| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Superchunks, Basotect und Diffusoren sinnvoll eins... | |
Superchunks, Basotect und Diffusoren sinnvoll einsetzen+A -A |
Steven_Mc_Towelie
#51
erstellt: 13. Jun 2013, 22:02
Echt gut gemacht
Buschel
#52
erstellt: 14. Jun 2013, 09:52
Juffel, das sieht doch klasse aus, auch von der gemessenen Wirkung her. Hast du evtl. mal eine Nahaufnahme von den Deckensegeln? Wie hast du die konkret gebaut (Platten liegen auf, Platten sind in Rahmen verklebt, ...)? |
Juffel
#53
erstellt: 15. Jun 2013, 23:28
Danke Buschel, beim Bau der Kassetten habe ich mich grob an dem Foto von Micromagic auf der ersten Seite orientiert. Zuschnitt war für 10mm Pappelholz 1000x520mm, Höhe 100mm ![]() Hätte ich gewusst das sich die Absorberplatten wunderbar selbst in den Kassetten halten, hätte ich die unschönen Haltewinkel gleich entfernt. Das hole ich die Tage aber nach. Ich denke das hierfür unter anderm aber auch das verzogene Holz verantwortlich ist - das nimmt mir auf der langen Seite bestimmt 3-4mm. Andererseits handelt es sich bei den Basotect-Platten um B-Ware. Laut Angebot ist nicht auszuschließen, das die Platten vom Nennmaß abweichen. Habe ich leider nicht nachgeprüft. Die Teile hängen an vier Ketten, die mit je einer Schrqube von innen an den langen Seiten montiert sind. In der Decke stecken normale Schraubhaken. Da die fertigen Elemente schätzungsweise nur drei bis vier Kg wiegen, konnte ich im Obi eine Uhrenkette für leichte Belastungen nehmen. Vor der Montage hatte ich noch Angst das die Segel wegen der Ketten bei jedem Luftzug wie wild hin und hertanzen, dem ist aber nicht so, die Dinger bewegen sich bei normaler Zugluft kein bisschen. Schade ist, das die Zimmerdecke durch anscheinend nicht fachgerechte Montage der Rigipsplatten uneben ist. Dadurch hängen die Kassettten schief - ist nicht die Welt, fällt aber auf wenn man es weiß. Da werde ich wohl noch etwas zu fummeln vor mir haben. Beim Anblick der Fronten würde jedem Schreiner wahrscheinlich ein kalter Schauer über den Rücken laufen Man sieht das ich die Holzplatten mit Spax-Schrauben verbunden habe. Hier gibt es sicher weit bessere und unsichtbarere Lösungen. Am besten fragst Du mal Micromagic, der hat die Sache anscheinend richtig gelöst. [Beitrag von Juffel am 15. Jun 2013, 23:32 bearbeitet] |
hobbyakustiker
#54
erstellt: 15. Jun 2013, 23:40
Warum nimmst Du keine Kappen, gibt's ja auch in Holzfarbe, sogar von Spax selbst? http://www.spax.com/...kon/abdeckkappen.jpg |
Juffel
#55
erstellt: 16. Jun 2013, 00:06
Auf der Arbeit haben wir weiß-beschichtetete, selbstklebende Alu-Pads, kaum dicker als Papier. Ich hau mir mit einer Lochpfeife einfach Plättchen raus und klebe die dann auf die Schraubenköpfe. |
SVriderk3
#56
erstellt: 13. Aug 2015, 13:37
Hi Micromagic, ich möchte bei mir 36,5Hz als lauteste Mode und die 2. Ordnung davon =72Hz (weniger Laut, aber immer noch zu laut) bekämpfen. Das könnte ich hinbekommen mit einer Kombi 2x 2 verschiedene Plattenabsorber (72Hz ist leicht zu bauen, der 36,5Hz wird plump) ODER vielleicht eben mit einem Superchunk (Dreiecksquerschnitt) in den hinteren Ecken und oben an der Kante Rückwand zu Decke entlang. - Wie dimmensioniere ich die Superchunks als Dreieckkonstruktion so dass sie noch auf 36Hz runter kommen? - Macht es Sinn eine Dreiecksgrundfläche zu verwenden und keine Vierecksgrundfläche? - Wie verhindere ich dass die Teile über 100 oder 150Hz überdämpfen...wie Dick muss da die Folie sein oder ist das überhaupt noch mit Folie zu richten? Dank und Gruß, Michael |
Sind diffusoren, absorber, basstraps sinnvoll? aslan777 am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 6 Beiträge |
Superchunks und gemeine Raummoden.... Keksstein am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 14 Beiträge |
Raumoptimierung + Messungen / Superchunks? -Sapphire- am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 16 Beiträge |
Ist Basotect = Basotect ? MarcMarc am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 9 Beiträge |
Diffusoren anbringen _kAiZa_ am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
sehr wenige/kleine Absorber bzw. Diffusoren sinnvoll bei 16 m² corvus8 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 6 Beiträge |
Wave Diffusoren Suara am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 3 Beiträge |
"Diffsorber" nachrüsten vs. Diffusoren Selbstbau electrix91 am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 4 Beiträge |
Absorber/ und/oder Diffusoren? focal_93 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 5 Beiträge |
Absorber und Diffusoren Josh1996 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.237
