| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » JBL LSR 305 Geräusche durch Mausbewegung und scrol... | |
JBL LSR 305 Geräusche durch Mausbewegung und scrollen+A -A |
E-Lock
erstellt: 12. Apr 2014, 12:56
Tag auch, folgendes Problem: hab mir die Aktiv-Lautsprecher JBL-LSR-305 zugelegt. Die Lautsprecher sind am PC mit der internen Soundkarte ESI-Juli@-XTe verbunden. Die Verbindung besteht aus Stereoklinke an Soundkarte und XLR am Lautsprecher. Mal ganz davon abgesehen, dass die Boxen sehr laut rauschen, viel mehr als die KRK-RP5-RoKit-G3 die ich vorher hier hatte, kommt aus den JBL bei jeder Maus und Scroll-Bewegung ein lautes kratzendes Geräusch aus den Lautsprechern. Bei den Rokits war das devinitiv nicht der Fall. Seltsamerweise hören die Störgeräusche dann auf, wenn ich meine Grafikkarte deaktiviere. Hat jemand einen Vorschlag wie ich dieses Problem lösen kann ohne die Grafikkarte rauszuschmeissen ? Gruss, E-Lock |
dts66
erstellt: 06. Jun 2014, 11:24
Hi, ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war es nicht nur die Maus sondern auch wenn ich Daten auf der Festplatte hin und her geschoben habe. Da anscheinend ein Spannungs unterschied zwischen PC und Speaker stattfindet. Ich habe zwei lösungsansätze: 1. wenn du fit im löten bist, dann löte doch mal probeweise den schirm (pin1) vom XLR ab. Oder 2. nutze analoge symetrische Audioübertrager - somit bekommst du eine saubere galvanisch getrennte Übertragung. optional nutze bitte auch Spannungsversorgung-PC und Spannungsversorgung-Speaker aus einer Steckdose. Grüße! |
SpecialAgentDaleCooper
erstellt: 08. Jun 2014, 10:29
Wenn du nicht löten willst: http://www.thomann.de/de/behringer_microhd_hd400.htm |
Soundwelle
erstellt: 18. Jan 2015, 16:35
Ich hatte diese schrecklichen Geräusche ebenfalls, aber seit ich das Teil angeschlossen habe, ist Ruhe http://www.thomann.d...3cf521afac90b9151374 |
Firschi
erstellt: 19. Jan 2015, 12:14
Teste doch mal, ob das Problem auch mit einem anderen Netzteil auftritt. Ich hatte bei meiner GTX 570 und einem billigen Netzteil genau das gleiche Problem mit meinen damals eingesetzten Creative 2.1 Brüllwürfeln. |
Soundwelle
erstellt: 19. Jan 2015, 15:07
Ich habe ein sehr gutes 'Be Quiet!' Netzteil drin, und trotzdem gab es diese Störungen, wenn ich nur die Maus bewegte. Man wird um eines der beiden vorgeschlagenen Teile nicht herumkommen. |
Firschi
erstellt: 19. Jan 2015, 15:43
Jo, notfalls geht es eben zurück. Für die paar €, die so ein Teil kostet, braucht man keine riesige Aktion zu veranstalten bevor man nicht sicher weiß, dass es nichts bringt. |
Soundwelle
erstellt: 03. Feb 2015, 21:18
Ich habe übrigens auch die JBL-LRS-305 (plus den 310S Sub), und die rauschen gar nicht. Angeschlossen habe ich ein Steinberg UR22 Audiointerface. Da brauche ich den Entstörer gar nicht mehr. Die Geräusche traten nur auf, als ich den PC mit passiven Lautsprechern mit einem Verstärker verkabelte. |
axel73
erstellt: 13. Feb 2015, 23:22
Ich habe mir die JBL-LRS-305 heute gekauft und genau das gleiche Problem. Welche der vorgeschlagenen Lösungen hat dann letztendlich bei dir Abhilfe gebracht? Bitte um Info! Vielen Dank |
Soundwelle
erstellt: 14. Feb 2015, 13:40
Benutzt Du denn eine interne Soundkarte? Dann würde ich Dir raten, Dir mal so ein - oben vorgeschlagenes - Teil zu kaufen und zwischen Monitore und PC zu stecken. Ich hatte dieses 'Knirschen' und 'Kratzen', was wirklich unerträglich war, nur bei der Verwendung von Passivlautsprechern und Vollverstärker. Erst recht, als ich vormals nur die interne Soundkarte des Mainboards benutzt hatte. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, ob - und wie stark - die Geräusche noch waren, als ich das externe Audiointerface anschloss. Ich meine aber, dass sie dennoch vorhanden waren, als ich den PCX2 noch nicht zwischengeschaltet hatte. Das Rauschen der 305er ist zwar vorhanden, aber da muss ich schon fast mit dem Ohr am Monitor kleben. Seit ich Aktivmonitore und Aktivsub einsetze, kann ich - wie gesagt - auf den Geräuschtransformer gänzlich verzichten. Es sind keine Schreibgeräusche oder dergleichen mehr von der Festplatte zu hören. |
