Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
jxx
#63275 erstellt: 07. Jan 2018, 04:38
Glückwunsch, machen sich gut da und eine gute Ergänzung zur CM10.
vksi
#63276 erstellt: 07. Jan 2018, 14:14
Hallo Zusammen,
ich habe beim Aufräumen meinen alten Canton AS 85 sc entdeckt und nun als Unterstützung meiner CM6 s2 integriert.
Obwohl der Sub hinter der Couch steht und dort sicher nicht günstig steht, klingt das ganze noch ein wenig rum probieren doch recht gut,und die CM6 werden gut nach unten abgerundet.
Jetzt hat mich doch die Lust auf das Rumprobieren gepackt und schaue aktuell nach Alternativen für den Canton.
Der Platz hinter der Couch ist arg beschränkt und von B&W käme nur der ASW 608 in Frage. Hat den jemand von Euch im Musik-/Stereobetrieb im Einsat ? Meint Ihr das wäre ein Versuch wert ?
Vorweg ... nein der Sub kann nicht woanders hin (von wegen WAF) und darf max. eine Breite von 27cm haben.
Bis denne ...
Schäferhund
#63277 erstellt: 07. Jan 2018, 14:21
Was erhoffst du dir davon und was soll der ASW besser machen als der Canton, außer vielleicht, dass da B&W dran steht...
Gekko75
#63278 erstellt: 07. Jan 2018, 14:23
wie sind deine Erfahrungen mit der B&W, Stand heute?
Ich habe meinen Beitrag "Heimkinosound mit B&W 804 D3"
heute dazu erstellt.
Beste Grüße
Sven
[Beitrag von Gekko75 am 07. Jan 2018, 14:56 bearbeitet]
vksi
#63279 erstellt: 07. Jan 2018, 14:36
Etwas mehr Tiefgang. Aufgrund des geschlossenen Prinzips etwas mehr Päzision.
Ansonsten einfach mal Spaß am Rumprobieren und schauen ob es mir besser gefällt. Der kleine B&W würde von den Größe gut passen und er ist halt geschlossen.
>Karsten<
#63280 erstellt: 07. Jan 2018, 14:44
Wie wäre es mit den B&W PV 1D Subwoofer, Besitzer hier schwärmen alle von ihn.
vksi
#63281 erstellt: 07. Jan 2018, 14:44
Gekko75 (Beitrag #63278) schrieb:
Beste Grüße
Sven
Ich nutze die CM6 S2 rein im Stereobetrieb. Bin immer noch absolut begeistert. Für mich die Besten Regallautsprecher die ich je hatte.
Spielen für mein Empfinden absolut präzise und ausgeglichen. Passen sehr gut zu meinem kleinen Project Maia Verstärker. Auch bei hohem Lautstärken keine Verzerrungen o.ä..
Mit dem Sub spiele ich nun eine wenig und schaue mal ob ich noch ein bissel mehr Volumen mit entsprechender Qualität hin bekomme. Man hat ja sonst nix zu tun
vksi
#63282 erstellt: 07. Jan 2018, 14:48
Da der Sub zwischen Rückwand und Sofa steht, würden bei dem doch dann die Membrane jeweils gegen Wand und Couchrücken abstrahlen. Das kann doch nicht funktionieren oder
Mir ist schon klar, dass die Aufstellung nicht optimal ist. Aber ist ja auch erstmal nur eine fixe Idee und ermutigt nach den ersten Erfolgen, dachte ich ich schau mal was möglich ist.
>Karsten<
#63283 erstellt: 07. Jan 2018, 14:51
Der PV 1D ist ja nicht groß, kannst du ihn nicht woanders platzieren ?
jxx
#63284 erstellt: 07. Jan 2018, 14:56
Ein PV 1D hat eventuell einen höheren WAF Aber ich würde behaupten, wenn er bei dir eh hinter dem Sofa steht und sich der Canton gut integriert, könntest du es so belassen.
Obwohl ich noch keinen B&W Sub habe, behauptete ich mal würden die größeren ab DB4 D schon ein aha Erlebniss bringen. Aber dafür hast du eh keinen Platz und vorher würde ich den Canton nicht tauschen (hatte bis vor kurzen einen Canton AS750 SC).
vksi
#63285 erstellt: 07. Jan 2018, 14:58
Ich könnte schon, aber dann wäre er „sichtbar“ und meine Frau meutert bzw. Ich muss in Verhandlungen gehen.
Gekko75
#63286 erstellt: 07. Jan 2018, 15:14
Hallo zusammen,
heute habe ich mich dazu entschlossen, mich von meinen
Monitor Audio Silver zu trennen und auf B & & zu schwenken.
