Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 Letzte |nächste|
LG OLED 2025 - B5 α8/evo C5 α9/evo G5, M5, W5 mit 4-Stack-OLED α11/ 42-97"
_speedygonzales_
#5672 erstellt: 29. Apr 2026, 12:46
mir ist zum ersten mal aufgefallen, dass der untere schwarze Rand beim G5 breiter ist als alle andere Ränder (mind. ein halben cm).
Wenn ich richtig gegoogelt habe, scheint das normal zu sein, weil unten irgendwelche Sensoren gebaut sind (Wand Variante LW)
Wenn man das einmal gemerkt hat, sieht man es die ganze Zeit, schon doof.
Jogitronic
#5673 erstellt: 29. Apr 2026, 12:51
Deaktiviere mal ...
Einstellungen > Allgemein > OLED-Pflege > OLED-Panelpflege > Bewegung der Anzeige
Eventer
#5674 erstellt: 29. Apr 2026, 13:20
Jogitronic (Beitrag #5671) schrieb:
Es geht ja zunächst mal darum die Fehlerquelle zu lokalisieren. Bei dir liegt das Problem zwischen AVR und TV und da solltest du mal nachschauen, welche Energie/Power Optionen dein AVR bei eARC bietet.
Hab da schon alles kontrolliert, finde da nichts bei meinem Denon. Die CEC Steuerung ist auch aus.
ehl (Beitrag #5667) schrieb:
Die Entspiegelung ist btw. auch ein echter Mehrwert. Was bin ich froh den G5 genommen zu haben und nicht den C6h.
C6H verwendet im Gegensatz zum C6 hierzulande soweit ich weiß das gleiche Panel+ Entspiegelung wie der G5.
Panel gleich, ja. Wird nur durch die FW wohl beschränkt in der Leistung. Entspiegelt ist aber erst ab G6 wieder.
[Beitrag von Eventer am 29. Apr 2026, 13:34 bearbeitet]
Jogitronic
#5675 erstellt: 29. Apr 2026, 13:48
So wie ich das sehe, ist da aber das Problem ...
Wie ist denn die Typenbezeichung von deinem AVR?
Eventer
#5676 erstellt: 29. Apr 2026, 14:26
Denon X2700h
Jogitronic
#5677 erstellt: 29. Apr 2026, 14:54
Der Denon bietet laut Bedienungsanleitung eine Einschlaffunktion an. Hast du das überprüft?
Eventer
#5678 erstellt: 29. Apr 2026, 15:15
Aber die bezieht sich auf den AVR und der bleibt ja an.
Jogitronic
#5679 erstellt: 29. Apr 2026, 15:34
Das stimmt auch wieder ...
Schaltet denn nur der TV ab?
ehl
#5680 erstellt: 29. Apr 2026, 15:59
Der C6H scheint tatsächlich nicht mal den verminderten Reflexionsgrad des G5 zu erreichen, denn es wird nirgends mit "Reflection free" geworben, rtings attestiert dem C6H auch deutlich weniger Reflexionen als dem G5.
2026 kann man dann nur zwischen "reflection free premium" (G6) oder eben gar keiner fortschrittlicheren Entspiegelung wählen (C6H/ C6H).
Enttäuschend
Eventer
#5681 erstellt: 29. Apr 2026, 16:05
Ja :/ hatte der B9 auch plötzlich gemacht. Deswegen hab ich ja erst den G5 geholt^^ (und weil größer )
QL-Nick
#5682 erstellt: 29. Apr 2026, 16:18
Damit weisst Du dann ja, dass es eigentlich nur am AVR liegen kann, wenn es direkt verkabelt funktioniert und zwei unterschiedliche Fernseher an der Dreambox über denselben AVR dasselbe Verhalten zeigen.
Jogitronic
#5683 erstellt: 29. Apr 2026, 16:32
Meiner Meinung nach müsste das ein CEC Problem sein. Ein generelles Problem ist das jedenfalls nicht, denn dann würde es diesbezüglich mehr Fehlermeldungen geben. Da hilft letzendlich nur mit den eigenen Geräten und Einstellmöglichkeiten ausprobieren, auch mal andere Kabel.
