Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Offizieller HKTS 11 thread
JokerofDarkness
#1712 erstellt: 17. Aug 2009, 08:49
Für Dein Vorhaben ist der 507 gänzlich ungeeignet. Der AVR unterstützt weder A/B Schaltung, sprich Du könntest die KEFs als Stereofront separat auf Knopfdruck betreiben, noch kann man dank nur 5 Endstufen den Zone 2 Trick anwenden.
Die KEFs als Front so mit ins HKTS mit einbinden, halte ich eh für Humbug. Die laut Deiner Aussage nicht splittbaren Trennfrequenzen stellen schon das erste Problem da, aber nicht das Größte. Das ist nämlich die klangliche Inhomogenität der LS. Das würdest Du schon zwischen Front und Center heraus hören und glaube mir das nervt. Mit sowas wird man nicht wirklich glücklich.
Schmagulle
#1713 erstellt: 17. Aug 2009, 08:57
Hey Joker. Die Maße nehme ich heute abend mal und teile sie dir morgen mit. Fotos sind mom schlecht bei mir, kann nix hochladen. Sch...
greatone11
#1714 erstellt: 17. Aug 2009, 12:29
hab ich mir ja schon fast gedacht . Ich bin ja auch eigentlich hochzufrieden mit den HK muss ich wohl noch bisschen warten bis ich Geld zusammen hab um komplett aufzurüsten . Wegen dem 507 : mich interessiert der HK 255 ungemein , würde sich da ein Umstieg lohnen ?
RsRichard
#1715 erstellt: 17. Aug 2009, 14:45
ich hab den avr 255 an meinem hkts 11 (center, surround, back surround) und zusätzlich vorne zwei heco celan 700 als stereobasis.
das rockt super ;-)
Letch
#1716 erstellt: 17. Aug 2009, 19:39
Hi, wollte mich mal wieder zurückmelden ^^
Leider stellt mich mein HKTS 11 mit HK 347 AVR nicht mehr
zufrieden, da ich nicht Laut hören kann. Da kann allerdings
das System nichts dafür
Aus dem Grund gibts jetzt noch nen Kopfhörer für 200 Euro
und dann is wieder ne Weile gut. ^^
Aber eins muss ich sagen. Die HKTS 11 sind schon ein Schmuckstück. Ist praktisch meine Wertanlage
Ps. Ich weiß das war ein Sinnloser Post, aber ich wollte
unbedingt mal wieder was tippen
macestro
#1717 erstellt: 17. Aug 2009, 21:58
Hallo,kurze Frage,auf wieviel db habt ihr euren Subwoofer am Verstärker laufen?
Nur damit ich mal einen ungefähren Richtwert habe.Einmesselektronik hat mein Receiver nicht.Muss also von Hand gemacht werden.Habe jetzt mal am Sub hinten auf die Hälfte gestellt und am Sub auf -9 db.
Wie sieht das bei euch aus?
Natürlich ist mir klar,dass das auch immer individuell zu betrachten ist (Raum,unterschiedl. Receiver usw......).Aber nur als allgemeinen Richtwert.So richtig Peformance scheint das Ding ansonsten nicht zu bringen (Oder ich mache was falsch),ohne das es rattert/scheppert.
Entweder,ich habe nen defektes Teil,oder kriege es mit den Einstellungen nicht hin.Kann mir nicht vorstellen,dass ich da noch weiter am Receiver runterschalten muss,oder kann das Signal bei -9db immernoch "übersteuert" sein?
Danke
Gruss
happy001
#1718 erstellt: 17. Aug 2009, 22:03
Servus Letch
traust dich auch mal wieder her, dachte das Thema mit dem Kopfhörer sei schon längst durch bei dir.
Letch
#1719 erstellt: 18. Aug 2009, 09:13
happy001 schrieb:
Servus Letch
traust dich auch mal wieder her, dachte das Thema mit dem Kopfhörer sei schon längst durch bei dir. ;)
Wenns mal wieder länger dauert
Theoretisch wäre es durch, aber mein offener Kopfhörer
ist bei der Regierung nicht auf gegenliebe gestoßen.
Drum musste er zurückgeschickt werden.
