Verlorene Frequenzen?
cherrypatch
#1 erstellt: 19. Mai 2007, 14:23
Hab mal eine Frage bzgl. Crossover. Meine Rears spielen bis 55Hz runter. Habe meine bevorzugte Sub crossover Einstellung aber bei 50 Hz (80 Hz klingt mir meist zu voluminös). Wenn der Sub aber erst bei 50 Hz anspringt, dann heißt das doch, daß mir bei den Rears der Bereich 50-55 flöten geht, oder seh ich das falsch? Sonst werden sie ja schon bei meinetwegen 80 vom Sub abgefangen. Ist das ein Problem oder vernachlässigbar wg. unterschiedlicher Klangcharakteristik der Rears und des Subs?
Danke
Master_J
#2 erstellt: 19. Mai 2007, 14:33
Die Trennung erfolgt nicht "senkrecht" und der Raum verändert sowieso nochmal viel mehr.
Also egal, wenn die 55 Hz eine reale Angabe sind (was für Rears sind das?).
Dennoch muss Du beachten, dass der LFE-Kanal bis 120 Hz hochgeht.
Da geht Dir also je nach AVR gewaltig was verloren, im Filmbetrieb.
Gruss
Jochen
cherrypatch
#3 erstellt: 19. Mai 2007, 14:47
Das sind Wharfedale Crystal 10. Die crossover einstellung am Sub regler ist fast voll auf, also so ca. 150Hz. Oder muß dann zum Film gucken der Crossover am Receiver auch auf 150Hz stellen.
Thanks.
Master_J
#4 erstellt: 19. Mai 2007, 14:52
Die 55 Hz gelten bei -6 dB.
Solltest Du also besser etwas höher trennen, zumal der tiefere Bass die Boxen nur unnötig belastet.
Was macht der Receiver mit dem Bereich zwischen Crossover und LFE-Obergrenze?
Bestenfalls auf die Fronts umleiten.
Und die kommen mit einem aktiven Subwoofer wohl kaum mit.
Von der Einpegel-Problematik mal ganz abgesehen.
Gruss
Jochen
Grumbler
#5 erstellt: 19. Mai 2007, 16:14
Bei einem Gerät wie dem Denon 3806, der für jede Boxenart eigene Trennfrequenzen kann, gehe ich davon aus, dass der LFE immer im Subwoofer landet.
Wobei der 3806 eine extra Trennfrequenz für den LFE hat. Was die macht ist mir allerdings nichts so klar.
Ich denke, es handelt sich nur um eine Begrenzung nach oben, da die Einstellung auch im Setup ohne Subwoofer verfügbar ist.
Grüße,
Grumbler
Frage zur Crossover-Einstellung ohne Sub
ftorres9 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  5 Beiträge
Kleine Frage wegen Übergangsfrequenz Sub!
ML191 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  19 Beiträge
Denon 2106 Crossover
HalloChristian am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  8 Beiträge
Crossover Einstellung im DD Betrieb für LFE wirksam?
silencer am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  10 Beiträge
T-Amp für Rears
rawdlite am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  7 Beiträge
Frequenzübernahme Receiver + Sub.
dekabass am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  2 Beiträge
Wo finde ich Angaben zur Flankensteilheit bei Crossover (Sub->Tops)
GAREA am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  24 Beiträge
Crossover Frequenzeinstellung
chris1512 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  7 Beiträge
AV-Receiver / 100 Hz / Videosignal auf ein 50 Hz Fernseher
HorusTheSG am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  10 Beiträge
yamaha RX-V457 frage zu den crossover/bass einstellungen
ronin2k1 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.945
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.913
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