QL-Nick
#5684 erstellt: 29. Apr 2026, 16:41
Ich würde auch auf ein CEC Problem tippen.
Als ich meinen G5 mit der Playse in Betrieb genommen hatte, war laut Playstation der TV nicht VRR fähig. Letztendlich war bei meinen Pioneer AVR der Mode für den Input HDMI nicht auf extended eingestellt, sondern noch auf standard. Nach korrekter Einstellung ging es dann sofort.
Ich würde deshalb am AVR nochmal alle Einstellungen prüfen. Gab es denn vor kurzem noch ein Firmware Update für den AVR?
Eventer
#5685 erstellt: 29. Apr 2026, 20:21
Aber kann es CEC sein, wenn das überall deaktiviert ist? Kann sein das es vll eins gab, stand auf auto Update.
uwe7713
#5686 erstellt: 29. Apr 2026, 22:05
Unser LG OLED G57 in 77“ ist heute Abend mit Spedition angeliefert worden . Montage werde ich mich morgen dran machen und dazu folgende Frage. Im Montagevideo von LG wird der OLED aus dem Karton genommen und dann mit Bildschirm nach unten abgelegt um im ersten Schritt die Kabel alle vorzubereiten / anzuschießen. Jetzt meine Frage hier in die Runde, habt ihr das auch so durchgeführt, da ich mir ein hinlegen auf Bildschirm und so wieder anheben beim 77“ kritisch erachte. Habt ihr Tips wie es evtl. besser geht ?
QL-Nick
#5687 erstellt: 29. Apr 2026, 22:10
Du hattest ja geschrieben, dass der B9 das „plötzlich auch gemacht hat“. Wenn es vorher problemlos ging und nun mit dem B9 und jetzt G5 nicht mehr muss es ja eine Veränderung gegeben haben. Deshalb die Frage nach dem Firmware Update. Oder hast Du etwas an den Eingängen oder Einstellungen verändert, ein neues Gerät angeschlossen?
Was passiert denn, wenn Du am TV, AVR und Dreambox CEC mal aktivierst? An allen anderen Geräten aber deaktiviert lassen.
[Beitrag von QL-Nick am 29. Apr 2026, 22:14 bearbeitet]
Nadir
#5688 erstellt: 29. Apr 2026, 23:03
@uwe7713
Die Verkabelung kannst auch an in der Wandhalterung machen solange diese noch etwas ausgefahren ist. Das geht.
Ich würde den TV auch nicht unbedingt auf das Display legen auch wenn es eigentlich unbedenklich ist wenn man etwas aufpasst.
nimsa67
#5689 erstellt: 30. Apr 2026, 07:20
Ich habe meinen 77S90C, der sogar nochmal deutlich dünner wie der G5 ist, damals auch mit der Vorderseite nach unten gelegt um nachträglich Philips Lampen anzubringen. Im Zuge der Erstinstallation war das gar nicht nötig weil das Verpackungssystem da gut durchdacht ist und man alles im Stehen montieren kann (auch den Standfuß).
Kritisch ist nur, wie du richtig sagst, das Anheben dieser 77“. Aber wenn du da zu zweit unten und jeweils mittig am Display anhebst war ist eigentlich kein Problem - daher, weil der G5 ohnehin etwas „dicker“ ist, sollte das da bei entsprechend vorsichtiger Handhabung absolut problemlos sein.
Eventer
#5690 erstellt: 30. Apr 2026, 10:57
Geändert hatte ich nichts mehr, zumindest nicht das ich es wüsste. Der ATV ist gerade das einzige Gerät was in den Denon geht. Schaut man etwas, alles kein Problem. Macht man Pause, nach 5min. TV aus - auch wenn der Bildschirmschoner vom ATV nach 2min an geht.
Teste jetzt mal CEC Steuerung am AVR und TV... ist mir alles ein Rätsel was die Ursache sein soll.
