| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Decken-LS-Positionierung Neubau + 5.1.2-Vorbereitu... | |
Decken-LS-Positionierung Neubau + 5.1.2-Vorbereitung - bitte um Input+A -A |
peta27
erstellt: Gestern, 16:17
Hallo zusammen, Ich plane gerade die Multiroom-Audio-Installation in unserem Neubau und stehe vor der konkreten Decken-Betonierung — daher sind die Lautsprecher-Positionen jetzt zementiert (im wahrsten Sinne des Wortes), sobald die Filigran-(Element-)decke fix ist. Bevor ich falsche Entscheidungen treffe, möchte ich gerne von euch hören, wie ihr die Positionierung in meinem Fall angehen würdet. Das System im Überblick Steuerung: Loxone Audioserver: MS4H (MusicServer4Home) als Alternative zum Loxone Audioserver — die genaue Hardware (Mini-PC + Soundkarten + Endstufen) entscheide ich erst nach der Decken-Betonierung Lautsprecher: 6"/8" Deckenlautsprecher von einem renommierten Hersteller (B&W / KEF / Monitor Audio — Markenwahl steht noch nicht fix) Backboxen: Euroboxx Precast L für die Filigrandecke (alle Räume einheitlich) Subwoofer: Aktive Subs mit Line-In, jeweils einer im Wohnzimmer und einer im Hobbyraum Raumhöhe: 2,80 m Anwendungsprofil Mir geht es primär um Musikwiedergabe als gehobene Hintergrundbeschallung — also nicht um audiophiles Sweet-Spot-Hören mit Standlautsprechern, aber auch nicht um billige Zonenbeschallung. Wenn die Familie zusammen am Esstisch sitzt, beim Kochen Spotify läuft, oder ich abends auf der Couch Musik genieße, soll es richtig gut klingen, überall im Raum gleichmäßig und ohne dass es "von oben drückt". Im Hobbyraum darf es auch mal lauter werden. Die Fragen, bei denen ich eure Hilfe brauche Frage 1: Position der Deckenlautsprecher im Wohn-Ess-Küchen-Bereich (~72m²) Der Bereich ist offen gestaltet und gliedert sich in drei Funktionszonen: Küche mit 3,2m langer Kochinsel (Barhocker-Bereich an einem Ende) Esstisch Wohnzimmer-Bereich mit Couch und TV Geplant sind eigentlich Stereo-Paare pro Zone als getrennt ansteuerbare MS4H-Zone. Jetzt z.B. die Frage, ob vielleicht in der Küche nur ein Lautsprecher reicht oder ob ich diese auf alle Fälle ebenfalls doppelt ausführen soll? Grundriss mit aktueller Möblierungsplanung ist im Anhang (siehe Bild). Frage 2: Vorbereitung für 5.1.2-Heimkino im Wohnbereich Ich möchte mir die Option für ein späteres 5.1.2-Atmos-Setup offenhalten. Konkret: Was JETZT in die Decke kommt: 2 Deckenlautsprecher als Atmos-Höhen-Kanäle — die ich vorerst als normale Stereo-Lautsprecher für Musik verwende Was als Leerverrohrung vorbereitet werden soll (genaue Position bitte mit empfehlen): Front Left / Right (Standlautsprecher oder Wandeinbau links/rechts vom TV) Center (unter/über TV) Surround Back Left / Right (an den Seitenwänden hinter der Couch) Subwoofer (ist eh als aktiver Sub mit Line-In geplant) Was mich konkret interessiert: An welcher Stelle setzt man bei 5.1.2 die zwei Decken-Lautsprecher idealerweise? Top Front oder Top Middle? Konkrete Maße in Bezug zum Hauptsitzplatz wären super. Ich würde die Deckenlautsprecher bei der Couch so platzieren, dass ich sie doppelt nutzen kann: anfangs als reines Stereo-Paar für Musik, später als Atmos-Höhen-Kanäle bei Hochrüstung auf 5.1.2. Geht das, oder sind das zwei verschiedene Positionen? Welche Leerrohr-Querschnitte empfehlt ihr für die nachträgliche Wand-Lautsprecher-Verkabelung (M25 oder M32)? Frage 3: Hobbyraum (Fitness + kleine TV-Ecke, ca. 25m²) Im Hobbyraum will ich es simpler haben: 2 Deckenlautsprecher (Stereo) für Musik beim Workout Leerverrohrungen für eventuelles späteres 5.1-Setup (für den Fall, dass ich später doch einen kleinen