Marantz SR 8300-Hat dieser keinen Mehrkanal-SACD/DVD-A Eingang?
bigolli
#1 erstellt: 06. Feb 2004, 10:11
Moin,
wie einigen bekannt ist, gebe ich in den nächsten Tagen meinen HK 8500 zurück, aufgrund einiger Probleme.
Als Ersatz liebäugle ich mit einen Marantz -SR 8300.
Meine Frage, hat dieses Marantz Teil keinen Direct-8 channel Eingang für Mehrkanal-SACD/DVD-A?
Wenn er keinen hat, welche Alternative habe ich, preislich bis 2.000 Euro, klang im Stereo-Modus ähnlich gut wie der AVR-8500, nur besser verarbeitet sollte er sein.
Danke!
bigolli
Chris_DA-DJ-MC
#2 erstellt: 06. Feb 2004, 12:40
Hi, schau auf die Homepage von Marantz. (www.marantz.de das war schwer..) Da stehts.
greetz..
(kurtz: ja der SR8300 hat einen 7.1 Eingang.. und sogar SCART Eingang/Ausgang.. *wow*)
manchmal ist die Faulheit schon extrem hier...
bigolli
#3 erstellt: 06. Feb 2004, 13:01
also, bitte!! Etwas den Ton mäßigen!
Da steht etwas von 7 - ch -in, bin mir allerdings nicht sicher, ob das der gleiche Anschluß für Mehrkanal-SACD ist, wie beim HK-8500, dort steht 8- ch direct in.
Habe hier sogar den Marantz Katalog liegen und auf die Homepage von Marantz habe ich auch geschaut.
Es handelt sich hier also eher um eine Verständnisfrage,der HK-8500 gibt anscheinend ja 8-ch-in als Voraussetzung für Mehrkanal-SACD vor. Der Marantz hat lediglich einen 7-ch-in Eingang.
Damit dürfte dann doch nicht mehr volle Mehrkanal-SACD Fähigkeit gewährleistet sein, oder?
Nebenbei, was bringt mir beim SR 8300 dieser Scart-Ein und Scart-Ausgang an Vorteilen, normalerweise würde ich für DVD-Wiedergabe via RGB-Scart ja eh den DVD-Player direkt(!) mit dem Fernseher verbinden, hier nun die Möglichkeit als Umweg über den Receiver.
Sehe im Moment nur als Vorteil das Videokabel für Anzeige des Bildschirmmenue für den Receiver einzusparen.
Chris_DA-DJ-MC
#4 erstellt: 06. Feb 2004, 13:31
Naja, ab und zu rutscht sowas raus..
Sorry, war ja nicht sooo böse gemeint..
Aber trotzdem:
Auch der Marantz hat einen 7.1 Channel Imput (entspricht genau dem 8 Channel Imput des HK AVR 8500)
von den 8 Kanälen nutzt DVD-A und SACD sowieso nur 6 (also 5.1..) 2x Front, 1x Center, 2x Surround und 1x Sub (.1)
die 7.1 Standards kommen alle aus der Heimkinowelt.. DD-EX DTS-ES..
Das mit den SCART Buchsen ist mir nur aufgefallen weil die sonst sehr selten sind bei AV Receivern.. für was sie gut sein sollen.. Tja.. eine philosophische Frage..
Ich hoffe das hilft Dir weiter..
Greetz
Chris
bigolli
#5 erstellt: 06. Feb 2004, 13:46
OK, alles klar
Mit diesen ganzen Anschlüssen ist es aber schon reichlich verwirrend, wenn man wie ich, aus den Bereich Stereo zu den AV-Receivern stößt.
Aha, also ab 5.1 Analog Anschluß ist dann jeder Receiver (der das hat) voll SACD- Mehrkanalfähig, sehr gut, das habe ich jetzt gerafft.
Sowieso eine Sauerei der Industrie, für Mehrkanal-SACD auf einen Analog-Eingang zu bestehen.
