Beratung zu SUB zu Dali Zensor 7
FirestarterXXIII
#51 erstellt: 07. Okt 2017, 17:44
Danke für eure Antworten. Ich werd mal bei Teufel fragen, ob ich meine, seit der IFA, vorbestellten “Reflekt“ testen kann, bis sie irgendwann mal erscheinen
dudngretl
#52 erstellt: 09. Okt 2017, 15:16
Servus an die Experten,
der SUB ist nun da und über ein Y Kabel am Yamaha angeschlossen.
Nach dem Einmessen habe ich die drei Dali. Oxen auf KLEIN und die Übernahmefrequez auf 80 Hz gestellt sowie den Pegel auf 0dB.
Passt das so oder was meint ihr?
Danke Frank
Fuchs#14
#53 erstellt: 09. Okt 2017, 15:18
Was kam denn beim Einmessen raus?
dudngretl
#54 erstellt: 09. Okt 2017, 15:20
Pegelfehler, denke da Gain auf 50% am Sub war umd die drei Dali blieben auf GROSS sowie übernahmefrequenz auf 40hz.
Am AV war dann -15db.
Dachte ich muss das dann anpassen oder?
[Beitrag von dudngretl am 09. Okt 2017, 15:21 bearbeitet]
Fuchs#14
#55 erstellt: 09. Okt 2017, 15:22
dudngretl
#56 erstellt: 09. Okt 2017, 15:32
Ok, habe ich gerade gemacht, nun kein fehler mehr.
Aber immer noch alle drei Boxen auf gross und das heimkino geschäft wo ich diese gekauft habe sagte mir damals wenn sub mal kommt dann sollte ich die auf klein stellen, stimmt das nicht?
Pegel ist nun -10 Übernahmefrequenz 40Hz, hier sagten die damals sollte ich dann auf 60 oder 80 stellen, was meinst du?
Fuchs#14
#57 erstellt: 09. Okt 2017, 15:39
Welchen Sub hast du denn jetzt überhaupt?
und was steht in dem Artikel?
Pegel ist nun -10
Pegel noch zu hoch am Sub
Ja nimm mal 80 Hz und höre es dir an.
dudngretl
#58 erstellt: 09. Okt 2017, 15:52
Hab den jamo j12
Hab gain nochmal runter nun ca. 25% offen, nun ist der Wert einstellig (-3,5)
Hab alle drei auf klein wies drin steht, nur zu übernahmefrequenz hab ich halt nix gefunden und mich hatte halt gewundert dass er 40 einstellt und das im kopf mit den 80...
Fuchs#14
#59 erstellt: 09. Okt 2017, 16:05
Die Übernahmefrequenz kommt auf den Raum und die LS an, aber so 60-80 Hz sind schon OK, 40 für die 7er geht sicher auch, musst testen was sich besser anhört.
AlainSutter1337_
#60 erstellt: 09. Okt 2017, 16:09
Würde auch 60/80 Hz als am ehesten passend ansehen.
-3,5 db ist auch in Ordnung, wenn dir der Bass jetzt etwas zu schwach ist, kannst du am AVR etwas dazugeben.
Tron_224
#61 erstellt: 09. Okt 2017, 16:29
40 Hz ist die kleinstmögliche Frequenz, die Dir der AVR in Deinem Raum mit Deinen LS vorschlägt.
Die größtmögliche Frequenz wird durch den Sub bestimmt. Das können 150 Hz oder mehr sein.
Alles dazwischen ist okay, solange es sich für Dich gut anhört. Das musst Du also einfach mal ein paar Tage auf Dich wirken lassen und verschiedene Sachen bewusst hören.
Wenn der Sub günstiger steht (in Bezug auf die Basswiedergabe) und er gut eingemessen ist, kann man auch mit ungewöhnlich hohen Trennungen (80 bis 120 Hz) arbeiten.
dudngretl
#62 erstellt: 09. Okt 2017, 16:49
Alles klar, danke euch mal...werd dann msl ein paar Tage testen.
danyo77
#63 erstellt: 10. Okt 2017, 08:08
Wenn man einen Sub nutzt, dann stellt man die Lautsprecher nach der Einmessung immer auf "small", egal, was der AVR vorschlägt und wie groß die Lautsprecher auch sein mögen. Es geht hier dann rein ums Bassmanagement.
AV-Receiver Beratung zu Dali Zensor 7
2absolut8 am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  3 Beiträge
Welcher Sub zu Dali Zensor 7 Standboxen?
mateo222 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  15 Beiträge
welchen Sub zu Dali Zensor 7 ?
Zerbich am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  9 Beiträge
Dali Zensor Heimkino System Beratung
R4pToR112 am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  14 Beiträge
Auro 9.2 Beratung Dali Zensor
StefanBummss am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  2 Beiträge
Welcher Sub für Dali Zensor
am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  8 Beiträge
Reciever für Dali Zensor 7
ChristianDdorf77 am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  10 Beiträge
DALI Zensor 5 & Zensor 7 TEST & Kaufberatung
HeimkinoMaxi am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  27 Beiträge
dali zensor 7 + onkyo 515?
Stefan1989 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  9 Beiträge
Dali Zensor 7- welcher Reciever?
Roar_Jockelsoi am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTimbo#1981
  • Gesamtzahl an Themen1.564.683
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.634
