| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Empfehlung AV Receiver/Lautsprecher | |
Empfehlung AV Receiver/Lautsprecher+A -A |
mapsi
erstellt: 04. Okt 2014, 16:57
Bin gerade dabei mein Heimkinoequipment zu erneuern. Aktuell ist folgendes vorhanden: - Beamer Benq W1070 - AV Receiver Sony STR DG-520 - Teufel Concept P ( technische Daten)- Zuspielgerät Raspberry Pi (XBMC), Daten auf der NAS Anwendungszweck: Filme Der AV Receiver muss raus, da dieser den Ton vom HDMI Eingangssignal nicht abgreifen kann. Mein größtes Problem: Habe leider keinen Platz für einen Center, da die Leinwand von der Decke abgefahren wird und sich dahinter ein Tisch befindet, also keine Chance einen Beamer zu platzieren. 1. Es muß ein neuer AV-Receiver her, aber welcher? 2. Bin mit den Teufel recht zufrieden, aber vielleicht macht es Sinn kräftigere Frontlautsprecher anzuschaffen, da eben der Center fehlt? Ich dachte an folgende Av-Receiver: Sony STR-DH540 Denon AVR-X1000 Sollte so in dieser Preisklasse liegen. Was haltet ihr davon, liege ich mit diesen Receiver genau richtig oder sollte es was anderes sein und welche Lautsprecher würdet ihr mir empfehlen? Diese sollten eher unscheinbar sein, da ich sie in ein zukünftiges Möbel integrieren möchte. Der Subwoofer findet rechts neben dem Sofa seinen Platz. Wie findet ihr die Anordnung und Distanzen der Lautsprecher? Anbei noch ein Bild wie es bei mir aussieht. Vielen Dank für Eure Hilfe!
basti__1990
erstellt: 04. Okt 2014, 19:38
Als AVR würde ich den Denon nehmen, echt das beste Gerät in der Einstiegsklasse. Ja, bessere frontlautsprecher würden dir einiges bringen. Was bist du denn bereit auszugeben? 250€ pro LS ? |
mapsi
erstellt: 04. Okt 2014, 20:25
Hmmm... eher 250€ pro LS Paar bin aber auch gern bereit mehr auszugeben.Möchte auf jeden Fall mit dem Thema AV und LS abschließen und sehr lange Freude daran haben. Möchte noch hinzufügen, dass ich die Anlage sowieso nicht weit hochdrehen werde, wegen den lieben Nachbarn. |
basti__1990
erstellt: 04. Okt 2014, 23:33
wenn du für lange Zeit Ruhe haben willst, dann lohnt es sich auch etwas Geld in die Hand zu nehmen. Oder willst du die nächsten 5-10 Jahre mit schlechten Boxen verbringen? ![]() zb http://www.amazon.de...ativeASIN=B001R5782AWenn du wirklich nicht mehr ausgeben willst gehen auch http://www.elektrowe...r-203--schwarz-.htmlAlternativen die vom Niveau irgendwo dazwischen liegen http://www.elektrowe...-10-2--schwarz-.html http://www.hifi-fabr...gallautsprecher.html |
Lars_1968
erstellt: 04. Okt 2014, 23:45
Wenn Du auch gebrauchte in Deine Überlegungen mit einbeziehst, bekommst Du für € 250 schon durchaus etwas sehr anständiges, Canton Ergo z.B. |
mapsi
erstellt: 05. Okt 2014, 11:48
Danke für die Tipps! Habe mich nun mit diesen Modellen auseinandergesetzt. Die Wharfedale Diamond stehen ganz oben auf meiner Liste. Würde ein paar um 155€ bekommen, was sicher kein schlechter Preis ist. Da es Regallautsprecher werden sollen, werden sie recht nahe an der Wand aufgestellt, was sicher nicht der ideale Aufstellungsort ist, wie ich so gelesen habe. Bei meinen Recherchen lese ich immer wieder von den Dali Zensor 1. Würden diese auch in Frage kommen? Wie gesagt, ich habe keinen Center. Vielleicht spielt das auch eine Rolle bei der Wahl der LS. Wieviel Raum sollte man einen LS nach hinten und an den Seiten geben? Mit gebrauchten LS könnte ich mich auch anfreunden. Habe die Canton Ergo 620 gefunden, aber gebraucht kaum zu finden. |
