Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Letzte |nächste|
Pioneer mit HDMI 1.3
Tomy_the_gun
#451 erstellt: 25. Nov 2007, 21:33
Hallo, habe bei SL 4.0 in 7.1 mehr als nur ein rumpeln. Es war sehr gut. Vielleicht was falsch eingestellt?
dennis75
#452 erstellt: 25. Nov 2007, 21:38
Also der "Testton" vom LSX70 kommt einwandfrei rüber... da sind se schön laut die Rears... hab halt "nur" 5.1 hier... geht nicht anders..
Hm.. wüsste nicht was ich falsch eingestellt haben könnte... aber meistens sind es ja so Kleinigkeiten auf die man nicht kommt...
Rogerwilco82
#453 erstellt: 25. Nov 2007, 21:54
dennis75 schrieb:
Rogerwilco82 schrieb:
Wenn du im Direktvergleich den Unterschied zwischen der DTS Spur und dem Doldy True Track hörst dann bin ich schon beeindruckt Der Unterschied ist doch wirklich sehr gering...Sicher...er ist da...aber ganz minimal.
Zu deinem "Problem":
1. Welche Boxen hast du? Wie würdest du den Klang beschreiben? Also was "fehlt"?
2. Die Surround Kanäle ruhig 1.0 dB im "Channel Level" erhöhen. Finde gerade die Surrounds oft zu leise.
Gruß Robert
Hallo Robert,
danke erstmal für deine Antwort!
Es mag sein das der Unterschied gering ist, aber du weisst doch wie das ist, wenn es verfügbar ist will man es auch haben
1. Teufel System 4 (Sind am überlegen wegen dem LT6 mal schauen) - den Klang finde ich super soweit! Nur einfach zu leise... man hört nichts.. von vorne klingt alles perfekt nur von hinten nuja..
2. Oh ok danke das werde ich nun gleich mal testen!
Also wenn das so ist: Definitiv hinten lauter stellen. Der Testton mag laut genug sein...aber gerade bei Filmen mag ich es wenn es hinten etwas lauter ist Habe bei mir auch so 1.0 bis 1.5 dB hinten mehr...
dennis75
#454 erstellt: 25. Nov 2007, 21:58
Habe hinten nun mal 1,5db mehr drauf gegeben. Muss aber noch warten mit dem Testen. meine Frau guck grad "Wohnen nach Wunsch das Haus" ... da ist nicht viel mit Surround
Rogerwilco82
#455 erstellt: 25. Nov 2007, 22:10
dennis75 schrieb:
Habe hinten nun mal 1,5db mehr drauf gegeben. Muss aber noch warten mit dem Testen. meine Frau guck grad "Wohnen nach Wunsch das Haus" ... da ist nicht viel mit Surround ;)
Super...na dann viel Spaß! Wenn es zu viel ist -> 0,5dB runter Du findest schon dein ideales Setting
Rainer_B.
#456 erstellt: 25. Nov 2007, 22:14
Hi!
Ne kurze Frage zum LX60 oder auch LX70: Wie lange dauert es nach dem Einschalten bei euch bis der erste Ton kommt? Bei meinem AX2 sind es genau 7 Sekunden. Sollte sich ja nicht geändert haben oder? Was passiert in der Zeit?
Gruß Rob
Was soll schon passieren? Selbst normale Stereogeräte brauchen runde 3 bis 4 Sekunden bis die Schutzschaltung die Ausgänge frei schaltet. Die Surroundgeräte sind doch schon langsam aber sicher kleine PCs und da sind 7 Sekunden Bootzeit doch gar nichts, oder? Bis die HDMI Verbindung steht dauert es ja auch dank Kopierschutz länger.
Rainer
dennis75
#457 erstellt: 25. Nov 2007, 22:16
sooo nun gehts los mit Fluch d. Karibik 3 ... *gespannt bin*
Edit: na das klingt nun schon viel besser danke für eure hilfe!
bei meinem 3806 hatte ich das problem nicht...
[Beitrag von dennis75 am 25. Nov 2007, 23:40 bearbeitet]
Rogerwilco82
#458 erstellt: 25. Nov 2007, 23:00
Hi!
Gruß Rob
Rainer
Mich hatte es nur gewundert da mein 1015 deutlich schneller bereit war.
Tomy_the_gun
#459 erstellt: 26. Nov 2007, 02:43
- Kann man beim 50" die X360 anschließen über Compo und über HDMI weiterleiten an den TV?
