Vernünftige Verstärkereinstellung Eton PA-2802 mit Atomic Quantum QT15D2
Lunar1974
#1 erstellt: 10. Aug 2006, 20:44
Ich benötige die ungefähren Einstellungen einer Eton PA-2802 Endstufe betrieben an einem Atomic Quantum QT15D2 Woofer !
Anschluß des Woofers :
Verbaut in einer 99 Liter Bassreflexbox aus 19mm MDF mit 155cm2 BR-Öffnung.
Maße der Box :
Das Frontsystem ist an einer Rockford 100.2 im gebrücktem Zustand angeschlossen, diese lassen wir aber vorerst so wie sie ist.
Technische Daten ETON PA-2802 :
Ausgangsleistung (RMS)
Stereo @ 4 Ohm : 2 x 298 W
Stereo @ 2 Ohm : 2 x 560 W
Gebrückt @ 4 Ohm : 1 x 1192 W
T.H.D. : <0,03%
Frequenzgang : 20 Hz - 100 kHz
Signal/Rauschabstand : >106 dB
Kanaltrennung bei 1 kHz :
Klirrfaktor (100W) : <0,01% @ 4 Ohm
RCA-Eingang : JA
BY-PASS : JA
Eingangsempfindlichkeit : 0,2 - 4,3V
Bass Boost vorn : 45 Hz / 0 - +12 dB
Phasenregelung : 0 - 360°
Hochtonweiche : 16 - 160 Hz
Tieftonweiche : 45 - 300 Hz
Eingangsimpedanz : 11 kOhm
Dämpfungsfaktor : >1000
Maximale Stromaufnahme :
@ 4 Ohm; 14,4V; 0,3% THD : 67 A
@ 2 Ohm; 14,4V; 0,3% THD : 141 A
Lautstärkeregelung über Fernbedienung : 0 - +15 dB
Frontansicht Eton :
6---Eingang linker Kanal Chinch Buchse und Eingang Monobetrieb
7---Eingang rechter Kanal Chinch Buchse
8---Einstellung Eingangsempfindlichkeit
9---Stereo/Mono Umschalter. In Stellung Mono benutzen sie den Signaleingang links
10---Fernbedienungsregler ein/aus
11---Buchse Fernbedienung
12---45Hz Bass Boost Regler Einstellbereich 0 - +12dB
13---Schalter Phase EIN oder AUS
14---Phasenregler 0° bis 360°
15---Schalter LP Filter EIN oder AUS
16---LP Filter Regler von 45Hz bis 300Hz
17---Schalter HP Filter EIN oder AUS
18---HP Filter Regler von 16Hz bis 160Hz
19---Linker Signalausgang Cinch Buchse
20---Rechter Signalausgang Cinch Buchse
Technische Daten Atomic Quantum QT15D2 :
Revc 1,80 Ohm
Fo 26,75 Hz
Sd 0,089 sqM
Bl 10,50
SPLo 94,62 dB
Xmax 8,75mm
Dvc 65mm
Qms 4,04 m.q.
Qes 0,455 e.q.
QTS 0,413 totO
Vas 240 l
Cms 213 uM-N
Mms 150 gram
Mounting Depth 7,63 (194mm)
Basket O.D. 15-3/8
Cut out O.D. 13-3/4
Vielleicht hat ja jemand die gleiche Kombination und kann mir die Einstellungen sagen !
Audi A4 Limo und Kofferraum abgetrennt vom Innenraum.
Musikrichtung ist Techno.
Ich hoffe das ich alle relevanten Daten getextet habe !!!
[Beitrag von Lunar1974 am 10. Aug 2006, 22:54 bearbeitet]
Eton PA 2802 Detailbilder
WarlordXXL am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  2 Beiträge
Eton 2802
Gamefire am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  3 Beiträge
Eton PA 2802 - Mono oder Stereo
nitroschmiddi am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  8 Beiträge
Eton 2802
thedevil1983 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
Eton PA 2802 zu wenig Ampere
MaximilianGröger am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  26 Beiträge
Stepi85 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  2 Beiträge
ETON PA 2802 an Krypton viel zu leise
schlagi87 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  12 Beiträge
abgegebene Leistung der Endstufe messen (Eton PA 2802)
Privilege85 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  23 Beiträge
Problem mit Verstärkereinstellung
Clio am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  2 Beiträge
Eton PA 5002 defekt
Bassboost.85 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.712