axel73
erstellt: 25. Feb 2015, 22:37
Bei mir hat das zwischenschalten einer DI Linebox das Problem behoben. Lineboxen gibt es aktiv und auch passiv um wenig Geld z.b. http://www.thomann.de/at/behringer_di20_di_box.htm wichtig ist nur dass sie galvanisch trennen. |
audiophilanthrop
erstellt: 28. Feb 2015, 00:21
O Wunder. Der Übertrager in so einer DI-Box ist übrigens klassisch mit einem Übertragungsverhältnis von ca. 10:1 gewickelt, entsprechend dem ursprünglichen Einsatzzweck - nämlich hochohmige Tonabnehmer mit 200-Ohm-Mikrofoneingängen zusammenzubringen. Da werden 0,5 V bei 40 kOhm Quellimpedanz flugs auf 50 mV bei 400 Ohm Quellimpedanz heruntertransformiert. Eine solch starke Pegelabsenkung ist allerdings beim Einsatz als reiner Trennübertrager unpraktisch, und man wird ein 1:1 gewickeltes Exemplar bevorzugen, wie eben z.B. im HD400 verbaut (600:600 Ohm). |
axel73
erstellt: 28. Feb 2015, 02:07
@audiophilanthrop hm mir wurde folgende linebox im musikgeschäft (in dem ich die monitore gekauft habe empfohlen) Cordial Stereo-DI-Box CES 02 http://katalog.cordi...%20CES01%20CES02.pdflaut Datenblatt ist sie zur Übertragung von Lineausgängen (Keyboards, Minidiscplayer etc.) auf Mischpult Microfoneingänge ausgelegt, mir ist aufgefallen dass das Signal deutlich leiser ist, für meine Bedürfnisse aber gerade noch ausreichend, etwas mehr Reserve würde aber nicht schaden. Kannst du anhand des Datenblattes den Spannungsabfall bei der Übertragung erkennen? Ist das auch eine 1:10 Wicklung? [Beitrag von axel73 am 28. Feb 2015, 13:24 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 28. Feb 2015, 23:30
Laut Bildersuche steht das sogar auf dem Kästchen drauf - neben dem Übertragersymbol prangt die Angabe "10:1". Grunddämpfung also 20 dB, wie ich es auch erwartet hätte. Man kann dann nochmal weitere 10, 20 oder 30 dB Dämpfung zuschalten. |
axel73
erstellt: 01. Mrz 2015, 04:15
Danke für die Info - ich dürfte eine andere Version der Box haben, bei mir stehen die 10:1 nicht aufgedruckt (auch im verlinkten PDF nicht) das ist natürlich Mist mit den -20dB Dämpfung... :-/ |
jbl lsr 305 rauschen Beatdrop am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 7 Beiträge |
JBL LSR 305 rauschen ? Valdanito am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 3 Beiträge |
Verkabelung JBL LSR 305 an PC Tyll am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 5 Beiträge |
2x JBL LSR 305 richtig betreiben Lukwig am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 11 Beiträge |
JBL LSR 305 Rauschen - Externer Bildschirm prest07 am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 12 Beiträge |
JBL LSR 305 an PC anschließen (Asus Xonar) BobTheCamper am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 2 Beiträge |
JBL 305 rauschen/kratzen - Suche USB Interface Tom.90 am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 6 Beiträge |
Scrollen bei foobar 2000 ???!!!??? am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 11 Beiträge |
Problem: Boxen rauschen beim Scrollen. Peter333 am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 57 Beiträge |
Merkwürdige Geräusche Noy am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 21 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.329