/edit
Hab jetzt mal betroffene Geräte abgestöpselt, neu angeschlossen und jetzt scheint es zu klappen… mal gucken wie es die nächsten Tage aussieht.
[Beitrag von Eventer am 30. Apr 2026, 17:02 bearbeitet]
uwe7713
#5691 erstellt: 01. Mai 2026, 16:55
Kurze Rückmeldung von der Montage unseres 77“ LG G57LW. Mussten nur kurz hochkant auf einer Decke abstellen , 1x HDMI und 1x Stromkabel sauber angeschlossen und ab an die Wand. Einstellungen durchgeführt und ich muss sagen im Vergleich zu unserem vorherigen Sony XR-75X95K Mini LED nochmals eine deutliche Verbesserung in der Bildqualität
Vor allem da wir viel über unseren Panasonic DP-UB9004 Blu-Ray und 4K ansehen.
Eventer
#5692 erstellt: 01. Mai 2026, 23:09
Nabend,
hätte mal ne allgemeine Frage zu den aktuellen OLEDs'. Ist die Pixelshift und Logo Dimmung noch nötig? Und wann startet der G5 den kleinen refresh und wie lange dauert der? Schalte den TV nach 2 Stunden immer vom Strom ab abends.
*chiefsteve*
#5693 erstellt: 02. Mai 2026, 07:29
...bad move....oled sollte nicht vom standby genommen werden...mag er nicht
Jogitronic
#5694 erstellt: 02. Mai 2026, 07:33
...kein Problem... die Panelpflege wird direkt nach dem Ausschalten gemacht
[Beitrag von Jogitronic am 02. Mai 2026, 07:34 bearbeitet]
Jogitronic
#5695 erstellt: 02. Mai 2026, 07:58
Mal abgesehen davon ... der Stromverbrauch im Standby ist mit unter 0,5 Watt angegeben.
Eventer
#5696 erstellt: 02. Mai 2026, 09:29
*chiefsteve* (Beitrag #5693) schrieb:
...bad move....oled sollte nicht vom standby genommen werden...mag er nicht :KR
Hab ich meinen B9 auch immer, nur wusste ich da wann der Refresh gemacht wird. Aber scheint sich ja nicht geändert zu haben.
Hängt halt der AVR etc noch mit dran.Vll Stöpsel ich das mal um, mal gucken.
[Beitrag von Eventer am 02. Mai 2026, 09:30 bearbeitet]
Micha68307
#5697 erstellt: 02. Mai 2026, 16:30
Hallo zusammen habe mir jetzt auch einen 65G5 für das Schlafzimmer zugelegt er löst meinen in die Jahre aber noch funktionierenden 55F8090 ab.
Der G5 wird in den nächsten Tagen geliefert, nun wollte ich hier mal nach Einstellungen fragen für Bild u.s.w.
Eventer
#5698 erstellt: 02. Mai 2026, 17:01
Aus dem avforums:
SDR
Film Maker Mode
Brightness 7 (for 100 nits) adjust for room brightness. (some go all the way up)
Contrast 85
Black level 50
Auto Dynamic Contrast Off
Peak Brightness Off
Gamma 2.4(bt.1886) dim room, 2.2 bright room
Near Black 0
Colour Depth 50
Colour Gamut auto
White Balance Warm 40
Sharpness 12 or 0
Super resolution Off
Noise Reduction Low (or Off according to some)
MPEG Off
Smooth Gradation Low (or Off according to some)
Real Cinema On
TruMotion whatever works for you.
HDR/DV
Film Maker Mode
Brightness 100
Contrast 100
Black level 50
Dynamic Tone Mapping Off (only in HDR)
Expression Enhancer Off
Peak Brightness High
Gamma 2.2
Near Black 0 (was - 1)
Colour Depth 50
Colour Gamut auto (HDR), native (DoVi)
Sharpness 12 or 0
MPEG Off
Real Cinema On
To adjust for room brightness copy these settings to Cinema Home, or you can even try Vivid and lower brightness to what looks best if you have a very bright room. Say goodbye to accuracy, though. I personally need to raise black level to 51 or 52 to avoid black crush when the sun hits my living room.
