Sony STR DN840 und JBL Cinema 510
Canaboid
#1 erstellt: 18. Okt 2014, 09:08
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob diese Kombination zusammen passt ?
Als Verstärker den Sony STR DN840 und als Lautsprecher die JBL Cinema 510.
Für Details siehe Links unten.
http://www.amazon.de...2641044&robot_redir=
http://www.amazon.de...r=8-1#ref=mp_s_a_1_1
Würde alle Daten hier reinschreiben bin aber zurzeit unterwegs und habe nur mein Smartphone.
Es wäre aber wichtig das Ich schnell weiß ob alles zusammen passt.
Vielen Dank im voraus 😉
steelydan1
#2 erstellt: 18. Okt 2014, 13:33
Hallo
Der AVR ist im Prinzip o.k.
Die Lautsprecher sind das was wir hier als "Brüllwürfel" bezeichnen (auch wenn mit JBL ein grosser Name draufsteht) und jedem davon dringend abraten so etwas zu kaufen. Die 5 Satelliten haben einen untere Grenzfrequenz von 150Hz (-6dB), der Sub von 46Hz (-6bB)....das ist lächerlich. Sowas klingt bei Musik unterirdisch und bei Film mau.
Das Kosten-Verhältnis zwischen AVR und LS ist bei deiner Auswahl völlig verdreht. Das muss deutlich zu Gunsten der LS verschoben werden.
Also z.B. 275€ für einen Denon AVR-X1000 und ca. 300€ für bessere LS. Die LS solltest du gebraucht kaufen, denn neu gibt´s auch für 300€ kein gutes 5.1-Set, gebraucht aber schon.
[Beitrag von steelydan1 am 18. Okt 2014, 13:41 bearbeitet]
Canaboid
#3 erstellt: 18. Okt 2014, 17:05
Hallo Wolfgang, Danke für die offene Antwort.
Eigentlich wollte Ich nur wissen ob dieses LS System genügend Watt hat um nicht gleich zu Asche zu zerfallen wenn man die Anlage aufdreht
(Das mit Dauerlast und Spitzenlast irritiert mich)
Worauf sollte Ich den bei "vernünftigen" LS achten, bzw. was müssen die haben damit eingermassen guter Sound rüberkommt
Deine Aussage wegen der Kosten sehe Ich etwas kritisch, warum müssen die Boxen teurer sein als der Reciever
Ich kaufe ja auch kein Auto für 20.000 Euro und Reifen für 40.000 Euro
Trotzdem Danke bis jetzt
steelydan1
#4 erstellt: 18. Okt 2014, 18:48
Watt spielen kaum eine Rolle. Selbst bei Pegeln die deutlich über Zimmerlaustärke liegen braucht man kaum mal mehr als 20W pro Kanal.
Und für richtig hohe Lautstärken wie im Kino oder noch höher kannst du solche Mini-Systeme eh nicht gebrauchen.
Die Satelliten sollten einen Tief-/Mitteltöner ab ca.11,5cm Durchmesser haben. Das sind dann kleine Kompaktboxen wie z.B. diese:
http://www.amazon.de...keywords=denon+sc-n8
Der Subwoofer sollte ein Chassis mit min. 20cm Durchmesser haben. Gut und kostengünstig ist z.B.:
http://www.amazon.de...rds=mivoc+hype+10+g2
Damit erreicht man eine Übergangsfrequenz von etwa 80Hz, d.h. der Sub kann nicht lokalisiert werden und alle wichtigen Klanginformationen laufen nur über die Satelliten. Der Sub macht nur noch das wofür er gedacht ist, Tiefbass...und das bei Bedarf ordentlich.
Wie du siehst kann man so etwas für ca.400€ für die LS und 275€ für einen guten AVR wie den denon AVR-X1000 problemlos realisieren.
Zusammen 675€. Etwas teuerer aber klanglich 3 Klassen besser. Das sind die "Einsteiger-Tipps" mit den wir hier üblicherweise arbeiten.
Darunter in 5.1-Heimkino "einzusteigen" ist nicht ratsam, das führt automatisch zu Enttäuschungen und oft dazu dass man am Ende 2mal kauft.
Oder man schaut sich nach einem guten, gebrauchten 5.1-LS Set um, z.B. sowas:
http://kleinanzeigen...-172-7964?ref=search
Weil die Lautsprecher den Klang zu 80% ausmachen, der Receiver zu 20%.
Am Receiver ist klanglich nur das Einmess-System von Bedeutung. Alles andere am Receiver ist nur Ausstattung und Komfort.
