| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1080 . 1090 . 1100 . 1110 . 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 . 1130 . 1140 . 1150 . 1160 .. 1200 .. 1300 .. 1400 .. 1500 . Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
32miles
#56180
erstellt: 03. Nov 2016, 13:13
Karsten bekommt da bestimmt Provision.
[Beitrag von 32miles am 03. Nov 2016, 13:13 bearbeitet] |
>Karsten<
#56181
erstellt: 03. Nov 2016, 13:16
Neee ich kann nichts dafür das gute Angebote auf ihrer Homepage sind |
user19855
#56182
erstellt: 03. Nov 2016, 14:52
Karsten teilen wir uns die Provision |
>Karsten<
#56183
erstellt: 03. Nov 2016, 15:00
Könnten wir gerne machen aber meine Tips sind für Lau,bekomme definitiv nichts P.s. der Vorteil,wenn du den PV 1 über Händler kaufst,das du bei Nicht gefallen,ihn wieder zurück senden kannst was Privat nicht möglich ist. |
32miles
#56184
erstellt: 03. Nov 2016, 15:47
Du musst allerdings aufpassen, dass dir nicht der alte PV1 angedreht wird. Nur der Nachfolger PV1D hat das Raumkorrektur-Modul integriert. Bei dem von Karsten verlinkten Angebot handelt es sich aber definitiv um den PV1D. |
adventure-team
#56185
erstellt: 03. Nov 2016, 16:40
Der PV1D hat kein Raumkorrekturmodul. Es gibt vorgegebene Presets, die an einige der LS von B&W angepasst sind und Einstellungen, welche für Kino und Musik eingestellt werden können. Andere Subwoofer haben analoge Knöpfe zum drehen, der PV1D wird eben über einen Touchscreen eingestellt. Der einzige Vorteil ist, das verschiedene Setups abgespeichert werden. Und ich möchte ihn nicht neben meinen CM10 missen. Gruß vom Vulkan |
32miles
#56186
erstellt: 03. Nov 2016, 16:48
Du hast natürlich Recht, da war meine Wortwahl nicht korrekt. Ich meinte eigentlich die vorher schon erwähnte Anpassungsfähigkeit an B&W Speaker. Schön, dass das bei dir so gut funktioniert. |
adventure-team
#56187
erstellt: 03. Nov 2016, 16:55
@32miles |
miro_1111
#56188
erstellt: 03. Nov 2016, 17:09
Hola! ... Ist wieder schlechtes Wetter, oder warum hängst du vorm PC |
adventure-team
#56189
erstellt: 03. Nov 2016, 19:16
Musste emails checken... da hab ich dann nochmal bei Euch reingeschaut Du hast aber recht. Heute bewölkt. Aber das sind dann die Tage, wo kleine Sachen am Haus zu erledigen sind. Im Moment bin ich auf Großwildjagd. Ein Holzwurm hat gefallen an unserer Terrassenüberdachung gefunden |
user19855
#56190
erstellt: 03. Nov 2016, 19:45
@adventure-team Der pv1d hinkt bei dir nicht hinterher also alles homogen? Bei den cm soll der pv1d wenn man ihn gut einbinden kann eine Bereicherung sein, sollte eine tolle Kombi sein. Wie am besten anschließen hast ihn über avr oder nutzt du es im Stereo System? Grüße |
32miles
#56191
erstellt: 03. Nov 2016, 20:40
Bei adventure läuft der wohl im Stereosystem mit. Welchen Amp betreibst du denn? |
user19855
#56192
erstellt: 03. Nov 2016, 20:48
@32 Miles Im Moment den rotel ra-12, wobei da bei jeder Lautstärke ohne das etwas abgespielt wird einen gewisses grundrauschen vorhanden ist und der jetzt beim Händler bei der Reparatur ist, die meinten es liegt an den Endstufen. Könnte sein das ich mich nach einer Alternative umschaue |
arizo
#56193
erstellt: 03. Nov 2016, 20:55
