Regallautsprecher Sony SS CEX-1 am Vollverstärker
mariopohl
#1 erstellt: 10. Apr 2024, 14:59
Nutzt jemand die Regallautsprecher Sony SS CEX-1? Ich möchte diese neben einem Paar Haupt-Lautsprecher JBL LX22 als Nebenlautsprecher am Vollverstärker nutzen. Wahlweise der Harman-Kardon HK 6100, 6500 oder Onkyo A-911. Es gibt jeweils den Lautsprecherschalter A, B und A+B. Vielen Dank!
silberfux
#2 erstellt: 12. Apr 2024, 18:58
Gleichzeitig?
mariopohl
#3 erstellt: 16. Apr 2024, 09:50
An die jeweiligen Verstärkertypen lassen sich insgesamt zwei Boxenpaare (also insgesamt vier) in Form von Stereo anschließen. Es sind acht Klemmen (4x rot, 4x schwarz) vorhanden. Die Wahlschalter erlauben zu wählen zwischen Boxenpaar 1 und 2 sowie beiden Boxenpaaren gleichzeitig. Der haman kardon HK 6500 besitzt zusätzlich hinten einen Umschalter von 8 Ohm auf 4 Ohm.
Tattermine
#4 erstellt: 16. Apr 2024, 10:46
Möchtest Du die beiden genannten Boxenpaare gleichzeitig laufen lassen?
mariopohl
#5 erstellt: 16. Apr 2024, 16:04
Mit dem Wahlschalter A+B am Verstärker würden beide Boxenpaare laufen.
Peppermint-PaTTy
#6 erstellt: 16. Apr 2024, 17:06
Das wissen wir, aber ist das DEIN Ziel, dass beide Lautsprecherpaare GLEICHZEITIG spielen sollen?
Edit: Sorry, aber diese „Würde“-Antworten erklären uns quasi den Verstärker und machten es nicht klar, dass es sich um ein konkretes „Ich möchte …“ oder „Es sollen …“ handelt.
Aber vermutlich sollen beide Paare gleichzeitig laufen und Yamahonkyo hat alles besser gesagt als ich es könnte
[Beitrag von Peppermint-PaTTy am 16. Apr 2024, 18:04 bearbeitet]
Yamahonkyo
#7 erstellt: 16. Apr 2024, 17:25
Hallo mariopohl,
ja, du kannst an allen von dir genannten Verstärkern problemlos 2 Boxenpaare mit mindestens 4 Ohm anschließen, also 2 Lautsprecher pro Stereo Kanal.
Bei den Harman Verstärkern stellst du den Umschalter, hat der 6100 übrigens auch, am Besten auf 4 Ohm.
In der Stellung 8 Ohm müsste der Gesamtwiderstand mindestens 4 Ohm betragen, was man bei Parallelbetrieb von 4 und 8 Ohm Lautsprechern nicht erreicht.
In der 4 Ohm Stellung sind es 2 Ohm Gesamtwiderstand.
Formel bei zwei parallelen Widerständen:
Rg=R¹xR²/(R¹+R²)
Rechnung:
4x4/(4+4)=2
8x8/(8+8)=4
4x8/(4+8)=2,67
Der Onkyo hat keine getrennten Schaltungen für 4 und 8 Ohm und somit auch keinen Umschalter.
Nicht wundern, wenn du gemischt ohmige Lautsprecher verwendest. 8 Ohm Lautsprecher klingen etwas leiser als die 4 Ohm Lautsprecher.
Du solltest sie nicht direkt nebeneinander, oder übereinander aufstellen, sonst hörst du evtl von den JBL nicht viel.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 16. Apr 2024, 18:27 bearbeitet]
el_espiritu
#8 erstellt: 17. Apr 2024, 12:38
Mit dem eigentlich Sinn von "Stereo" hat das gleichzeitige Betreiben von 4 LS aber nichts mehr zu tun.
mariopohl
#9 erstellt: 17. Apr 2024, 14:27
Vielen Dank in die Runde und allen Beteiligten. Somit gehe ich im Vorfeld sicher, dass durch die Mischung beim Betrieb kein Schaden am Verstärker entstehen sollte. Gut zu wissen, dass die höherohmigen Lautsprecher weniger Schallleistung abgeben werden. Die jeweils linken und rechten Zwei-Wege-Boxen waren beabsichtigt, unmittelbar übereinander stehen. Daher ein Extra-Dank an Roland für die Warnung. Die JBL-LX22 für sich allein klingen sehr voluminös unten und gehen durch Titankalotte weit in den oberen Frequenzbereich. Die Sony SS-CEX1 wiederum zeichnen die oberen Basslagen präzise und zeigen in den Mitten eine sehr transparente Wiedergabe.
[Beitrag von mariopohl am 17. Apr 2024, 14:35 bearbeitet]
Sony SS-A 490 daten
Oozora am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
pc am vollverstärker anschliessen
flyer4455 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  8 Beiträge
Sony S7 Scenario
speckmann am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Regallautsprecher oder Soundbar?
Black_Dynamite am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  4 Beiträge
Autoboxen bzw. -lautsprecher am Vollverstärker - geht das?
Jippiaje am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  8 Beiträge
restek - vollverstärker
meister_lampe am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
Einsteigerfrage Vollverstärker
andiefco am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  17 Beiträge
Stereo Vollverstärker
büsser am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  57 Beiträge
Sony XA20ES
velocity2407 am 12.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.09.2003  –  2 Beiträge
Frage zu Netzkabel für Vollverstärker (kein Vodoo)
wolle76 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliednisio
  • Gesamtzahl an Themen1.564.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.852.750