Danke
gruß
bigolli
Chris_DA-DJ-MC
#6 erstellt: 06. Feb 2004, 14:19
naja.. das ist leider doch nicht 100% so.........
ein 5.1 Kanal Eingang reicht nicht.. er muss 100kHz tauglich sein.. das haben aber ALLE neuen Geräte.. nur eventuell alte ProLogic Receiver könnnten Probleme haben...
und: Du kannst DVD-A und SACD auch digital übertragen.
z.B. bietet Denon dazu eine Firewire Schnittstelle namens i-Link an.. (in den Top Receivern und DVD Playern..). das ist aber noch nicht 100%ig offizieller Standard.. d.h. u.U. verstehen sich verschiedene Marken von DVD Playern und Receivern nicht...
von der Areadvd Seite -> Hardware -> "Technik - DVD-Audio"
Anschluss
DVD-Audio oder die Renaissance der Cinch-Kabel: Hochwertige Cinch-Kabel sind - zumindest vorerst - wieder gefragt. 192 kHz/24 Bit-Aufnahmen oder Musikstücke, die in 96 kHz/24 Bit-Fünfkanaltechnik aufgenommen werden, können beim Anschluss des Players via optischem oder koaxialem Digitalkabel nicht entsprechend wiedergegeben werden, denn: Das Maximale, was über ein optisches oder koaxiales Digitalkabel übertragen werden kann, ist 96 kHz/24 Bit-Zweikanal. Momentan sind verschiedene Systeme zur digitalen Übertragung auch von 96 kHz/24-Bit 6-Kanal beziehungsweise 192 kHz/24-Bit 2-Kanal im Gespräch, die Entwicklung ist eigentlich so gut wie abgeschlossen, manches System ist in wenigen Geräten auf dem Markt sogar bereits im Einsatz. Dass es noch keine "offiziell abgesegnete" digitale Schnittstelle zur Wiedergabe von DVD Audio-Klang in der vollen möglichen Bandbreite gibt, hat seine Ursache vor allem in Bedenken bezüglich des Kopierschutzes.
Wer also höchste Klangqualität bei DVD Audio genießen möchte, schließt seinen DVD Audio-Player mit denen schon vom Anschluss eines DVD-Player-internen Decoders her bekannten sechs einzelnen Cinch-Kabeln an einen Verstärker/Receiver mit 5.1-Eingang an. Und dieser Eingang am Verstärker/Receiver sollte 100 kHz-tauglich sein, um auf die 192 kHz Abtastfrequenz bei DVD Audio-Aufnahmen vorbereitet zu sein.
Wie sind die 100 kHz-Tauglichkeit und die 192 kHz Abtastfrequenz in Einklang zu bringen? Des Rätsels Lösung liegt im Zusammenhang zwischen Abtast- und Nutzsignal: Nach dem Abtasttheorem des Mathematikers Shannon kann man mit einer bestimmten Abtastfrequenz höchstens ein Nutzsignal codieren, das keine höheren Anteile als die Hälfte der Abtastfrequenz in sich trägt - sonst treten schwerwiegende Fehler auf: Im Falle einer 192kHz-Aufzeichnung heißt das, dass fehlerlos Tonfrequenzen mit maximal 192 : 2, also mit 96 kHz, wiedergegeben werden können, die dann via Cinch in den Analogeingang des Receivers hineinströmen. Somit sind Verstärker/Receiver mit 100 kHz-tauglichen Eingang für alle DVD Audio-Formate geeignet.
Greetz
Chris
Marantz SR 8300
papa_löwe am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
Marantz SR 7400 bzw. SR 8300
don_bol am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  5 Beiträge
Marantz SR-8300 mit Lüfter??
Socke1969 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  9 Beiträge
probleme mit marantz sr 8300 im 5.1/7.1-betrieb
seeber am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  12 Beiträge
Erfahrungen mit AV-Receiver Marantz SR 8300
seeber am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  15 Beiträge
Marantz upgrade 7300 -> 8300
netterSchelm am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
DVD-A und SACD
hififreak am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  6 Beiträge
Marantz SR-7400
evosonic am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  2 Beiträge
Marantz Sr 8500, Wann???
Gagaclem am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  15 Beiträge
Marantz SR 7400 ohne Phono-Eingang???
x-rossi am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhelischiefer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.482
