| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welcher Verstärker zu NA1S Lautspr. (4 Ohm, N 150W... | |
Welcher Verstärker zu NA1S Lautspr. (4 Ohm, N 150W, M 200W)+A -A |
Matze_Mountain
erstellt: 17. Nov 2019, 23:31
Liebe HiFi-Freunde, - habe 2 Nakamichi NA1S Lautsprecher (4 Ohm, Nenn 150W, Musik 200W) - passt der Stereo Verstärker Marantz NR1200 dazu? --> Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle): 75 W --> Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal): 135 W - von 4 Ohm steht da nix - will dann auch TV und Player (BlueRay/CD) anschließen - Habt ihr eine Empfehlung für mich? Besten Dank für eure Hilfe! Matze |
Denon_1957
erstellt: 17. Nov 2019, 23:53
Natürlich würde der Marantz passen ich würde aber nicht so viel Kohle ausgeben und den Denon X1500 nehmen vor allem der hat noch ein Einmessystem an Bord und kann Stereo genau so gut. X1500H https://www.amazon.d...H%2Caps%2C235&sr=8-1 |
mcxer
erstellt: 18. Nov 2019, 00:22
Alle Verstärker kommen auch mit 4Ohm Lautsprechern zurecht ! mfg Roland |
Matze_Mountain
erstellt: 19. Nov 2019, 00:14
Danke, das war mir nicht klar. Die alte Anleitung hat mich verwirrt, da steht, dass ich beim Hersteller des Verstärkers nachfragen soll, ob dieser für 4 Ohm geeignet ist... |
Matze_Mountain
erstellt: 19. Nov 2019, 00:29
Ok Norbert, ich gebe es zu, ich mag die Marantz-Optik. Hab mir den Denon angesehen. Welche Klangvorteile würde mir denn eine höhere Preisklasse wie der AVR-X3500H bringen oder geht es da dann mehr um die Ausstattung? Gibt es eine ideale Wattleistung für die LS wenn man auch mal sehr laut hören möchte oder kann man das so pauschal nicht sagen? [Beitrag von Matze_Mountain am 19. Nov 2019, 00:44 bearbeitet] |
mcxer
erstellt: 19. Nov 2019, 01:00
Da gibt es keine pauschal gültige Aussage - wie nimm 100 Watt - dann wird es laut. Die Sache ich deutlich komplizierter. Ist wie PS beim Fahrzeug - sagt absolut nichts über die mögliche Geschwindigkeit aus. mfg Roland |
el_espiritu
erstellt: 19. Nov 2019, 11:12
Ab dem 3500er ist ein besseres Einmesssystem verbaut. Ansonsten wie du vermutet hast, gibt es noch mehr Ausstattung. Die Wattzahl kannst du vermutlich ignorieren, der 1500 wirds bei dir auch tun. |
WiC
erstellt: 19. Nov 2019, 11:22
Info dazu: Wie viel Watt braucht der Lautsprecher?LG |
Tywin
erstellt: 19. Nov 2019, 11:38
zuerst sollte klar sein, dass die richtige Bedienung solcher komplexen Geräte vielen Menschen nicht gelingt. Hast Du eine eher geringe Affinität zu Technik ist die Anschaffung eines technisch sehr viel schlichteren klassischen Stereoverstärkers womöglich die bessere Wahl. Man kann an so einem AVR sehr viel falsch einstellen wenn man die Bedienungsanleitung nicht kennt und beachtet. Ansonsten hat der X-3xxx im Vergleich mit dem X-1xxx neben "einer aus meiner Sicht" deutlich höheren Leistungsfähigkeit, mehr Anschluss- und Verbindungsmöglichkeiten, eine umfangreichere Ausstattung und eine deutlich leistungsfähigere Mess- und Korrektureinrichtung. Das ergibt sich aber aus der technischen Beschreibung und aus der Bedienungsanleitung.
