| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround System, für Stereosound geei... | |
Kaufberatung Surround System, für Stereosound geeignet bis EUR 3'000+A -A |
feEchen
erstellt: 02. Nov 2010, 14:03
Hallo zusammen Ich lese schon einige Woche intensiv mit im Hifi-Forum und habe einiges dazugelernt. Der Grund meines Threads ist, dass ich in die Welt des Surroundsounds einsteigen möchte. Ist-Zustand: Fernseher: Panasonic TX-P50gw20 Media Player: Xtreamer Stereoanlage: Music Fidelity P-172 Verstärker, Musical Fidelity MA 50-x Power Amplifier sowie KEF Model 105/3 Type SP3111 Boxen Surroundset wird gebraucht für: - Stereosound 40% - normales Fernsehen 40% - Kinosound / Musik DVD's 20% Nun möchte ich die bestehende Stereoanlage auflösen (bei den KEF-Boxen sind im Bassreflexloch die Membrane zerbröselt, die kann ich also nicht weiter benutzen, ausserdem habe ich nicht Platz für noch zusätzliche Surroundboxen) und dies auch mit dem Surroundset lösen. Ich weiss dass dies nicht so einfach ist, da die aktuell erhältlichen AV-Receiver Stereosound nicht ganz so gut abbilden. Deshalb schreibe ich ja hier um eure Meinung einzuholen. D.h. ich suche für max. EUR 3'000 ein gutes 5.1er Boxenset, sowie einen guten AV-Receiver mit dem ich guten Kinosound, vor allem aber auch guten Stereosound haben kann und ganz wichtig ist, dass der Sound schon bei niedrigerer Lautstärke sehr gut klingt und nicht erst wenn das Trommelfell reisst :-). Das Wohnzimmer ist normal gross (20-25qm) Nun bin ich gespannt auf eure Erfahrungen, was würdet ihr mir empfehlen? Ich habe natürlich schon etwas rausgesucht, dass für mich passen könnte aufgrund der Erfahrungen hier im Forum: Boxen: Nubert nuBox 511 Set (mit AW-441 Sub, im Stereobetrieb mit ausgeschaltetem Subwoofer) AV-Receiver: ONKYO TX-NR807 (hat einige Features die ich nicht brauche, wie Ethernet, 7.2) -> (fehlen tut ein USB Anschluss für eine HD/USB Stick) Bin aber sehr offen für eure Vorschläge. Evtl. bringt man für dieses Budget ja gar keinen guten Stereosound hin? Höre neben Metal auch viel Blues, Funk, Jazz, sollte also auf jeden Fall sehr gut klingen in Stereo. Evtl kann/muss man die Musical Fidelity Verstärker/Endstufen ja auch irgendwie einbinden? Ein paar Fragen habe ich noch zum generellen Verständnis: - wie schliesse ich den Fernseher am AV-Receiver an? Mittels HDMI in am Receiver oder optisch? - gibt es Funkübertrager, damit ich die Rear-Boxen hinten am Sofa nicht aufwändig verkabeln muss? Was kostet sowas und ist die Soundqulität einigermassen ok? - wie schaut ihr mit einer Surroundanlage fern? Fernseher Lautstärke auf 0 und die Lautstärke steuert ihr nur über den AV-Receiver? - habe festgestellt, wenn ich den Fernseher über optical an ein kleines Logitech Surroundset angeschlossen habe dauert es bei jedem Programmwechsel 1-2 Sekunden bis der Ton wieder da ist. Liegt das am Surroundset oder an der Verbindung mittels optischem Kabel? Vielen Dank im voraus für eure kompetenten Antworten :-) [Beitrag von feEchen am 02. Nov 2010, 14:29 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 02. Nov 2010, 19:14
Hi feechen, also um das Thema Rear mit Funks schnell abzuhandeln...du brauchst dann für die Rear Empfangsgeräte jeweils einen Stromanschluss. Das bedeutet erneut Kabelsalat und somit auch Kabelverlegung. Da empfiehlt es sich dann eher ein vernünftiges Lautsprecherkabel gleich zu verlegen. Wenn du mit KEF zufrieden bist würde ich dir anraten die auslaufende IQ Baureihe in Betracht zu ziehen ! http://www.die4helden.de/Als 1tes Beispiel... Dazu dann nen vernünftigen Sub von Canton / Jamo / Nubert / oder diverser anderer Marken Bei den AVRS solltest du vor allem im Musikalischem Bereich Marantz / Cambridge Audio oder Rotel in die engere Wahl nehmen. Bei Onkyo sollte man ab dem 808er oder besser 1008er die Wahl