| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pro-ject T1 Evo BT | |
Pro-ject T1 Evo BT+A -A |
crusy
erstellt: 09. Jan 2026, 21:57
Hallo und guten Tag, ich habe ein Problem mit meinem Pro-ject T1 Evo BT: Der hat ja nun Bluetooth, daher das "BT" im Namen. Aber egal, mit welchem Empfänger ich den bisher verbunden habe, der Ton wird auf Maximum gesetzt. Offensichtlich durch den Pro-ject, denn wenn ich dieselben Empfänger durch andere Sender bespiele, passiert das nicht. Und das macht der Pro-ject sogar beim Re-connect mit bekannten Empfängern, bspw. wenn ich ihn am nächsten Tag wieder einschalte. Super anstrengend, das Setup jedes Mal erst wie ein rohes Ei zu behandeln, um ja keinen Laut auf den Empfänger zu bringen, bis dieser dann runtergeregelt ist. Je nach Gerät kann das ja doch einige Sekunden dauern. Getestet habe ich bisher: Ein 5.1 Surround-Set von Teufel (da tritt das bspw. mit Ton vom iPhone oder vom Notebook nicht auf), einen tragbaren BT-Lautsprecher von Blaupunkt (da tritt das bspw. mit Ton von iPhone oder Android nicht auf), In-Ear-Kopfhörer von Soundcore (da tritt das bspw. mit Ton vom iPhone nicht auf). Den "Support" habe ich angeschrieben, dort heißt es lapidar:
und nach Klarstellung, dass natürlich (auch) ein Sender "Lautstärke regulieren" kann (bspw. ein Telefon an einer Boombox) dann:
Eh, ok? Meine Frage wäre jetzt: Hat jemand ebenfalls einen T1 Evo BT und kann etwas beisteuern? Wer einen "BT" hat, wird ja sicherlich die Verbindung per Bluetooth mal probiert haben, verhält die sich genauso? Vielen Dank schon mal und schönen Abend
8erberg
erstellt: 14. Jan 2026, 16:07
Hallo, k(ein) einziger mir bekannter Plattenspieler oder Phonopre mit Bluetooth Transmitter hat einen "Lautstärkeregler". Das ist halt so. Also geht eigentlich nur einen externen Bluetooth-Transmitter zu nehmen. Tante Edith: uit Nederland door lenco Peter [Beitrag von 8erberg am 14. Jan 2026, 18:13 bearbeitet] |
Brunello09
erstellt: 14. Jan 2026, 16:14
Der Lenco LBT-515WD hat laut Test in der Audio einen Bluetooth Lautstärkeregler Gruß Klaus |
einstein-2
erstellt: 14. Jan 2026, 16:56
Hallo Laut Datenblatt, hatt dieses Wunderwerk tatsächlich einen regelbaren Ausgang. Habe gerade gesehen, in der rechten oberen Ecke, befindet sich tatsächlich ein Drehregler für die Lautstärke.😀😀😀 [Beitrag von einstein-2 am 14. Jan 2026, 17:06 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 14. Jan 2026, 17:53
Hallo etwas unpraktisch die Lage des Reglers, aber immerhin. Peter |
crusy
erstellt: 14. Jan 2026, 20:18
Hm, vielleicht habe ich die Frage missverständlich formuliert. Ich suche keinen Lautstärkeregler, oder einen Dreher mit Lautstärkeregler. Ich halte das für einen Bug. Noch dazu für einen offensichtlichen und gravierenden. Ich frage mich, ob ich den als fehlerhaft reklamieren sollte. Und um mir das zu beantworten, frage ich euch, ob das (oder: so ein) Problem bekannt ist; ob also davon auszugehen ist, dass das nächste Gerät sich wieder so verhält. Ob das vielleicht sogar normal ist, dass ein Plattenspieler mit BT sich anders verhält als jedes mir bekannte andere Gerät mit BT. Oder, best case, ob jemand bestätigen kann, dass das nicht normal ist und Plattenspieler xy das Problem auch nicht hat |
8erberg
erstellt: 14. Jan 2026, 20:43
