Großes Sounddeck gesucht / 2.1 Beratung
dschamboumping
#1 erstellt: 14. Sep 2015, 11:47
Hallo zusammen,
nach ernüchternder Erfahrung mit einer Teufel Soundbar würde ich gerne ein voluminöses Sounddeck testen, auf welches ich meinen TV stellen kann.
Leider hat mein Fernseher (LG65UB950) sehr ausladende Standfüße, so dass das Sounddeck schon knapp 1m breit sein müsste.
Hatte jemand mal ein ähnliches Problem und/oder gibt es so ein Produkt überhaupt?
danyo77
#2 erstellt: 14. Sep 2015, 12:53
Was heißt "ernüchternd"? Klanglich? Ne Soundbar mit Sub wär keine Idee? Oder ne komplett andere Lösung? Z.B. Wand-Lautsprecher (XTZ 95.22, Canton GLE 416,...), Regal-LS (Dali Zensor oder Zensor Pico,...)? Wie sieht denn der Raum aus, was ist möglich, was nicht und warum?
Das AV-Wiki schon entdeckt? http://av-wiki.de/soundbars
erddees
#3 erstellt: 14. Sep 2015, 13:17
Die breitesten Soundbase, die ich kenne ist ca. 80 cm breit (Yamaha SRT1500). Mag sein, dass es den ein oder anderen breiteren Exoten gibt, wäre mir dann aber unbekannt.
Wenn du jetzt nach einer "voluminösen" Soundbase suchst und du ernüchternde Erfahrungen mit einer Teufel-Soundbar gemacht hast, unterstelle ich mal, dass sich die ernüchternden Erfahrungen auf den Klang beziehen. Wenn das so ist, wirst du mit einer Soundbase mit Sicherheit nicht glücklicher.
Die Einschränkungen und Nachteile, die eine Soundbar (und auch ein Soundbase) gegenüber einer Stereo- oder gar Mehrkanalkonfiguration aufweist sind hinlänglich bekannt und brauchen an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden.
Dennoch gibt es Soundbars, die sich nicht auf das Pimpen von unterbelichteten TV-Sound beschränken, sondern richtig guten und voluminösen Sound bieten. Selbstverständlich geht das dann auch immer mit dem Parallelbetrieb eines SWs einher, woher soll denn auch aus den Lautsprecher-chen einer Soundbar /-base der ganze schöne Wumms kommen? So was kostet natürlich und ist nicht für die üblicherweise aufgerufenen 200/300 Taler zu bekommen. Schau (hör) dir mal die Soundprojektoren (YSP und SRT) von Yamaha oder auch die Soundbar von Nubert an. Letztere steht bei meinem Bruderherz im Wohnzimmer und ich hatte das Vergnügen das Teil zusammen mit einem AW350 zu hören: Hut ab, das geht was.
dschamboumping
#4 erstellt: 15. Sep 2015, 08:43
Danke für deine Antwort. Ernüchternd sollte klanglich heißen. Ich habe eine Cinebar mit Subwoofer getestet, konnte aber mit Ausnahme das natürlich deutlich volleren Basses keinen Unterschied zu der in meinem TV eingebauten, wohl recht guten, Harman/Kardon "Soundbar" erkennen.
Der Raum ist leider ziemlich limitiert: Ich sitze ca. 3m vor dem Fernseher auf der Couch. Ein 5.1 System hat keinen Platz. Platzmäßig wäre ein 2.1 möglich, mit den Lautsprechern links und rechts neben dem Fernseher auf der TV-Bank, der Subwoofer davor auf dem Boden. Leider müssten die Lautsprecher dann relativ nahe am TV stehen, was laut meiner Recherche wohl nicht optimal ist. Daher dachte ich bisher an Soundbar/deck.
Danke für den Link und die Tips, so wie ich das verstehe könnten Regallautsprecher eine Option sein, wenn die Nähe zum Fernseher keine Probleme macht. Weiter entfernt geht leider nicht, da dort ein Regal bzw. das Bett im Weg steht....
Danke für die Tips. Ich werde mir das im entsprechenden Fachgeschäft mal anschauen.
