| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Receiver und Boxen (evtl einzeln nachrüsten) ca 40... | |
Receiver und Boxen (evtl einzeln nachrüsten) ca 400€ EDIT+A -A |
#Mille#
erstellt: 01. Mrz 2011, 23:26
Hallo zusammen, Nachdem ich mir vor einigen Monaten einen LG pk250 gekauft habe is nun langsam die Zeit für eine 5.1 Anlage gekommen. Hauptsächlich werden Filme (BD) angeschaut sowie PS3 Spiele. Einige Fragen hab ich: Wie wichtig ist dieses TrueHD? Der Onkyo TX-SR308 hat es, der Yamaha RX-V367 aber nicht.Ich möchte natürlich nicht nur Bild sonder auch Ton in HD. Die beiden habe ich auch mal ins Auge gefasst als Receiver. Was bedeuten diese 5x100 watt genau, kann ich da nur nen Sub mit 100 Watt anschliessen? Der raum ist so ca. 40m² Groß allerdings stehen die Sofas in der Mitte und somit werden auch die Boxen nicht direkt in die Ecken des Raumes gestellt. Bei den Boxen habe ich eine allg. Frage: Muss ich ein System kaufen um 5.1 zu haben oder kann ich auch Boxen nach und nach kaufen? Dachte daran erstmal 2 Boxen für vorne sowie einen Sub zu holen. Bzw ers nur einen Sub da ich noch 2x 2 Wege Boxen zuhause hab. Geht das einfach so? Also irgendwelche Boxen kaufen und in die Ausgänge des Receivers packen um 5.1 zu bekommen? Die Boxen sollten 100 Euro erstmal nicht übersteigen, was haltet ihr von diesen günstigen Sets wie AEG SLS 4709 ?Edit: Da fällt mir ein der Sub bei dieser Anlage hat einen Verstärker, brauch ich das wenn ich es über einen Receiver laufen lasse bzw verschlächtert es das Ergebnis vll? Kann man mit so einer Analge Filme überhaupt "etwas lauter" hören? EDIT 2: Hab das Budget für Boxen auf 200-250€ erhöht. [Beitrag von #Mille# am 02. Mrz 2011, 11:08 bearbeitet] |
Flörchi
erstellt: 02. Mrz 2011, 02:33
Hallo es tut mir sehr leid aber für 100€ kann ich dir gute nGewissens zu keinem Kauf raten. Wer billig kauft, kauft zweimal und AEG ist in dieser Hinsicht absolut billig! Die beiden AV-R sind absolut respektable Geräte! TrueHD ist eine feine Sache aber wenn schon nur 100€ für Lautsprecher zur verfügung stehen wirst du davon so wie so nichts hören, sorry!
Du brauchst den Verstärker in dem Subwoofer sogar unbedingt! der AV-R hat 5 Leistungsendstufen, eine für jede der Surroundboxen. Der Subwoofer braucht also eine eigene Endstufe und die bringt er mit. Und nein, damit kannst du in einem 40m² großen Raum sicher nicht laut hören. Wenn du ein wenig Handwerklcihes Geschick mitbringst kann ich dir zum Selbstbau der Lautsprecher raten. Dies ist einfacher als du jetzt vermutlich denkst. Hier wirst du geholfen! Es kostet dich weniger und so kommst du viel weiter mit deinem Budget... |
#Mille#
erstellt: 02. Mrz 2011, 10:57
Wegen 100€ Euro für die Boxen dacht ich auch an sowas hier: Consono 15Danke für die schnelle Antwort, welche Boxen sind den bis 200 - 250 Euro zu empfehlen? Hab die noch gefunden Beng V9B, sehen echt gut aus find ich.Eine Soundbar Enox Cinema Box VIPioneer ein Set Pioneer S-ES3BTSowie die Teufel Kompakt 30 welche ja ständig hier gesagt wird. |
nullzwo
erstellt: 02. Mrz 2011, 11:13
Consono 12 und Kompakt 30 gehn in 40m² unter... Für Beng / Enox habe ich keine Worte... dann spende lieber das Geld für nen guten Zweck. Zum Pioneer finde ich keine Infos außer den Preis... ich würde aber auch da mal prophezeien, dass das nix ist. Ich würde dir den Tipp geben und kauf erstmal 2 LS und rüste nach... Heco Victa 700 sind für ein schmales Budget bestimmt keine schlechte Wahl. Oder spar noch ein bißchen und kaufe dann was in Richtung Jamo Zum Beispiel so was... |
