Mein Heimkino, was kann ich bei mir verbessern?
Pancake1984
#51 erstellt: 14. Okt 2008, 18:43
hehe jo muss ma nicht verstehn.. hatte die noch im keller stehn, und hab was getestet nicht der rede wert!
was hast du für komponenten wenn ich fragen darF?!
Sharangir
#52 erstellt: 14. Okt 2008, 19:53
also ich würde an deiner Stelle mal folgendes machen:
die eine Couch als Hauptsitzplatz gegenüber vom TV stellen, die andere unterm Fenster lassen, der Tisch bleibt da auch!
Der Speaker, der da an der Decke klebt, kommt runter, die beiden kommen raus oder du stellst sie zusammen als Backsurround-Center an die Rückwand, wobei das in dem mini-Raum mal gar nichts bringt...
also weg mit den beiden, am besten auf ebay!!!
dein 5.1 kannste so belassen, das reicht für Filme locker!
Du brauchst aber mehr BASS, oder?!
also, Kickbässe sind um 80Hz rum, da kannste schonmal damit anfangen, dass du den Sub bei 80Hz trennst!!!
Was kaufst du dir mit dem Geld, das du investieren willst?
einen Subwoofer, würde ich meinen!
oder gleich zwei..
Magnat Betasub 30A
den haben wir hier im 35qm Wohnzimmer stehen und der macht schon ordentlich Druck, muss ich sagen!
Natürlich nichts gegen meinen SVS PB12-plus, aber man bekommt für dessen Preis ja auch 4 Magnat Betasubs
Also wenn du beispielsweise links und rechts neben der Hauptcouch je einen Betasub 30A (ich bin einfach total Fään von dem Teil P/L unschlagbar!!!) und deinen Yamaha verkaufst oder platzierst vorne links (neben der zweiten Couch vlt?!)
Dann wirst du Bass haben, wie nie zuvor.. die Rear-Speaker und der Center bei 80Hz getrennt, die Front etwa bei 60Hz und dann geht's rund!!!
Ich kann dir versichern, dass DER Subwoofer mehr bringt, als irgendein Lautsprecher, den du unter 2'000€ Paarpreis bekommen kannst! (Die JBL TL260BQ kommt da dann, mit Ihren Riesen Tieftönern!)
Raumakkustik bringt enorm viel, aber erst würde ich mal für nen Subwoofer sorgen
Grüsse
Flörchi
#53 erstellt: 15. Okt 2008, 00:02
Bevor wir mit Versicherungen um uns schmeißen sollten wir mal definieren was "bringen" in dem Fall bedeutet . Geschätzte 1000% Preisunterschied sind vielleicht etwas krass gewählt.
Irgendeinen Grund muss es ja auch geben, dass du nicht vier Stück davon hast.
EIn Paar Canton RCA kostet 1200€. Da bliebe dann noch gut Luft für einen SVS...oder sagen wir vier Betasubs 30A .
Nein im ernst:
Der Sub ist auch ne echte alternative. Mit Präzision hat keiner der bisher genannten Subs was am Hut. Ein Selbstbau wäre wirklich relativ einfach.
Auch wenn ich ein Bischen angst habe wir ordnen dein Problem falsch ein. Wenn es dir wirklich um Kickbäse gehen sollte wirst du die mit keinem Sub der Welt verbessern. sondern nur mit besseren Stand-LSn. Wie wärs mit gebrauchtkauf? Diese LE 190er sind für unter 250€ weggegangen:
http://cgi.ebay.de/C..._trksid=p3286.c0.m14
ICh würde vielleicht einfach mal Bei Teufel oder nubert einen Subwoofer bestellen und schauen ob sich das Klangbild in die richtige Richtung verändert. Das ding zurückzugeben ist ja recht einfach. Du musst dich nur wieder trennen können, denn die liegen alle nicht wirklich in deinem Budget. Oder eben bei nubert, oder sonstwo ein Paar große Stand-LS bestellen und testen ob das eher das Gebiet ist auf dem Verbesserung gewünscht wird...
manollo139
#54 erstellt: 15. Okt 2008, 11:05
Oder einfach in den MM oder Saturn gehn dort mit einem netten verkäufer ca 2 stunden reden.
Dann lassen sie sich leicht überreden, dir zu unterschreiben, dass du sie zurückgeben kannst, wenn es dir nicht gefallen sollte!
So hab ichs gemacht mit meinen GLE.
