| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Einstellung am Phonovorverstärker für High Output ... | |
Einstellung am Phonovorverstärker für High Output MC?+A -A |
Vollmilchfettarm
erstellt: 04. Jan 2026, 20:45
Hallo, ich habe ein High Output MC Tonabnehmer mit einer Impedanz: 140 Ohm und Abschlusswiderstand: 47 kOhm. An einem Phono-Vorverstärker habe ich folgende Einstellmöglichkeiten: -Gain 60 oder 65 -Subsonic (ein/aus) -MC-Kapazität 100 pF oder 1 nF wählbare MC-Impedanz 30 Ω 50 Ω 75 Ω 100 Ω 200 Ω 500 Ω Welche Einstellungen müsste ich für den Tonabnehmer am Vorverstärker einstellen? Gruß und Dank im voraus! [Beitrag von Vollmilchfettarm am 04. Jan 2026, 20:56 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 04. Jan 2026, 20:50
Was sagt denn die Anleitung zum Tonabnehmer (welcher ist das genau?)? |
Vollmilchfettarm
erstellt: 04. Jan 2026, 21:14
Wenn die Bedienungsanleitung dazu was schreiben würde, bräuchte ich hier nicht nachfragen. 😉 |
flyingscot
erstellt: 04. Jan 2026, 21:17
Ein High Output MC wird üblicherweise als MM angeschlossen... Der MM-Eingang hat auch üblicherweise 47kOhm Eingangs-Widerstand. Kapazitätseinstellung sollte relativ wenig Einfluss haben. Verstärkung ist dann zwischen 40-50dB. |
raindancer
erstellt: 05. Jan 2026, 00:36
Deine Phonostufe ist ungeeignet für HO-MCs, die genannten Einstellungen sind für LO-MCs gedacht. |
Marsilio
erstellt: 05. Jan 2026, 00:41
MM-Eingang ist korrekt. Gain zwischen 40 und 50dB - aber da müsste man wirklich wissen um welchen Tonabnehmer es sich handelt, um eine genauere Empfehlung geben zu können (Ausgangsspannung). LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 05. Jan 2026, 00:42 bearbeitet] |
Vollmilchfettarm
erstellt: 05. Jan 2026, 00:43
Dank für Eure Rückmeldungen. Also ist der MM Eingang der richtige. Welche MM-Kapazität (100pf oder 200pf) sollte ich auswählen? Gold Note Donatello Red Ausgangsspannung 0,5mV [Beitrag von Vollmilchfettarm am 05. Jan 2026, 00:51 bearbeitet] |
Lucky_8473
erstellt: 05. Jan 2026, 01:09
Bist du dir sicher, dass das mit 0,5mV ein High Output MC ist? Die haben nähmlich so um die 1,8 bis 2,5 mV |
Vollmilchfettarm
erstellt: 05. Jan 2026, 01:18
Sorry, du hast recht. Es sind 1,8mV. die 0,5mV sind vom Gold. |
einstein-2
erstellt: 05. Jan 2026, 03:54
Hallo Themenersteller Du wurdest schon zwei Mal gebeten, anzugeben um was für einen Tonabnehmer es sich handelt. Es kommt jedoch nichts.😰😰😰 |
Vollmilchfettarm
erstellt: 05. Jan 2026, 09:03
Es wurden von meiner Seite alle Daten, die zur Einstellung des Tonabnehmers wichtig sind, genannt. Selbst um welchen Tonabnehmer es sich genau handelt, obwohl das bei den vorliegenden technischen Daten zweitrangig ist. Wer lesen kann und auch Ahnung von der Materie hat, wird damit was anfangen können. |
einstein-2
erstellt: 05. Jan 2026, 10:19
Hallo Themenersteller Dann können außer mir zwei andere User auch nicht lesen.😨😨😨 |
Vollmilchfettarm
erstellt: 05. Jan 2026, 10:23
Ja dann kann ich euch leider bei einer vorliegenden Leseschwäche nicht helfen. 😉 |
Al1969
erstellt: 05. Jan 2026, 11:31
47kΩ und mit 40 bis 50dB am MM-Eingang beginnen. Wenn es teilweise verzerrt und/oder zu sehr rauscht dann mit der Verstärkung runter! "Hallo, Ich habe einen xxx-Tonabnehmer und einen xxx-Phono-Pre. Welche Einstellungen könnt ihr empfehlen?" Warum nicht so? Weshalb die Geheimniskrämerei? Jeder kennt sich aus und niemand muss nachfragen! |
Vollmilchfettarm
erstellt: 05. Jan 2026, 11:39
Auch für dich. Es stehen alle relevanten Informationen/Technischen Daten in meiner Anfrage und Antworten. Wenn auch du damit nicht klar kommst, scheinst du nicht mit der Materie vertraut. |
Al1969
erstellt: 05. Jan 2026, 11:46
Genau, Du fragst aber ich kenne mich nicht aus... |
Vollmilchfettarm
erstellt: 05. Jan 2026, 11:53
Richtig! Daher die Frage an jemanden der mehr von der Materie versteht als ich. |
pitufito
erstellt: 05. Jan 2026, 12:07