Lars_1968
erstellt: 05. Okt 2014, 12:00
Ich würde die Rolle eines Centers nicht unterschätzen. Zumal denke ich, dass der Abstand von Sofa zu TV Front LS etwas unglücklich ist, vom Gefühl her würde ich das Sofa eher weiter in die Mitte des Raumes stellen und die Front LS links und rechts neben der Leinwand aufstellen aber das ist wahrscheinlich nicht möglich. Sollte es doch gehen, könnte man dann die Rears sehr gut positionieren. |
mapsi
erstellt: 05. Okt 2014, 12:51
Leider habe ich keine Möglichkeit den Center zu platzieren, deswegen habe ich mir gedacht es müssen zumindest 2 stärkere Front-LS her. Danke für den Tipp, aber die Front LS kann ich nicht nach vorne stellen, da auf der linken Seite eine Tür ist, habe ich vergessen auf dem Plan anzugeben. Ich könnte höchstens die Rears noch weiter zurück in die Ecke stellen. Dazu wollte ich noch sagen, dass hinterm Sofa, auf etwa 1,5 die Dachschräge beginnt. |
Lars_1968
erstellt: 05. Okt 2014, 12:57
Dann bekommst Du aber ggfs. Probleme mit Schall Reflektionen aufgrund der Schräge. So gesehen wäre es eine Option, das Sofa weiter in die Raummitte zu stellen,sodaß die Rear LS dann frei stehen können. Manche bringen den Center auch an der Decke an, das kann ich klanglich aber nicht beurteilen. |
mapsi
erstellt: 05. Okt 2014, 13:53
Sofa verstellen wäre sicher eine Option, sowie der Center an die Decke, aber beides bekomme ich leider nicht bewilligt Zusammengefasst: Als AVR werde ich mir den Denon AVR-X1000 holen, dazu gibt es jede Menge Lob und für meine Bedürfnisse sicherlich ausreichend. Bei den Front LS bin ich mir nicht sicher... Sollten wandnahe platziert werden können, müssen ohne Center auskommen und sollte nicht zu groß ausfallen. Die Rears sollten die selben sein? Benötige ich noch einen Sub? |
Lars_1968
erstellt: 05. Okt 2014, 14:54
Ich habe ein ähnliches Problem wie Du: Ich habe derzeit zwei große Canton Stand LS, die für meinen Raum wahrscheinlich zu groß sind und wandnahe stehen - es geht auch raumbedingt nicht anders - wie mir ein Kollege sagte, würden kleinere LS bei höherem Pegel auch anfangen, zu dröhnen. Die Rear LS können kleiner ausfallen, jedoch rate ich dringend vom Kauf von "Brüllwürfeln" ab. Mit dem X 1000 tätigst Du einen guten Kauf, ich habe den etwas größeren X 2000 und kann mich in keiner Weise beklagen. Dort kannst Du im 5.1 Modus aber nur unter PL II Musik unter Audio --> Surround --> Center Breite den Stand LS mehr oder weniger Anteile des Centers übertragen. Für mich ist das allerdings keine Option, da die Sprachqualität darunter leidet; das mußt Du mal testen. Für Musik brauchst Du nicht unbedingt einen Sub, das hängt natürlich auch von Deinen Front LS ab - für Filme ist er in meinen Augen unerläßlich; dazu findest Du im Forum unzählige Beiträge / Kaufempfehlungen. Für kleines Geld ist ein Mivoc Sub eine gute Wahl. Ich habe selber einen dieser Marke und kann mich - was Filme angeht - nicht beklagen. |
