Metal Setup
BenFD
#1 erstellt: 17. Apr 2026, 09:43
Hallo zusammen,
ich habe in kürze einen 20qm² großen Raum mit Dachschräge zur Verfügung. Ich möchte dort ein Setup bestehend aus Plattenspieler, Verstärker und (Stand) Boxen installieren (Budget bis 3000 €). Gehört wird zu 90% Metal (Heavy, Trash, Death), es kann aber auch mal vorkommen, dass mal ein Beatles Album auf den Teller fällt. Gehört wird Genre typisch gerne laut. Ich habe mir von einigen Händlern Vorschläge eingeholt und mich würde mal eure Meinung interessieren, welches Set für meine Anforderungen passt.
Set1:
Boxen: DALI Sonik 5
Verstärker: Yamaha A-S701
Plattenspieler: Pro-ject Debut Carbon EVO
Set2:
Boxen: Focal Theva 2
Verstärker: Atoll IN Signature 50 (Ist etwas unterdimensioniert, oder?)
Plattenspieler: Rega Planar 2
Set3:
Boxen: Fyne Audio F501E
Verstärker: Argon Audio SA1 MK2
Plattenspieler: Argon Audio TT-3 Plus
Set4:
Boxen: Heco Aurora XT700 - Standlautsprecher
Verstärker: Atoll IN 100
Set5:
Boxen: Wharfedale Linton 85th Anniversary, Vintage-Lautsprecher
Verstärker: ATOLL IN 50 Signature
Plattenspieler: Pro-Ject T2
Danke schonmal vorab für euren Input.
[Beitrag von BenFD am 17. Apr 2026, 09:52 bearbeitet]
Klaus_N
#2 erstellt: 17. Apr 2026, 10:30
die Wharfedale Linton würde für Rock / Metal schon taugen. Bei 20 Quadratmeter könnte aber auch die Vestlyd V12C in Frage kommen. Die passt für Metal und sie kann laut.
marantz-fan
#3 erstellt: 17. Apr 2026, 12:02
Ich würde auch zu den Wharfedales greifen bei Deinem Anforderungsprofil. Die haben 90dB Wirkungsgrad und können gut laut, dazu ein kleiner Amp wie der Atoll 50. Als Plattenspieler würde ich lieber nach einem Direkttriebler mit SME-Bajonett schauen... die sind komfortabler (beim Rega P2 musst Du etwa zur Geschwindigkeitswahl den Plattenteller abnehmen, um dann den Riemen umlegen zu können), flexibler und auch solider als die vorgeschlagenen Brettspieler. Ein paar Beispiele: Magnat MTT-900, Technics SL-100 oder Thorens TD-403DD.
Yahoohu
#4 erstellt: 17. Apr 2026, 13:45
Moin,
die Vestlyd sind wirklich nicht schlecht, wenn es das Budget noch hergibt vielleicht sogar die 15C,
fast gleichauf bei mir an Rang 2 und 3 die Linton und die Fyne.
Verstärker ist das geringste Problem.
Klaus_N
#5 erstellt: 17. Apr 2026, 14:21
Die Vestlyd15C wird für 20 Quadratmeter evtl. schon zu heftig sein.
Beim Verstärker ist der Yamaha A-S701 mit 470pF im Phonoeingang nicht so prickelnd. Das kann zischelnde Höhen zur die Folge haben, je nach Tonabnehmer.
Das Phonoboard von Atoll wird mit 100pF angegeben, das sieht gut aus.
Bei Plattenspielern finde ich neben den von Marantz-Fan genannten den Teac TN-3B-SE interessant. Guter SAEC Tonarm, der Audio Technica Abnehmer ist mit besseren Nadeln upgradefähig.
Yahoohu
#6 erstellt: 17. Apr 2026, 15:37
Hmm,
wenn ich die Verstärker sehe, nu ja, bei mir steht ein Yamaha AX-870. Den habe ich bei TGE komplett revidieren lassen. Wenn ich mir die Verarbeitung ansehe, einfach toll. Und das war damals Massenware.
Klaus_N
#7 erstellt: 17. Apr 2026, 16:51
Auch der Yamaha A-S701 ist sicher ein guter Verstärker. Nur der Phonoeingang ist leider nix. Wenn A-S701, dann entweder einen Plattenspieler mit eingebautem Phonopre, oder einen externen Phonovorverstärker..
marantz-fan
#8 erstellt: 17. Apr 2026, 21:39
… oder ein High-Output MC, dem ist die Kapazität egal.
Was mir bei den eingebauten Phono-Pres in den Drehern missfällt: die lassen sich häufig nicht vollständig aus dem Signalweg nehmen, wenn man später vielleicht doch mal einen externen Pre benutzen möchte. Außerdem sind die leider häufig auch nicht besser als die in einfachen Vollverstärkern integrierten.
Gut gelungen ist der integrierte Pre zB. im Technics SL-1500C, der hat separate Phono- und Line-Ausgänge und soll auch wirklich gut sein.
Klaus_N
#9 erstellt: 17. Apr 2026, 22:40
Die internen Verstärker sind in der Qualität der Preisklasse entsprechend. Wenn ein AT95 eingebaut ist, sollte der Verstärker dazu passen.
Der SL1500 ist ein schönes Gerät, aber ob ein günstiger Teac mit gleichem Abnehmer anders klingt? (bei Audio wurde der 2020 im Test gelobt / eingebauter Phonoverstärker abschaltbar).
Da das Budget begrenzt ist, fände ich es sinnvoll, hier ein günstigeres Gerät zu wählen und dafür etwas mehr in die Lautsprecher zu investieren.
