| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Klang plötzlich dumpf, matschig! | |
Klang plötzlich dumpf, matschig!+A -A |
boba76
erstellt: 13. Jul 2023, 18:57
Hallo community, brauche mal bitte Hilfe bei folgendem Problem. Setup: Bowers & Wilkins DM603 S3 Denon AVR-X2200W Diese Konstellation betreibe ich unverändert seit 7 Jahren, habe nur vor einigen Jahren die Vodafone Box getauscht. Der Klang ist plötzlich völlig dumpf. Es klingt matschig, dröhnend, die Höhen sind weg, die Brillanz ist weg, beim Bass fehlt das Voluminöse, kein Druck, völlig unsauber alles. Es klingt, als ob eine dicke Decke drüber hängt oder man leicht unter Wasser ist. Ich habe die Speaker nun 17 Jahre und kenne den Klang sehr genau bei meiner Musik und weiß, wie er sein sollte. Ich habe vor kurzer Zeit mal, an den selben Lautsprecherkabeln (Kimber) des linken Speakers, einen anderen Lautsprecher von Elac drangehängt, um zu testen, ob er funktioniert. Der war aber kaputt. Danach habe ich wieder meinen angeschlossen. Kann das damit zusammenhängen, dass auf einmal der Klang total daneben ist?! Habt ihr Erklärungen und Lösungen? Danke. |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Jul 2023, 19:11
Moin,
Und nach dem Abklemmen der Elacs klangen auch die B&W sofort schlecht oder erst später? Wie klingt es über Kopfhörer? |
boba76
erstellt: 13. Jul 2023, 19:26
Ich bin nicht sicher, ob es sofort danach gewesen ist. Ist schon jetzt 3 Wochen her. Ich habe nicht beide Elac angeschlossen, sondern nur 1 (eine). Nur eine an den linken Speakerkabeln. Rechts hing meine B&W noch dran. Kann es damit etwas zu tun haben? |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Jul 2023, 19:34
Nein. Das Einzige, was dabei passieren hätte können, wäre, dass du nun die linke B&W verpolt angeschlossen hast. Das beschädigt nichts, aber das Klangbild kann dabei ähnlich wie von dir beschrieben sein. Die Brücken an den Terminals sind vorhanden .... und auch ordentlich festgezogen? Und nochmal, weil ich mich so gerne wiederhole: Wie klingt es über Kopfhörer? [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Jul 2023, 19:35 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 13. Jul 2023, 20:45
Lass mal Audyssey neu einmessen und berichte dann mal wie es klingt. |
boba76
erstellt: 13. Jul 2023, 22:21
Ja, alles wie vorher richtig eingesteckt und festgeschraubt. Kopfhörer habe ich keine und nutze auch keine. |
n5pdimi
erstellt: 14. Jul 2023, 08:58
Das wäre auch mein erster Gedanke - mach mal nen Foto vom Anschlussterminal mit dem verbundenem Kabel. |
boba76
erstellt: 14. Jul 2023, 16:29
Rabia_sorda
erstellt: 14. Jul 2023, 16:50
Dann leihe dir welche oder kaufe einen für um 5 oder 10 €. "Brauchbare" finden sich sogar ab etwa 25 € (z.B. von Superlux). Irgendwie musst du ja den Fehler finden.... |
JULOR
erstellt: 14. Jul 2023, 17:25
Seit wann genau? Wie plötzlich. Erst lief es gut und bumms nicht mehr? Oder eines Tages nach dem Einschalten?
Wenn es unmittelbar danach war, kann es natürlich sein, dass die Elac einen Kurzschluss verursacht hat. Passt zwar nicht ganz von der Fehlerbeschreibung, möchte ich aber nicht ausschließen.
Vielleicht auch mal schauen, ob du an den Einstellungen etwas verändert hast. Ggf. auch mal den AVR auf Werkseinstellungen zurücksetzen und erst dann neu einmessen. Und auch mal anderen Verstärker und (danach) andere Lautsprecher testen, damit man das irgendwie eingrenzen kann. |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 14. Jul 2023, 17:27
Autsch. Hast du diesen LSP noch? Wenn ja, dann bitte mal mit einem Ohmmeter am Eingang den Widerstand messen. Was heißt kaputt? Was hört man? Sitzt eine Membrane fest? |
boba76
erstellt: 14. Jul 2023, 23:05
Leute, ihr seid die Besten! Vielen Dank für die Tips, die auf die richtige Fährte geführt haben. Es lag tatsächlich am Anschlussterminal bzw an den Schraubgewinden. Habe alles nochmal gelöst und wieder ordentlich zudammengeschraubt. Siehe da, Klang wie vorher. Scheinbar hatte etwas nicht 100%igen Kontakt. Thx 👍🏽 |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Jul 2023, 12:06
Glückwunsch! Das Beste ist dabei, dass die "Reparatur" nichts kostete und du dabei sogar an Erfahrung gewonnen hast |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 15. Jul 2023, 12:09
Klang dumpf Denon 1610/1910 DVD-Freak am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 7 Beiträge |
Teufel 5.1 System klingt plötzlich dumpf und schwach iros am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 7 Beiträge |
Center sehr dumpf und leise - Jamo DasGnom am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 7 Beiträge |
7.1 Sound sehr dumpf. ixus007 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
Center klingt dumpf. DRINGEND HILFE! raubu86 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 11 Beiträge |
Dumpfer Klang Teufelskerl am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 4 Beiträge |
Plötzlich unverhofftes Rauschen? Lumpenjunge am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 2 Beiträge |
Wiedergabe dumpf bei Doly Pro Logic Mondbasis am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 11 Beiträge |
Dialoge aus Center zu leise/ zu "dumpf" chrizzer am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 12 Beiträge |
Lautsprecher hören sich dumpf an :S i_kan am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 15 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.419
