| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Auspuff als Lautsprecher nutzen? 4 Speaker in Endr... | |
Auspuff als Lautsprecher nutzen? 4 Speaker in Endrohren – realistisch oder Unmöglich?+A -A |
Racecraft
erstellt: 20. Apr 2026, 15:08
Hallo zusammen, ich habe ein etwas ungewöhnliches Projekt und würde gerne eure Einschätzung hören ! Ich habe einen Endschalldämpfer (Auto-Auspuff) als Kunstobjekt auf einem Holzbrett montiert. Dieser hat vier Endrohre, und meine Idee ist es, in jedes dieser Endrohre einen Lautsprecher zu integrieren, sodass der Sound quasi „aus dem Auspuff“ kommt. Das Ganze soll per Bluetooth ansteuerbar sein und am Ende auch einen möglichst guten Klang haben. Ein externer Subwoofer wäre auch denkbar. Jetzt stellen sich mir ein paar grundlegende Fragen: •Ist es überhaupt realistisch, aus so einem Aufbau vernünftigen Sound rauszubekommen? •Sollte ich eher ein fertiges 5.1-System (z. B. mit kleinen Satellitenlautsprechern) kaufen und „ausschlachten“? •Oder ist es sinnvoller, einzelne Lautsprecher + Verstärker (DIY) zu verwenden? •Worauf müsste ich achten, wenn die Lautsprecher quasi in die Endrohren sitze? (Thema Resonanz, Gehäuse etc.) Ich bin absoluter Anfänger im Hi-Fi-/Lautsprecherbau, habe aber handwerklich kein Problem damit, etwas zu bauen und zu integrieren. Mir geht es nicht darum, High-End-Hifi zu erreichen, aber es soll schon „gut klingen“ und nicht nur ein Gimmick sein. Bin gespannt auf eure Meinungen – gerne auch mit konkreten Empfehlungen |
der_Lauscher
erstellt: 20. Apr 2026, 17:20
schau dich mal bei IXOOST um Das z.B. im F1-Reifen ist ein Subwoofer. Klanglich waren die - naja Gibt es nicht mehr, aber da hätte mir sowas besser gefallen.Wenn du aber "Anfänger" bist, wird es sicher schwer, die "passenden" Chassis auszusuchen. Ich würde da ggf. mit 2 kleinen Breitbändern und 2 Hochtönern in den 4 Rohren arbeiten, dazu eine passende Frequenzweiche und einen kleinen BlueTooth-Verstärker. Da kommt dann was raus, ob es für dich genügt, steht auf einem anderen Blatt |
dan_oldb
erstellt: 20. Apr 2026, 18:36
Naja, Chassis benötigen um vernünftig zu klingen das für sie passende Volumen; ob sich das in einem Auspuffrohr überhaupt darstellen lässt? Und es gibt gute Gründe warum Lautsprecher recht solide und primär aus Holz gebaut sind, und nicht aus Blech. Lautsprecher haben auch nicht ohne Grund Dämmmaterial verbaut, schwierig in Rohren. Von Reflexionen noch gar nicht angefangen. Also möglich ist das schon da kleine Breitbänder reinzustecken, aber "am Ende auch einen möglichst guten Klang haben" sehe ich nicht als realistisch erreichbar an. |
Slatibartfass
erstellt: 21. Apr 2026, 11:25
Sie sind nicht nur meistens aus Holz gebaut, sondern aus Spannplatte oder MDF, damit sich Schwingungen im Gehäuse schwer ausbreiten, und den Klang der Lautsprecher negative beeinflussen können. Metall kann leicht in Resonanz geraten, und den Klang so beeinflussen oder hörbare Vibrationen abgeben. Für einen guten Klang speilt das Gehäuse und seine Dämpfung eine erhebliche Rolle für das Schwingungs- und Abstrahlverhalten der Lautsprecher. Slati |
DanVet
erstellt: 21. Apr 2026, 11:40