HDR Gaming
Film Maker Mode
Brightness 100
Contrast 100
Black level 50
Dynamic Tone Mapping Off/Professional 100 (all 3)
Gamma 2.2
Near Black 0
Colour Depth 50
Sharpness 12 or 0
Rest should be greyed out because of Game Optimiser (for VRR etc.)
Make sure you calibrate HDR on your source as well (PC, PS5, XSX), and in any game that has separate settings.
_speedygonzales_
#5699 erstellt: 03. Mai 2026, 18:41
hallo zusammen,
ich habe schon immer das Problem gehabt, dass bei Kamera Schwenks das Bild „stottert“ bzw. „Ruckelt“, das Bild ist nicht flüssig. Sehr oft bei YouTube und Netflix zu beobachten.
Laut Google ist das ein Problem von OLED-Panels, besonderes bei langsamen Kamerafahrten.
Ich habe heute die gleiche Szene in Netflix ausprobiert: einmal mit der ShieldTV und einmal mit der Netflix App direkt am TV LG-G5 installiert. Bei beide ruckelt es in der gleichen Szene.
TruMotion ist bei mir Standard eingestellt auf Cinematic Bewegungen.
Muss ich wirklich damit leben, ist das nicht eine falsche Einstellung am TV? Es ist wirklich nervig.
Könnte es nicht einfach sein, dass der TV nicht die richtige Framerate vom Video erkennt?
Gibt es bei G5 eine Möglichkeit zu erfahren mit welcher Framerate gerade ein Video gezeigt wird?
Nachtrag: ich habe jetzt TrueMotion auf "natürlich" eingestellt und es ist definitiv besser geworden, nicht perfekt aber viel besser.
[Beitrag von _speedygonzales_ am 03. Mai 2026, 19:09 bearbeitet]
Jogitronic
#5700 erstellt: 03. Mai 2026, 19:46
Verwende bei TruMotion die Nutzerauswahl und stelle da "Entruckeln" auf den Wert ein, der dir gefällt.
Tipp > Die Voreinstellung "Natürlich" entspricht "Entruckeln auf 7". Wenn dir das zu wenig ist, stellst du halt 8, 9 oder 10 ein.
[Beitrag von Jogitronic am 03. Mai 2026, 19:48 bearbeitet]
_speedygonzales_
#5701 erstellt: 03. Mai 2026, 19:57
@Jogitronic
vielen Dank für Dein Hinweis!
Jogitronic
#5702 erstellt: 03. Mai 2026, 20:14
Gern geschehen
Poste denn doch mal, ob du eine passende Einstellung gefunden hast.
Stradi69
#5703 erstellt: 06. Mai 2026, 17:03
Koloss78 (Beitrag #5599) schrieb:
Du musst den Sky Q Receiver mit der Hometaste(Sky Fernbedienung) aufwecken. Das ist ganz normal, weil der Receiver immer in den Standby geht. Auch beim erstenmal einschalten kommt eine Meldung das man danach auf die Hometaste drücken muss.
Ich muss das Thema nochmal aufmachen:
SkyQ-Receiver, kein Signal beim einschalten
1. Habe den obigen Tipp befolgt
2. Habe ein neues Kabel gekauft
3. Haben den HDMI-Slot gewechselt
4. Alle Einstellungen probiert (unter HDMI-Einstellungen)
Manchmal sehe ich sofort ein Bild, meistens nicht...
Dann hilft nur zu den HDMI-Einstellungen zu gehen und den Haken bei "Schnelles Umschalten" zu aktivieren oder deaktivieren
Es nervt so dermaßen!!
Hat jemand noch einen rettenden Tipp!??
Alex113
#5704 erstellt: 06. Mai 2026, 17:48
Wie vor ein paar Wochen geschrieben: ich hatte das gleiche Problem an meinen G5, G3, G1. Sowohl über den AVR (Denon x2800h) als auch direkt am TV. Direkt am TV trat das Problem etwas weniger auf, aber immer noch zu oft. Es hat keine Maßnahme wirklich geholfen, wie Du ja bereits bemerkt hast.
