Ipad an meinen Oldies von Quad und Naim
Tom1963!
#1 erstellt: 14. Feb 2026, 22:53
Liebes Forum,
ich höre Musik über meine Oldies;
Quad PreAmp 606
Quad Amp 306
Quad CD 67
Boxen Naim IBL aus 1991
Nun würde ich gerne zusätzlich Musik über mein Ipad hören, wo meine Musik über ITunes synchroniert vorliegt, es geht mir nicht ums Streamen. Habt ihr Tipps für mich, wie ich den Anschluss gut machen kann? Gerne alles über Kabel, zusätzlich drahtlos wäre nice to have aber die Qualität steht für mich im Vordergrund.
Ist so etwas zu empfehlen?
FIIO K11 Compact Desktop R2R Architektur DAC und Kopfhörerverstärker (schwarz)
Über Tipps würde ich mich freuen;=)
Euch alles Gute und ein schönes Wochenende!
Thomas
Quad
Padang_Bai_
#2 erstellt: 14. Feb 2026, 23:24
Es würde es über einen Bluetooth Receiver mit RCA Ausgang versuchen.
Z.B. link
VG
Tom1963!
#3 erstellt: 14. Feb 2026, 23:50
Danke für den schnellen Link.
Aber hier kann ich nur über Bluetooth gehen und das IPad nicht über Lightning anschließen, richtig?
Habt ihr Tipps für eine Alternative via Lightningkabel und würde das die Qualität - gutes Ausgangsmaterial auf dem IPad vorausgesetzt - hörbar verbessern?
Thomas
Tom1963!
#4 erstellt: 15. Feb 2026, 00:00
Vielleicht so etwas in dieser Richtung?
https://fiio-shop.de...m_source=chatgpt.com
Thomas
lanturlu
#5 erstellt: 15. Feb 2026, 01:56
Die Frage kommt leider ein paar Wochen zu spät. Bis vor kurzem gab es bei Amazon ein tolles Lightning to USB-C "Camera" OTG Kabel für 13€, das sich wunderbar für DACs eignete, ggf. mit USB-B Adapter.
Das ist jetzt ausverkauft und wird wohl nie wieder kommen.
Der Weg führt jetzt über Lightning OTG Adapter, die ähnlich wie das Apple Camera Connection Kit funktionieren.
Als Luxuslösung gibt es noch das: https://hifi-passion.de/Marken/ddHifi/ddHifi-TC28i-Pro
Außerdem gibt es das: https://www.audiodomain.de/usb-c-zu-lightning-kabel
Da der Fiio K11 R2R wohl einen USB-C Eingang hat, könntest du das in Verbindung mit einem USB-C Verlängerungskabel verwenden. Leider sind solche Verlängerungskabel aus bestimmten Gründen offiziell verboten, so dass es nicht immer die besten Hersteller sind, die sie anbieten. Wenn ein Kabel nicht auf Anhieb funktioniert, die USB-C Stecker drehen, da die Kabel manchmal nur einseitig beschaltet sind.
Der Tipp mit dem Wiim ist aber hilfreich. Leider unterstützt der Wiim Ultra kein AirPlay, aber der "Wiim Pro Plus" kann das und klingt sehr gut.
Über die Apps "Wiim Home" oder mconnect Player solltest du auch ohne AirPlay Musik an den Wiim schicken können.
Bei Bedarf kannst du dann später auch Streamingdienste ausprobieren. Ebenso ließe sich der Wiim auch später durch einen hochwertigen DAC ergänzen, wobei der Pro Plus wie gesagt schon sehr gut klingt. Einer Kabellösung steht der nicht nach. (Einzige Ausnahme: Apple Music als Streamingdienst. Der funktioniert tatsächlich am besten per Kabelverbindung. Aber das liegt an Apples Kooperationsunwilligkeit... )
Möchtest du den K11 R2R auch als Kopfhörerverstärker nutzen? Falls nicht, würde ich sagen: Wiim Pro Plus und entspannt Musik hören
Über AirPlay kannst einfach deine iTunes Songs hören.
Padang_Bai_
#6 erstellt: 15. Feb 2026, 13:02
Ich habe meinen Beitrag mit dem WiiM entfernt, da er die Frage des TE nicht trifft.
Die Auskunft von lanturlu ist da wesentlich zielführender.
VG
[Beitrag von Padang_Bai_ am 15. Feb 2026, 13:03 bearbeitet]
Tom1963!
#7 erstellt: 16. Feb 2026, 00:34
[quote="lanturlu (Beitrag #5)"][quote="Tom1963! (Beitrag #3)"]
Über AirPlay kannst einfach deine iTunes Songs hören.[/quote]
Besten Dank, den Wiim Pro Plus werde ich mir jetzt einmal genauer anschauen. Aber dies scheint ja eine gute Lösung zu sein. So wie ich dich verstanden habe, sollte man das am besten via Airplay und nicht via Bluetooth verbinden, richtig?