mapsi
erstellt: 05. Okt 2014, 20:19
Eines bin ich mir sicher: Sollten wir mal neu bauen, wird der Raum auf die LS angepasst, dann muss man keine Abstriche machen Am besten einen eigenen Heimkinoraum Bei höherem Pegel meinst du, bei höherer Lautstärke? Im Moment habe ich mit meiner Teufel Concept P Anlage (ohne Center) das Problem, dass man bei leiseren Filmabschnitten kaum etwas hört und bei lauten actionreiche Szenen alles zu laut ist... Obwohl ich in den Einstellungen des AVR den Center nicht aktiviert habe, schafft es die Anlage offensichtlich doch nicht. Brüllwürfel sollen es sicher nicht werden, wie erkenne ich diese überhaupt? Okay ein Sub muss auch her, da ich ausschließlich Filme schauen werde. Vom Mivoc Hype 10 habe ich auch schon eine Menge gelesen, nehme ich in die Liste auf. Wo ich mir noch nicht einig bin ist die Wahl der Front LS und der Rears... eigentlich das wichtigste von Allem. |
Lars_1968
erstellt: 05. Okt 2014, 21:02
mit höherem Pegel meine ich höhrere Lautstärke. Ich habe keimerlei Erfahrung mit Teufel aber hier kommen LS dieser Marke eher schlecht weg. Brüllwürfel http://bilder.hifi-forum.de/medium/449025/bose-dose_24657.jpgSynonym für kleine LS. Mehr Geld gibt man für die Front LS aus, da man die i.d.R. auch für Musik hören nutzt, wobei eigentlich das meiste aus den Surround-, dem Center LS und dem Sub kommt. Ich habe mir zwei alte Canton Karat 200 für € 55 gekauft. |
basti__1990
erstellt: 05. Okt 2014, 21:03
Ja, Pegel ist Lautstärke ![]()
Brüllwürfel sind kleine Boxen, bzw solche Säulenlautsprecher wie sie bei 300€ Komplettbepaketen von Samsung/LG gerne dabei sind. Wenn der Tieftöner der Box kleiner als 130mm ist, dann kannst davon ausgehen, das es ein Brüllwürfel ist ![]()
Falsch, die Front LS sind das wichtigste. Rears sind sogar unwichtiger als Sub oder AVR. Rears geben zu 95% nur Effekte wieder, daher kannst du getrost erstmal bei deinen aktuellen Rears bleiben.
Dafür gibt es dynamickompressions Optionen, bei Denon/Marantz heißen die "Dynamic Volume". Da lässt sich sogar einstellen, wie sehr die Dynamic (= Wechsel von Leise zu Laut oder umgekehrt) eingeschränkt werden soll. Sowas gibts sicherlich auch bei Yamaha oder Pioneer, nur weiß ich nicht wie die Optionen da heißen. |
Lars_1968
erstellt: 05. Okt 2014, 21:09
naja, vielleicht habe ich da eine gestörte Wahrnehmung aber meines gerade aktuell kommt recht viel aus den Rears, respek, aus dem Center. Natürlich spielen die Front LS auch eine Rolle, sonst könnte man auf sie verzichten. |
Lars_1968
erstellt: 05. Okt 2014, 21:10
abgelenkt.............. .......meines Erachtens nach...........ist gerade spannend bei Navy CIS |
mapsi
erstellt: 06. Okt 2014, 12:37
Danke für die weiteren Erklärungen! Ware es eine Option unter der Leinwand einen Center zu platzieren? Wenn das eine Möglichkeit wäre, könnte ich mir dort ein Möbel vorstellen, gleich dahinter befindet sich der Esstisch. 33cm beträgt die Distanz zwischen Unterkante Leinwand und Fußboden. Was sich so gelesen habe sollten die Front LS eine Linie mit dem Center bilden, was dann absolut nicht gegeben ist. Lieder kann ich die Front LS nicht anders positionieren. Was haltet ihr davon? |
Lars_1968
