Neubeginn: Hifi + Video, kabellos, gesamte Wohnung
schlemiel29
#1 erstellt: 08. Dez 2010, 12:29
ich stehe vor einem Neubeginn bei der Hifi-Anlage. Leider habe ich noch gar keinen Plan, wo ich anfangen soll. Daher beginne ich mal hier:
Ich möchte von einer Zentrale, z.B. im Wohnzimmer, MP3s und Radio in der ganzen Wohnung abspielen. Videos sollten auf dem Fernseher erscheinen. Da habe ich schon einen mit 4 HDMI-Eingängen und HD. Der ist gesetzt und mit 6 Monaten ziemlich neu. Alles andere wird wohl neu sein müssen. (Die alte Stereo-Anlage hat 25 - 30 Jahre auf dem Buckel!)
Brauche ich dazu ein sog. NAS? In der Küche sollen Lautsprecher sein, deren Lautstärke unabhängig von anderen geregelt werden kann. Meine Freundin hört Musik nur wenn sie laut ist! :-)
Was brauche ich nun alles für so ein Multimedia-System mit Funkanbindung? Die Kosten sollten das Budget von 1.500 Euro nicht übersteigen. Bekomme ich da was vernünftiges, das es auch noch in 10 Jahren tut?
Schon mal vielen Dank
Dirk
Beamer4U
#2 erstellt: 08. Dez 2010, 13:08
Hallo, da würde ich mir mal das Sonus System anschauen. Das ist ein flexibles System mit Funkübertragung. Der Rechner kann als Server dienen. Jeder Raum kann unabhängig beschallt werden.
Gruß Thomas
Tobzen16
#3 erstellt: 08. Dez 2010, 13:41
Es härt sich wirklich an, als willst du eine Multirooom Lösung. Die Lösung, dir einen teuren AV-Receiver besorgen, der Zone 2, Zone 3 oder sogar Zone 4 kann, fällt aufgrund des Wunsches, es möge kabellos sein, weg.
Das heißt, es bleibt nur die Lösung, das ganze mit einer Streaming-Lösung zu realisieren.
Mögliche Hersteller:
Sonos
Logitech
Raumfeld
wenn es teurer sein darf: Olive.
HIER
und vor allem HIER findest du zahlreiche Infos, besonders über das Sonos-System.
zusätzlich zum Netzwerk-Player brauchst du dann eigentlich nur noch einen Verstärker oder Receiver, einen Router und bei bedarf ein NAS, obwohl man auch auf den PC oder Laptop zugreifen kann oder eine Lösung mit napster anpeilen kann. Für ersteres müsste man jedoch seine Musik noch archivieren.
Ich hoffe, das gibt dir einen ersten Einstieg!
Beste Grüße
[Beitrag von Tobzen16 am 08. Dez 2010, 13:42 bearbeitet]
schlemiel29
#4 erstellt: 08. Dez 2010, 13:45
Habe mir die Seite des Herstellers mal angesehen. Kann nur sagen: Aha! Ich verstehe kein Wort: Limiterfunktionen, Delays, RS 232-Schnittstelle?? (Die hatte mein C64 im Jahre 1984), ...
Ich habe keine Ahnung davon, benutze sogar einen Apple! Was bräuchte ich denn? Einen SMS 46 als Zentrale? Und brauche ich dann noch einen Reciever? Und eine Externe Festplatte? Dazu 6 Lautsprecher, die ich paarweise in der ganzen Wohnung verteilen kann? ...
Schon mal vorab vielen Dank
Dirk
Tobzen16
#5 erstellt: 08. Dez 2010, 14:26
schlemiel29 schrieb:
:( Habe mir die Seite des Herstellers mal angesehen. Kann nur sagen: Aha! Ich verstehe kein Wort: Limiterfunktionen, Delays, RS 232-Schnittstelle?? (Die hatte mein C64 im Jahre 1984), ...
Dirk
Puh, ok. Diese ganzen Fachwörter lassen wir einfach mal raus. Wo möchtest du denn überall Musik hören?
