| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » AL und CU-Kabel gemischt ? | |
AL und CU-Kabel gemischt ?+A -A |
MaexxDesign
erstellt: 06. Sep 2015, 11:00
Hallo, im Moment sind meine zwei Lautsprecher über ein Micro HiFi-System am Fernseher angeschlossen. Das Lautsprecherkabel besteht aus Kupfer. Über eine Lüsterklemme ist es an das HiFi-System angeschlossen. Dieses Kabel besteht aus Aluminium. ![]() Jetzt möchte ich die Lautsprecher, die im Moment noch auf dem Boden stehen, an der Decke befestigen. Dafür brauche ich pro Lautsprecher ca. 13m Lautsprecherkabel. Soll ich dafür reine Kupferkabel verwenden oder reicht Aluminium, da das Anschlusskabel am HiFi-System aus Aluminium besteht ? Für Heimkino ist die Sony-Anlage nicht geeignet, deswegen erwarte ich auch keinen tollen Sound aus den Boxen. Mir geht es nur darum, dass Klänge dort rauskommen.
RocknRollCowboy
erstellt: 06. Sep 2015, 11:08
Eigentlich ist es bei dieser Anlage egal. Nimm aber zur Beruhigung des Gewissens ein Cu-Kabel (1,5 qmm). Das hat die besseren elektrischen Werte. Gruß Georg |
max120209
erstellt: 07. Sep 2015, 13:01
Am Sound ändert das Material sowie nichts, auch wenn diverse Händler sicherlich ein monetäres Interesse an der Verbreitung der Gegenthese haben. Bei reinen Kupferkabeln (OFC) bestehen die Leiter an sich aus verdrillten Kuferkitzen, während beim sog. "Alu"-Kabel (CCA) ein Alu Innenleiter besteht, der mit einer dünnen Kupferschicht überzogen ist. Die Dämpfung beschreibt den Abfall des Pegels (Lautheit) bei zunehmender Leitungslänge. Mir hat dieser Rechner sehr geholfen: Kabelrechner von StrassackerDas heißt, 2 LS im gleichen System mit unterschiedlichen Kabeln angeschlossen können also unterschiedlich laut aufspielen. Ob das dann wiederum hörbar ist? [Beitrag von max120209 am 07. Sep 2015, 17:00 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 07. Sep 2015, 13:34
Auch wenn deine anderen Ausführungen richtig sind, weshalb sollte das so sein? Meinst du, dass der Strom sich weigert, im Alu zu fließen, weil das eine geringere Leitfähigkeit aufweist? Und falls du auf den Skineffekt abziehlst: http://www.adt-audio...t/Eindringtiefe.htmlGrüße - Manfred |
max120209
erstellt: 07. Sep 2015, 16:58
Okay, ich bin kein Technikmensch, hatte das bisher immer so verstanden, dass die Elektronen sich den quasi besseren Leiter aussuchen. Anscheinend nicht - Danke für die Auflärung! |
Mickey_Mouse
erstellt: 07. Sep 2015, 17:08
also um es zusammenzufassen: es kommt eigentlich ausschließlich auf den Widerstand des Kabels an (wenn überhaupt). und so ganz grob kann man sagen, dass Kupferkabel immer genauso gut leitet wie das Alu Kabel ein Stufe dicker. Also 1,5qmm Cu entspricht qualitativ 2,5qmm CCA, 2,5 Cu = 4qmm CCA usw. wenn man die Preise vergleicht, dann sollte man das immer im Kopf behalten. Man hat nichts gewonnen, wenn man die Rolle 2,5qmm CCA für denselben Preis wie 1,5qmm Cu bekommt. Das "gleichwertige" Cu Kabel ist dünner und verschwindet daher besser hinter Fußleisten oder Schränken. Dafür besteht CCA Kabel meist aus etwas dickeren "Einzelfäden" und ist etwas starrer, manchmal ist das beim Verlegen ein Vor- manchmal aber auch ein Nachteil. Edit: Achja, das mit dem "es kommt auf den Widerstand an" da oben bezieht sich nicht auf das Mischen! Du kannst das beliebig mischen, nimm das was am besten passt und am günstigsten ist. Bei 13m würde ich vermutlich 1,5qmm Cu nehmen, auch wenn es 0,75qmm sicherlich auch tun würden. [Beitrag von Mickey_Mouse am 07. Sep 2015, 17:10 bearbeitet] |
LS Kabel aus reinem silber oder cu ? Atlan30 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 22 Beiträge |
WBT-0110 Cu / WBT-0210 CU Nextgen - Wirklich so gut? gumby am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 8 Beiträge |
HMS Al Cinema vs. Cappriccio / Zobelglieder mroemer1 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 9 Beiträge |
reicht normales Cu - Kabel aus,um Boxen anzuschließen? Oder bringen teure Kabel etwas? trinity4music am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 78 Beiträge |
Kabel 4-adrig Einzel- und Gesamtschirm Hativ3 am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 11 Beiträge |
LS-Kabel testen. duke330 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 12 Beiträge |
Silent Wire LS Kabel. Megatrons am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 51 Beiträge |
Empfehlungen optisches Kabel (Toslink) Finglas am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Atmos Air, Sommer Tribune oder Nubert LS Kabel? Mr.Magic am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 12 Beiträge |
Kabel telnamir am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifipit61
- Gesamtzahl an Themen1.564.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.152
