Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . Letzte |nächste|
LG OLED 2025 - B5 α8/evo C5 α9/evo G5, M5, W5 mit 4-Stack-OLED α11/ 42-97"
Jogitronic
#5222 erstellt: 22. Feb 2026, 01:03
Der Bildmodus ist an sich auch egal.
Wenn du verstanden hast, wofür die einzelnen Bildeinstellungen (Kontrast, Schwarzwert etc.) überhaupt da sind, kannst du jeden voreingestellten Bildmodus nach deinen Wünschen ändern / einstellen. Dieses Know-How bringt dich zum "besten" Bild und nicht die willkürlichen (!) "spezial" Voreinstellungen / Bildmodi eines Herstellers.
Eine Ausnahme ist natürlich der Filmmaker Bildmodus, denn der sollte als Basis immer eine akurate / unveränderte Wiedergabe haben. Aber auch den kann man ganz leicht anpassen.
KarToon
#5223 erstellt: 22. Feb 2026, 10:03
Jogitronic (Beitrag #5220) schrieb:
TruMotion "filmisch"
Das ist für Sport / Fußball eine schlechte Einstellung, nimm "Glatte Bewegung".
Koloss78 (Beitrag #5221) schrieb:
Und Filmmaker ist natürlich auch falsch ...
Ist nicht "falsch", sondern Geschmacksache.
Wenn man glattgebügelte Bewegungen mit Bewegungsartefakten mag, kann man "glatte Bewegungen" natürlich nutzen.
Die Frage von andy01090 war, was genutzt wird. Nicht, was die "richtige" Einstellung ist.
soul4ever
#5224 erstellt: 22. Feb 2026, 10:23
Kommende Woche wird mein g5 geliefert. Da wir Mitte März irgendwann erst umziehen, wird er nicht ausgepackt. Sehr ihr da irgend ein Risiko von einem defekten Gerät bei Lieferung? Gibt da Erfahrungen zu?
Verständlicherweise will ich den ungerne hier noch auspacken, zumal es noch die Version mit wandhalterung ist.
Habt ihr mal gehört, dass bei jemandem ein defektes Gerät ankam? Bei Amazon kann man ja augenscheinlich auch später noch reklamieren bei Defekt.
andy01090
#5225 erstellt: 22. Feb 2026, 10:33
Hast 12 Monate Zeit
KarToon
#5226 erstellt: 22. Feb 2026, 10:34
Ich würde den immer zeitnah auspacken und zumindest rudimentär testen.
Bei meinem 65er (LS, mit Standfuß) waren die Styroporelemente als Halterung konstruiert, so dass man den TV senkrecht aufstellen und den Standfuß montieren konnte. Schau dir mal eines der zahlreichen unboxing-Videos zu deinem Modell an und achte auf das Styropor.
In dieser Position lässt sich der TV kurzzeitig betreiben (mit Displayschutz noch drauf). Kannst du danach wieder 1:1 verpacken und dann transportieren. Musst nur aufpassen. dass der Karton danach nur von unterhalb gegriffen wird, weil die Umreifungsbänder ja weg sind.
soul4ever
#5227 erstellt: 22. Feb 2026, 11:00
Danke. Das werde ich dann so versuchen. Kurz mal einschalten und von usb was abspielen. Nur schnell gucken ob es irgendwelche groben Bildfehler gibt.
KarToon
#5228 erstellt: 22. Feb 2026, 11:02
Oder WLAN an und Youtube schauen
anelmarie
#5229 erstellt: 22. Feb 2026, 11:37
Ok,und genau den FMM habe ich verstellt. Bitte um die Werte der Originaleinstellungen. Oder kann man die irgendwo finden?
Danke.
Jogitronic
#5230 erstellt: 22. Feb 2026, 12:24
Benutze ganz einfach "Zurücksetzen". Damit kann man alle Änderungen rückgängig machen.
anelmarie
#5231 erstellt: 22. Feb 2026, 13:27
Ich möchte nicht alle Änderungen zurücksetzen, nur die FMM. Geht das nicht separat?
[Beitrag von anelmarie am 22. Feb 2026, 13:28 bearbeitet]
Jogitronic
#5232 erstellt: 22. Feb 2026, 14:21
Wähle den Filmmaker > drücke da "Zurücksetzen" > nur dieser Modus wird zurückgesetzt!
Vergesse nicht ggf. "Auf alle Eingänge anwenden".
Du kannst so jeden Bildmodus separat zurücksetzen.
[Beitrag von Jogitronic am 22. Feb 2026, 14:23 bearbeitet]
!Zerohero!