- Kann man ein HDMI Signal an den LX geben und den Sound per Opto extra anschließen?
MfG
Rainer_B.
#460 erstellt: 26. Nov 2007, 10:56
Ja
Ja
Man kann sich übrigens die Bedienungsanleitungen von der Pioneerseite laden.
Rainer
dennis75
#461 erstellt: 26. Nov 2007, 20:45
MfG
hi,
also bei meinem denon 3806 hatte ich meine xbox & ps3 ueber komponenten kabel am reciever hängen und bin über hdmi raus an tv. denke ja mal das dies auch beim lx möglich sein sollte!
hm... bei der zweiten frage... da kann ich dir leider nicht helfen ...
Tomy_the_gun
#462 erstellt: 26. Nov 2007, 21:13
Danke für die Hilfe
Tomy_the_gun
#463 erstellt: 26. Nov 2007, 21:29
Naja die Anleitung hilft mir auch nicht. Sie beschreibt bloß wie ich es über Compo auch wieder auswerfe! aber nicht auf HDMI umleite
Edit: So jetzt geht alles, war ein kleiner Fehler von meiner Seite. Jetzt geht alles perfekt.
[Beitrag von Tomy_the_gun am 26. Nov 2007, 21:37 bearbeitet]
dennis75
#464 erstellt: 27. Nov 2007, 23:43
Und was war der Fehler?
dennis75
#465 erstellt: 28. Nov 2007, 00:07
Mal ein kleines erstes Fazit zum LX70:
Eigentlich wollte ich ja von meinem Denon 3806 auf den Denon 3808 umsteigen. Bis.. ja bis ich durch Zufall den LX70 entdeckte. Und ich muss ehrlich sagen, das Aussehen (ja wirklich!) hatte mich total gefesselt. Leider fand ich anfangs das Preis/Leistungsverhältnis nicht so den Bringer. Bis ich es mal in Ruhe mit dem 3808 und Co verglichen habe. Dann sah die Welt dann schon anders aus Ich wollte halt 4 HDMI Eingänge haben...
Also mal auf gut Glück zum Händler und dann stand der da.. puh Live ja noch viel besser als auf den Bildern. Mal ohne Hoffnung auf Rabatt angefangen zu Handeln und dann doch noch ein bischen was raus geschlagen.. also war die Sache abgeschlossen.
Zuhausen angekommen gleich angeschlossen und alleine schon darüber begeistert gewesen wie schön er zum Pio Plasma passt..
Lauptsprecher eingepegelt... mal Radio angemacht und Uih gemacht Dann nach den Tips hier im Forum mal die Rearboxen mit ein bischen mehr Saft ausgestattet und dann passte das auch
Zur Zeit habe ich folgende Ketten zuhause:
Toshi EX 1 -> LX70 -> Pio Plasma
PS3 -> LX70 -> Pio Plasma
Natürlich habe ich sofort HD-DVDs und Blurays verglichen (zum Denon 3806 damals) ... was soll ich sagen, vielleicht ist es wirklich nur Einbildung, aber das Bild (Ton natürlich auch) ist nun wirklich besser als vorher. Irgendwie habe ich doch den Eindruck das Geräte vom selben Hersteller einfach besser harmonieren.. aber vielleicht war das alles auch nur Einbildung Aber ich dachte das eigentlich auch das des HDMI Signal nur durch geschliffen wird... !? Scheinbar doch nicht !? Aber auch Wurst
Nun war ich noch gespannt darauf, das mein Pio Bluray Player kommt ... die PS3 ist einfach nicht der Bringer.. (zuviel Strom.. Lüfter zu laut) zum BR schauen.. ausserdem passt ja der LX70A so toll zum LX70
Ups... nun wurde das doch viel mehr Text als geplant war.. naja wollte halt mal meine Begeisterung los werden
Tomy_the_gun
#466 erstellt: 28. Nov 2007, 00:32
Falschen Eingang ausgewählt im Menü. Kabel war aber Richtig. Kleiner aber Feiner Fehler
ilascu
#467 erstellt: 28. Nov 2007, 12:48
Ups... nun wurde das doch viel mehr Text als geplant war.. naja wollte halt mal meine Begeisterung los werden :)
Von LX70A --> LX70 --> Pioneer 506 wird das HDMI Signal durchgeschliffen. Ich kann das bestätigen.
Rainer_B.