Mal angenommen, du möchtest im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro und Küche Musik hören. Zusätzlich im Wohnzimmer den TV-Sound erklingen lassen. Da würde ich dir ein 3Raumfeld-System empfehlen oder das Ganze mit Sonos lösen.
Wohnzimmer: Du möchtest Musik hören und den TV-Sound abspielen. Das heißt
1) Stereo- oder AV-Receiver oder-Verstärker
2) Lautsprecher (je nach Vorliebe 2.0, 2.1, 5.1 etc)
3) Raumfeld Connector oder Sonos ZP-90 an den Receiver anschließen
Schlafzimmer/Büro: Du möchtest einfach nur gelegentlich etwas Musik ablaufen lassen. Das heißt
1) entweder Raumfeld Speaker S oder Speaker M ODER Sonos S5 aufstellen, fertig.
Küche: Du möchtest meistens Radio hören oder gelegentlich Musik abspielen. Das heißt
1) Entweder Raumfeld Speaker S oder M ODER Sonos S5 ODER Sonos ZP-120 + 2 Lautsprecher
Zusätzlich bräuchtest du dann noch einen Router für WLAN, an den du eines der Geräte anschließen kannst.
Das Ganze ist aber auch mit den Logitech-Produkten zu realisieren. Schau dir zur Einführung vielleicht mal folgende Videos von Sonos an, da wird das Vorgehen recht einfach erklärt: Sonos Einführungen
Gut wäre, wenn du ausfüren würdest, wo genau du Musik hören willst, wie viel Musik dort gehört wird etc.
schlemiel29
#6 erstellt: 08. Dez 2010, 17:36
Schon mal vielen Dank für die Infos. Lese gerade alles zu Sonos. Klingt gut.
Im Wohnzimmer sollte natürlich alles über die guten Boxen kommen, d.h. Radio, MP3s und Fernsehen/Video. Wenn ich es mir recht überlege ... wenn ich schon so viel Kohle für Boxen raushaue, dann kann es auch gleich Dolby Surround sein. Denke das ist dann 5.1.
Einige Dinge (Raumfeldconnector? Aus "Raumpatrouille Orion"? ) kann ich noch gar nicht zuordnen. Verständnis kommt aber hoffentlich noch.
Musik im Schlafzimmer, ja. Geht da auch eine Abschaltung mit ner Fernbedienung oder Timer (Schlummermodus)? Man wird noch träumen dürfen, oder?
Küche wäre wohl für die etwas lautere Musik. Wenn die Dunstabzugshaube dröhnt, braucht es kein Dolby Surround aber ordentlich Leistung.
Zu Sonos habe ich schon ne Frage: Da heißt es in einer Einführung, es geht nur 16 / 44 (CD). Ich habe MP3s mit variabler Bitrate und welche mit 160 kbps, 192 und 224. Laufen die dann nicht?
Schon mal Danke, ich muss weiter lesen ...
Tobzen16
#7 erstellt: 08. Dez 2010, 17:54
Schon mal Danke, ich muss weiter lesen ... :)
Man muss sich auf jeden Fall reinlesen. Lies dir auf den verschiedenen Seiten die Beschreibungen der einzelnen Komponenten durch, und vieles kommt von ganz alleine!
Mit dem Sonos gehen MP3 auf jeden Fall, auch FLAC werden problemlos abgespielt. Solltest du Dateien haben, die eine bessere Qualität haben als CDs, dann kriegst du Probleme. Die meisten werden das aber nicht haben.
Tobzen16
#8 erstellt: 08. Dez 2010, 18:15
Vielleicht hier nochmal ein Promo-Video von Raumfeld. Vom Design her die meiner Meinung nach am wertigsten aussehendste Lösung. Leider kostet es auch mehr als das Sonos-System oder gar Lösungen von Logitech.
Raumfeld Promo
Eigentlich arbeiten aber alle Hersteller nach dem dort vorgestellten Prinzip. Du verbindest deine Stereo-Anlage mittels eines Gerätes mit deinem WLAN, greifst auf PC, Laptop, externe Festplatte oder NAS zu, kannst auf last.fm, napster und hunderte Internet-Radios zugreifen. Für zusätzliche Räume, wo es nicht hifidel zugehen muss, gibt es mittelgroße und keine Lösungen, je nach Bedarf.