Ich habe etwas Mühe mir dieses Auspuff-Konstrukt vorzustellen. Ein Bild oder auch Maße davon würden eventuell helfen dafür Lautsprecher zu finden. Die Idee an sich finde ich eigentlich spannend. Ein externer Subwoofer ist sicherlich empfehlenswert (den man in/unter das Kunstobjekt integriert, da kann auch gleich der Verstärker mit rein), in die Rohre kommen kleine Breitbänder. Die Rohre kann man mit Sonofil oder ähnlichem dämpfen. Dazu kann man natürlich ein billiges 2.1 (4.1.) System ausschlachten (falls da nicht alles verklebt ist) oder einen Bausatz ausprobieren. Die Mona wurde da schon in die abgefahrensten Gehäuseformen eingebaut. |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 21. Apr 2026, 12:50
herr_der_ringe
erstellt: 23. Apr 2026, 00:09
grundsätzlich möglich ist sowas schon. zwar nicht die einfachste möglichkeit einer soundbar, und der sound wird ebenfalls nicht der beste sein...aber möglich und mit sicherheit spannend. allein: mir fehlt im moment etwas die vorstellungskraft, um was für eine art auspuff es sich handelt. ist es mehr so die verlinkte porsche-skulptur? oder so ne popelige daumendicke tröte? mit mehr erhellung wäre hier für alle vorteilhaft. die idee, ein 2.1-system zweckzuentfremden ist sicher ebenfalls gangbar. man sollte jedoch nicht ausser acht lassen, daß die "fertigen" subwoofer meist schwieriger auf die eigenen ideen umzumodeln sind. sofern das projekt tatsächlich angegangen werden soll, denke ich, daß hier ein 2.1- oder 2.2-verstärkermodul mit DSP & blauzahn plus entsprechenden chassis (kleine breitbänder bzw. subwoofer) sinnvoller sind. |
DanVet
erstellt: 23. Apr 2026, 07:36
Scheint so als hätte der TO sich wieder gelöscht. |
Racecraft
erstellt: 23. Apr 2026, 13:41
Danke für die ganzen Ideen! Wäre es möglich, ein komplettes 5.1-System zu verwenden und die einzelnen Lautsprecher aus den Originalgehäusen auszubauen, um sie in meine Konstruktion (Auspuff mit vier Endrohren) zu integrieren? Oder würde das aufgrund der Gehäuseabstimmung und Akustik eher nicht sinnvoll funktionieren? |
herr_der_ringe
erstellt: 23. Apr 2026, 15:57
ad hoc sähe ich dies aufgrund der gehäuseabstimmung als suboptimal an - unter den bislang vorliegenden variablen. wir wissen ja nicht, ob das je ein rohr mit nem 100er durchmesser ist...oder eher von nem A-kadett mit 40ps-basismotor stammt. solange die schallwandgröße jedoch etwa gleich ist wie von dem fertigsystem (+/- <20%), sehe ich das vorhaben als unproblematisch möglich an. wird die schallwand nochmals kleiner (bzw. größer), werden die klanglichen abweichungen ohne weitere korrektur meiner meinung nach zu sehr durchschlagen. ich verstehe die ambition, ein günstiges fertigsystem auszuschlachten. allerdings lohnt sich das nicht mehr wirklich, ist meiner meinung nach das geld nicht mehr wert, wenn klanglich zu viele abstriche zu machen sind. |
DanVet
erstellt: 23. Apr 2026, 15:59
Ich weiß nicht, warum ich von allen anderen ein Benutzerprofil sehen kann nur von dir nicht. Ich weiß nicht, warum du deine Eingangsfrage nochmal wiederholst ohne auf die Fragen der anderen Beiträge einzugehen. Deine Frage klingt in etwa so: Ich habe bei ebay 4 Alufelgen mit Winterreifen gesehen. Würden diese an mein Auto passen und sieht das dann gut aus? Bitte beantworte die Fragen der Vorposter, sonst kann die hier keiner helfen. |
herr_der_ringe
erstellt: 23. Apr 2026, 16:51
absolut korrekt. und ganz im allgemeinen ist bei ignorantem verhalten die geduld allseits endenwollend. ergo bitte um mehr infos
hängt mit der forensoftware zusammen. in der alten version des profils kann man ihn sehen klickmich |
Al1969
erstellt: 23. Apr 2026, 17:35