#468 erstellt: 28. Nov 2007, 13:24
Ich kann ohne weiteres den LX70A, Humax HD1000, Kathrein UFS910 HDTV Receiver, Yamaha DVD-S661 und die Pioneer Demobox über den LX70 zum PDP-508XD durchschleifen.
Rainer
piopana
#469 erstellt: 28. Nov 2007, 19:04
So hab den VSX-LX70 grad bestellt!
Hoffentlich enttäuscht mich das ding nicht
Welchen Preis habt ihr denn so bezahlt?
pgx0123
#470 erstellt: 28. Nov 2007, 21:18
Mich würde auch der aktuell günstigste Preis stark interessieren, bei Yamaha und Onkyo lässt sich hervorragend handeln, bei den Pioneer Geräten blieben alle Verhandlungsversuche relativ enttäuschend.
Peter
dennis75
#471 erstellt: 28. Nov 2007, 22:05
Glückwunsch!
Genug für einen Reciever
piopana
#472 erstellt: 29. Nov 2007, 20:56
Was sollte man denn beim Vornehmen der Einstellungen des LX70 Spezielles beachten? Irgendwelche Besonderheiten? Hab bisher nur gelesen, dass man die Rears um 1-1,5 dB hochsetzen soll.
Bin schon gespannt, wenn das Teil morgen bei mir aufschlägt (ich hoffe der UPS Mann nimmt diesen Satz nicht allzu wörtlich )!
Grüße, Rumbler
Rogerwilco82
#473 erstellt: 29. Nov 2007, 22:26
Grüße, Rumbler
Also das mit den 1-1,5 dB hochsetzen ist natürlich nicht für jeden optimal. Ist eher ne Daumenregel für spektakuläre Rears Welche Boxen hast du denn?
Mein Tipp bei Hochwertigen Frontboxen ist immer bei der EQ Einmessung auf jeden Fall "front align" zu nutzen. Die Option für stehende Wellen musste versuchen...ich habe das lieber aus. Ansonsten: Nicht zu viel Erwarten...hier im Forum wird oft der Eindruck erweckt das zwischen den Receivern klanglich Welten liegen...nen neuer Teppich auf dem Boden ist da aber teilweise schon eher zu hören
Viel Spass auf jeden Fall mit dem Gerät...schönes Teil
teiring
#474 erstellt: 30. Nov 2007, 00:00
Also ich hab den Pioneer VSX-LX70 für 1200 Euro heute gekauft!
Kann mir vllt sagen, wie man die Bässe reinhauen kann? Ich blick nämlich durch diese Bedienungsanleitungs kein bisschen durch! Danke!
QL-Nick
#475 erstellt: 30. Nov 2007, 00:11
Wo denn das?
teiring
#476 erstellt: 30. Nov 2007, 00:14
Wo denn das?
Tilo Stöhr in Berlin!
piopana
#477 erstellt: 30. Nov 2007, 02:07
Du Glücklicher, hab 150 mehr bezahlt!
teiring
#478 erstellt: 30. Nov 2007, 02:16
Man muss schon etwas Geschick in solchen Dingen haben, dann geht das schon Man muss nur wissen wie!
PS: Hab die Einstellung gefunden um den Bass zu erhöhen! Das soll man mal finden.^^
[Beitrag von teiring am 30. Nov 2007, 02:18 bearbeitet]
jason-xy
#479 erstellt: 30. Nov 2007, 15:07
Ich hab gerade den Pio LX60 mir angesehen. Ist schon recht nice. Ich soll 1100 Euro bezahlen. Was meint ihr?
pgx0123
#480 erstellt: 30. Nov 2007, 16:33
Also wenn man den LX70 für 100€ Aufpreis bekommen kann, würde ich auch zu Diesem greifen
jason-xy
#481 erstellt: 30. Nov 2007, 16:46
Ja ich werd noch mal bohren. Internetradio würd ich eh anderweitig beziehen und die 10Watt mehr mach en den Kohl nicht fett.
Bin halt nur noch am gucken, da ich eigentlich den neuen Onkyo in Aussicht hatte. Der Reon-Chip soll ja so toll sein
[Beitrag von jason-xy am 30. Nov 2007, 17:36 bearbeitet]
ironkrutt
#482 erstellt: 30. Nov 2007, 17:07
Wo soll man den LX70 denn für 1200€ bekommen können?
Dann würd ich den sofort bestellen.