[Beitrag von Tobzen16 am 08. Dez 2010, 18:17 bearbeitet]
schlemiel29
#9 erstellt: 09. Dez 2010, 14:39
Also das Sonos-System habe ich mir angesehen, der Bericht von vanje war wirklich Klasse. Sehr ausführlich! Und ich bin zu dem Schluß gekommen, dass dieses System mich als Neueinsteiger, der ja bei Null anfängt, nicht vollständig überzeugt. Zu viele Restriktionen. Weiß zwar nicht, wie viele MP3s ich habe, aber 70.000 dürften es schon sein.
Die Raumfeld-Demo ist gut, um das Prinzip zu verstehen. Ich suche aber schon konkretere Infos. Preise habe ich auch noch keine gesehen. Auch da muss ich erst einmal stöbern.
Da ich ja noch keine vernünftige Stereoanlage habe (braucht man so etwas überhaupt noch?), muss eh alles neu gekauft werden und sollte zueinander passen.
Wie geht überhaupt die ganze Verkabelung? Antennenkabel vom Kabelanbieter und HDMI-Anschluß vom Fernseher, DVD-Player, Festplatte mit Video + MP3s müssen ja irgendwo rein. Früher hatte ich dafür meinen Reciever.
Also weiter in der Recherche ...
Schaffe ich das bis Weihnachten überhaupt alle Infos zusammenzutragen?
Tobzen16
#10 erstellt: 09. Dez 2010, 15:54
70.000? Ok, das ist einiges. Ich habe etwa 20.000 MP3´s und das sind schon 100 GB. Dann müssten es bei dir ja um die 350 GB Musik sein, und das schon im komprimierten MP3-Format.
Naja, ich habe dir ja schon die Websites der gängigen Anbieter oben dargelegt. Da sind alle Informationen zu den jeweiligen Systemen und auch immer Preise angegeben. So lange stöbern muss man da eigentlich nicht.
Das kommt wiederum darauf an, was genau du überhaupt möchtest. Irgendwie wird das aus deinen Beiträgen nicht ganz klar. Liste doch bitte mal auf, in welchen Räumen du was genau haben möchtest. Also was soll alles im Wohnzimmer erklingen, was in der Küche, etc. Dann kann man auch ein bisschen konkreter werden. Wenn du im Wohnzimmer vernünftig Musik hören willst, brauchst du zusätzlich natürlich noch eine Hifi-Anlage. Wenn du nur Musik hören willst und keinen übergeordneten Wert auf Klang etc legst, dann reicht vielleicht auch so etwas wie der ZP-120 mit Lautsprechern. Lautsprecher brauchst du aber in jedem Fall - irgendwo muss der Ton ja herkommen
Auch hier musst du ganz klar sagen, was du wo anschließen willst. Das Antennenkabel muss natürlich in den Fernseher oder Kabelreceiver. Der HDMI-Anschluss ist wofür? DVD-Player kannst du direkt an einen Hifi-Receiver anstöpseln oder du verbindest den TV mit dem Receiver. Wie gesagt, mehr Informationen sind vonnöten, man weiß nicht so ganz, was genau du alles brauchst.
Schaffe ich das bis Weihnachten überhaupt alle Infos zusammenzutragen? :.
Eigentlich brauchst es nur eine vernünftige Ordnung. Mach eine Liste mit allen Räumen, die du beschallen willst. Schreibe unter jeden Raum, was du genau erwartest bzw. möchtest. Dann musst du dir im Klaren darüber werden, wie viel Geld du ausgeben willst. Mit ein bisschen Planung und Ordnung sind die Informationen schnell zusammengetragen.
schlemiel29
#11 erstellt: 09. Dez 2010, 16:11
Ok, dann versuche ich es noch einmal, wobei ich natürlich immer gerne eine Idee aufschnappe und das gerne mit verwirklichen möchte.
Im Wohnzimmer ist das Antennenkabel, über das der Kabelanbieter Fernsehen und Digitalradio liefert. Da steht derzeit ein 40-Zöller und ein alter DVD-Player. Das war's, mehr habe ich nicht!