#5233 erstellt: 22. Feb 2026, 16:46
Wie bekomme ich das Produktionsdatum für den Tv nochmal mit der Seriennummer raus? Über die Suche finde ich hier nichts.
Jogitronic
#5234 erstellt: 22. Feb 2026, 17:06
Schau auf das Typenschild, da steht "MANUFACTURED: Monat/Jahr"
!Zerohero!
#5235 erstellt: 22. Feb 2026, 17:27
Ah danke. Ich bekomme den am Dienstag geliefert. Hoffe ist einer neueren Baujahrs.
KarToon
#5236 erstellt: 22. Feb 2026, 17:54
Meiner war von 01/2026, also recht frisch.
!Zerohero!
#5237 erstellt: 22. Feb 2026, 19:36
Wo hattest du bestellt? Und welche Größe?
KarToon
#5238 erstellt: 22. Feb 2026, 19:48
Bei idealo beobachtet und irgendwann zugeschlagen bei Euronics XXL Bücker. 65 Zoll.
Filou6901
#5239 erstellt: 23. Feb 2026, 13:50
Mal eine Frage zu der Netflix App.
Schaue ich hier einen Film (Serie) , während dem Film drücke ich Pause . Will ich nun später weiter gucken, startet der Film von ca. 30 Min vorher .
Das ist mir jetzt schon mehrmals aufgefallen . Ich meine fast mich zu erinnern, das war nicht immer so !?
Wie sieht das bei euch aus ? Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte,was ich hier machen kann ?
Jogitronic
#5240 erstellt: 23. Feb 2026, 16:08
Weiche auf eine externen Zuspieler wie das ATV 4K aus, da hast du auch gleich das hellere Bild bei Dolby Vision.
Bevor ich das gemacht habe, hatte ich nicht so ein (nerviges) Verhalten mit der Netflix App beobachtet. Das könnte aber natürlich ein Problem mit der aktuellen Version der internen App sein.
wugar
#5241 erstellt: 23. Feb 2026, 17:07
ist ein bekannter Netflix-Resume-Bug unter webOS.
Wenn der TV während Pause in Standby geht, wird die Position nicht sauber gespeichert → beim Fortsetzen springt er oft ~20–30 Min zurück.
Workaround:
Netflix komplett beenden und neu starten, dann stimmt die Resume-Position wieder.
Seit den letzten App-Updates tritt es seltener auf, ist aber noch nicht ganz verschwunden.
Wenn du länger pausierst, Netflix kurz komplett beenden.
Dann stimmt die Fortsetzen-Position in der Regel wieder.
[Beitrag von wugar am 23. Feb 2026, 17:22 bearbeitet]
Filou6901
#5242 erstellt: 23. Feb 2026, 17:13
Prima , alles klar - vielen Dank euch beiden !
Jogitronic
#5243 erstellt: 23. Feb 2026, 17:13
Was genau ist bei euch eine "Pause" ?
wugar
#5244 erstellt: 23. Feb 2026, 17:24
Film anhalten und der TV bleibt so stehen.
Wenn man dann länger nicht weiterguckt und der TV in Standby geht oder die App im Hintergrund hängt, stimmt später manchmal die Fortsetzen-Position nicht mehr.
Filou6901
#5245 erstellt: 23. Feb 2026, 17:35
Nun ja , die Pause kann 30 - 60 Min dauern , manchmal aber auch 24 Std.
Jogitronic
#5246 erstellt: 23. Feb 2026, 18:05
Ah okay, das handhabe ich nie so, sondern gehe zumindest einen Schritt "aus dem Film raus" bevor ich abschalte.
Peoples187
#5247 erstellt: 24. Feb 2026, 19:46
Verständnisfrage zwecks DTS:
Wenn ich einen Sony UBP‑X700 per HDMI an den LG G5 anschließe und die Soundbar (DTS fähig) an den eARC‑Ausgang des LG G5 TVs,
wird bei einer Blu‑ray mit deutscher DTS‑Tonspur wenigstens Stereo‑ oder 5.1‑LPCM‑Ton an die Soundbar ausgegeben, oder bleibt es stumm?
LG
Stradi69
#5248 erstellt: 25. Feb 2026, 10:14
Moin!
Ich muss nochmal nachfragen: Hat jemand hier den SkyQ-Receiver am G5!?
Predator62
#5249 erstellt: 25. Feb 2026, 11:02
Ich habe den am C5 angeschlossen...ist doch vom Prinzip dasselbe oder?