Aber momentan schauts gut aus, so dass ich hoffe
bald einen Beyerdynamic DT 770 pro mein eigen zu
nennen. ^^ Aber ob ich die Abstimmung des BD
mag, kann ich erst sagen wenn ich ihn gehört habe
Mal sehen. Hoffentlich dauert das Theater nicht so lange
wie damals mit dem HKTS 11.
happy001
#1720 erstellt: 18. Aug 2009, 09:24
Also ein üblicher Verdächtiger neben den AKG und Sennheiser. Mir persönlich gefallen die Beyerdynamic und kann man ja individuell über den Shop optisch anpassen.
Viel Erfolg beim testen
JokerofDarkness
#1721 erstellt: 18. Aug 2009, 09:58
Wie Du richtig erkannt hast, schließt das hier:
... das hier logischerweise komplett aus:
Test CD mal probiert? Noch eine rhetorische Frage, da ich die Antwort ja herauslesen kann: Alles nach der Anleitung unter dem Link gemacht?
Auch die richtige Aufstellung beachtet oder steht das Teil womöglich schön in eine Ecke gequetscht auf Laminatfußboden?
Aufstellung
Jetzt muss der Sub nur noch angepasst werden:
- Sub-Tiefpass am besten aus - das macht ja jetzt das Bassmanagement im Receiver/AMP (oder auf höchste Frequenz stellen).
- Test-CD mit Bass-Sweeps rein und versuchen, per Try an Error ungefähr den Basspegel mit den Hauptlautsprechern anzugleichen. Das Evtl. auftretende "Pegelloch" bei der Trennfrequenz erst mal ausser Acht lassen - kommt gleich.
- Jetzt Sub auf die Sitzposition platzieren. Im Raum umherlaufen und hören, wie sich der Basspegel ändert (am besten langweilige Sinustöne zwischen 30 und 100 Hz einlegen )
- Ort, wo der Bass weder sehr leise noch dröhnend ist, merken. Sub dort hinstellen - hoffen, dass nicht mitten im Zimmer ist
[Beitrag von JokerofDarkness am 18. Aug 2009, 10:00 bearbeitet]
macestro
#1722 erstellt: 18. Aug 2009, 18:15
Das verdammte Dröhnen kommt hinten direkt aus der Röhre,als würde irgendetwas leicht anschlagen oder so.Habe jetzt überall rumgeschoben im Raum,werde noch taub,wenn das so weiter geht.
Meine Frage wegen den Db stell ich deswegen,weil ja evt. -8 Db evt. immernoch "zu viel" sein könnten.Wenn jeder hier im Forum auf z.Bsp.-15 Db gestellt hat,dann weiss ich schonmal,dass ich mit meinen -8 Db wohl eher falsch liege.Daher wäre es nett,wenn ihr mir mal eure Db Zahlen für den Sub mitteilen könntet.
Gibt es eigtl. einen Unterschied ob ich die Db Zahlen am Receiver runterregele oder ob ich hinten am Sub runterdrehe?Ist es nicht eigtl. genau der gleiche Vorgang,also das ich per Receiver durch die Db Zahlen den Sub genauso lauter bzw. leiser drehen kann,wie als wenn ich hinten einfach am Sub direkt runterdrehe,oder geht es hier immernoch um übersteuert oder nicht übersteuert bei den Db Zahlen am Receiver (Sorry,keine Ahnung,ob ich es verständlich machen konnte,aber taste mich auch gerade erst neu an das Thema ran).
Wie gesagt,als Richtwerte würden mir eure Werte schon wesentlich weiterhelfen.Ich dachte eigtl. das ein Sub die -8 db schon hinkriegen sollte,ohne zu klappern.
Gruss
macestro
#1723 erstellt: 18. Aug 2009, 18:20
@Joker
Danke für die Antwort.Test CD noch nicht probiert.Hole ich aber auf jeden Fall nach. "Teste" momentan mit Filmen und Musik ganz normal durch,habe alle anderen Lautsprecher aus und lasse nur den Sub laufen,steht nicht in der Ecke aber auf Laminatboden.Rumgeschoben habe ich ihn,aber das klappern "liegt nicht in der Luft" sondern kommt hinten direkt an der Röhre/Loch des Subs raus.