#Mille#
erstellt: 02. Mrz 2011, 11:20
Mit diesen Heco Victa 700 kann ich mich anfreunden.Wie läuft das dann? Stell ich mir von denen 4 in jede Ecke + nen Center über den TV und nen Sub (also irgendwann wenn ich alles nach und nach kaufe)? Über die Beng V9M find ich leider auch weiter nichts. [Beitrag von #Mille# am 02. Mrz 2011, 11:21 bearbeitet] |
nullzwo
erstellt: 02. Mrz 2011, 12:18
Ja, so siehts aus... Zwei 700er links und rechts neben deinen Fernseher. Für die Surround-LS nimmst du dann die für den Center sowas (gibts natürlich auch in der passenden Farbe) abschließend noch en Sub dazu. Beim Sub kann man aber dann auch noch nach Anderen gucken. Die LS würde ich aber schon von einer Serie min. Hersteller nehmen. |
Flörchi
erstellt: 02. Mrz 2011, 12:41
Alter, wo bekommst du denn diese Firmen her? ![]() Enox und BEng. Entschuldigung...nullzwo hat absolut recht, so würd ichs auch machen. Über die Reihenfolge kann man noch reden ,aber im Prinzip: JA! (Manche kaufen vor Center und Rears erstmal den Subwoofer um dann erstmal etwas bums zu haben)... |
Tank-Like
erstellt: 02. Mrz 2011, 12:54
kannst aber auch die victa 700 als surrounds nehmen, wenn du den platz und das geld dafür hast. ist sicher nicht verkehrt. am besten auch noch als center - gibt hier einige, die darauf schwären, wirklich 5x die identische box zu benutzen. |
Flörchi
erstellt: 02. Mrz 2011, 12:56
Aber genau dieses Geld ist ja nunmal nicht da. Eigentlich nicht mal genug für zwei 700er |
Tank-Like
erstellt: 02. Mrz 2011, 12:59
aber da der TE selbst das schonmal in den raum geworfen hat, hab ichs natürlich nicht unerwähnt lassen wollen ![]() mit dem nach und nach die hecos kaufen könnte sich aber als trugschluss rausstellen, da die gerade abverkauft werden. nachfolger ist schon raus. bestimmt kann man die 00er serie auch mit dern 01er (701, 301, 201) verwenden, aber das muss man dann halt sehen... |
nullzwo
erstellt: 02. Mrz 2011, 13:28
Müsste man mal ausprobieren... ich hätte da jetzt aber erstmal keine Angst, dass sich die 201er als Surround zu den 700er als Front-LS schlecht anhören... aber wie so oft, der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen Die Reihenfolge vom Kaufen war von mir gar nicht so berücksichtigt. Würde mir persönlich auch erst 2 Front-LS holen. Und dann je nachdem wie die Basswiedergabe ist, mit erst den Sub oder erst die 3 restlichen LS kaufen. |
#Mille#
erstellt: 02. Mrz 2011, 13:43
Also die Marken hab ich von idealo und schick sehen die Beng dinger ja aus ![]() Das Geld is im moment nicht da um 5 Boxen a 120 euro zu kaufen darum wollte ich ein ganzen Set. Wer es wohl so machen wie ihr meint, erstmal 2 von den Heco Victa 700und mit der Zeit nachrüsten. Dauert dann halt ewtas bis ich 5.1 hab. Wie sieht es mit dem Receiver aus? Bei den Boxen würde sich HD ja lohnen also hab ich mir den überlegt (auch weil er günstig in Schwarz zu haben ist statt silber). Pioneer VSX-520-K |
Flörchi
erstellt: 02. Mrz 2011, 13:46
