3.1 oder 5.1 Soundsystem bis 2500 Euro
tackleberry
#1 erstellt: 10. Feb 2026, 17:52
Hallo
Ich möchte endlich mal mein Heimkino aufrüsten mit einem besseren 3.1. oder 5.1. System.
•Preislimit: maximal 2500 Euro für die Boxen und Sub
•Hörgewohnheiten: Überwiegend Filme und Serien am Abend (80%). Musik macht etwa 20% aus und ich höre alles querbeet (Metal, Rock, Punk, Elektro, Black)
•Sound-Präferenzen: Ich mag Details und klaren Sound. Bei Musik bin ich kein grosser Fan von (übertriebenen) Bass. Ich brauch kein „Utz, Utz“ beim Musik hören.
Aktuell vorhanden:
•77“ LG C5 TV
•Denon 2600 (Denon 3800 ist unterwegs, wollte das bessere Einmesssystem für die neuen Boxen, falls es bis 800 Euro nen besseren Receiver gibt der HDMI 2.1 kann, danke ich für Input)
•Teufel Concept E Magnum Power Edition inkl. Sub (2 Satelliten wohl kaputt nachdem ich Spotify direkt über den 2600 streamen wollte...)
Anmerkungen:
•Zimmerlayout: Wohnbereich ist offen und L-förmig (ca. 30 m² Wohnzimmer und 7m² offene Küche). Dazu ist auch noch ein längerer Korridor / Flur (10m²) mit dem Wohnbereich verbunden. Die Frontspeaker und der Center wären aber links und rechts von Wänden eingebettet und würden überwiegend direkt gerade Richtung Sofa brüllen. Hinter dem Sofa ist viel Freifläche. Da steht noch ein Indoor-Bike und der Wäscheständer sowie ein kleiner Home-Office Arbeitsplatz in der Ecke.
•Thema Kabel zu den Rears: Aktuell habe ich in dieser neuen Wohnung die hinteren Satelliten vom Teufel System nicht angeschlossen. Zum einem, weil keine Kabelschächte in der Mietwohnung vorhanden sind und ich keine Kabel am Boden haben kann wegen dem Staubsaugroboters. Der zieht die im worst-case Szenario mit. Zur Not würde ich irgendwie selbst Kabelschächte anbringen, die man beim Auszug wieder leicht entfernen kann. Allerdings habe ich in der Wohnung LAN Anschlüsse in der Wand (mit ETH markiert). Evtl. erlaubt das irgendwie kreative Lösung?
•Baumaterial: Nach Innen sind die Wände sind wohl ziemlich massiv (Höre meine Nachbarn Null). Die Aussenwand besteht gefühlt zu 80% aus Glass (von oben bis unten). Decke und Boden sind wohl auch recht massiv. Ich höre meine Nachbarn nie. Ab und zu mal ein Trampeln aber das auch nur alle paar Tage. Es gibt ausserdem eine sehr grosszügige Lüftungsanlage (Schweizer Minergie Haus). Jedes Zimmer hat Lüftungsöffnungen in der Decke (Wohnbereich 2x). Bisher hat das Lüftungssystem aber 0 Lärm von Nachbarn übertragen.
Fragen:
1.Weil ich den Platz habe, würde ich als Standboxen bevorzugen. Irgendwelche Vetos?
2.Welche Fronts und Center würdet Ihr empfehlen?
3.Brauche ich bei den empfohlenen Standboxen trotzdem noch einen (oder zwei) Subs?
oWelche(r) Sub(s) wäre zu empfehlen? Wo stelle ich ihn am besten hin?
4.Wegen der Nachbarn mache ich mir weniger Sorgen, dass Sie sich wegen Lärmpegel beschweren, sondern wegen des Basses eines neuen Systems. Mit den aktuellen Teufel Mini-Fronts kommt Bass nur über den Sub und den kann ich individuell gut runterregeln, so dass sich die Nachbarn nicht über Vibrationen aufregen. Mangels Erfahrung mit Standboxen habe ich etwas Angst, dass mit Standboxen, deren Bass notfalls nicht genug reduzieren kann und dieser dann doch die Nachbarn stört. Begründet oder unbegründet? Ich vermute, dass kann man bei Standboxen auch über Trennfrequenzen etc. regeln, oder?
5.Wo sollten die Standboxen stehen? Direkt neben dem TV Rack oder weiter / ganz aussen in den Ecken?
