer. Hat da jemand eine Empfehlung? Den Tomarm ist bereits "höhergelegt", da ja die werkseitigen Tonabnehmer anscheinend sehr flach daherkommen. Eventuell etwas von Audio-Technica? Oder müsste es zwingend ein MC sein? Hatte hier mal gelesen, dass MM nicht empfohlen wären wegen des Motorbrummens? Besten Dank für die Inputs! |
Klaus_N
erstellt: 14. Dez 2025, 01:22
Lt. Beschreibung bei Vinylengine ist der NAD 533 "eine von NAD vertriebene Budget-Version des Rega Planar 2, die anstelle von Glas einen Plattenteller aus MDF und eine OEM-Version des RB250-Tonarms verwendet". Original war er mit einem Goldring Elektra MM ausgestattet. Als günstiges Audio Technica würde ich ein AT-VM95E einbauen. |
nukeboy88
erstellt: 14. Dez 2025, 01:38
Besten Dank, das AT-VM95E hätte ich auch angepeilt |
Klaus_N
erstellt: 14. Dez 2025, 02:01
Zur Einbauhöhe: Ortofon bietet speziell für Rega die 2MR Variante mit einer Einbauhöhe von 14,5mm an. Das Ortofon 2M ist 18mm hoch; das AT-VM95 17,2mm. Der Tonarm sollte also mit 3,5mm Spacern höhergesetzt sein. |
nukeboy88
erstellt: 14. Dez 2025, 02:10
Danke nochmals für den Tipp, werde das morgen überprüfen mit der Höhe, sollte aber bereits in etwa stimmen. Es wird wohl das AT-VM95 werden, mehr Geld werde ich nicht in den Dreher investieren, zumal mein Freund nur sehr sporadisch und ohne "besondere audiophile Ansprüche" den Dreher benutzen wird. |
Klaus_N
erstellt: 14. Dez 2025, 02:13
Dann machst du mit dem AT-VM95E nichts falsch. |
8erberg
erstellt: 14. Dez 2025, 05:16
Hallo, höchstens das Kapazitätsproblem Peter |
nukeboy88
erstellt: 15. Dez 2025, 00:03
Ich hoffe mal, der Plattenspieler läuft an seinem Verstärker. Ist ein Denon Stereo-Verstärker, aber das genaue Modell weiss ich gerade nicht. Wir werden sehen. |
Klaus_N
erstellt: 15. Dez 2025, 01:16
Ich hatte selbst noch keines, aber gemäß diesem Artikel solltees an einem Phonoeingang mit 100-200pF gut spielen. |
8erberg
erstellt: 15. Dez 2025, 06:30
Hallo, wenn ein kurzes kapazitätsarmes Kabel genommen wird. Wenn. Peter |
nukeboy88
erstellt: 15. Dez 2025, 13:48
Am NAD 533 wurde schon vor einiger Zeit schon ein sehr hochwertiges Phono-Kabel verbaut, ich hoffe mal, das passt. Was ist das schlimmste was passieren kann, wenn es mit der Kapazität nicht passen sollte? Uns fliegt hoffentlich die ganze Geschichte nicht um die Ohren - oder? ![]() PS: Es handelt sich um einen Denon PMA-500 V, finde aber gemäss hifi-wiki.de keine wirkliche Angabe zur Kapazität? [Beitrag von nukeboy88 am 15. Dez 2025, 13:55 bearbeitet] |
Klaus_N
erstellt: 15. Dez 2025, 14:06
Der PMA-500 V hat lt. Service Manual 100pF - das passt. Mit zunehmender Kapazität wird das Klangbild heller. [Beitrag von Klaus_N am 15. Dez 2025, 14:45 bearbeitet] |
nukeboy88
erstellt: 15. Dez 2025, 16:55
Ausgezeichnet, besten Dank! Ich gebe gerne ein abschliessendes Feedback, sobald der AT-VM95E da und eingebaut ist. [Beitrag von nukeboy88 am 15. Dez 2025, 16:55 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 15. Dez 2025, 20:54
Hallo mit den 100 pF ist das meist ok - Hauptsache das Kabel ist nicht das "audiophile" von Project, das war ein Griff in die Sanitärkeramik Peter |
nukeboy88
erstellt: 17. Dez 2025, 10:13
Ist ein blaues Kabel, hatte so ein ähnliches bei einer Restaurierung auch schon verbaut und das hatte ich von Thomann. So, der AT-VM95E ist verbaut und funktioniert einwandfrei. Besten Dank für alle Tipps! |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Yanina11
- Gesamtzahl an Themen1.564.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.493