Ich bin dann zum Sky Stream gewechselt, welcher das Problem nicht hat, dafür ein paar andere sporadische Probleme.
Nach meiner Erfahrung denke ich, es ist ein Problem mit HDCP, welches beim einschalten nicht korrekt klappt. Nach einem neuen Handshake klappt es dann.
Da fällt mir ein: ich glaube, es war etwas hilfreich, zuerst den TV einzuschalten und danach den Q.
Andere Lösung: benutze die Sky Q App des TV, damit geht halt kein UHD/Atmos.
Edit: Du kannst auch das HDMI Kabel ziehen und neu stecken, danach ist das Bild dann da. Nicht ganz ungefährlich und Du verlierst ein paar Eingangsspezifische Einstellungen.
Tip: Der Sky Stream braucht auch deutlich weniger Strom, im Betrieb wie im Standby.
Edit 2: bei mir half es auch den AVR in solch einem Moment aus- und wieder einzuschalten. Egal ob der Q am TV oder AVR angeschlossen war (neuer Handshake). Umschalten auf einen anderen Eingang hilft nicht.
[Beitrag von Alex113 am 06. Mai 2026, 18:01 bearbeitet]
Stradi69
#5705 erstellt: 06. Mai 2026, 18:08
Danke!
Irgendwie unbefriedigend...
Alle Geräte funktionieren, nur der SkyQ-Receiver zickt!
Ich finde, sowas muss einfach funktionieren!!
Der LG hat immerhin ne UVP von fast 9.000 €!!
Jogitronic
#5706 erstellt: 06. Mai 2026, 18:13
Da ist ja wohl eher der Sky-Receiver das Problem ...
nimsa67
#5707 erstellt: 06. Mai 2026, 18:34
Am besten einmal im Sony, Samsung, Philips und Panasonic Thread fragen ob dort Jemand ebenfalls Probleme mit dem Sky-Receiver hat. Erst dann kann man eventuell erkennen wo das Problem am ehesten liegt. Naheliegend wäre aber auch für mich der Receiver.
Stradi69
#5708 erstellt: 06. Mai 2026, 18:41
An meinem Sony hatte ich null Probleme!
Der Receiver ist auch neu, den habe ich vor 2 Wochen tauschen lassen...
Alex113
#5709 erstellt: 06. Mai 2026, 19:05
An wem das genau liegt, lässt sich nicht eindeutig sagen. An einem anderen TV tut der Q, andere Geräte gehen einwandfrei am LG. Schwer zu sagen. Es ist eher: beides zusammen passt nicht.
Aber: die Antwort auf die Frage: wer ist Schuld, ist egal. Du hast nun beides und ein Problem damit, das richtig nervt. Ich bin nach einigen Jahren deshalb zum Stream gewechselt, und wegen dem deutlich geringeren Stromverbrauch. Nun habe ich sporadisch andere Probleme, die auch etwas nerven, aber leicht zu beseitigen sind..
nimsa67
#5710 erstellt: 06. Mai 2026, 19:22
Ich bin ebenfalls seit vielen Jahren mit dem Sky Stream unterwegs und ärgere mich sehr oft. Die Bildqualität ist definitiv die Schlechteste unter allen Streaming-Diensten.
Trotzdem will ich mir diesen Receiver einfach nicht „antun“. Nur, man sollte halt auch wissen worauf man sich da einlässt.
[Beitrag von nimsa67 am 06. Mai 2026, 19:22 bearbeitet]
Filou6901
#5711 erstellt: 06. Mai 2026, 22:11
Ich habe auch den Sky Q Receiver direkt am LG C5 (HDMI 1) , noch nie Probleme gehabt . Eine andere SAT BOX hängt an HDMI 3 ,auch einwandfrei . Ich schalte aber auch jedes Gerät separat ein und aus .
Jogitronic
#5712 erstellt: 06. Mai 2026, 23:16
Direkt am TV angeschlossen, funktioniert sein Sky Teil ja auch ...