Dann würde ich wahrscheinlich mal einen AV-Receiver ausprobieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass man den Subwoofer damit besser einbinden kann. Alternativ einfach auf die CM10 aufrüsten. Das könnte untenrum auch ein bisschen helfen. |
32miles
#56194
Bei Adventure läuft übrigens auch ein Rotel, wohl der RA 1570. Den PV1D kannst du jedenfalls an jeden Amp hängen, der entweder zwei Paar Lautsprecherausgänge oder einen Vorverstärkerausgang hat bzw. auftrennbar ist. Zur Not kann man auch ein Y-Lautsprecherkabel Konfigurieren, sodass man auch mit einem Paar Ausgänge auskommt. Wie ist denn der RA12 bestückt? |
adventure-team
#56195
erstellt: 03. Nov 2016, 21:11
@user19855 Der PV1D läuft im Stereobetrieb an den Subwooferausgängen des RA-1570. Ich lasse ihn nur bis 65 Hz mitspielen. Hinterher hinken tut er nicht. Er bleibt gottlob an seinem Platz Ich hatte ihn vorher mal an meinem alten Onkyo Integra Verstärker über die LS-Klemmen angeschlossen. Die Anschlusskabel sind mit dabei. Das klappte auch noch ohne Probleme. Wie @arizo schon schrieb, würde ich mir vorher aber auch noch die CM10 anhören. |
user19855
#56196
erstellt: 03. Nov 2016, 23:16
Der rotel ra 12 ist nicht auftrennbar http://www.rotel.com/de/product/ra-12ein anderer auftrennbarer verstärker oder an einem avr hab ich auch gedacht... die cm 10 dürften ja unten rum etwas mehr machen und lauter spielen, die haben ja eine Bass Membrane mehr. die müsst ich mir noch anhören, wenn das auch nicht reicht dann wäre die cm9 s2 mit dem pv1d vielleicht eine tolle Kombi, cm9 s2 die höhen sind nie zuviel und auch nicht zu wenig und der mittelton ist ja ähnlich spielt klar und dynamisch... habe Befürchtung das wenn die cm10 noch klarer in den mitten ist und die höhen etwas mehr sind, kommen die mit schlechten aufnahmen oder abmischungen schwieriger klar als die 9er? |
Moe78
#56197
erstellt: 03. Nov 2016, 23:21
Wo genau soll denn der RA-1570 Sub-Ausgänge haben? |
32miles
#56198
erstellt: 03. Nov 2016, 23:32
Der hat keine Subausgänge sondern Pre-out. Der Tiefpass wird doch im PV1D gefiltert. Dieser hat auch entsprechend Stereo Eingänge. Übrigens hat der RA12 auch Pre-Out. Da kann def PV1D auch über Cinch angeschlossen werden. |
adventure-team
#56199
erstellt: 04. Nov 2016, 00:08
@32miles hat natürlich recht. Der hängt bei mir an dem PreOut. Ihr müsst ein bischen Nachsehen mit mir haben. Bin Tausende Kilometer von meinem Kleinen getrennt und im Urlaubsmodus. Aber für mich ist das der Subausgang Euch einen schönen Abend noch... |
Moe78
#56200
erstellt: 04. Nov 2016, 00:23
War ja nicht böse gemeint, konnte mich nur an keinen Sub Out erinnern. DU Urlauber. |
>Karsten<
#56201
erstellt: 04. Nov 2016, 00:38
32miles
#56202
erstellt: 04. Nov 2016, 00:51
Der link ist leider fürs Klo. |
user19855
#56203
erstellt: 04. Nov 2016, 01:37
@32miles was könntest du zum letzten Beitrag sagen |
exAtelier
#56204
erstellt: 04. Nov 2016, 11:23
Der RA-12 hat doch auch einen Pre-Out, da kann man doch den SW anschließen. Hab an meinem RA-11 einen kleinen ASW 608 drangehängt um die CM5 etwas zu unterstützen,funzt prima Grüße exAtelier |
Lightroom
#56205
erstellt: 04. Nov 2016, 11:45