IST
- AV Receiver Denon AVR-X7200 WA
- Front Monitor Audio Silver 10
- Front high Monitor Audio Radius 90
- Center Monitor Audio Silver
- Surround Monitor Audio Silver 8
- Surround back Monitor Audio Silver FX
NEU
- Front B&W 804 D3
- Center B&W HTM 2
- Surround Monitor Audio Gold FX
Primär nutze ich die Anlage um Filme zu schauen.
Bei den FX bin ich mir noch unsicher ob ich diese gegen
Standlautsprecher 804 oder die 805 austauschen sollte.
Wer hat Erfahrung mit B&W im Heimkinobereich?
Freue mich von euch zu lesen.
Besten Dank
MarsianC#
#63287 erstellt: 07. Jan 2018, 15:26
Ich sehe hier keinen Sub/Subs aufgelistet. Oder ist es 5.0?
Für Filme sehe ich die 804D3 eigentlich als zu schade an, da gibts günstiger/bessers. Aber hier haben wir genug 80x Besitzer, die sicherlich ab und an Filme damit schauen ;).
Gekko75
#63288 erstellt: 07. Jan 2018, 15:29
Ich habe einen SVS SB-16 Ultra.
>Karsten<
#63289 erstellt: 07. Jan 2018, 15:32
Gekko wenn es mit den FX homogen klingt kannst du sie doch belassen im Surround.
[Beitrag von >Karsten< am 07. Jan 2018, 15:33 bearbeitet]
>Karsten<
#63290 erstellt: 07. Jan 2018, 17:04
Dynavox hat eine neue Kabelserie Perfekt Sound heraus gebracht zu Knallerpreisen, da kommt man mit selbst basteln kaum günstiger.
Die LS Kabel gehen bei 30€ los. Alle Kabel OFC.
Cinchkabel 0,75m 10€ ... 1,5m 15€.
csm_dynavox_perfect_sound_lautspreche_n207297_i359247_57b42b591e216_700x700_1509e31ccf
csm_207375_3ba973f19b
Hier gibt's Infos zu den Kabeln www.dynavox-audio.de/produkte/spalte2/kabel.html
Bestimmt für den ein oder anderen Interessant, die es mit den "basteln" nicht so haben.
NeroNepolus81
Gesperrt
#63291 erstellt: 07. Jan 2018, 17:14
Ganz nett. Aber ich bin schon bei via blue fündig geworden
vksi
#63292 erstellt: 07. Jan 2018, 17:18
Dynavox - schicke Kabel für überschaubares Geld.
Meine Holde hatte mir die http://www.dynavox-a...recherkabel-set.html geschenkt.
Funktionieren
NeroNepolus81
Gesperrt
#63293 erstellt: 07. Jan 2018, 17:23
Die hatte ich auch mal,ganz nettes gimmick sind die wechselbaren bananas zu kabelschuhe.
vksi
#63294 erstellt: 07. Jan 2018, 17:45
Halt Kabel die tun was sie sollen.
NeroNepolus81
Gesperrt
#63295 erstellt: 07. Jan 2018, 17:54
Gut Aussehen. Thats It !
>Karsten<
#63296 erstellt: 07. Jan 2018, 17:57
Nero deine Viablue Kabel hast du sie dir mit Schwarzen Gewebeschlauch anfertigen lassen ?
NeroNepolus81
Gesperrt
#63297 erstellt: 07. Jan 2018, 17:59
Hallo Karsten
Genau das
vksi
#63298 erstellt: 07. Jan 2018, 18:02
Das auch ... und halt alles was Viablue auch können. Die Verbindung vom Verstärker zu den Lautsprechern herstellen.
NeroNepolus81
Gesperrt
#63299 erstellt: 07. Jan 2018, 18:04
So schauts aus. Aber sag das mal den inkaustikern oder Kimberjanern
Mal ne andere frage. Macht b&w eigentlich auch Kabel ?
[Beitrag von NeroNepolus81 am 07. Jan 2018, 18:06 bearbeitet]
vksi
#63300 erstellt: 07. Jan 2018, 18:06
Ich seh das ganz locker, wenn jemand Spaß an etwas hat und es für Ihn ein Mehrwert bildet ist das OK.
>Karsten<
#63301 erstellt: 07. Jan 2018, 18:07
Das Kabelthema sollten wir aber nicht weiter ausdiskutieren
Gab's Mal von B&W. Momentan nicht im "Haussegment".
[Beitrag von >Karsten< am 07. Jan 2018, 18:10 bearbeitet]
vksi
#63302 erstellt: 07. Jan 2018, 18:08
Da hast Du recht.
wummew
#63303 erstellt: 07. Jan 2018, 18:09
Aber ein Bildchen schicke ich noch hinterher. Ich benutze das Perfect Sound.
