| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Empfehlung für moderne Surround-Anlage (Einsteiger... | |
Empfehlung für moderne Surround-Anlage (Einsteiger) für PS3 gesucht+A -A |
NickCage
erstellt: 16. Dez 2007, 21:57
Vorsicht: Newbie-Fragen! Bitte nicht böse sein, aber von Sound-Anlagen und ihren Anschlussmöglichkeiten habe ich null Ahnung. Umso dankbarer bin ich aber für eure Tipps! Ich habe seit kurzem einen Samsung LCD LE40M87 mit integriertem DVB-T Tuner. Daran angeschlossen läuft nur noch eine Playstation 3 für Spiele, Musik-CDs, DVDs und Blu-Rays mit 1080p/24HZ. Soweit schon prima. Der Sound des Sammys reicht mir aber nicht mehr, ich würde jetzt gerne Surround-Sound hören. Es wäre cool, wenn ihr mir dafür eine gute Heimkino-Surround-Anlage empfehlen könnt. Es sollte ein modernes Set sein, das die gängigen Formate abspielt, einen ordentlichen Ton hat und auch einen bei Actionfilmen ruhig etwas schüttelt. Also zumindest ein Verstärker mit Subwoofer und Boxen sollte dabei sein. Ich suche in der Preisklasse bis 500 Euro. Wenn ihr mir jetzt aber sagt, für 700 Euro gibt es das Hammerset, bin ich auch zu dieser Investition bereit... ![]() Falls es ein tolles Set z.B. mit einem DVD-Rekorder gibt, wäre ich auch nicht abgeneigt, aber eigentlich reicht es mir, wenn ich PS3 und TV gut damit verkabeln kann. Dazu noch ein paar Fragen: Ich nehme mal an, dass das Set Hdmi-Anschlüsse für die PS3 haben sollte, oder? Wie würde ich die Geräte idealerweise verkabeln, so dass ich sowohl PS3 und DVBT-Sound über die Anlage hören kann, und bei Bedarf auch nur über den TV (falls das geht)? Also, muss ein Hdmi-Eingang und Ausgang beim Receiver sein, oder welche Möglichkeiten/Empfehlungen habt ihr noch? Es wäre super, wenn ihr mir noch vor Weihnachten damit helfen könntet!
Moinsenman
erstellt: 17. Dez 2007, 02:50
Also zunächst müsstest du mal sagen was du unter modern verstehst... 1.) Kleine kompakte boxen oder große? 2.) Alu oder Holz? Da weder die PS3 noch der TV Ausgänge haben an wo du direkt die Boxen anschließen kannst, brauchst du einen AV-Receiver/Verstärker. z.B.: Yamaha RX-V461 (299€) Denon AVR-158 (289€) Onkyo TX-SR 505 (299€) Ich persönlich würde hier zum Yamaha oder Denon greifen, aber nur weil mir der Onkyo einfach optisch nicht zusagt. Anschliesen kannst du die PS3 dann mit einem HDMI Kabel und der TV mit einem Optischenkabel (Toslink)an der Receiver. Vom Receiver muss dann aber auch noch ein HDMI Kabel zum TV. Alternativ kannst du auch die PS3 mit einem Optischen Kabel an den Receiver anschließen, hätte den Vorteil das du nicht 2 HDMI Kabel brauchst und du nicht gezwungen wärst "immer" über den Receiver zu hören. Bei den Lautsprechern würde ich dann bei den verbleibenden 400€ (700€ solltest du schon investieren) zu einem Sub-Sat-System tendieren. z.B.: Teufel Concept R 2 (399€) Harman Kardon HKTS 11 (365€) Ich hoffe mal das hat dir etwas geholfen. |
NickCage
erstellt: 17. Dez 2007, 13:28
Ja danke, das hat schon etwas geholfen. Deine Produkttipps recherchiere ich gleich mal! Ich würde zu kleineren Boxen aus Alu tendieren. Wenn ich dich richtig verstehe, ist es wohl schon sinnvoll, wenn der Receiver HDMI Eingänge und Ausgänge hat. Gibt es Nachteile beim Anschluss der PS3 über optisches Kabel? Bzgl. Qualität o.ä.? Gibt es denn die empfohlenen Geräte auch in einem kombinierten Set - evtl. gar mit DVD Rekorder oder so? Und noch eine Frage - muss ich auch beim Receiver darauf achten, dass er 24HZ / 24p-kompatibel ist? Um Lippenunsynchronität o.ä. zu vermeiden - oder ist das Quatsch? [Beitrag von NickCage am 17. Dez 2007, 14:07 bearbeitet] |
NickCage
erstellt: 17. Dez 2007, 17:25