Ich würde mir keine SOrgen darum machen, die passende Victa LS zu bekommen, wenn ich sehe , wie häufig die bei ebay drinstehen oder hier im Forum verkauft werden... gebrauchtkauf ist kein Problem bei Lautsprechern und ein Subwoofer muss ja nicht aus der Serie sein, deswegen den dann vielleicht leiber neu. Ich würde sagen: Fahr in einen Mediamark oder Saturn, dass die Victa-LS da haben ist sehr gut möglich. (Kannst auch vorher anrufen) Wen sie dir gefallen kauf sie von anfang an gebraucht. |
nullzwo
erstellt: 02. Mrz 2011, 14:29
Ich denke, damit hast du eine gute Wahl getroffen. Bei dem Receiver machst du so auch nix falsch. Ich persönlich find die Yamaha in der Preisklasse am besten, aber das ist auch persönlicher Geschmack. Hab mit dem Pioneer auch noch nix gemacht. Nimm den Tipp an und geh mal in MM o.Ä. und hör dir die Kisten an... und das alles so nach und nach kommt, ist nicht das verkehrteste, kann man sich jedesmal neu freuen und hast dann auch was, was du in 10 Jahren immer noch anmachen kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass alles explodiert, im besten Fall nur deine Ohren |
#Mille#
erstellt: 02. Mrz 2011, 15:13
Ich hab jetzt ja zumindest mal ne Vorstellung wieviel Euro für ordentliche Boxen nötig sind. Werd dann tatsächlich mal bei dem Markt meines vertrauens schauen ob ich da was finde. (aber wenn sie bei den Boxen so entegegenkommend sind wie bei meinem TV dort wohl nicht kaufen^^) Einzig die "nur" 3 HDMI Eingänge stören mich bei dem Receiver da TV, PS3, Kabelbox und Laptop ransollten...mal sehen wie das mit Laptop und Blutooth klappt. Danke erstmal für die Hilfe und das Low-Budget Zahnziehen. Vll hat ja noch einer den ultimativen Receiver Tipp: Am besten 4xHDMI, HD und 200-(absolut max) 250€. Ansonsten bin ich mit dem Pio glaub gut bedient. Markus |
Tank-Like
erstellt: 02. Mrz 2011, 15:17
mit etwas glück bekommst du für 250€ die nächst höheren geräte: onkyo tx-sr 508 oder yamaha rx-v 467. die haben beide je 4 HDMI eingänge... |
nullzwo
erstellt: 02. Mrz 2011, 15:22
Wenn du kein 3D fähigen Receiver brauchst, kannst du auch mal gucken ob du das Vorgängermodell vom 467 irgendwie günstig bekommst, der 465. |
Flörchi
erstellt: 03. Mrz 2011, 03:14
Aber warum soll denn der TV an den REceiver wenn die Kabelbox und sämtliche zuspieler schon dranhängen? Da reicht doch der HDMI ausgang zum TV...? |
5.1 System einzeln kaufen vorerst 400? - 700? 00Nuclear00 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 12 Beiträge |
Receiver ca 400? VLow am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für ca. 400? (evtl auch gebraucht) phx92 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 38 Beiträge |
AV Receiver + Boxen 400? the-morpheus am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 4 Beiträge |
neuer Receiver und evtl. Boxen eggis am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 8 Beiträge |
Nachrüsten Hifi Anlage mit DOLBY DIGITAL... BAUGU am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
Neuer Avr bis 400 Euro. Evtl Auslaufmodell? xvaderx am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 48 Beiträge |
DTS nachrüsten? xdrag am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 33 Beiträge |
Preislimit Boxen 400? antsje am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 8 Beiträge |
Receiver und Boxen 400? bis 500? QQW am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 23 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNonninger
- Gesamtzahl an Themen1.564.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.119