erstellt: 06. Okt 2014, 13:57
Unter dem TV / Leinwand ist die bevorzugte Pos. für einen Center. Er sollte mittig platziert sein und die Front LS sollten denselben Abstand zu ihm haben. Du solltest ggfs. kleine Füßchen unter den Center auf der Vorderseite stellen, damit er dich anstrahlt. |
DeBaba
erstellt: 06. Okt 2014, 14:30
Kurzer Zwischenruf: Demnach zählt auch meine Diamond 10.1 als Brüllwürfel, da nur 125mm TMT ????? |
Lars_1968
erstellt: 06. Okt 2014, 14:45
Für mich haben sogenannte Brüllwürfel die Größe einer mittleren Konservendose, mit einem "Bass" LS von 7-10 cm; in der Küche habe ich Denon SC G 101 mit einem (denke ich) 12er oder 13er Bass und da würde ich nicht von Brüllwürfeln sprechen. |
JULOR
erstellt: 06. Okt 2014, 15:48
Wenn du keinen Center hast (resp. mapsi), stellst du ihn doch im Setup auf "kein". Dann wird das CenterSignal komplett zu gleichen Teilen auf die Fronts gemischt. Wenn diese nicht zu weit auseinander stehen, ist das kein Problem und manchmal sogar besser als ein halbherziger Center. Oder verstehe ich gerade etwas falsch? @mapsi: Bei deiner Aufstellung ist aber ein Center unverzichtbar. Dort kommt jetzt Ton von links und rechts, aber nichts aus dem Bild. Das wird nicht funktionieren. Die Fronts gehören nunmal neben die Leinwand und nicht irgendwo in den Raum. Die Leinwandbreite ist ebenfalls ordentlich. Die Dali Zensor 1 kannst du direkt an die Wand hängen, den Center (Dali Zensor Vokal) in die Mitte und fertig. Für Heimkinofeeling brauchst du dann aber einen Sub.
Das liegt an der Abmischung moderner Actionfilme, nicht an der Anlage oder dem fehlenden Center. Dagegen hilft die Dynamikkompression des AVRs (Dynamic Volume, Nachtmodus etc.) oder den Centerkanal um 3dB anheben (letzteres geht nur wenn man einen Center hat). [Beitrag von JULOR am 06. Okt 2014, 15:49 bearbeitet] |
Lars_1968
erstellt: 06. Okt 2014, 15:59
@Julor mit der Centerbreite kannst Du bei einem vorhandenen Center Anteile auf die Front LS übertragen, dies macht wohl bei kleineren Centern eher Sinn. Ich habe das wieder verworfen, da die Sprachqualität doch deutlich schlechter ist. Ist das dann ein Phantomcenter, wenn Du den Center quasi abwählst und die Front LS dessen Part übernehmen? @mapsi Tu Dir den Gefallen und kaufe (gerne auch gebraucht) einen ordentlichen Center, nicht sowas hier http://kleinanzeigen...2-172-963?ref=searcheher sowas http://kleinanzeigen...-172-8016?ref=searchwobei ich exakt eben noch diesen für € 90 bei ebay gesehen habe.....wohl schon wieder weg. |
danyo77
erstellt: 06. Okt 2014, 16:06
die Dinger sind zwar "nur" meine Rears - aber Brüllwürfel hat dazu noch keiner gesagt...Als Sub wär vielleicht der Jamo 660 noch ne Wahl statt dem Mivoc? Kannste ja das Christkind mal bemühen... |
danyo77
erstellt: 06. Okt 2014, 16:10
Ausserdem - meiner Meinung nach: Teufel verscherbeln und gute Sachen einkaufen, vielleicht erstmal 2.1 oder 3.1 starten? Center brauchst Du auf jeden Fall irgendwann...würde mich nerven, Filme ohne zu schauen... |
JULOR
#25
erstellt: 06. Okt 2014, 16:21
Das kenne ich. Ich habe das nur kurz probiert und dann ebenfalls verworfen. War mir nur nicht sicher, ob ich die Diskussion richtig verstanden habe.