[Beitrag von Klaus_N am 17. Apr 2026, 22:42 bearbeitet]
marantz-fan
#10 erstellt: 17. Apr 2026, 23:22
Wenn der Plattenspieler eine wichtige oder gar die einzige Quelle ist, würde ich daran nicht sparen. Der TEAC hat einen wirklich guten Tonarm besonders für die Preisklasse, der Rest ist leider wieder einfacher Brettspieler. Wenn man diesem Test glauben darf, wären die aufgeführten Nachteile zumindest für mich ein K.O.-Kriterium. Das “Set 5” mit dem Technics statt dem ProJect wäre ein richtig gutes Paket, dass im gesetzten Preisrahmen des TE läge.
Klaus_N
#11 erstellt: 17. Apr 2026, 23:50
Der verlinkte Test ist wirklich nicht toll. Von Motorgeräuschen schrieb Audio im Test nichst.(gemessener Rumpelwert: -70dB).
marantz-fan
#12 erstellt: 18. Apr 2026, 00:31
… weil er ehrlich auch ein paar Kritikpunkte benennt? (es geht ja nicht nur um die Motorgeräusche)
Mit einem AT95E würde ich i.Ü. auch kein Metal hören wollen (nein, auch nicht oder erst recht nicht mit den schärferen Aufrüstnadeln ) . Aber sei’s drum… Ich möchte niemandem den TEAC madig machen, ich halte den Technics aber einfach für die bessere Basis, gerade auch hinsichtlich eventuell späterer Aufrüstbarkeit (zB. VTA-Einstellung!). Mit dem Ortofon 2m Red bringt er zudem für den Anfang schon ein recht gutes System mit, was den Aufpreis nochmals relativiert.
Nichts für ungut, die Prioritäten muss sowieso BenFD festlegen, der sich vielleicht auch noch mal zu dem Thema äußern sollte.
Klaus_N
#13 erstellt: 18. Apr 2026, 00:42
Versteh mich nicht falsch, wenn bei diesem Test Motorgeräusche festgestellt wurden, wird das so gewesen sein. Aufgrund dieses Tests würde ich ihn nicht mehr empfehlen. Ich möchte niemand den Teac aufschwatzen, ich fand das Gerät aufgrund des positiven Tests bei Audio interessant.
Califax3
#14 erstellt: 20. Apr 2026, 12:42
Ein Gedanke zu den gerne empfohlenen Wharfedale Linton 85th ......
Ich habe die Lautsprecher bei mir stehen, aber seit einiger Zeit nicht mehr angeschlossen.
Warum?
Die Wharfdale machen nichts falsch, sind absolut langzeittauglich, können mit so ziemlicher jeder Musikrichtung umgehen.
Die nerven beim Hören eigentlich nie.
Was ich aber bei Metal vermissen würde (und auch vermisste), ist eine gewisse "Rotzigkeit", etwas was "knallt" und einen "anspringt".
Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwer versteht .
Die Wharfdale Linton 85th... machen alles irgendwie "weich" und das passt nicht zu Metal und darum ging es doch?
ManwithDog
#15 erstellt: 20. Apr 2026, 13:10
Bei Metal könnte ich mir die Magnat Transpuls 1500 ganz gut vorstellen
[Beitrag von ManwithDog am 20. Apr 2026, 13:10 bearbeitet]
Al1969
#16 erstellt: 20. Apr 2026, 17:34
Vorstufe miniDsp shd - gebraucht in Schweden mit UMIK1 um 900.- (siehe) - dazu als Endstufen zwei Fosi mono um 260.-. Mehr geht für das eingesetzte Kapital nicht und bei der Korrektur von Fehlern, die der Raum mit seinen Dachschrägen dem Signal auf jeden Fall zufügt, kommt kein Atoll mit.
Plattenspieler? Hier herrscht die große Auswahl. Bei begrenztem Budget, würde ich zu einem gebrauchten Technics greifen. SL Q3 wäre mein Favorit - ein EPC207C mit neuer Nadel drauf und fertig. Wenn mal wieder Geld eintrudelt eine SAS-Nadel für 350.- drunter und entspannt hören. Man muss schon sehr viel mehr Geld ausgeben um das zu toppen. Ein einfacher PhonoPre (zB von Phonobox S2 von Project) reicht zu Beginn vollkommen aus.
Lautsprecher für Metal?
Best buys
Vestlyd V12C oder wenn im Budget die 15er!
Klipsch RF7MkII (neu 2,4k, gebraucht 1,5 - 1,8k)!
deadly_wave_of_light
#17 erstellt: 23. Apr 2026, 15:54
Ja... RF7 MK2 und einen netten, kräftigen Yammy dazu.
Du solltest aber vorher nochmal alle tragenden Teile / Wände prüfen. Die könnten etwas belastet werden
Erstes Stereo Hifi Setup (Prog/Stoner/Metal/Indie)
lrstry am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  21 Beiträge
Streaming-Stereo-Setup <1500?
kfpk am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  17 Beiträge
Stereo-Setup + Receiver
Kazaaa am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  105 Beiträge
?HighEnd? u Heavy Metal
Seraphim78 am 28.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.02.2024  –  21 Beiträge
Suche Stereo-Setup bis 1500?
therhapsodicmagpie am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  9 Beiträge
setup beratung
ilovejet am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  25 Beiträge
Vinyl Setup
chell am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  48 Beiträge
Neues Setup ?
alex445 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
Passt dieses Setup? (RB81 + RX497 + ?)
Neon21 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  6 Beiträge
Metal-Boxen
Nif4n am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  29 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.179 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHifi_Chrissi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.344
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