Falsch. Was du vorhattest ist einen Sportwagen(=AVR) kaufen und Reifen(=LS) aufziehen die nur bis 100km/h zugelassen sind.
Bitte.
Das war´s auch schon meinerseits. Die Basic´s vorauf man bei der Zusammenstellung grundsätzlich achten sollte habe ich dir damit vermittelt oder es zumindest versucht. Normal gehört zum "Grundkurs" auch noch dazu wie man die Lautsprecher richtig aufstellt, aber da du keine Info´s (Skizze/Bilder/etc) zum Zimmer gesendet hast fällt das hier aus.
Der Rest liegt bei dir.
Denon_1957
#5 erstellt: 18. Okt 2014, 19:58
Wolfgang hat eigentlich schon alles geschrieben.
Zum Thema Watt bei Verstärkern die VU Meter meiner AA Endstufe zeigen mir gerade mal 0,8 Watt bei gehobener Zimmerlautstärke an.
Canaboid
#6 erstellt: 19. Okt 2014, 12:29
Danke für die Aufklärung
Hab mich nochmal umgeschaut, wie sieht es den mit diesem System aus das sollte doch von den Frequenzen her passen oder
http://www.amazon.de...08C1D3ZEJD3T2BCCAR4Y
XN04113
#7 erstellt: 19. Okt 2014, 12:38
selber schlechter Wein nur in anderen Flaschen
diesmal Brüllwürfel mit 80mm Chassis mit angeschraubten Sockel
schreibe doch bitte erst einmal was Deine Anforderungen und Voraussetzungen sind, hier gibt es fest gepinnte Beiträge die das genau beschreiben
[Beitrag von XN04113 am 19. Okt 2014, 12:39 bearbeitet]
steelydan1
#8 erstellt: 19. Okt 2014, 12:46
Nö, das sind einfach "Brüllwürfel am Stiel". Die haben auch wieder viel zu kleine 8cm Tief-/Mitteltöner und damit genau die gleichen Probleme.
In der 500€-Preisklasse ist sowas möglich und empfehlenswert. Da bewegt man sich langsam im Bereich ernstzunehmender Lautsprecher mit gutem Klang bei Stereo-Musik und bei Mehrkanal-Filmen:
http://www.md-sound....4--------001805.html
plus Subwoofer
http://www.ebay.de/i...&hash=item2596fefef2
Platz dazu mal vorausgesetzt, aber dazu schweigst du dich ja aus. Deshalb ist das vorläufig auch mal mein letzter Beitrag. Es macht ohne die notwendigen Infos keinen Sinn hier weiter (Frei)Zeit zu investieren
[Beitrag von steelydan1 am 19. Okt 2014, 12:50 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 19. Okt 2014, 12:58
Auch die Wharfedale Crystal 3 sind nette Lautsprecher für kleines Geld und dann das absolute Sparpack von Mivoc (5x mivoc RB 105 MK III und 1x Hype 10 G2)
steelydan1
#10 erstellt: 19. Okt 2014, 13:08
Yep.
5x Mivoc RB 105 MK III a 30€ plus Mivoc Hype 10G2 für 99€, gesamt 250€....das ist schon ein ordentlicher Preiskracher.
Wenn man nicht so sehr an Feinheitem im Klang interessiert ist und eher Party machen will ziemlich unschlagbar.
Canaboid
#11 erstellt: 19. Okt 2014, 13:19
Hab Ich das jetzt richtig verstanden der Frequenzgang sollte so niedrig wie möglich sein ??
steelydan1
#12 erstellt: 19. Okt 2014, 13:36
So einfach ist das nicht. Da gibt es diverse Zusammenhänge und physikalische Grundlagen die man jemand ohne Vorkenntnisse nicht in einem Satz schnell erklären kann.
Vereinfacht ausgedrückt müssen die Satelliten ohne Pegelabfall bis 80Hz herunter spielen können. Ab 80Hz (weiter nach unten) übernimmt der Subwoofer.
Und da hat sich halt über Jahrzehnte und durch gesammeltes Wissen vieler HiFisten die Erkenntnis ergeben, dass man dafür in den Satelliten Tief-Mitteltöner ab ca. 12cm Durchmesser benötigt. Ein 8cm Tief-Mitteltöner schafft es bestenfalls bis 120Hz, oft sogar nur bis 150Hz.
Canaboid
#13 erstellt: 19. Okt 2014, 13:38
Das hört sich ja alles ganz toll an, aber wenn Ich die ganzen Anschlüsse alleine am Sub sehe dann wird mir schwarz vor Augen.