Sie gefielen!
Sharangir
#55 erstellt: 15. Okt 2008, 12:48
hmm.. wer muss denn da was unterschreiben?
Du hast bei jedem Artikel, der nicht Hygiene-Artikel oder Verbrauchsartikel ist, das Recht, diesen innert einer bestimmten Rückgabefrist zurückzubringen..
manchmal sind das 5 Arbeitstage (1 Woche) manchmal auch 10 Arbeitstage (2 Wochen)
Also muss man sich nichts einreden lassen!
Flörchi, was ich meinte war, dass unter 2'000€ KEIN Standlautsprecher soviel TIEFGANG liefert, wie ein Betasub 30A!!!
Kickbass ist meiner Ansicht nach etwas total überbewertetes, von Leuten, die noch nie in den Genuss von Tiefbass gekommen sind.. denn flacher Bass klingt auch wie Kickbass.. oberflächlich halt
Ob er wirklich kickbass meint, waage ich an dieser Stelle zu bezweifeln, denn was Drum n Bass und Hip Hop noch so für Spässe mit sich bringen (auch wenn mir die Musik nicht liegt, für Demozwecke trotzdem manchmal brauchbar (Busta Rhymes, Concentrate.. saudämliches Stück, aber dieser Bass ) )liegt definitiv nicht im Kickbass-Bereich, sondern in der tieferen Riege!
Aber einen Subwoofer testen, der was draufhat, würde ich nun als erstes Mal machen!
ps: der Betasub hatte Anfangs einen UVP von über 400€ und Magnat gilt auch sonst als recht stark im Preis/Leistungs-Segment!!!
pps: Flörchi, hast du den SVS PB12-plus schon mal gehört?
Das Vorurteil wegen mangelnder Präzision bei Downfire-Subwoofern solltest du nicht leichtsinnig auf alle anwenden, denn daran mangelt es dem PB12-plus sicherlich nicht!!!
Der spielt da noch locker jeden Frontfire im geschlossenen Gehäuse bis über 1'000€ UVP an die Wand!!!
tss
#56 erstellt: 15. Okt 2008, 13:00
Sharangir schrieb:
...Das Vorurteil wegen mangelnder Präzision bei Downfire-Subwoofern solltest du nicht leichtsinnig auf alle anwenden, denn daran mangelt es dem PB12-plus sicherlich nicht!!! Der spielt da noch locker jeden Frontfire im geschlossenen Gehäuse bis über 1'000€ UVP an die Wand!!!
auch das halte ich für eine sehr gewagte these. demnach wäre er auch präziser als ein sb12 plus, um nur mal im gleichen hause zu bleiben.
Sharangir
#57 erstellt: 15. Okt 2008, 13:13
naja.. in Anbetracht der leistungsfähigeren Endstufe, warum nicht?!
Habe leider keinen Vergleich gemacht, da ich primär Augenmerk auf Tiefgang und Pegel lege, wozu ein Subwoofer halt geschaffen wird!
Und davon haben Downfire mehr als genug.. und für Kinoanwendung braucht man keinen Dipol-Woofer für Präzision.. Tiefgang und Pegel!!! (Master & Commander.. wenn man nur den halben Film mitbekommt, weil der Sub nur 30Hz spielt... pffh!)
tss
#58 erstellt: 15. Okt 2008, 13:20
ein dipol-woofer?
qub
#59 erstellt: 15. Okt 2008, 16:19
den Paragrafen musst du mir im BGB mal zeigen.
Jegliche Rücknahme von Artikeln ohne mängel ist reine Kulanz, sofern es in einem normalen laden gekauft wurde (nicht internet ...).
manollo139
#60 erstellt: 15. Okt 2008, 16:44
Habe mal nen Umtausch verweigert bekommen, da ich den Artikel ausgepackt habe.
Seitdem lass ich mir alles schriftlich geben ....
Dan hab ich keine probleme..
Flörchi
#61 erstellt: 15. Okt 2008, 21:20
MIr ist übrigens vollkommen unverständlich, wie irgendjemand darauf kommen könnte, dass ich eine nSVS Sub schlecht gemacht hab. Ich hab nämlich noch nie einen gehört
Ganz nebenbei erwähne ich das Wort "Downfire" oder "Frontfire" mit keinem Wort ...