Ja. Ich finde den Begriff auch irreführend, da man den im AVR nicht findet. Und funktioniert natürlich nur, wenn die Stereo- (Front-) Basis nicht zu breit ist und das Klangbild auseinander reißt. Gruß aus HH nach HH [Beitrag von JULOR am 06. Okt 2014, 16:22 bearbeitet] |
Lars_1968
#26
erstellt: 06. Okt 2014, 16:33
ach woher denn aus der schönsten Stadt der Welt?Man kann es drehen und wenden wie man will: Man braucht einen (guten) Center LS. |
JULOR
#27
erstellt: 06. Okt 2014, 16:59
Richtig. Ohne Center geht das nicht. Hatte auch erst einen unpassenden, dann einen zu kleinen, dann den richtigen. Nachdem ich meine Fronts getauscht hatte, passte der auch wieder nicht richtig (kann aber auch nur so ein Gefühl gewesen sein). [Beitrag von JULOR am 06. Okt 2014, 17:01 bearbeitet] |
Lars_1968
#28
erstellt: 06. Okt 2014, 17:07
......der übrigens, wenn man mal Musik als 5.1 hört, durchaus sehr gut klingen kann; er kann also mehr als nur Stimmen übertragen. |
mapsi
#29
erstellt: 06. Okt 2014, 17:47
Danke für die vielen Infos!
Leider kann ich sie Fronts nicht neben der Leinwand plazieren, links ist eine Tür und rechts ist eine Brüstung wo kein Platz für einen LS ist. Kann das trotzdem mit dem Center in diesen Abständen funktionieren?
Genau, der muß auch noch her. Was hältst du von meinem aktuellen, welcher bei Teufel Concept B dabei war? Link
Sehr gut, wußt ich nicht, da bin ich mit dem zukünftigen Denon avr-x1000 wohl bedient.
Ich dachte da an den Zensor Vocal, da ich wahrscheinlich auch die Zensor 1 als Front einsetzen werde.
Vielleicht wenn ich den gebraucht bekomme... da hilft auch kein Christkind |
Lars_1968
#30
erstellt: 06. Okt 2014, 18:02
Es macht natürlich Sinn, in der Front alle LS einer Marke zu wählen. Den Jamo Sub findest Du gebraucht, verliere aber nie den NP von € 350 aus dem Fokus. Ebay typisch gehen 3 Jahre alte Subs teilweise zu Traumpreisen über die Theke. Dann lieber mehr Geld ausgeben und das Teil ist neu. |
JULOR
#31
erstellt: 07. Okt 2014, 09:23
Der AVR berechnet bei der Einmessung sowohl die Laufzeiten (=Entfernung), die Lautstärke als auch die Frequenzgänge, um das System anzupassen. Zaubern kann er aber nicht. Wenn der Center 2m weiter hinten steht, bekommst du von dort vielmehr indirekten Schall von den Wänden (Reflexionen) als von den Fronts, die direkt bei dir stehen. Somit hast du ganz andere Rauminformationen, die Schallquelle wird als weiter entfernt wahrgenommen - was sie ja auch ist. Es kann also passieren, dass der Sound je nach Szene von hinten nach vorne und wieder zurück wandert. Oder bei komplexen Szenen aus drei verschiedenen Richtungen kommt, obwohl das nicht gewollt ist. Du musst auch damit leben, dass die Schallquelle eben nicht im Bild oder auf Bildebene ist, sondern ganz woanders. Das kann beim Filmgucken zu Problemen führen. Das Einbauen der LS in ein Möbelstück habe ich noch nicht ganz verstanden, halte ich aber akustisch ebenso für sehr problematisch. Letzlich kann ich dir nicht sagen, ob man auf diese Weise aus den 3 vorderen LS einen gleichmäßigen homogenen Sound bekommt, oder ob jeder LS einzeln gehört wird. EDIT: Du hast da einen guten Raum, Riesenleinwand, sehr guten Beamer aber keinen Platz mehr für LS. Die Fronts gehören weiter nach vorne, die Rears weiter nach hinten, der Center etwas höher. Das ist eigentlich sehr schade. Ginge denn eine 2m oder 2,20m Leinwand? Dann hast du auf beiden Seiten Platz. Oder eine schallneutrale Leinwand, 50cm weiter nach vorne und die Lautsprecher allesamt dahinter. Das ist dann echtes Kino.