Dann habe ich noch ein paar Apple-Notebooks und Festplatten. Die sind flexibel zu platzieren.
Nun möchte ich auf dem Fernseher Filme schauen können, die vom Kabel, dem DVD-Player, dem Laptop oder einer externen Festplatte kommen. Ach ja, Internet wäre auch nett, aber durch die Laptop-Option eigentlich schon abgedeckt. Den Ton hätte ich gerne auf (jetzt spinne ich mal etwas weiter, die finanzielle Realität wird mich bestimmt einholen ) Dolby Surround 5.1. Die eingebauten Speaker des Fernsehers dürften ja nicht so der Bringer sein.
Dann kommt die Küche. Derzeit kein TV, Boxen reichen. Da sollte alles zu hören sein, was auch sonst angesteuert werden kann: CD, vom Laptop, von der externen Platte oder dem Fernseher als Empfänger des Digitalradios. Zumindest nutzt meine Freundin derzeit den Fernseher noch zur Beschallung.
Im Schlafzimmer das gleiche wie in der Küche. Wäre schön, wenn man die Option hat, da mal einen kleinen Fernseher zu platzieren, der dann auch per Funk gespeist wird, da die Kabel im entfernten Wohnzimmer liegen. Bauliche Veränderung wollten wir in der Mietwohnung nicht vornehmen.
Und wenn's geht, auch im Badezimmer, da muss das Equipement nur feuchtigkeitsresistent sein. Das hatte ich alles schon mal analog mit Kabeln in meiner Eigentumswohnung. Da konnte ich auch Kabel verlegen, Verstärker und Weichen einbauen.
Ich hoffe, das habe ich verständlich beschrieben. Auch wenn ich natürlich noch nicht festgelegt bin, denn dieses und jenes ist schön, fragt sich nur, was dann die Zusatzoption kostet...
Tobzen16
#12 erstellt: 09. Dez 2010, 19:51
Ich fasse mal zusammen:
Wohnzimmer: TV und Filme mit Dolby Digital schauen. Dann brauchst du einen AV-Receiver, 5 Lautsprecher und einen Subwoofer.
Küche: Es stellen sich einige Probleme, die ich jedenfalls nicht lösen kann. Du willst quasi alles, was im Wohnzimmer ist, in die Küche verlagern. Wie das genau gehen soll, weiß ich nicht. Ich würde das ganze über ein Multiroom-System ala Sonos lösen. Dann hast du 50.000 Internet-Radios, deine ganze Musikbibliothek. Reicht das nicht? Wieso muss der Ton des TV in der Küche zu hören sein? Evtl. noch ein napster-Abo dazu (kostet 10€, unbegrenztes Musikhören, Hörbücher, weitere internet-Radios...) und alles wird gut.
Schlafzimmer: Hier genau das gleiche. Sowas in der Art des Sonos S5 hingestellt und gut ist. Wenn du TV gucken willst, brauchst du einen Funksender und Funkempfänger für TV, das hat mit Hifi aber nichts zu tun.
Badezimmer: Da brauchst du in der Tat feuchtraumgeeignete Lautsprecher. Da kann ich leider auch nicht helfen, da ich mich damit nicht auskenne. Multiroomsystem-Hersteller haben sowas meines Wissens nach noch nicht im Programm.
Der Neubeginn
Bizzar am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  18 Beiträge
5.1 Heimkino Beartung kabellos
sash1602 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  2 Beiträge
5.1 System Wireless/ kabellos
on7777 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  10 Beiträge
Welches Boxensystem Kabellos?
Nighty78 am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  6 Beiträge
Heimkino kabellos
zefrim am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  2 Beiträge
5.1 ohne Receiver - kabellos?
ed-o-mat am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  9 Beiträge
5.1 surroundboxen kabellos??
ineluki75 am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  20 Beiträge
dolby surround "kabellos"
allgeier1 am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  8 Beiträge
Surround kabellos - empfehlenswert?
lymaa am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
DVD Anlagen Kabellos ?
inosantoka am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPhilipp_Brunnert
  • Gesamtzahl an Themen1.564.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.625