Sharangir
#62 erstellt: 15. Okt 2008, 21:21
okay.. vielleicht ist das nur in der Schweiz so oder dann sind die Leute am Kundendienst einfach nur so fertig von der Arbeit mit den zum Teil derart lächerlich penetranten egoistischen Kunden, dass sie alles innert 2 Wochen zurücknehmen... kA
Greetz
1Ebe_2
#63 erstellt: 21. Dez 2008, 00:39
Hallo!!!!
Schau Dich Mal bei Teufel(Rückgaberecht---hast Zeit zum testen) um!!!!!!!!
Da gibt es ein Sys was für Dich voll OK wäre .Gibts auch über Ebay. 7.1 für schlaffe 300 Euro.Kleines THX Sys.Obwohl sie auch für Pc gebrauch Angeboten werden sind die besser als meine kleinen Canton 5.1 aufgerüstet 7.1 .Ist auf jeden Fall auch mein nächster Kauf.Farblich :mehr Licht und weiß bzw Orang-crem---weg von schwarz und rot
Marko@Rockvoice
#64 erstellt: 27. Dez 2008, 16:07
Guten Tag!
Ist dieser Thread jetzt ein allgemeiner "Wie kann ich mein Heimkino noch verbessern"-Thread geworden? Immerhin steht er ganz oben in der Kaufberatung...
Falls ja, reihe ich mich kurz hier ein. Falls nein, Sorry!
Ich bin bei mir schon ganz zufrieden, aber bin mir sicher, dass man noch einiges optimieren kann.
Hier ein Raumplan und Fotos:
http://img224.imageshack.us/img224/9382/raumakkustikwg8.jpg
http://www.rockvoice.de/pics/heimkino1.jpg
http://www.rockvoice.de/pics/heimkino2.jpg
http://www.rockvoice.de/pics/heimkino3.jpg
Marko
AnglizMen
#65 erstellt: 31. Jan 2009, 01:25
auch ich möchte diesen Sammelthread benützen:
Ich brauche noch mal Eure Hilfe für meine Jamo 606 HCS3
Zuerst mal die Bilder (die Komentare sind ganz unten in den Bildern):
http://picasaweb.goo...rtRg&feat=directlink
Ich möchte/muss den linken Rear (10-40 cm) über dem Tür-Rahmen in die Ecke (Ixel) der Wand befestigen (weil er sonst stört). SIEHE BILD 5, so wie bei Bild 4 kann es nicht bleiben (stört).
Das ist aber ziemlich hoch 2-2,4m schätze ich.
Der rechte Rear soll aber hingegen in Ohrhöhe auf dem Fensterbrett oder was noch besser wäre auf dem Regalschrank 1m weiter rechts davon, SIEHE BILD 3 (beide LS stehen zur Demo da, eine Position von beiden soll es werden).
Der Center (SIEHE BILD 9) soll/darf auch nicht da stehen bleiben )o:
er soll möglichst eine Etage tiefer (da wo jetzt der schwarze Onkyo 606 steht). Er wird dann angewinkelt das er nach oben strahlt.
Die Front
Was haltet ihr von den Vorhaben, welche Positionen soll ich nehmen oder ganz anders?
Falls ihr mehr Infos braucht, dann einfach schreiben.
MFG und vielen Dank
[Beitrag von AnglizMen am 31. Jan 2009, 01:42 bearbeitet]
moman
#66 erstellt: 22. Feb 2009, 22:16
Hey Leute!
Ich musste mir das Motiv 5 von Teufel holen,weil ich für größere Front´s keinen Platz habe.
Nun würde ich mir aber gerne bessere Rears kaufen.
Würde für ein Paar ca 600€ locker machen können.
Welche könnt ihr mir empfehlen?
MfG
Mo
Bass-Statt-Höhen08
#67 erstellt: 22. Feb 2009, 22:26
Heco Celan 300.
trxhool
#68 erstellt: 22. Feb 2009, 22:31
moman schrieb:
Hey Leute!
MfG
Mo
Vorne Motiv 5 und hinten LS für 600 € !!!!
Das wird sich absolut schei... anhören !!
Verkauf den ganzen Rummel, und kauft dir diese hier, dann hast du was vernünftiges!!
http://www.justhifi.de/Mordaunt-Short-Alumni_a325.html
Gruss TRXHooL
moman
#69 erstellt: 22. Feb 2009, 23:16
Was ist denn,wenn ich mir die Rears vom MOtiv 6 dazu kaufe?
Das ist eig auch schon zu groß
Sharangir
#70 erstellt: 22. Feb 2009, 23:19
Wozu den grössere Rears?