Ich bin über die Jahre zum Schluss gekommen, dass "mir" Verstärker mit einer Leistungsfähigkeit ab "etwa" 100W Dauerleistung aufwärts an 8 Ohm auf zwei Kanälen gleichzeitig bei Verzerrungen unter 0,1% genügen um "das Gefühl" zu haben, dass keine Verzerrungen (Klangveränderungen/Klangverfälschungen) auch bei hohen Lautstärken, dynamischer Musik und höherem Tieftonanteil meinen Hörspaß beschränken. Bei Verstärkern mit geringerer Leistung habe ich in Einzelfällen Begrenzungen im Hörspaß erlebt die bei kräftigeren Verstärkern ausgeblieben sind. Wenn es das Budget hergibt wäre "für mich" eine möglichst hohe vergleichbare Leistungsfähigkeit "ein" sehr wichtiges Kaufkriterium für einen "Verstärker". Andere Menschen werden andere Kaufkriterien haben und diese anders gewichten. LG Michael [Beitrag von Tywin am 19. Nov 2019, 11:53 bearbeitet] |
mcxer
erstellt: 19. Nov 2019, 12:34
Liest man also in dem von Wic verlinktem hervorragenden Beitrag, dann kann man auch zu folgender Erkenntnis kommen. Ja nach Lautsprecher kann man mit eine 10 Watt Verstärker, oder mit einem 200 Watt Verstärker die gleiche Lautstärke erreichen. Nimmt man die Boxen aus dem verlinkten Beitrag, hätte man mit der hoch Wirkungsgrad Box und dem 10 Watt Verstärker rein rechnerisch mehr Reserven als mit der niedrig Wirkungsgrad Box und dem 200 Watt Verstärker. So viel dazu ! Michaels durchaus funktionieren Herangehensweise ist da eher pragmatisch und funktioniert auch meist ! Er geht davon aus, das übliche Boxen einen mittleren Wirkungsgrad haben, damit liegt er statistisch gesehen richtig. Somit lassen sich übliche Boxen locker mit 10 Watt betreiben ( meist weniger ) , mit 30-40 Watt sehr laut betreiben und der Verstärker ist längst nicht überfordert. ( ist jetzt nur Beispielhaft - nicht gerechnet oder gemessen etc. ) Meine Verstärkerleistung beträgt (so glaube ich ) 1,3 KW ! Sind meine Lautsprecher jetzt besonders laut ? NEIN - sind sie nicht ! Ich kenne Lautsprecher die an ganz wenigen Watt - da reichen 40-50W - (vermutlich sogar weniger) lauter sind als meine ! mfg Roland [Beitrag von mcxer am 19. Nov 2019, 12:37 bearbeitet] |
Matze_Mountain
erstellt: 19. Nov 2019, 23:23
Der Artikel ist wirklich sehr gut, um die Zusammenhänge zu verstehen. 22-30000 HZ, sonst habe ich leider keine weiteren Angaben mehr zu den LS. Und dann werde ich mich mal mit dem Thema Einmessen befassen. Ihr habt mir alle sehr geholfen! Eigentlich wollten wir ja nur unseren 12 Jahre alten Fernseher ersetzen... |
mcxer
erstellt: 19. Nov 2019, 23:49
Habe ich mal frech aus einem Beitrag raus kopiert: Nakamichi NA-1S (gebaut von der Deutschen Firma T+A für Nakamichi und baugleich mit dem Model T+A 1500 Box). Lange Zeit die Referenz in der DM 4.000 Klasse Kopie Ende.... Also schon Lautsprecher die was können, vermute ich mal. Der Frequenzgang ist hier ähnlich unwichtig wie die Angaben von Watt ! ( aber die Werte sind schon mal imposant .........) mfg Roland |
Matze_Mountain
erstellt: 20. Nov 2019, 00:12
danke, jetzt weißt du, warum ich die LS behalten will :-) |
mcxer
erstellt: 20. Nov 2019, 00:22
Wo ist der Verstärker mit dem die betrieben wurden ? mfg Roland |
Matze_Mountain
erstellt: 20. Nov 2019, 00:54
Nakamichi-Verstärker, hab ich noch. Auslöser des Ganzen ist, dass wir unseren 12 Jahre alten TV ersetzen wollen, da hängen auch die LS mit dran. Und nun hatte ich mir ein paar AVR angesehen... [Beitrag von Matze_Mountain am 20. Nov 2019, 00:55 bearbeitet] |
mcxer
erstellt: 20. Nov 2019, 01:19
Na dann wünsche ich Dir mal, das es keine klangliche Enttäuschung mit einem neuen Verstärker gibt. Nach üblicher Foren-Meinung klingen Verstärker ja alle nicht - nur manche klingen halt doch Also den Nakamichi erst mal behalten - man weiß ja nie Wobei ich Nakmichi überhaupt nicht als Hersteller von Verstärkern auf dem Schirm habe. Denkbar ist aber auch, das ein neuer Verstärker auch ordentlich klingt und Du alles erdenkliche anklemmen kannst. Du wirst es erleben. mfg Roland |
Matze_Mountain
erstellt: 20. Nov 2019, 19:10
Danke Roland! |
Welcher Verstärker?? Tiehscher am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 13 Beiträge |
Suche nach 200W Verstärker Pyps am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 4 Beiträge |
suche 150W stereo verstärker sk9 am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 9 Beiträge |
Platzsparende Anlage für 200W Boxen? -ratio- am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker ist für 4 x 4 Ohm Boxen geeignet? portosonus am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 6 Beiträge |
welcher verstärker? minimalist am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 16 Beiträge |
Welcher Stereo-Verstärker? jacklalanne123 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 6 Beiträge |
Welcher Verstärker? Thoraxtrauma am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 9 Beiträge |
Welcher Verstärker/Welches Zubehör CrackMan am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 02.07.2003 – 9 Beiträge |
Welcher Verstärker ? tovoii am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 13 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFrancois_Villon
- Gesamtzahl an Themen1.564.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.998