-8db kann doch bei der Receivereinstellung nicht immernoch zu laut sein oder nicht?
Gruss
JokerofDarkness
#1724 erstellt: 18. Aug 2009, 18:42
Ein Richtwert wird Dir definitiv nicht helfen. Du kannst im selben Raum von Stellplatz zu Stellplatz schon drastische Unterschiede haben.
macestro schrieb:
Gibt es eigtl. einen Unterschied ob ich die Db Zahlen am Receiver runterregele oder ob ich hinten am Sub runterdrehe?Ist es nicht eigtl. genau der gleiche Vorgang,also das ich per Receiver durch die Db Zahlen den Sub genauso lauter bzw. leiser drehen kann,wie als wenn ich hinten einfach am Sub direkt runterdrehe .....
Genau ist das Gleiche.
Wenn es aus dem Sub klappert, dann schlägt er wohl möglich an. Also wie schon per PN mitgeteilt würde ich einen Umtausch in Erwägung ziehen, denn anschlagen sollte er maximal bei wirklich hohen Pegeln und die sind im Mietshaus in der Regel verbunden mit dem Besuch der Jungs in grün bzw. alternativ mittlerweile in blau
[Beitrag von JokerofDarkness am 18. Aug 2009, 18:45 bearbeitet]
Ottonaldo
#1725 erstellt: 20. Aug 2009, 12:41
Hallo!
Habe das Hkts11 LS-System in Verbindung mit dem Yamaha 365 und höre darüber TV, PS3 usw. Leider schaltet sich der Sub beim TV gucken regelmässig aus und beim Einschalten knackt es kurz und das nervt mich doch ein wenig. Kann man das nur umgehen indem man den Power Mode auf on lässt? Habe nochmal eingemessen und den Sub auf 12 Uhr eingestellt ...
Danke für eure Hilfe ...
nagus69
#1726 erstellt: 20. Aug 2009, 13:27
Y-Kabel vom Receiver an Sub? Wenn noch nicht -> Kaufen, Marsch Marsch!
Ottonaldo
#1727 erstellt: 20. Aug 2009, 14:25
nagus69 schrieb:
Y-Kabel vom Receiver an Sub? Wenn noch nicht -> Kaufen, Marsch Marsch! :P
Habe nur das originale angeschloßen => das lilane ab und am Sub das "2-Fache" Ende in R + L und das andere Ende in Subausgang? Sorry, habe da nicht so den Plan von :-)
Schmagulle
#1728 erstellt: 20. Aug 2009, 14:53
Röööchtiiiich...
Ottonaldo
#1729 erstellt: 20. Aug 2009, 15:01
Schmagulle schrieb:
Röööchtiiiich... :)
Danke! Dann organisiere ich mir morgen so ein Dingen ...
happy001
#1730 erstellt: 20. Aug 2009, 15:11
Ist das nur bei TV so oder grundsätzlich wenn auch andere Quellen wählst?
Ottonaldo
#1731 erstellt: 20. Aug 2009, 15:12
Nur bei TV ... bei Radio und PS3 habe ich nicht so ein Problem.
[Beitrag von Ottonaldo am 20. Aug 2009, 15:12 bearbeitet]
bussan2k9
#1732 erstellt: 20. Aug 2009, 15:13
Nagus69 wo schliesse ich das Y-Kabel AVR an? habe den AVR 130 siehe hier --->> http://www.progressi...man_avr-130_back.jpg
Danke!!
[Beitrag von bussan2k9 am 20. Aug 2009, 17:12 bearbeitet]
bussan2k9
#1733 erstellt: 20. Aug 2009, 15:18
Bei meiem AVR 130 habe ich das Problem aber nur bei der PS3! Wenn ich sehr leise (also bei einer "meiner Medinung" angenehmer Lautstärke)Zocken tuh,dann geht der Supwoofer dauernd an und wieder aus , 1.das nervt ungemein und 2. ist der Sound ohne Bass nicht berauschend!!!
happy001
#1734 erstellt: 20. Aug 2009, 15:24
Dann stimmt die Grundlautstärke nicht und deshalb schaltet der Sub ab. Rufe mal das Menü bei deinem AVR auf und hangel dich durch bis an den Punkt Lautstärkeanpassung oder Lautstärke einer Quelle anpassen (oder deine BA mal durchblättern) kommst ... da erhöhst den Wert etwas und der Fall ist gegessen. Kannst mal als Referenz die Werte von anderen Quellen wie z.B, DVD übernehmen oder die du bereits eingegeben hast, normal sind die alle gleich ab Werk.
greatone11
#1735 erstellt: 20. Aug 2009, 20:42
was soll denn so ein y-kabel eigentlich bringen?