Ich würde den erstmal weiter benutzen, dann weitersehen. Der Sub ist im Moment dein kleinstes Problem. Außerdem: wo willst du den denn hinstellen? ![]() EDIT2: ![]() Quelle: http://wiki.winboard.org/images/3/33/Heimkino_1.jpg [Beitrag von JULOR am 07. Okt 2014, 09:37 bearbeitet] |
mapsi
#32
erstellt: 07. Okt 2014, 21:36
Hallo Julor, danke für die Unterstützung und der Erklärungen. Ok, ich habe nicht den Raum für ein perfektes Heimkino, werde wohl mit damit leben müssen. Wichtig ist mir nur wie ich das beste daraus machen kann und dabei bekomme ich hier reichlich Unterstützung.
Ich werde mir 4 Regalautsprecher zulegen, welche alle ihren Platz in/auf einem Möbel finden werden, mit reichlich Platz auf den Seiten.
Motorleinwand ist schon montiert, eingebaut in der abgehängten Decke. Da geht leider nichts mehr. Möchte auch nicht auf die 3m verzichten Wenn ich die Couch nach vorne schieben könnte, wäre eine kleinere Leinwand sicher eine Option gewesen.
Entweder oben links hinter der Leinwand oder rechts neben dem Sofa. Am liebsten rechts neben dem Sofa, da sich dort auch der HiFi Schrank befindet. Ideal wäre es in einer Linie mit den Fronts und dem Center, wie ich aus dem Bild erfahren habe. Was empfiehlst du? |
mapsi
#33
erstellt: 29. Dez 2014, 22:38
Hallo Leute, ich melde mich wieder mit einigen Neuigkeiten: - Habe mir inzwischen den AVR-X1100 bestellt, muß in diesen Tagen ankommen - Bin dabei den alten AVR und die Teufelboxen loszuwerden - Habe mit der Regierung entschlossen das Sofa weiter in den Raum zu rücken, also weg von der Wand - Regierung: Standlautsprecher sind zu klobig, also müssen Regallautsprecher her Bevor ich mich nun aber den Lautsprechern widme, habe ich mir nochmals Gedanken über deren Aufstellung gemacht. Da ich hauptsächlich Spielfilme gucken werde, würde ich ungern auf den Center verzichten. Leider ist dieser sehr weit hinten angebracht, hoffe man kann das auf den Bildern erkennen. Ihr solltet wissen, dass die Möbel (rechte Möbelfront, linkes Regalbrett, Möbel hinter der Leinwand) auf den Bildern in Planung sind, aber noch nicht vorhanden sind, also da ist noch Spielraum. Bin mit der Positionierung der Regallautsprecher nicht sicher ob diese (Position/Winkel) so ok sind. Habe hier (nur als Größenvergleich) die Zensor 1 aufgestellt. Laut Herstellerangaben sollten diese ja frontal an die Vorder bzw. Rückwand gestellt werden und nicht so angewinkelt wie bei mir. Wäre es schlimm wenn man diese so positioniert wie auf den Bildern? Bzgl. Center könnte ich mir auch vorstellen, diesen während einem Spielfilm weiter nach vorne zu rücken, vielleicht auf einer Art Schubladenboden des Möbels welches sich hinter der Leinwand befindet. Diese Möbel werden sowieso auf Maß angefertigt. Oder meint ihr die 1,35m welcher er nach vorne rücken sollte, könnte man verkraften? Die Subwooferposition kann noch gewählt werden. Idealerweise links neben der Leinwand oder eher neben den Rears? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JULOR
#34
erstellt: 30. Dez 2014, 10:50
Hallo mapsi. Der Center ist ja der einzige Lausprecher, der richtig positioniert ist. Ich würde zunächst versuchen, ihn dort zu lassen. Die Rears kannst du jetzt getrost an die Rückwand unter die Schräge hängen. Das Sofa etwas vorzurücken, ist eine gute Idee. Deine Aufteilung ist schön symmetrisch, aber wie gesagt, die Front L+S machen mir Sorgen. Die Aufstellung im Regal ist problematisch, dazu noch derart im 45°-Winkel angewinkelt, dass sie halb in das Regal hineinschallen. Und nicht auf einer Linie mit Bild und Center. Du musst probieren, ob du mit