Ich wollte eigentlich wieder ein System mit Verstärker haben, aber wenn Ich mir das so anschaue glaub Ich es ist besser wenn Ich ein Komplettsystem zb. von Sony nehme.
Wenn Ich mir ein "vernünftiges" System nach euren Masstäben zusammen kaufen würde bin Ich ja locker ein Monatslohn los
Trotzdem Danke für eure Hilfe...
steelydan1
#14 erstellt: 19. Okt 2014, 13:57
Lach... ein paar Kabel anstecken und festklemmen hat hier noch jeder hinbekommen.
Ein wenig Geld braucht´s schon, das ist wie bei jedem anderen Hobby das u.a. mit Elektronik zu tun hat.
Der "vernünftige" Bereich für ein 5.1-Heimkino-System liegt bei 800-2000€. Darunter ist es Klangschrott (ausser man kennt sich aus und kauft vieles gebraucht, das mach ich z.B. oft) und darüber steigen die Kosten in Relation zum Klangzugewinn überproportional.
[Beitrag von steelydan1 am 19. Okt 2014, 13:58 bearbeitet]
Canaboid
#15 erstellt: 19. Okt 2014, 14:57
Siehst du Wolfgang, das meine Ich
Ihr denkt in "höheren" Finanzsphären
Ich wollte eigentlich nicht mehr als ein paar hundert Euro ausgeben.
Wahrscheinlich ist es auch so das wenn Ihr sagt der Klang ist Schrott, Ich vielleicht sagen würde "wieso hört sich doch Top an"
Meistens wird sowieso nur Bluray oder normal Fernsehen geschaut und so riesig ist mein Wohnzimmer auch nicht, das Ich die Berliner Philarmonie brauche
Ein Komplett System kommt für mich nicht in betracht wegen der fehlenden Anschlüsse (USB, HDMI, usw.)
Leider ist mein jetziges System in die Jahre gekommen (Sony STR DE445 und Lautsprecher von JBL)
aber Ich war und bin damit bestens zufrieden.
Leider hat sich vor kurzem ein Speaker verabschiedet weshalb jetzt Ersatz her muss.
Mein Bruder hat zb. ein komplett System von Sony also wenn da ein Film läuft da fliegen mir die Löffel weg, und das hat auch nur ein paar hundert Euro gekostet....
[Beitrag von Canaboid am 19. Okt 2014, 15:00 bearbeitet]
XN04113
#16 erstellt: 19. Okt 2014, 16:44
ich bin hier raus - es werden keine gescheiten Anforderungen definiert, es wird wild hin und hergesprungen und mehr philosophiert statt Fakten geschaffen
Canaboid
#17 erstellt: 19. Okt 2014, 17:12
Recht hast du XN04113 !!
Hab mich jetzt nochmal richtig eingelesen
Da ja sowieso alles ausser Denon und Onkyo schlecht ist und gute Sachen erst bei 500 Euro anfangen
werde Ich mir den Sony STR-DN1040 kaufen.
Dazu noch das Teufel Consono 35 Mk3 Set.
Ich weiß das sind auch wieder nur "Brüllwürfel" bla bla bla...
Aber Ich gebe keine 2000 Euro für ein Surround System aus, HALLO
Ich bedanke mich trotzdem noch für eure "kostbare" Zeit, schönen Abend noch
sk223
#18 erstellt: 19. Okt 2014, 17:26
Canaboid (Beitrag #17) schrieb:
Sony STR-DN1040
Wer sagt denn was von 2000 und der Sony plus das Teufel sind knapp 900.
Dafür würde ich mir das
X1000
Jamo 526
Mivoc SW1100A
holen. Die Preise sind auf die schnelle von Amazon.
Und das Jamo plus den Mivoc spielt das Teufel-Set komplett gegen die Wand.
Aber es ist ja dein Geld und deine Ohren die du damit quälst.
Stefan
XN04113
#19 erstellt: 19. Okt 2014, 17:36
@Canaboid
Was eine unsinninge Zusammenstellung, Du hast NICHTS kapiert
niemand hat Dir ein Set für 2000€ empfohlen
[Beitrag von XN04113 am 19. Okt 2014, 17:37 bearbeitet]
steelydan1
#20 erstellt: 19. Okt 2014, 19:02
Ich zitiere mich selbst:
Da steht nicht es muss 2000€ kosten....und "höhere Finanzsphären" sind das auch nach normalen Maßstäben nicht.
Also jetzt wieder ein AVR der deutlich teuer ist als die LS. Der gleiche Mist wie am Anfang.