Heimkino-Bereich daraus mache) Was mich konkret interessiert: Optimale Position der 2 Decken-Lautsprecher in einem Multifunktionsraum mit "wandernder Hörposition" (Workout = überall im Raum, TV = auf der Couch)? Wo setzt man bei "Decken-LS gleichzeitig als Stereo-Front" sinnvoll an? Oder besser klare Trennung machen — Decken-LS als reine Beschallung, Heimkino später nur über Wand-/Standlautsprecher? Welche Leerrohre würdet ihr für eine 5.1-Vorbereitung empfehlen? Frage 4: Die "kleinen" Räume — wo reicht ein Lautsprecher, wo lieber zwei? In den Nebenräumen geht es mir rein um Hintergrundbeschallung (Spotify, Hörbücher, Podcasts, Radio). Ich tendiere zu einer reduzierten Lösung, möchte aber eure Einschätzung dazu — gerade weil die Backboxen bei Filigrandecke nicht nachträglich nachrüstbar sind, ohne zu stemmen. Büro (ca. 15m², multifunktional — Schreibtisch + kleines Sofa für Pausen): Reicht hier eine Backbox/ein Deckenlautsprecher, oder soll ich auf alle Fälle Stereo (zwei Backboxen) berücksichtigen? Gaming wird über Kopfhörer gemacht, also nicht relevant. Bäder (zwei Stück, normale Größe): Reicht jeweils eine Backbox/ein Lautsprecher? Oder lohnt sich auch hier Stereo? Schlafzimmer: Hauptzweck ist sanfter Wecker, Hörbücher zum Einschlafen, gelegentlich Radio am Morgen. Reicht ein Deckenlautsprecher, oder soll ich Stereo planen? Kinderzimmer (zwei Stück): Aktuell Tonies und Hörspiele, später Pop-Musik. Ein Lautsprecher pro Zimmer ausreichend, oder sollte ich gleich für später vorsorgen und Stereo planen? Eine zweite Backbox als "Reserve" für später wäre auch denkbar — wie seht ihr das? Was ich von euch brauche Konkrete Positions-Vorschläge mit Maßen (cm vom Hörplatz / Wand) — gerne auch Skizze als Antwort, falls jemand mag Hinweise auf typische Anfänger-Fehler, die ich vermeiden sollte Eure Erfahrungen aus eigenen Installationen, gerade bei der "Mono vs. Stereo"-Entscheidung in Nebenräumen Was bereits feststeht und nicht mehr verhandelt wird Filigrandecke und Euroboxx Precast L als Backboxen (Entscheidung gefallen) MS4H statt Loxone Audioserver (Meinung?) nullSternförmige Verkabelung vom Technikraum zu jedem Lautsprecher (kein Durchschleifen) Anhänge Grundriss Wohn-Ess-Küchen-Bereich mit aktueller Möblierungsplanung (https://imgur.com/a/OphPraU) Beste Grüße |
BassTrap
erstellt: Heute, 15:30
Tipps für LS Positionierung Neubau redflash780 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 2 Beiträge |
5.1 Vorbereitung Wohnzimmer Neubau Didi_N am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 8 Beiträge |
Positionierung Lautsprecher Neubau pffreestyler am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 23 Beiträge |
Vorbereitung Heimkinoraum im Neubau, Wände verputzen? pino72 am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 9 Beiträge |
Positionierung von LS am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
[Hilfe] LS Positionierung 16m² tonton889 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 4 Beiträge |
Positionierung der LS gigaluis2002 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Positionierung der LS crushak am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 6 Beiträge |
Atmos: Position der Decken-LS ausrechnen [7.1.4] direx am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 3 Beiträge |
Neubau: Aufstellung Surround LS mithri0815 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
2026
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.091 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBastelkarli
- Gesamtzahl an Themen1.564.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.404