JokerofDarkness
#1736 erstellt: 20. Aug 2009, 22:03
Zum x-tausendsten Mal in diesem Forum beantwortet (gefühlte 300x von mir): Eine Pegelanhebung von 6db und dadurch gesteigerte Eingangsempfindlichkeit beim Sub.
@all
Dürfte ich nochmal höfflichst an die Maße und Bilder erinnern!?
Ottonaldo
#1737 erstellt: 22. Aug 2009, 18:22
danke fuer den Tipp ... Habe von einem Kumpel nen y-Kabel geliehen und der Sub ist eben wieder ausgegangen ... Habe das jetzt im Menue geaendert und muss das jetzt erstmal beobachten ...
PS: kann den Wert von -6 bis 6 eingeben. Bei +6 schaltet sich der Sub auch ab. Teste jetzt mit +2.
Irgendwie blicke ich da nicht mehr durch ...
[Beitrag von Ottonaldo am 22. Aug 2009, 18:38 bearbeitet]
greatone11
#1738 erstellt: 25. Aug 2009, 20:58
mal was anderes . Was ist denn eigentlich besser 4 oder 6 ohm ??? Hab einen Onkyo 507 (zur Info ) .
happy001
#1739 erstellt: 25. Aug 2009, 22:49
Auf was zielt deine Frage eigentlich ab?
BlackLion81
#1740 erstellt: 25. Aug 2009, 23:02
Das frag ich mich auch gerade, außerdem geht es in diesem Thread doch um das HKTS 11 und nicht den Onkyo Receiver.
Ich verstehe nicht, warum es manche einfach nicht schafen den Titel eines Threads richtig zu interpretieren.
Ganz nebenbei können die Boxen des HKTS 11 nur 8 Ohm, daher ist 4 und 6 Ohm irrelevant.
happy001
#1741 erstellt: 25. Aug 2009, 23:13
Da ich noch lernfähig bin ..... wieso können die nur 8 Ohm und was wäre wenn ich die auf 4 oder 6 Ohm betreiben würde?
Ethric
#1742 erstellt: 26. Aug 2009, 07:44
Wie betreibt man denn 8-Ohm-Boxen auf 4 oder 6 Ohm? Aufschrauben und Brücken einlöten?
happy001
#1743 erstellt: 26. Aug 2009, 08:15
Ethric schrieb:
Wie betreibt man denn 8-Ohm-Boxen auf 4 oder 6 Ohm? Aufschrauben und Brücken einlöten? ;)
War das jetzt als Witz gedacht oder ernst gemeint?
Ethric
#1744 erstellt: 26. Aug 2009, 08:31
Das war schon als Scherz gedacht.
Aber vielleicht hab ich auch nicht verstanden, was du mit "auf 4 oder 6 Ohm betreiben" meinst. Meiner Auffassung nach kann man den Widerstand nur durch Hinzufügen "einfacherer" Wege verkleinern. Dass das sinnfrei ist, müssen wir nicht diskutieren, daher der
Niggo120
#1745 erstellt: 26. Aug 2009, 08:41
Morgen,
gehöre auch seit gestern zu den HKTS-11 Besitzern und muss mich am WE erstmal damit beschäftigen...*g*
Aber zwei Fragen hätte ich schon mal:
1. Ist es normal, dass die Endstufe am Subwoofer hinten auch im Stand-By relativ warm wird? Würde es da vielleicht was ändern, wenn ich die Boxenimpedanz beim Onkyo von 6 auf 4 Ohm stelle? (Gibt nur die beiden Möglichkeiten).
2. Soweit ich gesehen habe, hat der Sub ja kleine Gummifüße. Würde es für meine Untermieterin dann etwas bringen, wenn ich noch so eine Granitplatte hole und den Sub da drauf stelle?
