Problem mit den surround back Lautsprechern
störtebeker_45
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 17:38
Ich habe folgendes Problem. Ich wollte mein System auf 7.1 erweitern. Nach dem anschließen habe ich die Lautsprecher neu einmessen lassen. Nach dem einmessen bekam ich die Fehlermeldung W-1. Dieses steht laut Bedienungsanleitung für überprüfen der LS Kabel. Dieses habe ich nun schon 3 mal gemacht und es ist alles so wie es soll. Aus den LS kommt aber kein einziger Ton. Im display wird der bereich auch nicht angezeigt. Wenn ich im Menü speaker level rumswitsche kann ich aber die Lautstärke einstellen und der Testton ist auch zu hören.
Zu den Geräten:
Yamaha RX-V661
Teufel Theater 4 Hybrid
Center M420F
Front 2X M420F
Rear 4X M420R
Vieleicht hat ja einer von euch auch dieses Problem gahabt und eine Lösung dafür gefunden
Gruß Kersten
Coffey77
#2 erstellt: 23. Mai 2010, 17:43
Vielleicht hast du Surround mit Surround Back verwechselt beim Anschliessen?
störtebeker_45
#3 erstellt: 23. Mai 2010, 18:37
Das dachte ich auch erst aber ich habe das ganze drei mal überprüft. Alles richtig angeschlossen. Selbst die LS Kabel und die Polung habe ich getestet. Wenn der AV Receiver auf 7CH Stereo gestellt ist dann kommt aus den LS auch was raus. Selbst ein reset des AV Receivers hat nichts gebracht.
Meischlix
#4 erstellt: 23. Mai 2010, 18:55
ich kenne den Yamaha nicht, aber kann es sein, dass Du diese Lautsprecher aus Versehen einer anderen Zone zugewiesen hast? Ist nur so ein Gedanke...
Meischlix
störtebeker_45
#5 erstellt: 23. Mai 2010, 19:31
Das habe ich auch schon alles durch. Seit drei Tagen beschäftige ich mich schon mit dem Problem und die Bda habe ich auch schon ein paar mal durch. Das merwürdige ist die Fehlermeldung nach dem Autosetup. Manuelle Einstellung brachte auch keine veränderung. Was mir aber aufgefallen ist ein roter Balken in der Zonenanzeige des Displays. Darüber steht in der Bda natürlich nichts.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 23. Mai 2010, 19:40
wenn du ein 5.1 Signal einspeist, dann bleiben "normalerweise" die Back-Surround LS stumm!
Du musst erst PLIIx/ES/EX/dts-neo6 oder sowas einschalten, damit die beiden hinteren Kanäle auf die 4 LS umgerechnet werden!
Woher allerdings der Fehler kommt kann ich dir auch nicht sagen...
störtebeker_45
#7 erstellt: 23. Mai 2010, 20:23
PLIIx/ES/EX/dts-neo6 kann ich auch nicht einstellen. Er zeigt nur DTS an Sur. Decode und nichts anderes ist möglich ausser die anderen Soundfeldprogramme, die lassen sich natürlich verändern. Aber damit reagieren die LS auch nicht ausser bei 7CH Stereo.
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 23. Mai 2010, 22:14
dann vermute ich mal, dass du wirklich eine zweite Zone eingerichtet hast (wie auch immer).
Ich kenne den 661 nicht, aber den 1900 und Z11. Beim 1900 steht in der BDA, dass der 7ch Mode eigentlich für Parties gadacht ist (naja, alleine Musik hören will damit ja wohl auch niemand ernsthaft). Der Z11 hat dann noch einen expliziten Party-Mode um in allen Räumen dieselbe Mucke laufen zu lassen.
Wenn ich das jetzt mal interpoliere, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass im 7-Ch Mode auch alle Zonen angesteuert werden, deshalb hörst du etwas.
Die Extended Surround Modi kannst du nicht anwählen, weil ja "eigentlich" keine Back-Surround vorhanden sind.
Ich möchte beinahe wetten, dass du irgendwas bei den LS Anschlüssen vertauscht hast!
störtebeker_45
#9 erstellt: 23. Mai 2010, 22:34
Ich habs jetzt. Es war die Einstellung EXTD SUR. Die stand auf Auto so das er nur das Signal Decodiert hat welches ihm angeboten wurde. Die anderen Einstellungen wollte er dann nicht annehmen. Jetzt kann ich die Einstellungen PLIIx/ES/EX/dts-neo6 etc auch wieder schalten. Danach habe ich den film Silent Hill eingeworfen und siehe da...DTS ES und die hinteren LS werden mit Pegel versorgt. Aber ich danke euch für die Tips.
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 23. Mai 2010, 23:02
ich kapiere auch nicht, warum Yamaha das so kompliziert und bei jedem Gerät anders macht?!?
Beim RX-V1900 konnte ich mit EINER Taste zwischen off, auto und allen verfügbaren Dekodern wählen. Beim Z11 kann ich mit derselben Taste nur zwischen off, auto und dem aktuell gewählten Dekoder umschalten. Um den zu ändern, muss ich erst mit Ext.-Surr. auf den aktuellen schalten und kann dann mit der Wippe links/rechts einen auswählen, wobei einige nicht verfügbare als "=off" gelistet werden und andere (für das Eingangssignal nicht möglichen) gar nicht erst auftauchen.
Da soll noch jemand von intuitiver Bedienung reden, wenn eine Firma selbst innerhalb einer Produktgeneration verschiedene Bedien-Philosophien verfolgt, obwohl die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten nahezu gleich ist?!?
Back Surround
kinofreak am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  6 Beiträge
Kaufentscheidung Back-Surround Klipsch
rafa1502 am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Surround Back-Speaker gesucht
The_Best_In_the_World am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  7 Beiträge
Surround Back Boxen
Marco177 am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  3 Beiträge
Surround mit Ehefrau-kompatiblen Lautsprechern
Marverel am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  17 Beiträge
Kleine(re) Rears und Back Surround gesucht
jp.x am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  13 Beiträge
Frage zu den Surround Lautsprechern !
go88 am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  5 Beiträge
Surround-System, mit vorhandenen Lautsprechern
DrEvil am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  2 Beiträge
Welche surround back zu dieser front?
NickTheGreek am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  12 Beiträge
Focal Chorus 800V - welche Back-Surround-LS
stiefl am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.993