Was hast du hier eigentlich gelernt?
Liegt es daran das ich(wir?) so schlecht erklären oder doch an dir?
Canaboid
#21 erstellt: 19. Okt 2014, 19:05
X1000
Jamo 526
Mivoc SW1100A
holen.
Warum wundert es mich nicht das es wieder ein Denon ist
Und dann noch einer mit 5.1 !!
Vielleicht sollte Ich erwähnen das Ich gerne ein 7.1 System hätte
und der der Sony auch noch 4K Upscaling kann....
Mag ja sein das eure vorgeschlagenen LS gut sind aber leider habe Ich von Jamo und Mivoc noch nie was gehört, da lasse Ich besser die Finger von....
XN04113
#22 erstellt: 19. Okt 2014, 19:16
Dann willst Du keine Beratung sondern nur eine Bestätigung für Deine Auswahl.
steelydan1
#23 erstellt: 19. Okt 2014, 20:08
Ich hab da absolut keine Marken-Vorlieben. Selbst besitzte ich einen Yamaha-AVR.
Hier wird empfohlen was momentan techn. gut und preiswert ist. Aktuell ist das nun mal die Denon AVR-XX00 Serie. Vor zwei, drei Jahren waren es eher
Onkyo- oder Yamaha-Modelle.
Wenn jemand seine Anforderungen vernünftig artikuliert suche(n) ich(wir) ihm gezielt den individuell passenden AVR - von A wie Arcam bis Y wie Yamaha.
Dann komm endlich mal mit Rauminfos rüber. Ein 7.1 stellt sich nicht von alleine. Dazu braucht man hinten richtig Platz. Die BackSourround sollten min.1m hinter der Couch oder dem Sessel stehen. Und viel bringen tut´s vom Raumgefühl nicht. Da gibt es noch andere und viel interessantere Sachen wie FrontPresence, Front High oder zukünftig Dolby Atmos - die bringen die dritte Dimension(=Höheninformationen) in´s Spiel.
Braucht man im AVR nicht. Das kann sowohl jeder 4k-fähige TV als auch Bluray-Player. Wozu sollte man in einer Kette 3 Geräte mit gleicher Funktion benötigen?
was der Bauer nicht kennt frisst er nicht? Ganz schön arm...
JAMO ist ein ursprünglich dänischer Hersteller der heute zu Klipsch gehört. Sagt dir vermutlich auch nichts. In den USA eine ganz grosse Nummer, weltweit einer der größten und führenden Hersteller im HiFi-/Heimkinobereich.
MIVOC ist eine deutsche Firma mit langer Erfahrung im Bereich kostengünstes Hifi + Car-Hifi.
Langsam geht mir aber die Geduld mit dir aus. Deine Antworten muss man inzwischen in die Kategorie "anmaßend bis blöd" einsortieren ....und da hört der Spaß und der Wille für dich Freizeit zu opfern schnell auf.
Deshalb gehe ich jetzt NASCAR live auf Motorvision schauen ... mit V8-Sound aus den Lautsprechen und Subwoofern bis die Wände wackeln.
[Beitrag von steelydan1 am 19. Okt 2014, 20:12 bearbeitet]
irfan999
#24 erstellt: 18. Feb 2018, 23:01
Hallo, ich wollte Sie fragen, ob Sie den AVR SONY STR-DN840 und die JBL Cinema 510 Lautsprecher anschließen können, da diese nicht die gleiche Impedanz haben. Die Sony STR-DN840 Impedanz ist 6-16 Ohm, und die JBL Cinema 510 hat 4 Ohm. Ist es möglich, ohne Probleme anzuschließen. Gibt es eine Möglichkeit der Beschädigung?
Sony STR-DN840 mit Teufel Concept e450
apfelmatze am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  6 Beiträge
Sony STR-DN840 oder Denon AVR-X5400BT
bruzzler2809 am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  6 Beiträge
Str dg 500 vs 510
Neo23 am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  8 Beiträge
Sony STR-DG 500 vs 510
Hundertwasser_HN am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  7 Beiträge
DENON AVR X-1000 oder SONY STR-DN840
hillibilli75 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  5 Beiträge
5.1 Soundsystem für ein Sony STR DG 510
FVH am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  2 Beiträge
Sony STR DG 510 vs. Yamaha RX-V 461
DYNASTY281 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
jbl simply cinema???
Bax']['er am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR626 vs Yamaha RX-V575 vs Sony STR-DN840
-Fenrir- am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  11 Beiträge
Ersatz für Sony STR-DE245
Tobsen04 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