BlackLion81
#1746 erstellt: 26. Aug 2009, 13:12
Wo genau wird bei dir welches Bauteil am Sub heiß?
Also bei meinem wird überhaupt nichts heiß und ich habe es soeben im Normal-Betrieb getestet.
Ich verstehe nicht ganz warum der Onkyo nur die Auswahlmöglichkeit 4 und 6 hat, da das HKTS 11 eine Impedanz von 8 Ohm hat, wie das beim Sub aussieht weiß ich nicht, der ist sowieso aktiv.
Also ob die Granitplatte nicht alles verschlimmbessert würde ich mich mal fragen.
Diddi
Ti_sch
#1747 erstellt: 26. Aug 2009, 13:44
Was hab die mitgelieferten Kabel für einen Länge?
BlackLion81
#1748 erstellt: 26. Aug 2009, 14:51
Laut Bedienungsanleitung (Seite 3), die auch unter HK downzuloaden ist, drei 6 Meter lange Kabel für die Fronts und den Center und zwei 12 Meter lange Kabel für die Surround-Boxen, reicht also echt dicke und das gute daran ist, dass es 2,5mm Kabel sind.
Das Subwoofer-Kabel müsste ca. 5m lang sein.
Swendy
#1749 erstellt: 26. Aug 2009, 17:12
hab den drecks subwoofer zurück geschickt und die haben gesagt das alles okay wer und habe wieder zurück geschickt und das scheiß kleppern bei ca.60% leistung ist immernoch da des regt voll auf bis ca 50 % beim sub aufrehn funktioniert einwandfrei aba ein bisschen merh dann hört es sich schrecklich an
habe verscheidne geräte ausprobiert Harman kardon avr132 , und einen keewood dann verschieden geräte wo das singal herkommt pc, dvd player, ps3 , i pod aba egal was aba 60% fängt es an zu kleppern ich kann mal ein video davon machen wenn man das hoch laden kann
Niggo120
#1750 erstellt: 26. Aug 2009, 17:41
Also an der Rückseite das Endstufen-Teil, das mattschwarze, das wird im Stand-By Betrieb auch schon recht warm, kann das normal sein?
JokerofDarkness
#1751 erstellt: 26. Aug 2009, 17:59
Swendy schrieb:
... ich kann mal ein video davon machen wenn man das hoch laden kann
Kannst Du bei youtube und Konsorten machen.
Swendy
#1752 erstellt: 26. Aug 2009, 19:44
hab den sub jetzt nochmal ganz genau angeschaut also es ist so wenn ich jetzt anfang musik zu hören anfangs hört der sub sich noch gaz normal an wenn dann ein lied ca.30 sex lang läuft oda kommt auf das lied an aba nich länger als 1 minute fängt der bass plötzlich an obwohl noch genau der gleiche beat kommt zu scheppern des hört sich einfach nur scheiße an unterträglich hab den sub auch schon aufgescheschraubt an der membran ist nichts zu sehn und es schein auch nichts im sub drinnen zu sein
Swendy
#1753 erstellt: 26. Aug 2009, 19:49
okay haha jetzt nochmal ich habs endlcih gefunfunden ALSO JETZT für jeden der das problem hatte::
ihr dreht den sub um dann seht ihr die BASSBOX und in der mitte ist so eine kleine scheibe und bei mir war diese scheibe leicht verstetzt und deswegen entstand ein kleiner spalt deswegen hat des sich so scheiße angehört ich hab jetzt einfach tesa draufgeklebt und es hört sich 100000000000000 mal besser rein kein einziges klappern merh richtig gut einfach aba das mit dem tesa wird nur eine überganzlösung sein dauerhaft hält das glaub ich weniger
Swendy
#1754 erstellt: 26. Aug 2009, 19:54
also echt eine schlamperrei der sub hört sich jetzt super an aber ich war kurz davor ihn nochmal zurück zu schicken wäre das 3mal gewesen und die hätten das problem wahrscheinlich immernoch nicht gefunden
also vom kundenservice ist HK scheiße und die verarbeitung scheinbar auch mein HK logo ist übrigens auch schon halb wegg gegangen
Naja immerhin stimmt der sound jetzt damit bin ich zufrieden
jonny_spliff
#1755 erstellt: 26. Aug 2009, 20:02
Hi, ich plane mir die Lautsprecher HTKS 11 in Verbindung mit dem Onkyo TX-SR607 zu holen. Im Moment habe ich von Logitech die Z-5450 5.1 Wireless Anlage.