Und alternativ könnte ich das Ipad auch über Kabel verbinden? Diesen Original Adapter von Apple von Lightning auf USB habe ich schon und bräuchte dann noch ein Kabel von usb auf cinch?
Schon einmal besten Dank für die Tipps!
Thomas
lanturlu
#8 erstellt: 16. Feb 2026, 04:51
Der Wiim kann auch Töne per Bluetooth entgegen nehmen. Das ist aber eher eine zusätzliche Notlösung. Viel besser ist die Übertragung per WLAN, wozu auch AirPlay gehört.
(Ich habe eben die Google KI befragt und sie hat bestätigt, dass per Wiedergabe von auf dem Tablet gespeicherter Musik per AirPlay der verlustfreie Codec ALAC (mit 16bit/44,1kHz) zum Einsatz kommt.
Der Unterschied ist, dass bei Nutzung des Apple Music Streamingabos bei AirPlay2 nur AAC mit 256kbit/s verwendet wird. Das ist einfach blöd von Apple und ein wichtiger Grund, einen anderen Streaminganbieter wie z.B. Tidal oder Qobuz zu wählen, fallls du irgendwann mal streamen möchtest. Selbst Spotify hat das Problem nicht.)
Verlustfreie Übertragung per WLAN bedeutet, dass es keinen klanglichen Unterschied zur Übertragung per Kabel gibt. Im Gegenteil hat man sogar Vorteile, falls man mal nicht AirPlay, sondern z.B. die Wiim Home App verwendet. Denn dann spielt der Wiim die Original Musikdateien ab und nicht das, was das Tablet gerade abspielt. Man kann also entspannt Musik abspielen und gleichzeitig noch etwas anderes auf dem Tablet tun, ohne dass z.B. Bestätigungs- oder Benachrichtungstöne über die großen Lautsprecher kommen.
(Falls du (rein hypothetisch) das Tablet per Kabel mit dem Wiim Pro Plus verbinden wolltest, könntest du zwischen dem vorhandenen Lightning Adapter und dem Wiim einen Adapter von USB zu Toslink verwenden, z.B. Douk U2, SMSL PO100 o.ä.
Einen Vorteil hast du dabei aber, wie oben erwähnt, nicht.)
Was ganz ohne Abo geht, ist u.a. die Internetradiowiedergabe auf dem Wiim. Beim Pro Plus ist die Fernbedienung im Lieferumfang. Da die Stationstasten doppelt belegt sind, kann man bis zu 8 Sender direkt aufrufen. Ebenso kann man das Mikrofon in der Fernbedienung für die Sprachwahl von Radiosendern benutzen. Das Mikrofon ist nur aktiv, wenn man die Mikrofontaste drückt.
Padang_Bai_
#9 erstellt: 16. Feb 2026, 17:48
Der für mich entscheidende Nachteil des WiiM Pro Plus ist der fehlende USB A Eingang für Sticks/Festplatte.
Ich bin darauf bei einem Netzwerkspieler angewiesen, da ein Großteil meiner Sammlung auf SSD editiert und gespeichert ist.
Der Ultra hat dieses Feature, dafür fehlt die Air Play 2 Implementierung (mir egal).
Irgendwas ist immer
VG
Jörg_A.
#10 erstellt: 16. Feb 2026, 20:43
Lightning -> Klinke-Adapter gibt es doch günstig zur Genüge.
Die lagen sogar den ersten iPhones ohne Kopfhöreranschluss bei.
Tom1963!
#11 erstellt: 16. Feb 2026, 22:39
Euch allen hier vielen Dank für die vielen Infos und Tipps. Ich denke, es wird der WiiM Pro Plus und dann über Airplay. Ich habe viel Musik auf meinem IPad / ITunes, die in ganz guter Quali gerippt ist. So habe ich dann neben meinem CD-Spieler Quad cd 67eine gute weitere Alternative.
Der WiiM Pro Plus scheint ja von ganz guter Qualität für meinen Anwendungsfall zu sein....
Thomas
Tom1963!
#12 erstellt: 16. Feb 2026, 23:30
Oder gäbe es bis 400 Euro noch Alternativen?
Thread für Naim liebhaber
sparkman am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  6 Beiträge
NAIM 5-Pol
Flash am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  11 Beiträge
naim nait 5
tiwi am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  4 Beiträge
Naim/927Be - Regelbare Lautstärke!?
fRESHdAX am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  5 Beiträge
Naim Geräte überholen lassen
wolfsun am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  3 Beiträge
naim flatcap scam
riviera04 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  8 Beiträge
naim unity 2
nonnenfeld am 04.03.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  3 Beiträge
NAIM Erfahrung mit Elko update
tylor am 03.05.2003  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  10 Beiträge
Anschlussproblem mit NAIM-Anlage
Tim_Xtreme am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  4 Beiträge
Lautstärkeregler quad laser-trimmed attenuator
fozzibaermopped am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  14 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.566
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
