| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Brummschleife- Hilft hier ein Mantelstromfilter? | |
Brummschleife- Hilft hier ein Mantelstromfilter?+A -A |
Emily_Shooter_
erstellt: 14. Jun 2012, 12:46
Hallöchen, ich habe hier im Forum schon einiges gelesen zu diesem Thema. Leider keinen Fall gefunden, der genau auf mich zutrifft, somit bin ich mir unsicher und wollte nochmal nachfragen. Wäre echt nett wenn mir jemand Helfen könnte. Folgendes: Ich habe mir ein neues TV-Gerät gekauft. Samsung UE32ES6760 und alles verkabelt... TV mit koax an Antennendose PS3--> an TV per HDMI PC über WLan mit TV Notebook über WLan an TV Marantz 2285 per cinch/klinke mit TV (klinke geht in den Kopfhörereingang des TV) (im übrigen sind alle Geräte in einer Steckdosenleiste) Problem: sobald ich den TV-Ton über den Marantz haben will, habe ich diese nervige Brummschleife. Da ich hier im Forum gelesen habe, dass es meist an der Antenne liegt habe ich diese mal entfernt. Ergebnis: Super Brummschleife weg! Ich habe mir dann vom Verkäufer (MM) ein Antennenkabel mit MSF andrehen lassen (vergoldet). Ich wollte ja eigentlich ein MSF ohne Kabel, war aber eben gerade nicht vorrätig. So, nun habe ich dieses mit dem TV verbunden, aber trotzdem Brummen! HASS!!! Ich habe echt keine Lust jedesmal umstecken zu müssen, davon abgesehen leiden ja die Buchsen des TV´s. Fragen: -Hilft in dieser Situation doch nur ein extra MSF? - Was für einen genau? Vielen Dank vorab! |
flyingscot
erstellt: 14. Jun 2012, 12:53
Ist der Marantz auch mit einem Antennenkabel verbunden? Wenn ja, probiere doch mal dort den Mantelstromfilter aus und nicht am TV. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 15. Jun 2012, 08:21
Hallo, Antennenkabel mit Mantelstromfilter helfen nicht, denn die Mantelstromfilter auf den Antennenkabeln sind einfach Ferrite, die hochfrequente Mantelwellen beseitigen sollen. Beim Brummen handelt es sich um Niederfrequenz. Du brauchst also einen Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung, wobei du einen qualitativ hochwertigen verwenden solltest, Empfehlungen siehe hier: klick michBeachte, Mantelstromfilter kannst du nicht bei SAT-Empfang einsetzen. Gruß Uwe |
flyingscot
erstellt: 15. Jun 2012, 09:13
Ferrite? Die klassischen Antennenkabel-Mantelstromfilter sind doch alle kapazitiv gekoppelt, sowohl Schirm als auch Innenleiter. Genau so, wie z.B. auf Wikipedia erklärt wird. Eigentlich sollen doch gerade die tieffrequenten Mantelströme inkl. DC-Anteil gesperrt werden. Und das kann schon eine Brummschleife unterbrechen. Hat bei mir vor Jahren auch sehr gut funktioniert (eingesetzt am UKW-Tuner). Aber du hast recht, am Satelliten-Anschluss funktioniert das nicht, da die Umschaltspannung und auch das 22khz-Signal gesperrt werden. [Beitrag von flyingscot am 15. Jun 2012, 09:19 bearbeitet] |
hucky50
erstellt: 15. Jun 2012, 09:34
Was ist von so einem Teil zu halten?Seit ich es benutze ist bei mir die Brummschleife weg. Ein Mantelstromfilter schaffte zwar, was die Brummschleife anbelangt,auch Abhilfe,dafür gab`s dannn aber einige Sender weniger(wohne im obersten Stock eines Hochhauses). |
Emily_Shooter_
erstellt: 15. Jun 2012, 19:24
Nein, der Marantz ist noch nicht an der Antenne dran. Ich wollte eigentlich erst das Problem mit der Brummschleife beseitigen. Es nervt einfach und versaut mir echt den Spaß, ständig das rumgestecke jetzt an dem Antennkabel (TV). |
Emily_Shooter_
erstellt: 15. Jun 2012, 19:30
Vielen Dank! Werde den TZU 10-02 von Reichelt bestellen. Gleich mit den Adaptern. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 15. Jun 2012, 21:15
Denke daran, dass du auch ein zweites Antennenkabel brauchst, weil es ein bisschen unstabil ist, wenn du den Mantelstromfilter mit Adapter direkt in die Antennendose steckst. Du kannst natürlich gleich Antennenkabel verwenden, die auf einer Seite einen F-Stecker und auf der anderen einen IEC-Stecker/Buchse haben (klick mich und mich auch).
Ja, klassische Mantelstromfilter haben eine galvanische Trennung. Was aber Emily_Shooter_ verwendet hat, ist ein Antennenkabel mit Mantelstromfilter. Diese Teile haben keine galvanische Trennung und helfen daher nicht gegen Brummen. Schaue dir mal so ein Antennenkabel an.
Richtig, mit so einem Teil kann man das Brummen auch beseitigen, wenn darüber gleichzeitig die Antennenleitung geführt wird. Die Erklärung dazu findest du hier.
Mit einem hochwertigen Mantelstromfilter (siehe meine Empfehlung) passiert das nicht. Gruß Uwe |
Emily_Shooter_
erstellt: 15. Jun 2012, 22:07
Ok. Und was kann ich machen, wenn ich ne SAT-Anlage verwenden möchte? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 15. Jun 2012, 22:13
Das habe ich doch gerade im vorigen Beitrag verklinkt. Gruß Uwe |
hucky50
erstellt: 16. Jun 2012, 10:11
@Uwe_Mettmann Danke dir für deine Antwort. Gruß hucky50 [Beitrag von hucky50 am 16. Jun 2012, 19:41 bearbeitet] |
germi1982
erstellt: 16. Jun 2012, 17:40
Man muss übrigens nicht über das Antennenkabel gehen, man kann auch mittels Groundbreaker in der NF-Verbindung (Cinch) die Geräte galvanisch trennen. |
Emily_Shooter_
erstellt: 17. Jun 2012, 20:11
Hoppala! Sorry, hab ich überlesen. |
Brummen -- hilft ein Mantelstromfilter? jopetz am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 15 Beiträge |
Mantelstromfilter hilft nicht hvatx am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 6 Beiträge |
Brummschleife AlexTP2K am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 9 Beiträge |
Brummschleife IchbinHIFI am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 3 Beiträge |
Brummschleife 29.09.2002 – Letzte Antwort am 30.09.2002 – 3 Beiträge |
Oja wieder mal ne Brummschleife coolspliff am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 13 Beiträge |
Brummschleife beseitigen *vincentvega* am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 7 Beiträge |
Brummschleife !SOS! toosh am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 4 Beiträge |
Brummschleife wegkriegen?!? viethma am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 27 Beiträge |
Unlogische Brummschleife ralle_h am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
2012
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-elektroman-
- Gesamtzahl an Themen1.564.810
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.760