Lohnt es sich ca. 850 Euro in das neue System zu investieren? Kurz: Gibt es einen deutlichen Klangunterschied zwischen den Systemen ?
Standboxen kommen aufgrund Platzmangel nicht in Frage, könnten aber schon noch ein Stück größer sein wie die HTKS 11.
Einsatzgebiet: 50% TV,35% PS3 15%DVD. Bitte helft mir
Schönen Gruß Oliver
Schmagulle
#1756 erstellt: 27. Aug 2009, 08:34
@ Black Lion81 : die Kabel sind schön lang, aber sicher nicht 2,5mm. DIE würde ich allerdings dafür verwenden und nicht die mitgelieferten.
happy001
#1757 erstellt: 27. Aug 2009, 08:59
Schönen Gruß Oliver :prost
Lohnen würde es sich ohne Frage, nur würde ich nicht so viel bezahlen. Den Onkyo bekommst für 400€ und die 11er für 350€ oder alternativ dieses Angebot
BlackLion81
#1758 erstellt: 27. Aug 2009, 12:04
Da steht aber ein Schriftzug auf den Kabeln drauf, der darauf hindeutet, dass es 2,5mm Kabel sind.
Hmmm...meinst über solche bekomm ich wirklich noch mehr Leistung oder warum sollte ich die anderen kaufen?
Denn das System arbeitet mehr als zuverlässig.
Galduin
#1759 erstellt: 27. Aug 2009, 12:26
Sacht mal leute ist vielleicht ne blöde frage aber welche farbe hat bei euch die led am sub? bei mir ist die im stand-by orange und in betrieb weiss. laut anleitung müsste diese doch rot bzw blau sein!?!? auch auf bildern habe ich die schon blau leuchten sehen... eigentlich ist es ja egal aber merkwürdig trotzdem deshalb die frage wie es bei euch ist...
Letch
#1760 erstellt: 27. Aug 2009, 12:33
Oha, da hast du das Gerät erwischt wo schon einige mal im Umlauf war. HK hatte noch ein paar Einzelteile rumliegen
und hat daraus nen Sub gebaut
Ok jetzt im ernst:
Die haben zwischendrin mal ein "Facelift" durchgeführt.
Bei Autos werden z.B. die Stoßstangen modifiziert und
bei HK eben die Leuchtdioden
ALso keep cool. Bei mir leuchtet es auch im Betrieb weiß
und im Stand By, orange.
Ps. Hättest du die Suchfunktion benutzt hättest die Antwort
ohne meinen dummen Spruch gefunden
[Beitrag von Letch am 27. Aug 2009, 12:34 bearbeitet]
happy001
#1761 erstellt: 27. Aug 2009, 12:57
So wirst dann genötigt dich hin und wieder mal hier zu zeigen Servus Letch
Schmagulle
#1762 erstellt: 27. Aug 2009, 13:15
@ BlackLion : dann scheint HK das in den letzten vier Monaten geändert zu haben. Ich hatte zwar Kabel dabei, aber die sind/waren 0,75 bzw. 1mm. Und DAS ist mir zu wenig..
HKTS 11 oder HKTS 60?
Nova-211 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
HKTS 9 oder HKTS 11
m3rl1n am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 Sub defekt !
tlamann am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon HKTS 20 - HKTS 30 - HKTS 60
happy001 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  188 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 ? was haltet Ihr davon?
graubereich am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  17 Beiträge
Erweiterung HKTS 11 durch MB Quart QL S 20
Buery am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v475 + Harman Kardon hkts 11 + Onkyo Skc-940C
aks86 am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  4 Beiträge
HKTS 16/HKTS 65 Unterschied Subwoofer Pfeifen :-(
hubihh am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  4 Beiträge
Harman/Kardon HKTS 16 oder HKTS 30
justsyy am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  3 Beiträge
Bezugsquelle Harman Kardon HKTS 30WQ
him_baer am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.261