Stradi69
#5250 erstellt: 25. Feb 2026, 11:22
Hast du denn auch das Problem, dass oft kein Signal gefunden wird??
Ich schalte den Receiver ein, und es kommt kein Signal!
Dann muss ich immer in den Einstellungen der externen Geräte umschalten und dann ist erst das Bild da...
Predator62
#5251 erstellt: 25. Feb 2026, 11:27
Nein diese Probleme habe ich bei mir nicht...
Stradi69
#5252 erstellt: 25. Feb 2026, 11:30
Welche HDMI-Einstellungen hast du?
Predator62
#5253 erstellt: 25. Feb 2026, 11:39
Am TV habe ich nichts aktiviert was EARC oder Simplink HDMI CEC angeht.Beim Reveiver ebenso..
Jogitronic
#5254 erstellt: 25. Feb 2026, 12:04
@Stradi69
Du beschreibst ein Problem, welches ich auch hatte. Es stellte sich heraus, dass mein G5 und die angeschlossenen Geräte "sensibel" auf unterschiedliche HDMI Kabel reagieren.
Hast du du mal andere / weitere Kabel ausprobiert?
An der Stelle mal eine Empfehlung. Dieses Kabel ist HDMI-zertifiziert und funktioniert auch noch bei 7 m Länge.
Nadir
#5255 erstellt: 25. Feb 2026, 12:05
Wenn ich über die XBOX eine DTS-Tonspur ausgeben lasse, dann kommt an meiner Soundbar Dolby Surround LPCM an. Somit wird das DTS Signal vermutlich konvertiert weitergeleitet. Es kommt aber zumindest was an mit dem man auch was anfangen kann, wenn auch nicht DTS.
Stradi69
#5256 erstellt: 25. Feb 2026, 13:58
@Jogi
habe jetzt mal ein neues Kabel bestellt!
Filou6901
#5257 erstellt: 25. Feb 2026, 14:08
Ich habe auch die Sky Q Box direkt am LG G5 über HDMI , keine Probleme .
Stradi69
#5258 erstellt: 25. Feb 2026, 14:12
Was hast du da bei den HDMI-Einstellungen eingestellt? Schnelles Umschalten usw.
Jogitronic
#5259 erstellt: 25. Feb 2026, 14:18
Sehr vernünftig, kostet ja auch nicht die Welt. Selbst wenn das nicht bringt, kannst du dann zumindest ein Kabelproblem ausschließen.
Eine Einstellung kannst du auch noch mal kontrollieren und ggf. deaktivieren oder mal aktivieren ...
Einstellungen > Allgemein > Externe Geräte > HDMI-Einstellungen > Schnelles Umschalten zwischen den Medien > AUS
Stradi69
#5260 erstellt: 25. Feb 2026, 15:13
Diese Einstellung schalte ich immer aus, oder ein wenn das Signal nicht kommt! Dann ist das Signal wieder da!
Ist aber anscheinend egal, ob das aus oder an ist! Bei beidem hakt das....
Peoples187
#5261 erstellt: 25. Feb 2026, 16:11
Okay...klingt gut...Laut diversen Foren können bestimmte Blu‑ray‑Player sowie CoreELEC/Kodi DTS‑Spuren in verlustfreies PCM umwandeln, sodass eine DTS‑fähige 5.1.2‑Soundbar in der Regel verlustfrei und mehrkanalig wiedergeben kann. Offen bleibt jedoch, wie der LG G5 je nach Zuspieler reagiert: Manche TVs zeigen beim Formatwechsel oder beim Durchschleifen wiederkehrende Pop‑up‑Meldungen (z. B. „Audioformat nicht unterstützt“), obwohl das Signal bereits in PCM konvertiert wurde und Ton vorhanden ist.
Nadir
#5262 erstellt: 25. Feb 2026, 16:55
Wenn ich eine DTS-Tonspur habe, musste ich aber bei der XBOX die Funktion "Receiver kann Audio decodieren" deaktivieren, da ansonsten beim Start des Films eine Fehlermeldung seitens der XBOX kommt.
Wie das dann bei einem UHD-Player ist, kann ich dir nicht sagen. Möglich das es nur eine XBOX spezifisches Thema ist.
Die Audioausgabe der XBOX steht bei mir auf Dolby Atomos, was dann evtl. auch dafür verantwortlich sein könnte, dass ich bei einer DTS 5.1 Spur eine Dolby Surround Ausgabe erhalte. Hier würde dann die XBOX die Decodierung und Konvertierung übernehmen und nicht der TV.