Viel Erfolg ! Aber bei Deiner Aussicht auf Gomera und Deinen regelmässigen DJ-Mix`s auf der Terrasse, war es doch zu Vermuten das da noch früher oder später Partywürmer sich einnisten |
>Karsten<
#56206
erstellt: 04. Nov 2016, 12:08
adventure-team
#56207
erstellt: 04. Nov 2016, 17:08
@lightroom Ach, wie habe ich Deine Kommentare vermisst Nachdem die chemische Keule erfolglos war, werde ich heute Abend nochmal eine Basswellentherapie anwenden. Sollte das nichts nützen, werde ich es mit den hohen Frequenzen versuchen. Danach kommt die Abrissbirne. Warte schon auf ein Angebot für den Neuaufbau. Muchos saludos |
32miles
#56208
erstellt: 04. Nov 2016, 17:11
Zumindest bei mir lässt sich Karstens Link weiterhin nicht öffnen. |
>Karsten<
#56209
erstellt: 04. Nov 2016, 17:27
Wenn ich ihn anklicke funktioniert er,vielleicht muss man bei Facebook angemeldet sein |
Igelfrau
#56210
erstellt: 04. Nov 2016, 20:00
Funktioniert bei mir auch nicht. Bin aber auch nicht bei Facebook. Warum auch? |
rockfortfosgate
#56211
erstellt: 04. Nov 2016, 23:05
@lightroom Ist das dein Mittagessen ? @adventure Hohl die Fiecher raus und geh angeln :-) |
adventure-team
#56212
erstellt: 05. Nov 2016, 01:15
@rockfortfosgate Für die Fische hier braucht es schon andere Köder. Da kommste mit nem alten Holzwurm nicht weit |
>Karsten<
#56213
erstellt: 05. Nov 2016, 02:49
Falls jemand die Räumlichkeiten hat,ein wirkliches Schmankerl für 9900€ ... Zum Angebot Infinity IRS Beta |
>Karsten<
#56214
erstellt: 05. Nov 2016, 03:56
Aktuell ist bei SG-AKUSTIK in der Vorführung 800D3 mit McIntosh 1,2kw und C52 .Wahnsinns Kombi sieht richtig edel aus.Ich glaube ich muss mir mal ein Bahnticket nach Karlsruhe kaufen .Gibt ja nicht viele in Deutschland(Händler) wo man sich sowas anhören kann.P.s. das Foto kann man sich auch ohne Facebook,glaube ich,anschauen ... einfach aufs Foto klicken 800D3 mit 1,2kw [Beitrag von >Karsten< am 05. Nov 2016, 04:59 bearbeitet] |
Copythat
#56215
erstellt: 05. Nov 2016, 10:28
moin zusammen ist bei mir um die ecke - wäre eine chance die mal anzuhören :-) cheers copythat |
miro_1111
#56216
erstellt: 05. Nov 2016, 10:43
@ Karsten Hmmmm ... die Infinity ... mein Jugendtraum ... Wäre mir jetzt aber viel zu groß ... bin ja hinsichtlich Hifi auf dem Purismus-Trip |
>Karsten<
#56217
erstellt: 05. Nov 2016, 12:50
hätte ich den passenden Raum,wäre ich schon auf den Weg nach Zürich, mehr Lautsprecher für das Geld,bekommt man glaube ich nicht. Verstärkermäßig müsste dann noch eine zweite MC 452 herhalten,wenn die von der Leistung reichen. |
miro_1111
#56218
erstellt: 05. Nov 2016, 12:58
Karsten, da müsstest du noch drei Endstufen draufpacken, damit die Wolkenkratzer richtig laufen ... |
>Karsten<
#56219
erstellt: 05. Nov 2016, 13:07
Echt Ich hätte gedacht zwei MC 452 würden reichen |
miro_1111
#56220
erstellt: 05. Nov 2016, 13:11
Habe natürlich keine Erfahrungswerte, sondern nur Infos vom Hörensagen ... Lightroom müsste es aber wissen. |
>Karsten<
#56221
erstellt: 05. Nov 2016, 13:18
Da wäre ich auf eine Antwort von @lightroom gespannt. (Interesse halber ...hab ja nicht die Räumlichkeiten) Wenn man wirklich 4 fette Monos braucht....bloß gut ich bin nicht auf den Weg nach Zürich das würde ja noch Jahre dauern,bis ich die Kohle für die Endstufen zusammen hätte. [Beitrag von >Karsten< am 05. Nov 2016, 13:20 bearbeitet] |
