| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » foobar2000 dsd läuft zu schnell | |
foobar2000 dsd läuft zu schnell+A -A |
Blauele100
erstellt: 28. Jul 2018, 22:04
Meine dsd Musik läuft bei foobar2000 viel zu schnell. Ein Musikstück von 4 Minuten ist nach 25 Sekunden beendet.
ton-feile
erstellt: 03. Aug 2018, 18:12
Blauele100
erstellt: 05. Aug 2018, 20:47
genau wie in der beschreibung installiert. fehler wie beschrieben bleibt. |
ton-feile
erstellt: 07. Aug 2018, 21:20
Puhh, dann bin ich auch erstmal ratlos. Von meiner ProTools DAW kenne ich das Problem, dass falsch importierte SampleRates dann nicht in der richtigen Geschwindigkeit laufen. Du hast noch nichts über den Signalfluss geschrieben. Gibst Du das Signal aus der SoundKarte digital, oder analog aus? Hast Du es mal analog versucht, wenn es jetzt digital ist? Vielleicht kann man dem Fehler ja über das Output Setting von Foobar auf die Spur kommen. Viele Grüße Rainer |
BassTrombose
erstellt: 04. Mai 2019, 00:14
Hallo ich versuche gerade mit der hier geposteten Anleitung meinem Foobar die native DSD Verarbeitung beizubringen und scheitere in der Anleitung an P.9... da steht "Kopieren Sie nach der Installation von ASIOProxyInstall.exe die Datei foo_input_sacd.dll in den „Components“ Ordner von Foobar2000". Bloß wo finde ich die Datei... foo_input_sacd.dll ???? Ich finde sie nicht auf irgendweinem meiner Verzeichnissse noch auf sourceforge.net noch woanders im Internet... Weis jemand Rat ?? |
BassTrombose
erstellt: 04. Mai 2019, 19:29
es läuft jetzt, allerdings mit der beschriebenen Geschwindigkeisterhöhung...die bei mir allerdisngs "Moderat" ausfällt...alles ist ca. 40% zu schnell und zu hoch...als würde man eine 33er LP mit 45 RPM abspielen... ich vermute einen Fehler des USB Asio Treibers von Musikal Fidelity des M6SDAC...hab die mal angeschrieben, mal sehen ob die was tun... |
rowi
erstellt: 22. Mai 2019, 18:44
Mein SMSL-DAC hat keinerlei Probleme mit der Wiedergabe von DSD-Files, ich verwende dafür das foo_input_sacd-1.10 Plugin und benutze nicht ASIO (die meisten ASIO-Treiber von Consumer-Geräten sind eh Murks), sondern das Windows-eigene WASPI Device (Mit installierten SACD-Plugin wird ein DSD: WASPI (event) Device in den Output-Einstellungen von foobar2000 angeboten.). Das funktioniert in der Regel prima und hat dieselbe Funktionalität wie ASIO (zumindest was die Musikwiedergabe via foobar2000 angeht) und bitidentische Wiedergabe sowieso. |
Foobar2000 Kaeptn64 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 5 Beiträge |
foobar2000 Sammelthread der_Martin am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 1177 Beiträge |
DSD über HDMI. ? contadino am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 12 Beiträge |
Logischer Fehler in Foobar2000 . Kratopluk am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 9 Beiträge |
Foobar2000 & freedb Paesc am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
DSD über dBpoweramp arizo am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 4 Beiträge |
fpFLAC(fpstream) in FooBar2000 unterbringen Dennis50300 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 9 Beiträge |
Neue Kompressionsmöglichkeit für DSD contadino am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 4 Beiträge |
Mac OSX DSD abspielen CharleySay's am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 4 Beiträge |
DSD schlechter als PCM Viveza am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 4 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.422