Vielleicht hat dein Player eine ähnliche Funktion, da ja auch nicht alle Receiver bzw. Spundbars DTS decodieren können.
Peoples187
#5263 erstellt: 26. Feb 2026, 02:23
Ich habe inzwischen gründlich recherchiert:
Meine Homatics Box mit CoreELEC kann DTS, DTS‑HD und DTS:X vollständig und verlustfrei in Mehrkanal‑PCM umwandeln und dieses Signal ohne Einschränkungen an die Soundbar weitergeben.
Dasselbe gilt auch für den Sony UBP‑X700, der DTS‑Tonspuren intern dekodiert und als verlustfreies PCM ausgibt. In Kombination mit einem LG G5 OLED und einer per eARC angeschlossenen Soundbar funktioniert wohl das Setup absolut zuverlässig.
Damit steht einem Umstieg auf den G5 OLED nichts mehr im Weg.
LG
jori0001
#5264 erstellt: 26. Feb 2026, 23:29
Überlege gerade einen 77 Zoll LG OLED evo AI C5 4K Smart TV für 1.578 € zu kaufen. Was meint ihr dazu? Ist der Preis ok und ist das Modell für den Preis empfehlenswert oder greife ich lieber zu etwas anderem? Er würde ein Sony 65" LED TV (KD-65XF9005) ersetzen, mit dem ich bisher sehr zufrieden war.
fakeframe
#5265 erstellt: 26. Feb 2026, 23:57
Der Preis ist für einen 77er OLED günstig. Da ja hier sowieso jeder auf besondere Größen abfährt, empfiehlt es sich, zuzuschlagen.
Vor einigen Jahren hätte man für den Preis allenfalls einen 55" bekommen.
MrWhite66
#5266 erstellt: 27. Feb 2026, 06:40
Das ist sehr guter Preis für einen 77C5 und der C5 stellt auch ein massives Upgrade zu deinem XF9005 da. Insofern wirst du mit dem C5 sehr viel Freude haben.
marquez08
#5267 erstellt: 27. Feb 2026, 11:27
Servus Leute! Ich habe mir den LG OLED G5 bestellt und mich intensiv mit den optimalen Einstellungen beschäftigt. Was haltet ihr von diesem „Allround-Setup“?
Mein Ziel: Ich möchte nicht ständig den Bildmodus manuell umschalten müssen. Ich schaue viel Fußball, aber abends eben auch Filme bei gedimmtem Licht. Hier ist mein Plan für einen Mix aus Bildtreue und Alltagskomfort (inkl. der neuesten Firmware-Updates):
1. GRUNDEINSTELLUNGEN
Energiesparen: AUS (Ganz wichtig!)
AI-Dienst -> AI-Helligkeitseinstellung: EIN (Damit der intelligente Lichtsensor die Arbeit übernimmt)
OLED-Pflege -> Bildschirmpflege: AUS
2. SDR (TV, Fußball & Streaming)
Bildmodus: Filmmaker Mode
OLED-Pixelhelligkeit: 60 (Damit der Lichtsensor abends genug Spielraum zum Runterregeln hat)
Gamma: 2.2
Near Black Details: +1
Farbtemperatur: Warm 40
TruMotion: Benutzerauswahl -> Entruckeln: 4 / Schärfen: 10 (Spezial-Setup gegen „schmierende“ Bälle beim Fußball)
3. HDR10 & DOLBY VISION (Kino)
Ausdrucksverstärkung: Details
Near Black Details (Dolby Vision): -2 (Um das aufgehellte Schwarz früherer Versionen zu korrigieren)
Lichtsensor: AI-Helligkeit EIN (Aktiviert automatisch Dolby Vision IQ)
MEINE ÜBERLEGUNG:
Die oft empfohlene SDR-Helligkeit von „7“ im Video von Techtracs ist ja für absolut stockfinstere Räume gedacht. Da ich abends eine kleine Lampe anhabe, wäre mir das zu dunkel. Mit dem Wert „60“ plus AI-Helligkeit sollte der G5 das Bild abends perfekt anpassen, ohne dass ich umschalten muss.
Was sagen die Profis hier dazu? Ist das ein guter Kompromiss oder habt ihr noch Verbesserungsvorschläge für einen G5-Einsteiger?
Zweite Frage, an die Umsteiger von einem Sony Oled Fernseher, gibt es sonst noch andere Einstellungen die ihr angepasst habt?
nimsa67
#5268 erstellt: 27. Feb 2026, 11:35
… ??? Im Ernst ?
