Kaufberatung Phono Vorverstärker für Kopfhörer
GreenFiddler
#1 erstellt: 24. Apr 2026, 14:52
Hallo zusammen,
ich bin mir nicht sicher in welches Unterforum es am besten passt, weil es den Bereich Phono, Stereo und Kopfhörer umfasst. Ich habe mich daher für den allgemeinen Bereich Stereo entschieden. Bitte seht es mir nach.
Ich besitze einen Dual 495 Plattenspieler. Diesen würde ich gerne wieder in Betrieb nehmen und habe mich für ein Setup über Kopfhörer entschieden. Leider ist meine Umgebung und auch der Platz ungeeignet für eine Lautpsprecherlösung.
Mein Plan ist, den Dual von einem Fachmann wieder aufbereiten zu lassen.
Inkl Aufbereitung und Kopfhörer hatte ich etwa 1000€ eingepant.
Als Kopfhörer überlege ich zwischen Sennheiser HD 560S und HD490 Pro
Eure Hilfe benötige ich bei der Wahl des (Phono-Vor)-Vertärkers. Ich habe zwei Empfehlungen für den Cambridge Alva Duo bekommen und auch der Testbericht hier auf hifi.de ist vielversprechend. Kritisch hält sich der Bericht aber bei der Nutzung der Kopfhörer. Es liest sich so als sei das nur ein nettes Gimmick des Duos. Ist dem so? Welche Alternativen würdet ihr sonst vorschlagen?
Ich bin absoluter Metal Head und es werden auch zu 95% diese Platten auf dem Teller landen. Durchaus verirren sich aber sicher mal Platten von Pink Floyd, Michael Jackson, oder Klassik im Hörportfolio.
Ich freue mich auf eure Vorschläge.
Viele Grüße
marantz-fan
#2 erstellt: 24. Apr 2026, 15:34
Leider ist der Cambridge Phono Pre nicht auf unterschiedliche Tonabnehmer-Systeme anpassbar hinsichtlich Kapazität (MM) und Widerstand (MC). Das wäre für mich essentiell. Die Vorgabewerte des Cambridge (100µF / 100 Ohm) sind aber durchaus gängig und passen für viele Systeme - solange Du also ein passendes wählst und nicht ständig wechselst, spricht auch nicht viel dagegen.
Anderenfalls würde ich immer zu einem flexibleren, anpassbaren PhonoPre raten, dann bist Du für alle Fälle gerüstet. Die Kombination mit KH-Verstärker ist nicht allzu häufig anzutreffen. Einfallen würde mir da aber der MoFi UltraPhono, das ist ein guter anpassbarer Phono/KH-Vorverstärker (kenne den baugleichen StudioPhono ohne integrierten KH-Amp). Wenn Du Dir einen aus dem Outlet oder gebraucht pickst, muss der auch nicht viel teurer sein als der Cambridge, z.B. HiFi Klubben. Alternativ spricht natürlich auch nichts dagegen, die Aufgaben zu splitten und zwei Geräte zu kaufen.
Beim Thema Kopfhörer kennen sich andere hier sicher besser aus als ich...
[Beitrag von marantz-fan am 24. Apr 2026, 15:36 bearbeitet]
GreenFiddler
#3 erstellt: 24. Apr 2026, 18:42
Danke dir. Ich scheine mich etwas versteift darauf zu haben ein All in one Gerät zu holen. Das muss eigentlich nicht sein. Phono Prenund Head - Amp getrennt ist ebenfalls eine Option.
Was wäre denn eine geeignete Kombination für Dual 496 und Sennheiser 490 Pro?
Danke und Grüße
raindancer
#4 erstellt: 24. Apr 2026, 20:07
Du solltest uns mitteilen welcher Tonabnehmer verwendet wird oder zukünftig verwendet werden soll, die Phonostufe muß die elektrischen Anforderungen des Tonabnehmers erfüllen, der Plattenspieler ist egal.
Grundsätzliches:
Versuche irgendwo Vinylwiedergabe per Kopfhörer zu testen, min 1h lang. Die oft unvermeidlichen Störungen in Platten können einem das ziemlich verleiden. Wenns für dich aber ok ist dann los mit deinem Vorhaben, sonst aber nochmal überdenken.
Beaufighter
#5 erstellt: 24. Apr 2026, 22:39
Ich rate auch erst Mal zu testen ob das hören von Platte mit Kopfhörer auf längere Sicht Sinn macht.
Es gibt hervorragende MM Systeme die mit dem Cambridge harmonieren, dann sollte dem Platte hören nichts im Wege stehen.
djsepulnation
#6 erstellt: 24. Apr 2026, 22:46
Jösas das gleiche hatte ich vor drei,vier Jahren ebenso vor.Beherzige den Tip mit dem Probehören,Stell dir einen CD Player daneben und vergleiche.Oft ist ein Kopfhörerausgang am CD Player nicht die schlechteste Wahl.
Ich will dir dein Vorhaben nicht madig machen.Aber wenn du 1000 eur reinstecken willst, dann solltest dir vorher alle Optionen abchecken.
Platte mit Kopfhörer fordert ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als über LS.
Hast du vor gebrauchte Platten zu hören oder neu gepresste?
Stichwort Plattenpflege.
Hörst du vorwiegend das Standard Metal Zeugs (Metallica,Priest,Sodom etc) oder auch mal extremeres Death Metal Zeugs?
Finger weg von Röhre.Das geht mit Kopfhörer und Metal gar nicht.Es sei den du bevorzugst einen Klangmatsch.
Beaufighter
#7 erstellt: 25. Apr 2026, 07:14
Hast du ein Bild vom Dual 495? Mir persönlich sagt nur 496 etwas.
Wie hoch ist den der Aufwand den Plattenspieler wieder aufzubereiten?
NoControl2560
#8 erstellt: 25. Apr 2026, 10:29
Ich habe dieses Projekt, Vinyl auf KH vor einiger Zeit verworfen. Was über LS noch einigermaßen tollerierbar ist, klingt über KH wie Hirn-Piercing. Ich reagiere auf jeden Knackser über KH zu hart. Muß aber jeder selber für sich erleben.
Kaufberatung Streaming (Sonos) & Vorverstärker (Phono)
phil24782 am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  13 Beiträge
Phono Vorverstärker
datsoli am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  4 Beiträge
phono-vorverstärker
nimbin am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  7 Beiträge
Phono-Vorverstärker
Micha2 am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  3 Beiträge
Phono Vorverstärker
daemel73 am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  4 Beiträge
phono Vorverstärker
alpenkaiser am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  11 Beiträge
Kaufberatung Regallautsprecher (aktiv) PHONO
MuJuon am 01.10.2023  –  Letzte Antwort am 04.10.2023  –  4 Beiträge
suche guten Phono-Vorverstärker!!
mcgiffnix am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  15 Beiträge
Kaufberatung Verstärker (Phono + Spotify)
Fernwisser am 16.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  82 Beiträge
Vorverstärker Kaufberatung
reinierwulfcastle am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  17 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedsobinich007
  • Gesamtzahl an Themen1.564.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.903
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
