Warum hab ich bei Phase 180' & Both mehr Bass als bei .
*YG*
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 13:45
Tach,
Ich hab da mal eine wichtige Frage:
Wenn ich am AVR Lfe out : Both einstelle & am Sub phase 180' dann Hab ich den Pefekten Bass.
Wenn ich jedoch Auf Phase 0' stelle dann Hör ich nichts mehr bis ich am AVR:lfe Out SWFR
einstelle und die Phase bei 0' belasse. Die Subs stehen zwischen den Fronts, normalerweise müssten sie auf 0' stehen. Soweit so gut,
aber bei Both und 180' ist es einfach besser.
Nur Warum??
MfG
Gonzo_2
#2 erstellt: 14. Feb 2013, 14:11
Woher weisst du dass die Phase "normalerweise auf 0´stehen sollte"?
Messergebnis?
Wenn nicht:
Kann sein, dass die Endstufen des Sub das Signal genau um 180´ drehen...dann wärs die korrekte Einstellung!
Und: bei "Both" arbeiten die Bässe der Fronts und der Sub gemeinsam - da ist dann die Synchronität zwischen beiden bei 180´ vermutlich gegeben, während sie bei 0´gegeneinander schwingen...
*YG*
#3 erstellt: 14. Feb 2013, 18:30
Weil die Subs(in der Front)i.d.R auf 0' stehen.
Nee die Endstufen drehen das signal nicht um!
Weil bei : AVR Lfe Out: Sub und Phase 0' ist ja auch ordentlicher Druck, und wenn ich dann auf 180' stelle ist nix..
Und wenn ich auf Lfe Out: Both stelle und 180' dann ist nochmehr druck als bei Lfe:Sub & Phase 0'.
Das ist ja dass Komische
MfG
punsch
#4 erstellt: 14. Feb 2013, 19:22
Wo hast du den das her
Das ist doch quatsch.
MfG
*YG*
#5 erstellt: 14. Feb 2013, 20:30
Haben viele Behauptet !
Ich hab keine Ahnung ob dass stimmt.
MfG
Yorllik
#6 erstellt: 14. Feb 2013, 20:35
Xx_SouRcircLe_xX (Beitrag #1) schrieb:
Nur Warum??
Hast Du die Fronts verpolt?
*YG*
#7 erstellt: 14. Feb 2013, 20:43
...hab ich auch erst gedacht. Aber Nix verpolt !
mfG
Kernkraftbrot
#8 erstellt: 20. Mrz 2013, 19:33
das Gleiche ist mir auch schon aufgefallen!
Hab nen Yamaha AVR, GLE409 als Hauptlautsprecher und nen geschlossenen 30er Sub.
Subwoofer mit an:
bei Phase 0° vermindert sich der Bass sehr stark, bei Phase 180° verstärkt er sich deutlich.
Dachte auch erst, dass das Signal womöglich irgendwie intern verpolt ist, hab ich dann an den Lautsprecherausgängen (Front am AVR und Sub an Endstufe) mit nem 25Hz Sinuston 2 Widerständen und 2 Leds überprüft.
Bei Phase 0° kommen die Signale fast deckungsgleich an die Chassis. (=> Leds blinken fast gleichzeitig)
Und bei 180° logischer Weise fast 180° verschoben.
Wer weiß was dazu?
[Beitrag von Kernkraftbrot am 20. Mrz 2013, 19:34 bearbeitet]
*YG*
#9 erstellt: 20. Mrz 2013, 23:15
Ich weiss jetzt warum es bei mir so war bzw. warum ich es dachte.
Also bei Both kommen ja die Signale aus Sub und Fronts , und da die Fronts bei Phase 0' spielen und der Sub 180' , Hört es sich Doller an.
Aber wenn ich bei die Fronts Trenne, auf small gestellt. Dann klingt der Bass bei 0' Knackiger. Darum jetzt small eingestellt.
Kernkraftbrot
#10 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:07
Klingt nachvollziehbar, wenn die Fronts keinen Bass mehr abspielen, kann sich auch kein Bass mit dem vom Sub überlagern und aufheben.
Aber ne Ideallösung ist das nicht, je nachdem was man für Front LS hat, verschenkt man ja schon einiges an Potential.
Immerhin wird man so den AVR kaum überlasten können.
[Beitrag von Kernkraftbrot am 22. Mrz 2013, 22:10 bearbeitet]
*YG*
#11 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:51
Deshalb benutz ich ja auch einen Stereo AMP für Stereo
Oder wer mit dem AVR hören will :
a) Tief trennen oder
b)Fullrange laufen lassen &
c) den Sub aus lassen
Einmessproblem und falsche Phase
meatlove am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  13 Beiträge
"W-1 Phase" Warnmeldung bei YPAO Einmessung
SuperMajo am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V363 "Phase Reversed"
knaller76 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  8 Beiträge
Einmesse Phase Invert
columbo1979a am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  11 Beiträge
RX-V350, Bass: Booth - Frage
sonics007 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  7 Beiträge
RX-V371 mehr Bass bei Musik!
günther_schmidt am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  27 Beiträge
W-1 : PHase falsch (RX-V 479)
Zajkarovic96 am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  4 Beiträge
Kaum Bass bei RX-V1400
TinoGefahr am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  13 Beiträge
"Phase invertiert" beim Yamaha RX-V471?
gamatochi am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  3 Beiträge
KEIN BASS BEI NORMALER MUSIK
GPaul_1988 am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2020  –  78 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHymen8o
  • Gesamtzahl an Themen1.564.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.674