Wenn mir einer sagt wo, gern auch per pm.
pgx0123
#483 erstellt: 30. Nov 2007, 17:09
Sag deinem Händler, du hast ein Angebot über 1200€ und ob er den Preis machen kann, wenn ja nimm mit, wenn nicht, geh zu einem Anderen.
[Beitrag von pgx0123 am 30. Nov 2007, 17:09 bearbeitet]
Willy_Brandt
#484 erstellt: 03. Dez 2007, 11:41
Hallo, ich möchte mich auch zu Thema LX60 äußern, und euch mein Fazit geben. ich habe seit Samstag den LX60, ich habe für das Gerät 1119€ bezahlt, als Ls verwende ich für die Front die Visaton Atlas DSM MK II und für Back die Infinity Kappa 8.1i. Dazu habe ich noch zwei separate Endstufen von Yamaha ein mal die M2, und die MX 1000.
Die Endstufen habe ich erstmal zum testen nicht angeschlossen, ich habe den LX die Arbeit überlasen
Ich muss sagen, das der LX60 sehr gut mit den LS zurecht kommt, gerade mit den Kappa`s, dass hätte ich nicht erwartet, da die Kappa`s sehr kritisch sind!
Das Klangbild im Stereobetrieb ist sehr fein und warm, ich würde fast sagen, das der klang hervorragend ist,( die Aussage ist subjektiv bewertet)! Ich hatte zuvor den RXV- 3800 und den Denon 3808, die konnten den LX60 im Stereobetrieb nicht das Wasser reichen!!!
Filme usw konnte ich noch nicht testen, da mir die Zeit fehlte.
Was mich an dem LX60 entäuscht ist die sehr schlechte Menüführung, und die unübersichtliche Fernbedienug, das hätte in der Preisklasse besser sein können!!!
Ansonsten ist das Gerät sehr schön und feinzeichnend im Klang.
Ich hätte zwar lieber den LX90 gehabt,der liegt leider nicht in meiner Preisklasse
Lieben Gruss aus Cuxhaven, Dirk
diehard84
#485 erstellt: 06. Dez 2007, 21:41
Kann mir jemand Online Händler für die Pioneer LX 60/70 Geräte nennen da ich in meiner näheren Umgebung keinen vor Ort Händler habe und da diese kleinen Geschäfte sicher auch zu saftige Preise haben werden!?
Gerne auch per BM.
Danke!
Kommissarsamuelreynolds
#486 erstellt: 06. Dez 2007, 21:49
Könnt Ihr mir mal bitte einen guten Preis für den "50" nennen?
ripperro
#487 erstellt: 06. Dez 2007, 22:23
pioneer receiver mit hdmi lohnen nicht da produkte abnderer hersteller besser ausgestattet sidn und über thx verfügen aber dennoch billiger sind!!!
piopana
#488 erstellt: 06. Dez 2007, 22:48
Ein unglaublich fundierter, durchdachter und vor allem hilfreicher Beitrag von jemandem, der noch nicht mal in der Nähe eines solchen Receivers war geschweige denn die technischen Daten durchgelesen hat.
pgx0123
#489 erstellt: 06. Dez 2007, 23:07
Pioneer Receiver mit HDMI lohnen, andere Hersteller packen ihre Geräte mit soviel Technikschnickschnak voll, dass sie sich keinen gescheiten Gehäusedesigner mehr leisten können. Am Ende schämen die sich so sehr für ihre Top Modelle, dass sie die Händler einfach nicht mehr beliefern .
duke330
#490 erstellt: 06. Dez 2007, 23:08
Konnte jemand schon mal ein Vergleichshören machen zwischen dem LX70 und dem VSX-AX4ASi-S?
Würde mich noch interessieren...
#491 erstellt: 06. Dez 2007, 23:10
duke330
#492 erstellt: 06. Dez 2007, 23:12
Nenn mir doch bitte mal einen besser ausgestattet? Das Einmess System von Pioneer ist eines der komplexesten und genauesten auf dem Markt. Man kann da so vieles einstellen und verändern ist unglaublich...
duke330
#493 erstellt: 06. Dez 2007, 23:14
Gute Preise muss man sich schon selber aus feilschen...
[Beitrag von duke330 am 06. Dez 2007, 23:15 bearbeitet]
#494 erstellt: 06. Dez 2007, 23:21
Gute Preise muss man sich schon selber aus feilschen... ;)
Ich möchte keine Händler-Namen, sondern nur einen groben Preis, nachdem ich mich richten kann!
duke330
#495 erstellt: 06. Dez 2007, 23:27
War nicht das deine Frage? Und Richtpreise gibt es zu genüge im grossen weiten Web...