[Beitrag von dschamboumping am 15. Sep 2015, 08:45 bearbeitet]
Archangelos
#5 erstellt: 15. Sep 2015, 09:38
Nubert ist genauso wie Teufel Direkt Vertrieb alle anderen wirst du eher bei nem Fachhändler oder Roten und Blauen Markt finden.
erddees
#6 erstellt: 15. Sep 2015, 09:51
Archangelos (Beitrag #5) schrieb:
Nubert ist genauso wie Teufel Direkt Vertrieb ...
Macht ja nichts, ganz im Gegenteil. Bessere Bedingungen als zu Hause zu Testen bekommt man wohl nirgends. Das zeigt ja auch die Erfahrung des TE mit der Teufel-Soundbar: bei Nichtgefallen zurück zum Absender.
danyo77
#7 erstellt: 15. Sep 2015, 09:54
Gibts vielleicht ein Foto vom Rack/TV bei Dir? Dann kann man mal sehen, ob 2.1 vielleicht ne (bessere) Möglichkeit wäre...
Fuchs#14
#8 erstellt: 15. Sep 2015, 10:01
Das ist auf jeden Fall eine (klanglich) bessere Alternative zu einer Soundbar/Base. Die Stereobasis ist dann immer noch breiter als bei den unter dem TV liegenden Riegeln.
Oder meinst du wegen Abschirmung? Da brauchst du dir keine Sorgen machen, wenn du keinen Röhren TV hast.
dschamboumping
#9 erstellt: 15. Sep 2015, 10:53
Ich meinte damit nur die zwingend notwendige Nähe der Boxen zum TV. Wenn man sich das empfohlene Setup für 2.1 Systeme anschaut, stehen die ja zumeist in einem gewissen Abstand zum Bildschirm.
Ich habe hier noch ein Foto aufgetrieben, sorry für die miese Qualität. Kann bei Bedarf gerne noch ein besseres nachreichen, fürs Prinzip reichts aber hoffentlich:
61a949a07aef64d01ad664879e21b7fd
Ich würde dann den TV noch ein bisschen nach rechts rücken, so dass links und rechts daneben auf dem Rack noch Platz für einen Regallautsprecher wäre, ggf. auch mit zusätzlichem Sockel bei Bedarf. Ebenso wäre es möglich, rechts neben dem TV noch eine Art Sockel auf den Boden zu stellen (und diese Vase zu entfernen). Das "Home" Schild muss natürlich auch weg, keine Frage.
Danke schon mal für die bereits geleistete Hilfe
[Beitrag von dschamboumping am 15. Sep 2015, 10:54 bearbeitet]
danyo77
#10 erstellt: 15. Sep 2015, 11:05
Kann der Schrank noch weiter nach links? Damit 2 Regal-LS (z.B. http://www.dali-deut...her/ZENSOR-PICO.aspx ) auf Ständern ( z.B. http://www.amazon.de...kanal/dp/B006LWUQ28/ ) dastehen könnten?
dschamboumping
#11 erstellt: 15. Sep 2015, 11:25
"Eigentlich" leider nicht. Davon abgesehen, dass er am Rack festgeschraubt ist und ein Loslösen hässliche Löcher zur Folge hätte, ist links daneben leider kaum Platz. Trotzdem will ich die Lösung mal nicht komplett verwerfen, möglich wäre es prinzipiell.
Die Frage, die sich für mich stellt: Wäre ein entsprechendes 2.1 System denn komplett rausgeworfenes Geld, wenn ich es direkt neben den TV stelle?
Vermutlich lässt sich die Frage wohl am besten beantworten, indem ich es selber teste, aber eine Einschätzung wäre trotzdem super
Fuchs#14
#12 erstellt: 15. Sep 2015, 11:29
Auf jeden Fall
dschamboumping
#13 erstellt: 15. Sep 2015, 13:06
Fuchs#14 (Beitrag #12) schrieb:
Auf jeden Fall
=Es ist auf jeden Fall herausgeworfenes Geld?
Fuchs#14
#14 erstellt: 15. Sep 2015, 13:12
nein, auf jeden Fall ist das die bessere Lösung ein Stereo System zu testen
Da könnte man mal die neuen Zensor 1 AX testen, allerdings geht damit (leider) kein Sub.
[Beitrag von Fuchs#14 am 15. Sep 2015, 13:13 bearbeitet]
dschamboumping
#15 erstellt: 15. Sep 2015, 13:32
Danke für den Tip.