Teufel hat sich etwas dabei gedacht, als sie die SET's gebaut und entwickelt haben!
Hinten grössere Speaker bewirkt nur, dass du diese leiser stellen musst..
die, die du dabei hattest passen perfekt zu den Front und deshalb solltest da auch nix ändern!
moman
#71 erstellt: 22. Feb 2009, 23:28
Die sehen aber so Sch....e aus
Auch wenns nichts bringt.
Schlechter wird der Sound nicht oder?
Sharangir
#72 erstellt: 22. Feb 2009, 23:32
doch, dies ist durchaus möglich!
Durch die Verwendung eines anders abgestimmten Lautsprechers kann dieser das Gesamtklangbild stören!
Kauf dir lieber das verlinkte Set, da hast du auch guten klang inbegriffen!
Grüsse
Flörchi
#73 erstellt: 23. Feb 2009, 00:02
Au Mann, du schreibst das mit dem Motiv 5 so als würdest du gezwunen werden es zu kaufen. Es gefällt dir weder optisch, noch glaubst du das gescheiter Sound raus kommt. Dann lass es doch hganz bleiben.
moman
#74 erstellt: 23. Feb 2009, 00:09
[Beitrag von moman am 23. Feb 2009, 00:32 bearbeitet]
Sharangir
#75 erstellt: 23. Feb 2009, 00:38
meine Fresse, was ist daran zu gross?
Regal an die Wand und Speaker drauf und fertig.. braucht ja NULL STELLFLÄCHE!
Und Subwoofer musst eh am Boden haben..
lebst in ner Besenkammer oder wie?
moman
#76 erstellt: 23. Feb 2009, 00:48
Nein
Ich muss sie neben meinen TV stellen.
Was ist denn mit den Teufel LT 2.
Sharangir
#77 erstellt: 23. Feb 2009, 00:58
warum musst du sie denn neben den TV stellen?
Schau dich mal nach der Magnat Quantum 507 um.. wundervolle Standlautsprecher, herausragender Klang für deren Grösse und dann kannst die 505 oder 503 für hinten nutzen und auch als Center
Greetz
moman
#78 erstellt: 23. Feb 2009, 00:59
Ist bei mir kompliziert weil der TV im schrank ist
Sagt doch mal was zum Lt2
Sharangir
#79 erstellt: 23. Feb 2009, 01:04
Du willst grosse SÄULEN-Lautsprecher, aber Stand-LS gehen nicht?!?!
Sorry, die müssen und dürfen NICHT in den Schrank, sondern stehen daneben oder hängen eben daneben an der Wand!
Wenn du 2m vom TV wegsitzt, sollten die LS über 2m auseinanderstehen!!!
moman
#80 erstellt: 23. Feb 2009, 01:05
hmhmh
dann habe ich ein Problem
ich hab nur 1,30 platz
Sharangir
#81 erstellt: 23. Feb 2009, 01:06
was zum Teufel ist das für ein Raum???
Zeig doch mal Bilder her, 1,3m Breite, das gibt's doch gar nicht...
trxhool
#82 erstellt: 23. Feb 2009, 01:08
Ich bin ein wenig verwirrt !!! Die Mordaunt-Short Alumni sind dir zu gross ???? (mal auf die Masse geachtet ???)
Und dann fragst du nach diesen LT2 ???
Du solltest dir erstmal klar darüber werden, was du möchtest, und dann nochmal nach unserer Meinung fragen !!
Gruss TRXHooL
moman
#83 erstellt: 23. Feb 2009, 20:16
Es ging mir aber auch um die Standlautprecher
moman
#84 erstellt: 25. Feb 2009, 16:35
Okay jetzt werdens doch die Alumni.
Oder gibts noch was besseres bis 800€?
MfG
Mo
Sharangir
#85 erstellt: 25. Feb 2009, 16:45
Ich weiss es ehrlich gesagt nicht, sorry
Aber damit bist du auf 100 besser bedient, als mit den Teufeln
moman
#86 erstellt: 25. Feb 2009, 17:56
Okay
Danke
Die Sätze geben mir Hoffnung:
"The Alumni system produces a great sound and is without doubt a best buy that many would have priced higher. Don't think twice!"
[Beitrag von moman am 25. Feb 2009, 17:58 bearbeitet]
moman
#87 erstellt: 25. Feb 2009, 23:27
Könnte ich das dann iwie aufrüsten?