#496 erstellt: 06. Dez 2007, 23:33
Gute Nacht!
[Beitrag von Kommissarsamuelreynolds am 07. Dez 2007, 00:08 bearbeitet]
pppihdl
#497 erstellt: 06. Dez 2007, 23:44
Hallo Leute,
hab mir grade mein HT etwas "upgegradet" :-)
und zwar den neuen Pio VSX-LX70 und den blu-ray Player Pio BDP-LX70A.
Know how mäßig bin ich etwa dort stehen geblieben, wie DTS rausgekommen ist (damals das non + ultra) - ist ja schon wieder eine Weile her, ergo war wieder mal handeln angesagt. Das gute "alte" optische Lichtleiterkabel ist somit irgendwie mein letzter Stand.
Nix Ahnung von PCM stream und so weiter
Also - informiert und gekauft um in den digitalen Hörgenuß von DTS HD Master Audio zu kommen (btw: was ist der Unterschied zwischen DTS HD Master Audio und DD True HD? was ist besser davon?).
Jetzt steht die geile Kombi vor mir und da will ich natürlich das optimale rausholen.
Mein Frage: wie schließ ich die beiden Dinger nun an, damit das DTS HD Master auch rüber kommt?
Zur Information: Videosignal möcht ich kein einziges durch den A/V Receiver schleifen, da bei meinem Runco ein hervorragender Videoprozessor dabei ist. Meines Wissens wird das Signal ja nicht gerade besser, wenn es durch andere "Geräte durch" geht!
Danke für eure Hilfe!!!
cheers
Alex
Willy_Brandt
#498 erstellt: 06. Dez 2007, 23:45
Der LX 50 kostet in meiner Region 899€
LX 60 1119€
LX 70 1300€
LX 90 ab Mitte 08 um die 7000€
Das sind alle Preise, die zur Zeit aktuell sind.
#499 erstellt: 07. Dez 2007, 00:07
LX 60 1119€
LX 70 1300€
Vielen Dank für deine Antwort!
Du hast mir echt weitergeholfen!!!!
Rainer_B.
#500 erstellt: 07. Dez 2007, 11:25
pppihdl schrieb:
Hallo Leute,
Probier es einfach aus. Beides sind verlustfreie Formate, also was soll man da flasch machen können. Ansonsten kann man bei vielen Scheiben auch PCM anwählen und das ist dann komplett ohne Komprimierung.
Steht das nicht in der Anleitung? HDMI vom BluRay zum Receiver und dann weiter in den Projektor.
Keine Videosignale durch den Pioneer, auch keine neuen Tonformate. Das wird alles per HDMI 1.3 übertragen. Wir reden hier von einer digitalen Videoverbindung. Da greift auch der Scaler nichts mehr ab. Das Bild wird durchgeschliffen und das ohne Verluste.
Rainer
Rogerwilco82
#501 erstellt: 07. Dez 2007, 11:49
Ich habe den AX2AV gegen den LX60 gehört. Wenn man nur am Klang interessiert ist und einem die Zusatzausstattung egal ist, kann man ruhig zum AX2 greifen. Generell finde ich die Klangdiskussion bei Receivern etwas übertrieben. Auch wenn immer von teilweise "enormen" Unterschieden gesprochen wird, sind sich die Geräte im Blindtest doch erstaunlich ähnlich
Und das selbst markenübergreifend...
Probehören schadet also nicht!
Pioneer VSX LX 70 welches HDMI jetzt
bolla4 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-LX50
ilascu am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  73 Beiträge
Pioneer SC-LX 90 Susano - HDMI Upgrade?
Jadefalke_3107 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  5 Beiträge
Pioneer VSX827 HDMI Durchschleifen
Paddy_0511 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  4 Beiträge
Pioneer 921 - Probleme mit HDMI
hakercin am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-920, HDMI im StandBy durchschleifen - wie?
Cayenne-mh am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  5 Beiträge
Pioneer SC 2022 HDMI Steuerung
Lupo78 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  4 Beiträge
Stromverbrauch/HDMI Passthrough Pioneer 921?
CJC am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  4 Beiträge
Pioneer vsx-921 hdmi anschluss
helpplease am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-920 HDMI-Steuerungsproblem
Hans13 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.800
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.361
