| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher funktionieren plötzlich nicht mehr | |
Lautsprecher funktionieren plötzlich nicht mehr+A -A |
Peter333
erstellt: 17. Okt 2013, 08:29
Hallo, meine beiden Regallautsprecher (Dali Zensor 1), die ich an einem Onkyo A-9155 Verstärker betreibe, haben von einem auf dem anderen Tag einfach aufgehört zu funktionieren, sie geben keinen Ton mehr ab. Es war nicht so, dass irgendwie die Wiedergabe zu laut war und sie dann den Geist aufgegeben haben, sondern den einen Tag haben sie noch ganz normal funktioniert und den nächsten nicht mehr. Es ist egal, welche Quelle ich am Verstärker einstelle (PC, Plattenspieler...) Mit Kopfhöreren im Verstärker kann man weiterhin Ton hören, es muss also an den Lautsprechern liegen, oder? Hat jemand eine Idee, was ich tun könnte? [Beitrag von Peter333 am 17. Okt 2013, 09:16 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 17. Okt 2013, 08:32
nicht zwingend. Funktionieren beiden LS nicht mehr? Kannst Du mit anderen LS gegenchecken? Grüße Frank |
Peter333
erstellt: 17. Okt 2013, 09:12
Ja, beide funktionieren nicht mehr. Ich habe jetzt mal an die beiden anderen Anschlüsse am Verstärker noch andere Boxen von einer alten Stereo-Anlage angeschlossen, und da kommt auch kein Ton. edit: Oh, man musste am Verstärker auf "Speaker B" umstellen. Also mit den anderen Boxen funktioniert es... [Beitrag von Peter333 am 17. Okt 2013, 09:14 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 17. Okt 2013, 09:14
Waren bei diesem Test mit den anderen LS die Dali parallel angeschlossen? Falls ja, dann klemm sie bitte mal ab. Kommt aus den LS der alten Stereo-Anlage nun etwas heraus? |
Peter333
erstellt: 17. Okt 2013, 09:15
Ich hab meinen Beitrag oben editiert, die anderen Lautsprecher funktionieren. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 17. Okt 2013, 09:20
Dann teste bitte noch einmal die Dali-LS am B-Ausgang. Dort ebenfalls keine Funktion? |
Peter333
erstellt: 17. Okt 2013, 09:27
OK, die Dalis funktionieren am B-Ausgang. Das bedeutet dann wohl, dass der A-Ausgang des Verstärkers kaputt ist, oder? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 17. Okt 2013, 09:28
1 + 1 = 2, oder? ![]() EDIT: Das ist allerdings nicht so schlimm. Die Anschlüsse A+B "hängen" an der selben Endstufe. Es wird sich daher vermutlich um einen mechanischen Defekt der A-Anschlüsse handeln. Kontrolliere bitte noch mal die Kabel auf korrekten Sitz. Ungewöhnlich ist aber der Ausfall BEIDER LS. [Beitrag von Hüb' am 17. Okt 2013, 10:08 bearbeitet] |
Peter333
erstellt: 17. Okt 2013, 09:30
Ja, spinn ich denn? Jetzt habe ich nochmal einen von den alten LS wieder am A-Ausgang angeschlossen, und da funktioniert er auch... |
Peter333
erstellt: 17. Okt 2013, 09:32
Oh Mann, ich glaub es lag einfach daran, dass der Schalter für Speaker A deaktiviert war. Wobei ich keine Ahnung habe, wie das passieren konnte, ich habe da ganz bestimmt nicht draufgedrückt. Wie auch immer, vielen Dank für die Hilfe! Hauptsache sie laufen wieder |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 17. Okt 2013, 09:34
Ok. War spät gestern, wie? Kaffee und Aspirin zur Hand? |
Center Lautsprecher dröhnt plötzlich 3000 am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 6 Beiträge |
Lautsprecher + Subwoofer funktionieren nicht KungFuKenny am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 5 Beiträge |
Lautsprecher plötzlich gedämpft freestylert am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 10 Beiträge |
Heco Victa Prime 102 plötzlich ohne Ton Marc2006 am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Onyx 5 Lautsprecher gehen plötzlich nicht an boyaz am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 6 Beiträge |
Subwoofer gibt plötzlich keinen Ton mehr aus polonius_HSK am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 9 Beiträge |
Adam A3X plötzlich heftig laut schursch am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer Pegel plötzlich extrem überhöht ElectronicBodyMoritz am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Hoch - und Mitteltöner funktionieren nicht mehr ! *Musikbox* am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 16 Beiträge |
Hilfe mein Subwoofer schnarrt plötzlich! patpatpat08 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 9 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.944 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndre61
- Gesamtzahl an Themen1.564.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.416