treffen. Marantz http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=887086oder den hier der 7005er liegt bei etwa 1600,- € http://www.marantz.c...series=comp&type=avr http://www.testberic...005-testbericht.htmlCambridge Audio http://www.cambridge...ang+und+Verarbeitung http://gt.preissuchm....asp?produkt=1371420Rotel http://www.rotel.com...m?Id=470&Tab=1&Pic=2 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=946993Wenn 3 D Fähigkeit nicht so relavant ist würden auch der Rotel und der Cambridge Audio eine bessere Wahl sein insbesondere für deine Hörgewohnheiten in Sachen Musikwiedergabe. Onkyo ist im direktem Vergleich härter klingend und daher denke ich mal, das es deinem Hörgeschmack zuwieder läuft. Dennoch liste ich sie mal auf : Onkyo TX SR 808 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1299499Onkyo TX NR 1008 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1303470Daher kann es sein das du das Budget schon um 500,- aufstocken musst jenachdem wie hoch der AVR zulangen wird. Da dein TV vermutlich nicht über eine 1.4 HDMI Schnittstelle verfügt und somit nicht über den ARC ( Audio Return Channel )wirst du ihn per Optischen Kabel zusätzlich verbinden müssen. Genau der TV wird komplett runtergeregelt und Ton läuft über den AVR. Das hängt nunmal mit der Umschaltzeit zusammen bis der Ton wieder einrastet. Nubert ist auch eine sehr feine Sache....jenachdem was man nimmt... |
feEchen
erstellt: 02. Nov 2010, 21:39
Servus Archangelos Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Also der P50 GW20 von Panasonic (Modell 2010) hat gemäss Internet 4x HDMI 1.4, sollte also über ARC verfügen oder? Damit wäre es gemäss dir also möglich, den Sound digital über das HDMI Kabel in den AVR einzuspeisen? Dazu müsste das dieser AVR aber auch unterstützen? Alles sehr kompliziert und verwirrend :-). Cambridge Audio kannte ich noch gar nicht, vielen Dank für den Tipp, werde da mal reinschauen und mich ein wenig schlau machen. 3D Fähigkeit ist überhaupt nicht von Belang, eher interessant ist ein USB Anschluss für einen USB Stick. Bin gespannt ob noch andere Erfahrungen in dieser Richtung haben oder noch gute Ideen? :-) |
twinmaster
erstellt: 02. Nov 2010, 22:14
Schau mal bei ... Schluderbacher .de nach....... ....da bekommst das Canton Karat Set ( AS 225 , Karat 770 , Karat 755 , Karat 720 ) für 2000.......dazu noch den Yamaha RXV 1900 mit USB -Anschluß....das passt dann.... Die machen dir bestimmt einen guten Packetpreis.... P.S.: Probehören ist natürlich Pflicht.... |
ch
erstellt: 05. Nov 2010, 09:47
Da ich wohl wieder auf Stereo gehe schau Dir mal mein Set von Newtronics an, dazu passend hätte ich dann ggf. den Cambridge 650R mit 650BD abzugeben. Damit hättest Du topp Stereo- und Surroundklang. Gruß ch |
Kaufberatung Surround bis 3000 EUR simple-ti am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 7 Beiträge |
Surround-Kaufberatung bis 1000 EUR Gleichspannungsregler am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 39 Beiträge |
Kaufberatung Surround System bis 800? osik am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 18 Beiträge |
Surround-System bis 500 EUR bouba1978 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 5 Beiträge |
Surround System bis 150,- EUR newbie2 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Surround - 1500 EUR Paconator am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 9 Beiträge |
Surround System bis 4.000 EUR -CWV- am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Surround System bis 700? MandaloreX am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Surround-System bis 3500? Retepl am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Dolby-Surround-System sven-oli am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 58 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.311