dem Ergebnis nach der Einmessung trotzdem zufrieden bist. Gibt es denn keine Möglichkeit, die LS neben der Leinwand z.B. an der Seitenwand oder Rückwand aufzuhängen? Wo der Sub am besten steht, kannst du ausprobieren. Ich würde ihn aber eher nicht auf das Podest oder in das Regal stellen, sondern auf festen Boden. Oder ist das Podest ein massiver Absatz? Speziell zu den Zensor: Man kann sie auch auf den Hörplatz einwinkeln. Bei freier Aufstellung sollten sie parallel zur Wand stehen, da sie auf der Hörachse eine leichte Höhenbetonung haben. Daneben (also wenn man sie nicht direkt auf den Hörer ausrichtet) spielen sie nahezu linear. Das richtet aber der Geschmack bzw. die Einmessung. Dieser spitze Winkel im Regal ist natürlich nicht vorteilhaft, das gilt aber für alle LS. |
mapsi
#35
erstellt: 30. Dez 2014, 16:49
Hallo Julor, danke für offenen Worte, ich dachte nur der Center sollte korrigiert werden OK, die Rears kommen direkt an die Wand auf Ohrhöhe. Der linke Front LS kann ohne Probleme neben der Leinwand positioniert werden, also in einer Linie mit dem Bild und dem Center. Probleme macht mir der rechte Front LS. Da die Leinwand in einen offenen Raum runterfärt habe ich an der rechten Seite keine Möbel in der Nähe. Zudem wird der Durchgang versperrt wenn die Leinwand unten ist, hoffe das kann man einigermaßen nachvollziehen. Es ist zwar ungeschickt, aber ich könnte den rechten Front LS bei einem Spielfilm in die richtige Position rücken... und vielleicht das rechte Möbel nicht zu weit in den Raum ragen lassen, damit es nicht einen Rückschall gibt. Habe es mal versucht auf der Zeichnung neu aufzuzeigen. ![]() Das Podest ist nur ein Möbel. Subwoofer auf festem Boden, das bekomme ich hin, werde dann prüfen wo er am besten klingt, vorne oder hinten. Oder habt ihr einen besseren Tipp für mich? mapsi |
JULOR
#36
erstellt: 30. Dez 2014, 17:25
Glückwunsch! So hast du ein Heimkino, dass den Namen verdient. Das sieht schon viel besser aus und auch besser als viele andere Wohnzimmerlösungen hier. Zumindest für einen richigen Filmabend auf 3m Leinwand sollte man sich die Mühe mit der rechten Box machen. Bei eingefahrener Leinwand kann sie ja nach links an das Regal/Podest herangerückt werden. Dann kann man auch gut Musik in 2.0 / 2.1 hören. Kleine Kompromisse muss man wohl immer machen. Bin gespannt, wie es weitergeht. [Beitrag von JULOR am 30. Dez 2014, 17:26 bearbeitet] |
AV-Receiver mit HDMI-Ton gesucht bobhund am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 12 Beiträge |
Empfehlung AV-Receiver, aber MP3HiFi am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver für Teufel Concept P tunix1982 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 9 Beiträge |
AV-Receiver Concept P Schaschlik am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 12 Beiträge |
Anfänger sucht AV-Receiver zu Sony-Boxen ilprincipe82 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver für Teufel Concept ensy3k am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 2 Beiträge |
AV-Receiver Empfehlung mr.burns! am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 26 Beiträge |
AV Receiver + Lautsprecher Empfehlung smewi am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 4 Beiträge |
AV Receiver 5.1 beratung eichnest am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 35 Beiträge |
AV- Receiver Qual der Wahl 1977speedy am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.185 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLovieni
- Gesamtzahl an Themen1.564.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.883