Hallo ich kann keinen Fehler erkennen: jedes Gerät liefert seinen Pegel an den Verstärker und woher soll der Plattenspieler wissen was Dein Bluetooth Gerät daraus macht? Hör ich Radio von meinem Handy muss ich beim Handy auch vorher die Lautstärke anpassen ... Peter |
einstein-2
erstellt: 15. Jan 2026, 03:48
Hallo An deiner Stelle, würde ich den Ball flach halten. Das ist kein Bug. Dieser Plattenspieler hat wirklich einen Lautstärkeregler. Ich habe die technischen Daten gelesen und die Produktfotos angeschaut und da hat sich dies bestätigt. |
Klaus_N
erstellt: 15. Jan 2026, 15:47
Hinweis in der BDA:
Edit: Wie mir eben aufgefallen ist, habe ich die Bedienungsanleitung des Pro-Ject T1 BT durchelesen. Hier ist dieser Hinweis enthalten. In der BDA des Pro-Ject T1 EVO BT fehlt dieser. Es ist aber kein Hinweis auf eine Möglichkeit der Lautstärkeeinstellung über BT vorhanden. [Beitrag von Klaus_N am 15. Jan 2026, 16:36 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 15. Jan 2026, 16:13
Hallo, kann das sein das einer vom Pro-Ject und der andere vom Lenco redet? Peter |
Brunello09
erstellt: 15. Jan 2026, 16:21
Ja, kann gut sein. Sorry, ich hatte den Lenco nur als Beispiel ins Spiel gebracht, dass es sowas (PS mit BT Lautstärkeregelung) gibt. Das sollte kein Vorschlag sein, sich den zuzulegen. Den wichtigsten Hinweis für den TE hat Klaus_N mit dem Auszug aus der Project BA gegeben Gruß Klaus [Beitrag von Brunello09 am 15. Jan 2026, 16:23 bearbeitet] |
crusy
erstellt: 17. Jan 2026, 15:56
Aber das ist der Punkt: Der Plattenspieler überlässt es nicht dem Bluetoothgerät, etwas "daraus zu machen" – stattdessen setzt er proaktiv und jedes Mal die Lautstärke des Empfängers auf 100%
Aber Dein Handy setzt nicht ungefragt die Lautstärke am Empfänger auf 100% ![]()
Nun. Ich habe einen neben mir stehen, während ich dies tippe. Und er hat keinen. Siehe auch "die Produktfotos" auf Seite 4 in dieser Anleitung.
In Bezug auf was? Aber um beim Thema zu bleiben: Ich lese heraus, dass keine der bisherigen Antworten diese meine Eingangsfrage mit "ja" beantworten kann:
Von daher vielen Dank. |
8erberg
erstellt: 17. Jan 2026, 16:12
Hallo, es steht in der Anleitung das kein Regler vorhanden ist... Was verstehst Du daran nicht? Der Lenco dagegen hat einen Lautstärkeregler. Peter |
einstein-2
erstellt: 17. Jan 2026, 16:16
Hallo Die Verwirrung kam daher, dass man bei diesem Thema Lenco und ProJect durcheinandergeschmissen hat. Ich habe dies definitiv nicht verbrochen. Fakt ist, um zum Ende zu kommen, der Lenco hat definitiv einen Lautstärkeregler, der ProJect definitiv nicht. |
GenauZuHörer
erstellt: 06. Mrz 2026, 22:33
Ja, das ist so, und es ist meiner Meinung nach auch richtig. Die BT-Verbindung soll ja in diesem Fall nur das Kabel vom Plattenspieler zum Verstärker oder Receiver ersetzen. Die Lautstärke wird dann wie für alle anderen Quellen auch am Verstärker oder Receiver eingestellt. Bei einer Kabelverbindung würdest Du Dich ja auch nicht beklagen, dass immer 100% ankommen. Mein Pro-Ject mit Bluetooth ist auf Akkubetrieb umgebaut und hängt an der Wand (kein Kabel). Mein Denon-Receiver hat an einem Hochpegeleingang einen BT-Empfänger. Die Lautstärke wird am Denon-Receiver eingestellt. Perfekt. |
2026
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTackleberry_
- Gesamtzahl an Themen1.564.608
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.823