miro_1111
#56222
erstellt: 05. Nov 2016, 13:20
... und erst die Kohle für die Inspektionen ... alle 5-8 Jahre neue Schaumstoffsicken |
>Karsten<
#56223
erstellt: 05. Nov 2016, 13:23
das auch noch |
rockfortfosgate
#56224
erstellt: 05. Nov 2016, 13:56
Karsten ich finde du solltest dir mal was gönnen . Und dein Raum ist doch nicht zu klein , Schließlich gehen auch 800er auf 20qm . Freue mich auf Bilder |
>Karsten<
#56225
erstellt: 05. Nov 2016, 14:12
Das hoffe ich
Das mache ich Anfang nächsten Jahres mit der McIntosh C 52
Die gibts auf jeden Fall dann |
luc-24
#56226
erstellt: 05. Nov 2016, 15:39
Ne Frage an alle B&W bzw. CM10 Besitzer. Vor paar Tagen beim wechseln der Gummi-"Füße" auf Spiks, als ich die CM10 vorsichtig auf die Seite gelegt habe ist ein klackern zu hören gewesen. Das Geräusch kommt ab einem bestimmten Winkel. Hat das auch schon mal jemand von Euch gehört? Ich dachte noch, dass vielleicht die "Aufhängung" oder der Stab welcher den Mitteltöner hält eventuell klackert.? Oder eventuell ein Innenkabel das an die Innenwand stößt.... Beim letzten Umzug habe ich die Transportsicherung erst rein gedreht als ich die Treppe unten war, aber das dürfte hoffentlich nichts gemacht haben. Kann mir da jemand einen Rat geben?! |
Ohrenschoner
#56227
erstellt: 05. Nov 2016, 17:32
Verbinde doch den Sub mit der Holzkonstruktion und schüttel dann die Tierchen einfach raus.... [Beitrag von Ohrenschoner am 05. Nov 2016, 17:33 bearbeitet] |
siggi_nuernberg
#56228
erstellt: 05. Nov 2016, 18:48
Hallo zusammen, eine Frage zur CM10. Sie läuft am T+A Musicreceiver mit den LS 32 Strippen von Silent Wire. Ich meine, dass "plötzlich" der Klang sich deutlich verschlechtert hat. Die Bühne ist nicht mehr da, Ich merke auch überhaupt keinen Unterschied mehr wenn ich die Digitalfilter vom MR ändere. Das Gerät wurde eingeschickt und von T+A gecheckt - es ist alles o.k. Ich selber bin (bitte nicht lachen) zur Ohrenarzt gegangen - alles o.k. Heute habe ich den Service von Schlegelmilch Hassfurt (m. E. ein super Geschäft) angerufen. Er sagt, es könnte auch der Lautsprecher sein. Dabei hat er mir angeboten, meine Anlage im Geschäft aufzubauen und mit ihren Geräten zu vergleichen. Ich konnte vorher einen deutlichen Unterschied von den KimberKable PR16 auf Silent Wire LS 32 hören. Jetzt fast gar nichts mehr. Bin ich vom "Goldohr" zum "Holzohr" mutiert, oder kann es tatsächlich an den Lautsprechern liegen? Anschluss von Lautsprecherkabel, Bi-Wiring Brücke, Stromkabel ist alles o.k. LG Siggi [Beitrag von siggi_nuernberg am 05. Nov 2016, 18:52 bearbeitet] |
siggi_nuernberg
#56229
erstellt: 05. Nov 2016, 18:54
Ist bei mir nicht der Fall; und ich habe meine Teile in den letzten Wochen (s.o.) oft bewegt |
vanye
#56230
erstellt: 05. Nov 2016, 19:29
Hast Du vielleicht Kinder? Die Bassreflexöffnungen sind für Kinder häufig unwiderstehliche "Spardosen" für Bauklötze und anderes Spielzeug. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTimbo#1981
- Gesamtzahl an Themen1.564.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.634