Wenn, so wie es die Fragestellung suggeriert, null Basiswissen da ist, halte ich das Ansinnen für eine Schnapsidee. Insbesondere unter der Prämisse, dass es dann auch noch gut klingen soll... Just my 2c. |
donnerbass
erstellt: 25. Apr 2026, 08:56
Hi moin Das klingt nach einem ganz coolen Projekt also 5.1 würde ich eher sagen nein kannst du da draußen nicht bauen. Aber so ein coolen Lautsprecher entweder hast du direkt einen Stativ vom auspuffrohr oder einen coolen Auspuff mit kurzen Rohr und als mobilen Lautsprecher Da kommt es dann halt auf das Material vom Auspuff an und auf das auf die Dämmung also ich hätte da schon so eine ganz coole Idee im Kopf Z.b so ein älterer DTM Auspuff mit zwei 100er Rohren da würde ich dann zwei breitbandchassis reinmachen und in die Breite von dem Endschalldämpfer würde ich dann einen kleinen Tieftöner reinmachen. Jetzt kein richtig dicken Subwoofer aber halt so ein bisschen Bass. Klanglich darf man dann nicht sehr viel von erwarten aber so als do it yourself Prestige Objekt sozusagen oder für die Hifi Götter hier ein do it yourself Objek was man unterm Bett verstecken kann. Ich habe jetzt noch nicht ganzen Kontext gelesen aber werde mir deine Nachrichten alle mal durchlesen und gucken was du da dir so vorgestellt hast |
herr_der_ringe
erstellt: 25. Apr 2026, 09:52
das würden wir alle gerne wissen... |
Böötman
erstellt: 25. Apr 2026, 10:55
Wenn man nur die Auspuffhülle verwendet dann könnte das ggf. gehen. In die Endrohre kommt - soweit möglich - ein PVC Rohr rein, welches das eigentliche Gehäuse bildet. In den Dämpfer an sich kommt dann die TT Erweiterung. Dieser sollte hierzu geöffnet, leergeräumt, angepasst, neu bestückt und soweit erforderlich wieder geschlossen werden. |
Stalingrad
erstellt: 26. Apr 2026, 13:06
Zinkblech hat hervorragende akustische Eigenschaften. Ist ja bekannt. Das klingt halt wie aus der berühmten Gießkanne. |
donnerbass
erstellt: 26. Apr 2026, 20:42
Hi @ stalingrad Es gibt alu,edelstahl,titan z.b und es gibt ja auch sowas wie alubutyl. Eine autotür kann man ja auch gut dämmen ist ja auch nur Blech |
3" Speaker + Amplifier + Lautstärkenregler DekroPlay am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 3 Beiträge |
Welche Speaker + Tweeter für DIY bluetooth speaker? MarcoWe am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 3 Beiträge |
Vorhandenes Gehäuse weiter nutzen? Extent am 30.06.2024 – Letzte Antwort am 30.06.2024 – 2 Beiträge |
sehr schmale (rear) speaker HayGuise am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 11 Beiträge |
Kleine Lautsprecher als DIY catcat am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher Chassis stev_85 am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 10 Beiträge |
Celestion BL15-300X 4 Ohm Lothus96 am 12.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 4 Beiträge |
Kompakte PC-Lautsprecher bis 100? (pro Stück) quarkbällchen am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 32 Beiträge |
Lautsprecher bauen Kosta88 am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 46 Beiträge |
Welche Komponenten für DIY Schaub-Lorenz W42 Gold Super (1953) als Vintage WLan/Bluetooth-Speaker? Vintage-Bastler-Versuch am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 12.10.2022 – 13 Beiträge |
2026
Top Produkte in Kaufberatung DIY Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkrausi_m
- Gesamtzahl an Themen1.564.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.159
