Thorens TD 115 MK2 Absenklift
Midiklaus
#1 erstellt: 15. Jan 2026, 11:28
wie kann ich die Endposition der Absenkung des Tonarms (TP 30) einstellen?
Der Tonarm geht nicht tief genung herunter.
Muss ich dazu das Chassis ausbauen?
VG
Skaladesign
#2 erstellt: 15. Jan 2026, 12:35
Warum stellst du nicht einfach den Lift tiefer ein ?
Suche mal nach einer kleinen Madenschraube am Liftsockel 😉
Midiklaus
#3 erstellt: 15. Jan 2026, 14:51
Danke,
gefunden!
Leider springt der Tonarm am Anfang der Platte immer wieder zurück, Habe verschiedene Systeme an verschiedenen TP 30 Tonarmen und auch mit verschiedenen Platten probiert. Manchmal springt der Arm auch an anderen Stellen der Platte zurück
Denke Gewicht und Antiskating habe ich jeweils richtig eingestellt.
Kann es sein das die Nadeln altern?
Die Systeme Audio Technika AT 11, Shure M 95, Empire 2000, Ortofon VMS 20 E0 MK2) sind bestimmt 5 bis 10 Jahre alt.
VG
8erberg
#4 erstellt: 15. Jan 2026, 15:57
ich hab einige der genannten Systeme mit über 30 Jahre alten Nadeln... ohne Probleme.
Michael Faust ( https://www.michaelfaust.de ) hat was über den TP30 geschrieben : https://www.michaelfaust.de/TP30.pdf
Wichtig ist immer: erst eine Grundeinstellung bei Auflagekraft/Antiskating 0, der Tonarm muss bei "Lift unten" sauber schweben, weder nach unten gehen noch die "Nase zum Himmel" recken), erst dann Antiskating testen (Tonarm einschwenken bis. ca. Single-Aufsetzpunkt) und dann Antiskating auf 0,5 - 1 stellen, der Tonarm sollte dann ruckfrei und sauber Richtung Stütze laufen.
Wenn nicht die Höhe der Liftbank checken.
Service-Anleitung (mit Angabe wie man die Lifthöhe einstellt und Explosionszeichnung des Tonarms https://ia804509.us....SM_THORE_DE_text.pdf
Peter
[Beitrag von 8erberg am 15. Jan 2026, 16:05 bearbeitet]
einstein-2
#5 erstellt: 15. Jan 2026, 16:26
Midiklaus (Beitrag #3) schrieb:
Danke,
gefunden!
VG
Hallo
Mit dem Zurückspringen, habe ich so ein Problem. In
welche Richtung springt der Tonarm zurück, Richtung
Aussenseite der Platte, oder nach oben? Senkt der
Tonarmlift den Tonarm sanft nach unten, oder fällt die
Nadel ungebremst auf die Platte?
Skaladesign
#6 erstellt: 15. Jan 2026, 16:50
[quote="Midiklaus (Beitrag #3)"
[/quote]
kauf dir für das M95 ne neue Nadel nach Budget. evtl ne Jico, oder hier bei Andreas ( auch hier im Forum ) [url=https://platten-spieler.de/cgi-bin/Shure.pl]Platten-Spieler[/url] eine N95 ED als Jico Nachbau für ca 60 Euro.
einstein-2
#7 erstellt: 15. Jan 2026, 17:02
[quote="Skaladesign (Beitrag #6)"][quote="Midiklaus (Beitrag #3)"
[/quote]
kauf dir für das M95 ne neue Nadel nach Budget. evtl ne Jico, oder hier bei Andreas ( auch hier im Forum ) [url=https://platten-spieler.de/cgi-bin/Shure.pl]Platten-Spieler[/url] eine N95 ED als Jico Nachbau für ca 60 Euro. :prost[/quote]
Hallo
Und du bist der Meinung, dass sich damit dieses
dubiose Zurückspringen des Tonarms erledigt
hat?
Skaladesign
#8 erstellt: 15. Jan 2026, 18:59
Du weisst genau das das Zurückspringen damit nicht beseitigt ist Es ging mir nur um den TA.
Zum Thema Zurückspringen gibt es unzählige Fäden und es meistens......
1 Nadel fratze
2 Tonarmkabel stört
3 Tonarm hängt auf Lift
4 Antiskatingfeder oder falsch eingestelltes.
5 Platte verkratzt
6 Tonarmlager
7 AK falsch eingestellt
Hab ich was vergessen ? Also das alles prüfen und nacheinander ausschliessen
[Beitrag von Skaladesign am 15. Jan 2026, 19:05 bearbeitet]
Midiklaus
#9 erstellt: 15. Jan 2026, 20:26
Der Arm springt immer Richtung Aussenseite der Platte. Die Absenkung geht sanft nach unten und hat ca 2 mm Abstand wenn ganz abgesenkt.
Habe aber das Gefühl dass sich bei der Antiskating Einstellung gar nichts tut. Wie kann man das überprüfen?
einstein-2
#10 erstellt: 16. Jan 2026, 03:52
Hallo
Drehe mal das Balancegewicht soweit nach
hinten, dass der Tonarm vorne nach oben bis
zum Anschlag geht. Nun drehe das Antiskating
auf Null. Wenn du nun den Tonarm nach innen
Richtung Plattenzentrum schwenkst und dann
loslässt, muss er in dieser Stellung stehenbleiben.
Wenn nicht, ist das Antiskating fehlerhaft. Dies
wäre dann ein Fall für den Fachmann.
8erberg
#11 erstellt: 16. Jan 2026, 10:26
der TE hat genug Hausaufgaben. Soll er erst die Baustellen abarbeiten... dann sehen wir weiter.
Insbesondere zum Antiskating: bitte lese genau meinen Post und bitte handel auch danach!
Peter
[Beitrag von 8erberg am 16. Jan 2026, 10:27 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied_Yanina11
  • Gesamtzahl an Themen1.564.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.491
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
