| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sony PS-434 kein Output mehr (nach Einstellen der ... | |
Sony PS-434 kein Output mehr (nach Einstellen der Tonarmhöhe)+A -A |
jdddl
erstellt: 04. Jan 2026, 15:54
Hallo zusammen, ich habe heute morgen die Tonarmhöhe meines Sony PS-434 eingestellt. Also Abdeckung auf gemacht, Schraube zum Einstellen ein bisschen angezogen, Abdeckung wieder drauf gemacht und in der Theorie nichts anderes angefasst. Eigentlich ganz simpel. Seitdem hatte ich allerdings ein fürchterliches Brummen und keinen Output mehr. Ich höre also nur noch das sehr leise Signal aus dem Inneren des Plattenspielers selbst, nichts mehr aus den Boxen. Folgendes habe ich bisher gecheckt: - Plattenspieler noch mal geöffnet und geschaut, ob irgendwas offensichtlich falsch ist, aber es sieht alles aus wie immer. Keine auf den ersten Blick losen Kabel oder aufgequollene Kondensatoren. - Kabel zwischen Plattenspieler, Vorverstärkrer und Verstärker soweit es geht ausgetauscht (das Kabel ist leider fest am Plattenspieler verbaut). - Die Erdung vom Vorverstärker zum Verstärker noch mal neu festgeschraubt. Das fürchterliche Brummen ist nun weg, nur noch ein leichtes da. Das verschwindet, wenn ich die Erdung anfasse. Ich muss also wohl woanders erden, aber ich weis nicht so recht wo... - Der Vorverstärker gibt zumindest ein Brummen ab, wenn man ein Cinch-Kabel im Eingang mit dem Finger berührt, von daher glaube ich bisher, dass dieser noch funktioniert. - Der große Verstärker funktioniert noch mit CD- und MD-Spieler. - Ich habe leider keinen weiteren Plattenspieler oder Vorverstärker, um zu testen, was von beidem ich nun kaputt gemacht habe. Was wären denn nun die nächsten Schritte, um zu sehen, was ich (im Plattenspieler) kaputt gemacht habe? Ich habe lediglich ein Multimeter, kein Oszi oder ähnliches. Vielen Dank schon mal! |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Jan 2026, 16:09
Moin, Ist vorne am Tonarm die (Überwurf-)Schraube der Headshell-Befestigung noch fest angeschraubt oder locker? Falls locker dann mal anziehen. Ansonsten mal lösen, das Headshell abziehen und die 4 Kontakte des Headshells und auch die im Tonarm vom Oxid reinigen. Wie ist es dann? [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Jan 2026, 16:11 bearbeitet] |
jdddl
erstellt: 04. Jan 2026, 17:05
Ach du meine Güte, wie peinlich! Es war einfach nur die Hesdshell nicht ganz fest und der eine Kontakt musste ein bisschen gereinigt werden. Danke dir für den Tipp! Jetzt muss ich nur noch die Erdung ordentlich hinbekommen. |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Jan 2026, 17:49
Manchmal sind die Masseverbindungen direkt in den Cinchsteckern abgebrochen/abgerissen. Dazu kann man dann neue Cinchstecker anlöten. Dies sollte allerdings zuvor mit einer ohmschen Messung überprüft werden. |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstreptosuis
- Gesamtzahl an Themen1.564.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.218