*chiefsteve*
#5269 erstellt: 27. Feb 2026, 11:36
hatten wir gefühlte 1000x....du machst hier sicherlich nichts grundlegendes falsch(einzelheiten geschmacksache)...wenn du ein normgerechtes bräunlich ,dunkles ,eher mattes,wenig brilliantes bild bervorzugst... ...ansonsten...ich halt mich raus
marquez08
#5270 erstellt: 27. Feb 2026, 11:44
Ich habe hier kein separaten Bildeinstellungs Thread gefunden von der G5 Serie. Welche Bildeinstellungen werden sonst meistens genommen?
marquez08
#5271 erstellt: 27. Feb 2026, 11:59
*chiefsteve* (Beitrag #5269) schrieb:
hatten wir gefühlte 1000x....du machst hier sicherlich nichts grundlegendes falsch(einzelheiten geschmacksache)...wenn du ein normgerechtes bräunlich ,dunkles ,eher mattes,wenig brilliantes bild bervorzugst... ...ansonsten...ich halt mich raus 8)
Man muss das Ganze auch mal realistisch einordnen:
Was oft als ‚bräunlich‘ oder ‚matt‘ kritisiert wird, ist letztlich nur die Umstellung auf eine korrekte Farbtemperatur (Warm 40 / D65-Standard). Da wir über Jahrzehnte an bläuliche, extrem kalte Werkseinstellungen gewöhnt wurden, wirkt ein farbechtes Bild im ersten Moment natürlich ungewohnt gelblich.
Die Realität ist aber: Warm 40 ist nicht braun, sondern entspricht der Farbe von natürlichem Sonnenlicht. Wenn man seinem Gehirn mal 3 bis 4 Tage Zeit zur Umgewöhnung gibt, merkt man erst, wie unnatürlich blau die Standard-Modi eigentlich sind. Plötzlich sehen Hauttöne wieder echt aus und nicht mehr wie bei einer blassen Schaufensterpuppe.
Was die Brillanz angeht: Ein normgerechtes Bild verzichtet auf künstliche Nachschärfung und ‚Edge Enhancement‘. Das wirkt im ersten Moment vielleicht weniger ‚knallig‘, aber genau dadurch bleiben feine Details erhalten, die sonst im digitalen Rauschen oder durch künstliche Doppelkonturen untergehen würden.
Gerade bei einem High-End-Panel wie dem G5 ist es doch schade, das Potenzial durch künstliche Filter zu verfälschen, anstatt das Bild so zu sehen, wie es im Studio gemastert wurde. Am Ende ist es natürlich Geschmackssache, aber ‚richtiger‘ wird das Bild durch künstliche Kühle und Überschärfung eben nicht.“
nimsa67
#5272 erstellt: 27. Feb 2026, 15:01
So, jetzt ist gerade mein 2. LG OLED kaputtgegangen! Wollte gerade meinen 65C1 einschalten … geht nicht. Weder über die Remote noch über den Einschaltknopf am TV.
Dieser Drecks-TV hatte nicht einmal wirklich viele Betriebsstunden drauf weil der seit ca. 2,5 Jahren nur als Zweit-TV bzw. PS5 Monitor verwendet wird. Habe jetzt nachgeschaut und erstaunt festgestellt: ich habe den überhaupt erst 06/2022 gekauft (ich dachte eigentlich ich hätte den bereits im Frühjahr 2022 gekauft). D.h. der ist jetzt gerade ca. 3,5 Jahre alt geworden. Mein LG 65B7 wurde ebenfalls nur ca. 4 Jahre alt.
Meine alten Sonys dagegen laufen alle noch immer bei meiner Verwandtschaft einwandfrei - nie mehr LG !!!
Edit/ Gerade alles abgesteckt und nur den TV wieder mit Strom versorgt … jetzt geht er wieder ?!? Die Frage ist nur, wie lange. Bei meinem B7 hat es ganz ähnlich angefangen. Anmerkung: natürlich hatte ich ihn vorher auch schon stromlos gemacht … hat da aber nicht geholfen.
[Beitrag von nimsa67 am 27. Feb 2026, 15:13 bearbeitet]
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97\"
celle am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3491 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
Interessanter Vergleich LG OLED G1 evo mit Sony A90J OLED
schnackl am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  5 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED evo G4 mit Magic Remote Premium steuern
Bedor am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED 55 G1 EVO kein Digital Ton am Opt.Ausgang
lukobimmel am 30.05.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  27 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
LG OLED 42 Zoll
Willi_9 am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  21 Beiträge
LG OLED evo 55G1 Verformung? Abdeckung löst sich?
FloRida272 am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.790