DSC_9141
Als "Aussteller" habe ich dafür noch weniger als ohnehin schon sonst nötig bezahlt. Ich finde es gut aussehend und erfüllt ganz einfach seinen Zweck.
schalke2202
#63304 erstellt: 07. Jan 2018, 18:44
Mit Bildchen bin ich auch dabei 😂😂😂😂
IMG_2770
Lightroom
#63305 erstellt: 07. Jan 2018, 19:32
Nein...haben Sie nie gemacht, nur zugekauft und unter B&W verkauft.
War ein paar Jahre erhältlich, sowohl als fertig konfektioniert und als Meterware erhältlich.
Die Bezeichnung war B&W CDC 8 ( 2 x 8 einzelne Leiter) für oder CDC 16 ( 2 x 16 einzelne Leiter), etwas später kam noch eine Version 2 raus...
hier Version I
spakcabl
hier Version II
speakv2
>Karsten<
#63306 erstellt: 07. Jan 2018, 20:28
Hier sucht einer eine 803D3 für 11000€ neu , www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=2857439541&
Mich würde Mal interessieren ob das Realistisch ist vom Händler zu diesen Kurs.
Gebrauchte mit 30% minus ist ja kein Thema. Aber Neu
NeroNepolus81
Gesperrt
#63307 erstellt: 07. Jan 2018, 20:30
Der Alkohol
>Karsten<
#63308 erstellt: 07. Jan 2018, 20:32
Ich hab nüscht getrunken oder meinst du den Anzeigen Verfasser ?
NeroNepolus81
Gesperrt
#63309 erstellt: 07. Jan 2018, 20:39
Den verfasser.
Querlicht
#63310 erstellt: 07. Jan 2018, 21:17
Bildchen
07A9CA7F-05AE-4932-BBE1-019BFB5E0787
NeroNepolus81
Gesperrt
#63311 erstellt: 07. Jan 2018, 21:19
Was hängt da oben raus. Hast du fuer den Tiefton und den Hoch Mittel gesondert verkabelt ?
Querlicht
#63312 erstellt: 07. Jan 2018, 21:20
Hi, hat einer von euch Ahnung wie lang B&W Ersatzteile liefern kann?
Würde mich interessieren für meine 803N.
Gruß Jürgen
Querlicht
#63313 erstellt: 07. Jan 2018, 21:22
Ich betreibe sie im Bi Amping.
NeroNepolus81
Gesperrt
#63314 erstellt: 07. Jan 2018, 21:27
Klingt besser ?
Querlicht
#63315 erstellt: 07. Jan 2018, 21:28
und einer von den Dingern hängt dran.
Habe sie mit geerbt als ich i.e. 803N gekauft habe.
http://www.klangatelier-berlin.de/produkte/stoerungsfilter.html
http://www.klangatel...nacom_4b7b33846b.jpg
[Beitrag von Querlicht am 07. Jan 2018, 21:38 bearbeitet]
Querlicht
#63316 erstellt: 07. Jan 2018, 21:30
Klingt es es besser, ich glaube ja.
Ist natürlich rein subjektiv, aber der Bass kommt etwas druckvoller.
Im Blindvergleich würde ich aber sicher durchfallen ;-)
arizo
#63317 erstellt: 07. Jan 2018, 21:38
Wozu den Mantelstromfilter?
Hast du eine Brummschleife?
Querlicht
#63318 erstellt: 07. Jan 2018, 21:39
sorry, es sind die enacom dinger.
arizo
#63319 erstellt: 07. Jan 2018, 21:53
Ah ja...
Wenn's schee macht...
Querlicht
#63320 erstellt: 07. Jan 2018, 21:55
genau,
hab sie halt mit dran.
der vorbesitzer schwor drauf.
Crus8r
#63321 erstellt: 08. Jan 2018, 00:09
Ich hab auch die Dynavvox...
Ich denke das "High End" gegenüber den Perfect Sound ist vernachlässigbar
Allerdings ist die Ausstattung bei den High End Kabeln Weltklasse...
Alles dabei ...
51Yd5KuToqL._SL1000_
arizo
#63322 erstellt: 08. Jan 2018, 00:12
Welche Ausstattung meinst du denn?
Crus8r
#63323 erstellt: 08. Jan 2018, 00:15
Bananas und Kabelschuhe
arizo
#63324 erstellt: 08. Jan 2018, 00:26
Ach deshalb war das bei meinen High-End-Kabeln mit dabei...
>Karsten<
#63325 erstellt: 08. Jan 2018, 00:56
Was mir an den Dynavox High-End Kabeln nicht gefällt ist der Mausgraue Gewebeschlauch, aber da könnte man ja ein schönen z.b. von Viablue "überstülpen" von der Haptik sind sie zu den Preis allererste Sahne, konnte sie im MM mal begutachten.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielOS0210
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.430