Wie cool, ausgerechnet den gibt es heute bei mir in der Nähe im Angebot für 249 Euro. Kann ich da bedenkenlos zugreifen? Das ist doch der hier: TX SR 505 E AUDIO/VIDEO-RECEIVER Ausgangsleistung 130W/Kanal an 6 Ohm, HDMI Pass Thru (Kompatibel zu 1080p, 2 Eingänge und 1 Ausgang), 4 Digitaleingänge (2 optisch / 2 koaxial), 3 Svideo Eingänge und Ausgänge, 40 UKW/ MW Senderspeicher, ŒDouble Bass? Funktion, Kopfhörerausgang, Zusätzliche Eingänge an der Gerätefront Und habt ihr vielleicht noch etwas günstigere Boxen als Tipp? Und ist ein Subwoofer immer schon dabei? Zum Anschluss noch eine Frage: In einem Testberoicht des Onkyo wird auf folgendes hingewiesen: " Wer denkt, es reiche ein HDMI-Kabel, welches für die Bild- und Tonübertragung vom DVD-Spieler zum TX-SR505E verlegt wird, irrt. Der 505 kann zwar Bild- und Tonsignale komplett durchschleifen, aber es ist nicht möglich, den Onkyo dazu zu überreden, den HDMI-Ton auch über das angeschlossene Lautsprechersetup wiederzugeben. Man muss also dafür noch ein optisches oder koaxiales Digitalkabel zusätzlich verlegen. " Das versteht ein Newbie wie ich nicht. Wie genau schließe ich jetzt die Boxen an, und welche Kabel benötige ich dafür? Ist das ein großer Nachteil? [Beitrag von NickCage am 17. Dez 2007, 17:43 bearbeitet] |
harathor
erstellt: 17. Dez 2007, 17:29
Wo gibts dieses Angebot? |
finklerm
erstellt: 17. Dez 2007, 18:24
der Onkyo hat nur HDMI 1.1 der Denon hat HDMI 1.3a Kannst ja mal bei Wikipedia nach den genauen Unterschieden schauen. Bei HDMI 1.1 wird nur das Bild mitgegeben, d.h du müsstest noch ein optisches Kabel von der PS3 zum Receiver legen und den Ton zu übermitteln. Beim Denon wird über HDMI sowohl Bild als auch ton übertragen. Schau mal bei Hirsch + Ille vorbei Dort gibts ein interessantes Set mit dem Onkyo 505 und Heco Victa Boxen (aber erst ab Jan wieder lieferbar) [Beitrag von finklerm am 17. Dez 2007, 18:25 bearbeitet] |
NickCage
erstellt: 17. Dez 2007, 19:05
Was hat denn HDMI bei dem Gerät überhaupt noch für einen Vorteil? Dann kann ich die PS3 ja auch direkt über den TV laufen lassen und per Optical über den Receiver verbinden...? Wieso sollte ich die PS3 erst über den Receiver und dann zum TV mit HDMI-Kabeln verbinden? Das finde ich echt verwirrend.Ach ja, das Angebot war im Saturn Mülheim [Beitrag von NickCage am 17. Dez 2007, 19:06 bearbeitet] |
finklerm
erstellt: 17. Dez 2007, 19:22
NickCage
erstellt: 17. Dez 2007, 19:28
Ja okay, aber wieso hat der Onkyo dann überhaupt HDMI wenn es in der 1.1er Version keinen ersichtlichen Mehrwert hat? Siehe meine Frage oben. Wieso sollte man z.B. die PS3 über die HDMI-Anschlüsse des Receivers durchschleifen lassen?? [Beitrag von NickCage am 17. Dez 2007, 19:41 bearbeitet] |
NickCage
erstellt: 17. Dez 2007, 22:44
Ich habe mir den Onkyo 505 gerade für 249 Euro gekauft. Das Angebot gilt auch für Saturn in Oberhausen und Essen! Jetzt brauche ich nur passende Boxen mit Subwoofer. Habt ihr noch weitere Tipps speziell passend für dieses System und einen 30qm Raum? Ich würde gern weniger als 300 Euro ausgeben. |
NickCage
erstellt: 19. Dez 2007, 19:48
Hat noch jemand einen heißen Tipp, sonst kaufe ich jetzt einfach irgendeinen Scheiß... ;-) Was ist eigentlich besser, Concept R2 (der mir hier empfohlen wurde) Concept S oder lohnt sich gar erst Theater 1? |
Empfehlung für Surround Anlage M0j0 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 10 Beiträge |
Empfehlung neue Surround Anlage stevy72 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 50 Beiträge |
Surround Anlage für Arbeitszimmer (Einsteiger) andreask1 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 7 Beiträge |
lautsprecher empfehlung für heimkino einsteiger el_barto_91 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 17 Beiträge |
Einsteiger-Kino-Surround-Anlage :) KartoffelKiffer am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 10 Beiträge |
Moderne Surround Standboxen ironkrutt am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Surround Einsteiger sb11 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 29 Beiträge |
Einsteiger Surround für ~400? Sem17 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Surround für Einsteiger Alex1986- am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 15 Beiträge |
Surround-Anlage Einsteiger 1000? makkator am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 28 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedZap_Dev
- Gesamtzahl an Themen1.564.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.502
