| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » AT LP-120x dauerhaftes Brummen? | |
AT LP-120x dauerhaftes Brummen?+A -A |
Freaky2003
erstellt: 26. Dez 2025, 16:46
Hallo, ich besitze schon länger einen Audio Technica LP120x USB Plattenspieler. Seit kurzer Zeit erzeugt der Plattenspieler aber unentwegt ein Brummen. Also sobald er an ist kommt das Brummen. Wenn Musik läuft ist es nicht ganz so präsent, aber es ist immer noch da. Das passiert sowohl wenn der Plattenspieler ganz klassisch an der Stereo Anlage hängt (Chinch auf Chinch), wenn ich über den vorhandenen USB Anschluss in den PC gehe oder wenn ich den Plattenspieler mit meinem Audiointerface verbinde (Chinch auf 2x 6,3mm Klinke). Es macht auch keinen immensen Unterschied ob der Spieler auf Line oder auf Phono steht (nur, dass das Brummen bei Phono halt leiser ist). Jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw. was man da tun kann? Oder muss ich leider das Gerät tauschen? Danke, LG und frohe Restfeiertage! [Beitrag von Freaky2003 am 26. Dez 2025, 16:47 bearbeitet] |
einstein-2
erstellt: 26. Dez 2025, 18:40
Hallo So wie ich das herauslese, hat er ja anfänglich nicht gebrummt. Hast du in der Zwischenzeit irgendwas verändert, andere Aufstellung, andere Verkabelung usw. Dass das Gerät zwischenzeitlich einen Defekt bekommen hat, kann ich mir nicht vorstellen. |
EW_76
erstellt: 26. Dez 2025, 20:32
Hallo Hat sich vielleicht das Erdungskabel ( Masse ) gelöst oder ist nicht richtig angeschlossen. |
Freaky2003
erstellt: 26. Dez 2025, 23:57
Nein. Wir waren zwar letztes Jahr umgezogen, aber auch da hatte es nicht gebrummt [Beitrag von Freaky2003 am 27. Dez 2025, 00:01 bearbeitet] |
Freaky2003
erstellt: 26. Dez 2025, 23:58
Das mitgelieferte Chinch Kabel vom AT hat ja so Erdungspins, aber unsere Anlage hat dafür keinen dedizierten Anschluss. Es war somit nie angeschlossen. |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Dez 2025, 00:07
Auch wenn es nie angeschlossen war ... Halte mal das blanke Litzen-Ende des Plattenspieler-Erdungskabels an eine metallisch-leitende Stelle (Unterboden, Schraube etc.) der Anlage / des Verstärkers. Wie ist dann dabei? |
Freaky2003
erstellt: 27. Dez 2025, 01:29
Nichts. Also es brummt genauso weiter wie vorher |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Dez 2025, 01:43
Hat der Plattenspieler hinten einen Umschalter? Falls ja, dann diesen ca. 20x betätigen. Das Headshell ist durch eine Überwurfschraube befestigt. Diese Schraube lösen, das Tonabnehmersystem abziehen und auch etliche Male ein-/ausstecken. Wie ist es nun? Bist du im Besitz eines Multimeters, bzw. eines Ohmmeters? [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Dez 2025, 01:47 bearbeitet] |
Freaky2003
erstellt: 27. Dez 2025, 01:47
Ja, bin ich |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Dez 2025, 01:48
Habe oben editiert. |
Yamahaphilist
erstellt: 27. Dez 2025, 08:10
Netzstecker von Plattenspieler und Verstärker mal in der jeweiligen Steckdose um drehen, und, falls billige Mehrfachanschlussleiste, auch deren Stecker in der Wanddose drehen oder diese ggf tauschen |
Azrael2004
erstellt: 27. Dez 2025, 10:07
Das Problem hatte ich auch mal und bin fast verzweifelt, letztendlich waren es die leicht oxidierten Stifte des Tonabnehmers. Diese habe ich mit einem Glasfaserradierstift behandelt und das ständige Brummen war anschließend weg. ![]() Unter Umständen reicht aber auch, wie schon Rabia_sorda beschrieben hat, die Kabel drei oder viermal abziehen und wieder draufstecken. [Beitrag von Azrael2004 am 27. Dez 2025, 10:09 bearbeitet] |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris1002
- Gesamtzahl an Themen1.564.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.238