DieSocken
#5713 erstellt: 07. Mai 2026, 07:18
Langsam wäre es mal wieder Zeit für ein geiles Angebot für den G5 in 83 Zoll. Geld liegt bereit
Jogitronic
#5714 erstellt: 07. Mai 2026, 07:28
Der Abverkauf läuft doch jetzt, oder werden die immer noch produziert?
Insofern - warte man nicht zu lange, denn sonst bekommst du keinen mehr ab
celle
#5715 erstellt: 07. Mai 2026, 08:32
Den G5 wird man auch noch im Spätherbst insbesondere direkt im LG-Shop kaufen können. Die Zielgruppe für solch hochpreisige TVs ist halt relatiiv klein, entsprechend werden noch genügend TVs auf Lager sein. Selbst den G4 kann man in manchen Shops noch als Neuware kaufen, auch wenn sich das zum rabattierten G5 nicht lohnt.
nimsa67
#5716 erstellt: 07. Mai 2026, 08:44
Abgesehen von Verfügbarkeit geht es da aus meiner Sicht vor allem auch um den sweetspot bzgl. (best-) Preis ... und da sind wir aktuell mit dem G5 oder anders gesagt einzelne Restposten im Sommer/Herbst/Winter werden vermutlich sogar wieder eine Spur teurer werden. Ist bzw. war schon immer so.
Stradi69
#5717 erstellt: 07. Mai 2026, 09:57
Kannst meinen haben!
DieSocken
#5718 erstellt: 07. Mai 2026, 10:31
Dann mach mir gerne per PM ein Angebot
atzenkeeper500
#5719 erstellt: 07. Mai 2026, 11:35
@Stradi69
Ich schreibe ansich kaum Forenbeiträge, aber hier habe ich mal Lust. Wenn ich es nicht überlesen habe, gibt es Probleme mit dem AVR und dem SKY Q Receiver der am AVR angeschlossen ist. Direkt am TV angeschlossen, besteht das Bildproblem nicht, richtig? Jetzt hast Du hin und her probiert und willst doch eigentlich nur das es läuft. Es ist zwar immer schöner einem Fehler auf die Schliche zu kommen, aber manchmal ist der Aufwand dafür doch viel zu hoch oder es gelingt einfach nicht. Wenn am G5 noch ein freier HDMI-Slot verfügbar ist, kannst Du nicht den SKY Receiver dauerhaft direkt am G5 betreiben und per ARC den Ton zum AVR schicken?
Ich mache das mit meiner PS5 und dem PC so, weil mein DENON AVR keine 120 Hz durchschleifen kann. Tontechnisch sollte es keine Einbußen geben.
[Beitrag von atzenkeeper500 am 07. Mai 2026, 12:00 bearbeitet]
nimsa67
#5720 erstellt: 07. Mai 2026, 12:16
Soweit ich das verstanden habe, hat er das bereits versucht, aber auch mit der direkten Verbindung die gleichen Probleme. Wurde dann auch von @Alex113 bestätigt ... ?!?!?
Edit/ Beiträge #5703 und #5704 ... oder ich verstehe es einfach nur falsch ?
[Beitrag von nimsa67 am 07. Mai 2026, 12:17 bearbeitet]
Alex113
#5721 erstellt: 07. Mai 2026, 12:47
Nein, Du hast Recht. Egal ob direkt am TV oder am AVR: selbes Problem.
Eventer
#5722 erstellt: 07. Mai 2026, 13:11
Insofern - warte man nicht zu lange, denn sonst bekommst du keinen mehr ab ;)
Im April definitiv
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97\"
celle am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3491 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
Interessanter Vergleich LG OLED G1 evo mit Sony A90J OLED
schnackl am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  5 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED evo G4 mit Magic Remote Premium steuern
Bedor am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED 55 G1 EVO kein Digital Ton am Opt.Ausgang
lukobimmel am 30.05.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  27 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
LG OLED 42 Zoll
Willi_9 am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  21 Beiträge
LG OLED evo 55G1 Verformung? Abdeckung löst sich?
FloRida272 am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedalexJob
  • Gesamtzahl an Themen1.564.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.551