Archangelos
#16 erstellt: 15. Sep 2015, 13:34
Hi Fuchs,
da liegst du falsch. ....
http://www.sempre-au..._Kabeln.id.4474.htm#
Die AX 1 die die Endstufen Platine verbaut hat hat auch nen Chinch Pre Out. ..somit ist für nen Aktiven Sub der Anschluss existent.
Fuchs#14
#17 erstellt: 15. Sep 2015, 13:37
das ist ja dann noch besser, PERFEKT .....
Ich rufe gleich mal bei Dali an, die sollen mal ein paar zum testen rausrücken
Archangelos
#18 erstellt: 15. Sep 2015, 16:14
dschamboumping
#19 erstellt: 15. Sep 2015, 16:32
Archangelos (Beitrag #18) schrieb:
Na das ist aber nicht der einzige Anbieter diesbezüglich :
HECO ASCADA 2.0
http://www.heco-audi...tsprecher/ascada-2.0
http://www.guenstige..._1_Paar_Schwarz.html
jenen SUB z.B
http://www.guenstiger.de/Produkt/Heco/Phalanx_Micro_200A.html
oder Aktiv STEREO STANDBOXEN
http://www.heco-audi...her/ascada-600-tower
http://www.heco-audi...etooth-lautsprecher/
:angel
Danke auch an dich für die Ideen. Aktivlautsprecher wären definitiv sinnvoll, vor der Verkabelung eines zusätzlichen Verstärkers habe ich ein wenig (unbegründeten?) Respekt.
danyo77
#20 erstellt: 15. Sep 2015, 16:36
Vollkommen unbegründet, ja.
Archangelos
#21 erstellt: 15. Sep 2015, 16:49
ist nicht wesentlich komplizierter.....
Fuchs#14
#22 erstellt: 15. Sep 2015, 16:53
komplizierter wohl nicht, aber wenn es bei 2.1 bleiben soll geht es ja auch ohne AVR
danyo77
#23 erstellt: 15. Sep 2015, 17:01
Fuchs#14 (Beitrag #17) schrieb:
Ich rufe gleich mal bei Dali an, die sollen mal ein paar zum testen rausrücken ;)
Auja - AV-Wiki goes Area
Fuchs#14
#24 erstellt: 15. Sep 2015, 17:03
Die stampfen wir ein
dschamboumping
#25 erstellt: 16. Sep 2015, 08:11
Noch eine Rückfrage: Wenn Ich die Stereo-Lautsprecher zunächst ohne Subwoofer betreiben möchte, macht das überhaupt Sinn? Und wenn ja, welche würdet ihr mir dann empfehlen?
Fuchs#14
#26 erstellt: 16. Sep 2015, 09:30
Klar kannst du erst mal mit 2.0 starten. Du brauchst allerdings auch einen Verstärker/AVR dazu, wenn die LS passiv sind.
Empfehlungen
http://av-wiki.de/av-receiver
http://av-wiki.de/regallautsprecher
Archangelos
#27 erstellt: 16. Sep 2015, 09:39
Hi ,
Fuchs ich glaube er meinte die AKTIV STEREO LS ohne Sub.
Ja du kannst Sie ohne weiteres ohne nen Sub betreiben.
Die Hecos habe ich auch schon gehört und die klingen selbst ohne Sub sehr gut. Eher etwas wärmer abgestimmt.
Von der Verarbeitung Klang Qualität 1 a meines erachtens.
Mit Sub geht's dann akustisch noch besser . Man auch nen anderen Sub dazu nehmen muss nicht unbedingt auch 500 € kosten.
[Beitrag von Archangelos am 16. Sep 2015, 09:41 bearbeitet]
Fuchs#14
#28 erstellt: 16. Sep 2015, 09:53
Auja - AV-Wiki goes Area :D
läuft... die sind schon so gut wie unterwegs
Ja das wäre hier wirklich eine ideale Lösung. Sub kann ja jederzeit ein kleiner 8-10 Zöller dazugestellt werden.