6.Wie sollten die Standboxen ausgerichtet sein? Gerade oder etwas diagonal?
7.Wieviel Wandabstand brauchen die Standboxen?
8.Irgendwelche Vorschläge, wo man Rears am besten hinstellt und verkabelt? Erlauben die Ethernet Anschlüsse in den Wänden irgendwelche Speziallösungen bei der Verkabelung der Rears?
9.Erlauben die Ethernet Anschlüsse in den Wänden irgendwelche Speziallösungen bei der Positionierung und der Verkabelung des Subs?
Bilder vom Grundriss und Wohnung:
https://i.postimg.cc/SjMY6btd/image003.png
https://i.postimg.cc/WtkqGcfG/image004.png
https://i.postimg.cc/JtkHNCd5/image005.png
https://i.postimg.cc/kBP6wYky/image006.png
https://i.postimg.cc/LnFYvQrD/image009.png
[Beitrag von tackleberry am 10. Feb 2026, 18:04 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 10. Feb 2026, 18:39
wenn du einen ausgewogenen Klang bevorzugst würde ich dir zu Lautsprechern von Nubert raten. Die haben unterschiedliche Serien, da findest du bestimmt was passendes für dein Budget.
Standlautsprecher sind bei primärer Nutzung für Filme nicht notwendig und machen es nur unnötig teuer. Dann lieber Regallautsprecher + Sub (vielleicht sogar 2 Subs wenn der Raum es erfordert). Da kannst du dann auch den Bass genauer einstellen.
Ob du 5.1 oder 3.1 realisierst hängt ganz davon ab wie du die Surrounds aufgestellt und verkabelt bekommst. Bevor die "irgendwo" stehen würde ich sie lieber weg lassen.
Zur Positionierung der Front solltest du ein Stereodreieck anstreben. Heißt Abstand der Lautsprecher zueinander = Abstand zum Hörplatz. Abstand zur Rückwand würde ich ~20cm anbeilen, zu den Seitenwänden darf es ruhig mehr sein. Ob du sie nach vorne spielen lässt oder zu dir einwinkelst ist dir überlassen. Hängt vom LS und dem persönlichen Geschmack ab.
Mit Ethernet wirst du wohl nichts anfangen, da der Denon das nicht ansteuern kann. Es gibt Möglichkeitgen die Surrounds mit einem Funkadapter auszustatten, dann brauchst da aber zumindest einen Stromanschluss.
Kunibert63
#3 erstellt: 13. Feb 2026, 22:52
tackleberry (Beitrag #1) schrieb:
•......weil keine Kabelschächte in der Mietwohnung.....
......habe ich in der Wohnung LAN Anschlüsse in der Wand......
Fragen:
1.........Weil ich den Platz habe, würde ich als Standboxen bevorzugen.......
Das mit dem Funk hast Du doch schon vorher entschieden, oder? Einzig Yamaha bietet als "normalen" und bezahlbaren AVR seine eigene Funklösung für die Surrounds an. Ein mal vorher gefragt........
Schön, dass Du Platz hast. Allerdings ist Platz für Lautsprecher ein anderer. Nicht nur die Stellfäche an sich. Die ist bei Regallautsprechern auch gleich wie bei Standlautsprechern. Nemesis200SX hat es schon geschrieben. Platz brauchen Standlautsprecher um sich herum. Regalos im diesem Sinne aber auch, nur können Regalos von Wandnähe profitieren.
https://www.av-wiki.de/aufstellung
Lautsprecherberatung 3.1 bis ?2500
dannyyy am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  11 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem bis 2500?
pumuckel82 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  19 Beiträge
5.1.2 System bis 2500~ Euro
Nugu am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  11 Beiträge
Bis 2500 Euro.
SRT10 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  7 Beiträge
Neues Soundsystem, 3.1?
-Lacroix- am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  3 Beiträge
2.1, 3.1 oder 5.1?
tinofino am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  3 Beiträge
Neues Soundsystem 3.1 oder 3.0?
iAcki am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  34 Beiträge
3.1 System bis 400 Euro
owz2k3 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  10 Beiträge
5.1 System + AV Receiver bis 2500 Euro
LisiLich am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  3 Beiträge
5.1 Anlage bis 2500?
sniper1985 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  12 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIsiahxx
  • Gesamtzahl an Themen1.564.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.526
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