Also besserer Sub usw?
Würde das überhaupt Sinn machen?
trxhool
#88 erstellt: 25. Feb 2009, 23:29
Hör dir den Sub, der dabei ist,doch erstmal an !!
Austauschen kann man später immer noch !!
Gruss TRXHooL
moman
#89 erstellt: 25. Feb 2009, 23:34
JaJa klar,aber ich meine um es iwann zu verbessern.
Oder müsste man dann alles neu kaufen?
trxhool
#90 erstellt: 25. Feb 2009, 23:39
Den Subwoofer kann man auch einzeln und auch von einer anderen Firma kaufen. Alles andere würde ich zusammen lassen, um die klangliche homogenität der Lautsprecher nicht zu zerstören.
Gruss TRXHooL
moman
#91 erstellt: 25. Feb 2009, 23:43
Also später alles neu kaufen
oder 2ten Sub von der selben firma
trxhool
#92 erstellt: 25. Feb 2009, 23:48
oder 2ten Sub von der selben firma :D
oder einfach mal überhaupt irgendwo anfangen !!!
Gruss TRXHooL
Wenn man nichts hat, kann man auch nichts verbessern !!
moman
#93 erstellt: 25. Feb 2009, 23:51
Dauert noch 2 Monate
Kann ich das Teufel Mono-Chinch nehmen?
trxhool
#94 erstellt: 25. Feb 2009, 23:55
Jep, würde gehen !!
Aber ich befürchte das diese ganze Geschicht hier wieder von vorne beginnt !!
moman
#95 erstellt: 26. Feb 2009, 00:25
Wieso?
donteufel
#96 erstellt: 26. Feb 2009, 12:03
Merkt ihr nicht das diese Fragespiel kein Ende nimmt?
Schaut Euch mal seine anderen Beiträge an.
Sharangir
#97 erstellt: 26. Feb 2009, 15:07
moman, einfach mal das Alumni KAUFEN, dann aufstellen, anschliessen (über irgendwelche Kabel, die müssen nur LANG genug sein, damit du nicht drüberfällst, sonst klingst du dann )
und erstmal schauen..
besser geht immer, aber das geht auch FAST immer mit TEURER einher!
Also nimm 5'000€ in die FInger und kauf dir das Klipsch THX Ultra 2 7.2-Set.. dann haste was unglaublich gutes, brauchst nur noch nen 2'000€ AV-Receiver dazu und nen passenden 500€-Blu-Rayplayer und es kann losgehen
Aber wenn du auf die schnelle mal soviel Geld hast, dann wirst du nach 2 Jahren finden, dass 2 mehr Subwoofer sicher nicht schlecht wären und dann natürlich 9.4 und 11.4 worauf mehr LS und auch ein Yamaha DSP Z11 hermüssen, wieder 10'000€ weg
So geht das immer weiter, bei allen von uns, nur dass WIR uns endlich mal nen Ruck geben und klein anfangen
Grüsse
moman
#98 erstellt: 26. Feb 2009, 16:10
Ich wollt halt gerne das beste bis 900€
trxhool
#99 erstellt: 26. Feb 2009, 19:25
Und woher sollen wir wissen, was für dich das beste ist ??
Wir können nur Empfehlungen geben, hören musst du schon selber !!
Gruss TRXHooL
moman
#100 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:40
Ich werd dann mal ein Fazit schreiben.
Jache
#101 erstellt: 15. Jan 2010, 14:08
@Threadersteller: Wie alt bist du????
Heimkino erweitern verbessern Tips
Der_Versteller am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  6 Beiträge
Bose? Wie Heimkino verbessern?
Freddy_80 am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  8 Beiträge
Heimkino verbessern/aufrüsten
dominik44 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  11 Beiträge
Mein Heimkino, was kann ich bei mir verbessern? (Magnat Quantum 500er Boxen mit Denon AVR-3805)
six2drink am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  10 Beiträge
System verbessern
berny22 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  5 Beiträge
Das ist mein Kinoraum, was kann ich verbessern?
ispartiat am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
Frage ob das alles zusammenpasst, was kann ich verbessern?
Neuling_des_Tages am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
Surround System verbessern
Schmiddi1008 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  74 Beiträge
TV Audioausgabe verbessern.
Wannabee am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  12 Beiträge
Wo kann ich mein Kino noch verbessern?
UV-B am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJabana97
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.679