Ich bin ja sehr gespannt auf die Zensor1 AX (siehe oben), die es schon im Handel gibt, aber die Nachfrage ist wohl grösser als erwartet.
dschamboumping
#29 erstellt: 16. Sep 2015, 12:07
Noch mal danke für die Antworten. Ich meinte tatsächlich die aktiven Lautsprecher, die zunächst mal als 2.0 betrieben würden, dann ggf. Upgrade auf 2.1
Da ist die Frage - wenn ich langfristig auf 5.1 aufrüsten wollen würde, wären die Aktivlautsprecher allerdings vermutlich rausgeworfenes Geld? Spätestens dann bräuchte ich ja einen AVR.
danyo77
#30 erstellt: 16. Sep 2015, 12:12
Ja. Dann bräuchtest Du aber langfristig auch mehr Platz, gerade in der Front.
Archangelos
#31 erstellt: 16. Sep 2015, 12:13
Ja das wäre so daher ist die BESSERE Wahl eher einen AVR + REGAL LS + SUB eventuell...was man dann ausbauen kann....
Fuchs#14
#32 erstellt: 16. Sep 2015, 12:14
Im Prinzip ja. Du kannst zwar auch aktive LS an einen AVR mit Pre-Out anschliessen, aber wenn du wirklich vorhast auf 5.1 zu gehen würde ich mit einem AVR und passiven 2.0 anfangen.
dschamboumping
#33 erstellt: 16. Sep 2015, 13:24
Ich sags mal so - ich hab es nicht vor, u.a. da mir im momentanen Raumsetting der Platz fehlt, wie ja schon angemerkt wurde aber eine gewisse "Zukunftssicherheit" finde ich halt schon ganz gut.
Andererseits gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, die Lautsprecher gebraucht zu verkaufen - welche Abschläge muss man da denn so ungefähr in Kauf nehmen, ist der Wertverlust ähnlich hoch wie bei Autos oder doch eher ähnlich niedrig wie bei Uhren z.B.?
edit: eBay sagt, dass zB die Dali Zensor 1 in ~1 Jahr knapp 30% an Wert verlieren. Hält sich eigenlich noch in Grenzen.
Dazu noch mal eine Rückfrage - ich habe alle möglichen Arten von Input: TV, Netflix (das ist wohl nicht relevant, woher genau der Ton jetzt kommt, letztlich abgespielt wird es ja vom TV), Apple TV, NAS (letzteres mit allen möglichen Tonformaten). Ist es da wirklich so problemlos, das alles unter einen Hut zu bekommen und alle Tonformate abgespielt zu bekommen? Hatte mich vor einiger Zeit bereits einmal mit dem Thema beschäftigt und da klang das noch ziemlich kompliziert.
[Beitrag von dschamboumping am 16. Sep 2015, 13:40 bearbeitet]
Fuchs#14
#34 erstellt: 16. Sep 2015, 13:50
Der Wertverlust speziell bei (passiven) Lautsprechern hält sich doch sehr in Grenzen. Klar, der erste herbe Verlust ist kurz nach dem Kauf, dann aber sind sie eigentlich über Jahre relativ wertstabil, da kein Verschleiß oder veraltete Technik. Von daher halte ich das Risiko für durchaus kalkulierbar, weil wir auch nicht über zigtausend € sprechen.
Ich würde an deiner Stelle der Zensor 1 mal eine Chance geben. Ob passiv mit AVR oder die aktive Variante ohne AVR ist eine Frage der bequemlichkeit, wobei die passive mit AVR nur unwesentlich teuerer (280€ + ~ 350€ AVR) aber wesentlich flexibler (5.1 möglich) als die aktive (598€) ist.
Ich werde die AX zum test bekommen und berichte dann DALI Deutschland
Sounddeck oder 2.0/2.1 gesucht
Gidian am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  8 Beiträge
Sounddeck oder - erstmal - 2.1
viercp am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  5 Beiträge
Soundbar oder Sounddeck gesucht
Fleshless91 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  5 Beiträge
Beratung: Receiver + 2.1
lockm am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  13 Beiträge
AV-Receiver Beratung gesucht
juebicomp am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  2 Beiträge
Sounddeck vs. Regallautsprecher
Janic74 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 30.03.2020  –  7 Beiträge
2.1 Heimkinosytem Beratung
verdana am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  23 Beiträge
Beratung 2.1 Soundsystem
floschind am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Beratung Heimkino, ausbaufähiges 2.1
schar00 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  2 Beiträge
Beratung Einsteigerklasse ausbaufähiges 2.1
Kelestra am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  37 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.506
