| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 verstärker kaufberatung für streamingpc/musik | |
5.1 verstärker kaufberatung für streamingpc/musik+A -A |
realmrcool
erstellt: 30. Dez 2017, 21:09
Hallo, Ich möchte mein soundsystem upgraden. Bisher habe ich ein Logitech X-530 5.1 PC-Lautsprechersystem benutzt. Angeschlossen an meinen pc, für netflix, YouTube, Musik ,etc ...Die Boxen sind eigentlich nicht das richtige fürs Heimkino ![]() Ich habe jetzt 2 sehr schöne und leistungsstarke passiv Boxen und einen Subwoofer in die Finger bekommen. Ich brauche also einen Verstärker den ich an den pc anschließen kann. Im pc ist eine einfache 5.1 Soundkarte verbaut. Die passiv boxen verwenden kabelleitungen Die Logitech chinch Ist es möglich als rear Lautsprecher weiterhin die kleinen Logitech boxen zu verwenden ?Da bei der Couch nicht mehr Platz ist und diese kompliziert verbaut sind möchte ich sie ungern austauschen Auf was gilt es beim kauf zu achten? In welchem Preissegment liegen die Anschaffungskosten? Gibt's konkrete produktempfehlungen? Lg herbi |
Ne.Va.Da
erstellt: 30. Dez 2017, 23:41
Zuwenig Infos, deshalb noch keine Antworten.
Welche?
Prinzipiell Ja, ob man das tun sollte ist eine andere Frage.
Wieviel möchtest du denn Ausgeben? Was möchtest du erreichen?
Du kannst so ziemlich jeden AVR an deinen PC anschließen. |
Ne.Va.Da
erstellt: 30. Dez 2017, 23:47
Ansonsten das mal durchlesen: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=49489Wenn dir das zu teuer ist, nach etwas gebrauchtem Ausschau halten. |
realmrcool
erstellt: 31. Dez 2017, 02:00
Also: Ich habe zwei sequence model 30 Lautsprecher Und einen canton subwoofer gls 50 Die Logitech boxen haben halt einen flachen Klang. Aber für den surround Effekt (knacksender Ast,etc...) fände ich die ganz gut. Bei den Boxen war auch eine gute Endstufe dabei allerdings nicht für 5.1. Wäre es möglich die rear Boxen direkt an den pc zu stecken? Oder sind die auch passiv? |
steelydan1
erstellt: 31. Dez 2017, 04:05
Sequence Model 30, das sind seltene Exoten. Einige Klassik- und Jazz-Hörer im fortgeschrittenen Alter können sich evtl. noch an die Flachmänner erinnern. Die Probleme liegen aber woanders: a) Bei den Logitech-Lautsprechern (ja, die sind passiv) musst du die Cinch-Kabel "umarbeiten" damit du sie an einem Verstärker betreiben kannst. Damit man die originalen Kabel nicht beschädigen muss nimmt man eine Cinch-Kupplung und lötet an diese ein normales LS-Kabel dran welches dann zum Verstärker geht. b) Der Canton GLS 50 ist passiv, der braucht also auch einen Verstärker. Wenn ich das richtig sehe willst du ein komplett passives 4.1-System (ohne Center-LS) betreiben und der PC soll als universelle Quelle dienen. Für die Sequence hast du bereits eine Stereo-Endstufe. Also benötigst du noch eine kleine Stereo-Endstufe für die Logitech-Quäken als Surround-LS, da reicht locker z.B. eine Denon POA-F100 (gebraucht etwa 100€, der 3te Kanal wäre praktischerweise Reserve für einen Center-LS). Der Canton GLS 50 ist ein Doppelschwingspulen-Sub mit einer Musikbelastbarkeit von 2x70W, der braucht also eine etwas stärkere Stereo-Endstufe, z.B. eine Denon POA-800 (gebraucht 150-200€). Ausserdem dürfte es sinnvoll sein dem PC eine hochwertigere Soundkarte zu spendieren. Ohne gutes Ausgangssignal klingt keine Anlage wie sie könnte. |
realmrcool
erstellt: 31. Dez 2017, 11:39
Als Soundkarte vielleicht die hier? Creative Sound Blaster Z Interne Soundkarte Ich schau mir den Verstärker noch mal genauer an, da war ansich der subwoofer bereits angeschlossen. Danke schon malfür die Hilfe |
steelydan1
erstellt: 31. Dez 2017, 17:46
In einem Mehrkanal-Setup musst du den Subwoofer als einzelne Komponente sehen, nicht wie bei einem Stereo-Setup als Bassmodul für die Front-Lautsprecher. |
realmrcool
erstellt: 01. Jan 2018, 23:42
Also folgende Verstärker habe ich: kenwood kr-5400 akai am-35 Ursprünglich war bei den boxen ebenfalls ein kenwood dabei, ich glaube sogar ebenfalls der 5400 aber das bringe ich die Woche noch in Erfahrung. Mit den Verstärkern lassen sich jeweils 4 boxen betreiben allerdings nehme ich an nur aus einer Quelle? Lässt sich mit den Geräten die boxen ordentlich verstärken? Alle 3 Verstärker werden ordentlich Platz in Anspruch nehmen Ich hab auch noch 2 Lautsprecher quart 290 gefunden. Würden einer wohl einen würdigen Center speaker abgeben? Vielleicht schaff ich auch den Platz für sie als linken und rechten rear frei zu bekommen |
realmrcool
erstellt: 04. Jan 2018, 21:39
Der dritte Verstärker ist ein pioneer stereo amplifier sa 8500 ii Kann ich mit den drei sinnvoll den sub ,die 2 front ,und die 2 quart als rear verstärken? [Beitrag von realmrcool am 05. Jan 2018, 00:17 bearbeitet] |
Kaufberatung gebrauchter 5.1 Verstärker muschelski81 am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Verstärker RS-Picknicker am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprecher + Verstärker(?) derstef am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Boxen+Verstärker Zagal am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Verstärker Kaufberatung! Bsp.beigefügt Cryper am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker/Receiver 5.1 + Lautsprecher peter0285 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 / 7.1 Verstärker Home_Theatre am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker tbau am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 18 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 system Pinsl am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 & Musik kai18700 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliederbsengehirn
- Gesamtzahl an Themen1.564.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.957