Tatsächlich schrieb der TE weiter oben, dass es sich um einen Gold Note Donatello Red handelt. Der hat eine Ausgangsspannung von 0,5 V. Wenn ihr ihm weiterhelfen wollt, bitte. Ich würde ihm wegen seiner unverschämten Antworten allerdings nicht weiterhelfen wollen. Und natürlich handelt es sich um einen low output MC. https://www.studio-22.com/pdf/Donatello_Gold_manual.pdf [Beitrag von pitufito am 05. Jan 2026, 12:10 bearbeitet] |
Brunello09
erstellt: 05. Jan 2026, 12:17
Bitte nicht Gold und Red durcheinander würfeln. Red ist HO Und die Anworten wurden erst patzig nach einsteins auch nicht sehr einfühlsamer Nachfrage, die vorher längst beantwortet war. Also bitte alle mal etwas zurückfahren und keine Schnellschuß Antworten Danke, Klaus |
Klaus_N
erstellt: 05. Jan 2026, 12:19
Info auf der Seite von Goldnote |
Vollmilchfettarm
Aus dem Grund bin auch nicht so häufig hier. Weil hier überwiegend User sind, die ihre „fachliche Expertise“ über google suchen. Wenn du meinen folgenden Beitrag gelesen hast, wirst du feststellen, dass ich mich bei den Daten zur Ausgangsspannung vertan habe und dies korrigiert habe. Es handelt sich daher weiterhin um ein High Output MC. Es ist immer dasselbe. Hier werden unmögliche Antworten gegeben, teilweise werden Beiträge nicht gelesen und dann ist man eingeschnappt wenn man als Fragensteller die Nerven verliert. Es ist nicht schlimm nicht alles zu wissen. Man muss nicht auf jede Anfrage reagieren wenn man nachweislich keine Ahnung hat. Wenn ich unverschämt bin, dann wird das wohl so sein. Fragt euch selbst warum das Niveau in den letzten Jahren hier in den Keller gegangen ist. [Beitrag von Vollmilchfettarm am 05. Jan 2026, 12:23 bearbeitet] |
pitufito
erstellt: 05. Jan 2026, 12:22
Meine Angaben (und der verlinkten Daten) beziehen sich auf den Gold Note Donatello Red. Ich würfele nicht Gold und Red durcheinander. Der Hersteller heisst Gold Note, das Modell Donatello und die Version ist Red. In aller Bescheidenheit würde ich meine Antwort nicht als Schnellschuss beschreiben |
pitufito
erstellt: 05. Jan 2026, 12:31
Ok, war dann wohl doch ein Schnellschuss. Die Angaben des HiFi Händlers meines Vertrauens waren falsch. Hab jetzt auf der Herstellerseite nachgeschaut und tatsächlich handelt es sich beim Red um einen TA mit Hig hOutput und 1,8 V. Asche auf mein Haupt. |
Brunello09
erstellt: 05. Jan 2026, 12:33
Klaus |
Klaus_N
#25
erstellt: 05. Jan 2026, 12:40
Einfach an MM Phonostufe, 47k, Kapazität ist egal - fertig... . |
Vollmilchfettarm
#26
erstellt: 05. Jan 2026, 12:49
Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Genau hierzu drehte sich meine Anfrage. Aufgrund Berichte zum Denon DL110, dem nachgesagt wird, dass er über MC besser spielt, wollte ich das auch mit dem Donatello probieren. Daher die Nachfrage dazu, inklusive technische Daten zum Phono-Preamp im Bereich MC. [Beitrag von Vollmilchfettarm am 05. Jan 2026, 12:51 bearbeitet] |
Klaus_N
#27
erstellt: 05. Jan 2026, 13:49
Ok, jetzt verstehe ich. Dazu kann ich nichts beitragen, da wirst du selbst probieren müssen. Diesen Beitrag zum DL110 kennst du? |
Al1969
#28
erstellt: 05. Jan 2026, 15:42
Das 110er habe ich in den 90ern und um 2005 verwendet - am MM klang es besser.
Einfach lesen und umsetzen... Anhand Deiner frechen Art zu antworten gehe ich von einem Alter sub dreissig aus. Sollte diese Schätzung korrekt sein, habe ich schon HO-MCs an separaten Phono-Pres verwendet als Du noch nicht einmal... ...aber egal. Die eigene Ahnungslosigkeit auf helfende zu projizieren zeigt eher ein Erziehungs- oder Selbstbildproblem .
Ist einfach ein neutraler Tipp, der es allen leichter macht. Anstatt die Ausgangslage mitzuteilen, wird hier immer ein Ratespiel veranstaltet. Der Gedankengang in Bezug auf das Denon 110 wäre hilfreich gewesen. Und ein letzter Tipp: Wenn man Beiträge editiert, merkt man an was editiert worden ist. |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstreptosuis
- Gesamtzahl an Themen1.564.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.262
