| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
Aprofis82
#65680
erstellt: 24. Aug 2018, 22:07
Für 1500€ wird es wirklich schwer etwas vernünftiges zu kaufen. Ich würde dir Ayon und Cayin empfehlen. Zur Zeit steht ein Ayon Spark III für 2499,- bei Ebay. Mit seinen KT120 und KT88 wird er deine Lautsprecher locker antreiben können und er sieht auch noch Spitze aus.
Plankton
#65681
erstellt: 24. Aug 2018, 22:17
Ale ehemaliger Besitzer eines Ayon Spark weise ich darauf hin, dass er 6C33 Röhren als Triode geschaltet hat. Da würde ich einen Test empfehlen. |
Crus8r
#65682
erstellt: 24. Aug 2018, 22:38
Und wie sieht es mit reinen Röhrenendstufen aus ? Habe gelesen, dass der Ayon Spark kritisch ist was LS betrifft [Beitrag von Crus8r am 24. Aug 2018, 22:40 bearbeitet] |
Aprofis82
#65683
erstellt: 25. Aug 2018, 01:07
Stimmt, ich habe denn Namen verwechselt. Ich meinte denn Ayon Spirit III der bei Ebay steht, denn gibt es mit KT120 oder KT150. Ich habe mal die B&W 803 d3 an einem Ayon Triton III gehört. Er ist zwar fast doppelt so leistungsfähig wie der Spirit, dafür sind die B&W 803 d3 aber auch viel schwieriger anzutreiben. Man muss es für sich selbst entscheiden und probehören. |
hs65
#65684
erstellt: 25. Aug 2018, 08:35
Aha, aber wen interessiert heutzutage noch Physik wenn man alles mit Hype erklären kann |
bugatti66
#65685
erstellt: 25. Aug 2018, 09:57
Je mehr Klirr, umso lauter, - denkt man - , ist es. Warum schafft man sich dann eine B&W 803 an? Da reicht denn auch eine JBL JRX225 500 W Dauer / 2000W Spitze 133 dB max. Schalldruck [Beitrag von bugatti66 am 25. Aug 2018, 10:07 bearbeitet] |
Japanbarock
#65686
Dann bleibt zu hoffen, dass nicht irgendwann, irgendjemand mal schreibt, die Ausgangsleistung eines Röhrenverstärkers x10 zu nehmen, um die (Wattzahl... was für ein albernes Wort - kenne ich von TV-Radsportübertragungen) Leistung eines Transistorverstärkers zu erhalten. Das lesen dann nämlich bestimmt viele Menschen und einige glauben es sogar und von denen erzählen es dann sogar ein paar weiter. |
Crus8r
#65687
erstellt: 25. Aug 2018, 10:04
Also ist das mit der Röhrenleistung (Watt) humbug ? Lasse mich immer gerne aufklären |
subby123
#65688
erstellt: 25. Aug 2018, 10:35
natürlich ist das humbug. watt ist watt. wird dir jeder nordseeler und physikkundige bestätigen. es gibt keine lauten oder leisen watts. es gibt nur watt. was vielleicht gemeint gewesen ist, ist, dass im regelfall leute mit röhrenverstärkern darauf achten, sich wirkungsstarke lautsprecher an ihre röhrendinger zu knüppeln. und da kanns dann schon mal sein, dass aufgrund des hohen wirkungsgrades ein brüllwürfel 3 mal lauter ist mit empfindlichkeit x als ein anderer lautsprecher mit empfindlichkeit y. vlg subby [Beitrag von subby123 am 25. Aug 2018, 10:36 bearbeitet] |
Crus8r
#65689
erstellt: 25. Aug 2018, 11:11
Na das ist doch mal eine Erklärung Vielen Dank |
Anro1
#65690
erstellt: 25. Aug 2018, 11:27
Tansistor- <versa> Röhren-Verstärker Clipping Verhalten = Erklärung für unterschiedliche Lautstärken Wahrnehmung. Erklärung siehe z.B. hier: Clipping Tube <> Transistor AmpOder einfach "soft clipping tube amplifiers" mal bei Tante Google eingeben [Beitrag von Anro1 am 25. Aug 2018, 11:29 bearbeitet] |
Crus8r
#65691
erstellt: 25. Aug 2018, 11:51
Der Link lässt mal keine Fragen mehr offen Und jetzt will ich erst recht einen Tube Amp Vielen Dank Anro |
tcherbla
#65692
erstellt: 25. Aug 2018, 11:52
Hallo, ich sagte ja bereits im Vorfeld, dass ich einen guten und schönen Röhren Vollverstärker habe. Der Vorschlag kam hier auch schon. Es ist ein AYON Spirit III, aktuelle Version mit KT 150. Könnte ihn Dir auch für rel. günstiges Geld verkaufen. Hätte aber Bauchschmerzen dabei, weil er zwar eine gewisse Leistung hat ( ca. 2x70 Watt) und dadurch auch eine gewisse Lautstärke produzieren könnte, durch die Impedanzschwankungen einer 702 S2 der Frequenzgang, der ausgegeben wird, doch arg ins Taumeln kommen wird. Eine Röhre - Als Möbelstück schon - aber an Deiner 702 Mein Ayon hängt an meiner KEF nur am Mittel/Hochton und nur mit digitalen Tricks wird da was Gescheites draus. Den Aufwand treib ich nur, weil er in meiner Augen genial aussieht. Gruß Peter |
Anro1
#65693
erstellt: 25. Aug 2018, 12:55
Ist schon lustig hatte auch meine Ayon Spirit hier zu Kauf angeboten. Sieht ja fast so aus als wollte man die Ayon Spirits los werden B&W 702 S2 Test und Messungen findest Du hier: StereoPhile TestDie Impedanz Messungen zeigen -gut abgestimmter BR Port die beiden Impedanz Höcker mit Minima bei 30Hz (Resonanz Freq) sind nahezu gleich groß -klarer 4Ohm Lautsprecher, leichte Dellen zum 3 Ohm Bereich. Für den 4Ohm Abgriff eines gut gemachten Ausgangsübertragers, absolut null Problemo. -der Impedanz Verlauf bei 2Khz erklärt die Spitze im Amplituden Frequenzgang. Gibt eine Betonung der ersten Harmonischen vieler Instrumente und auch bei Frauenstimmen. Ohne die 702S2 zu kennen erwarte ich aus den Messungen ein prägnates, offenes, sehr anspringendes Klangbild. Kann man je nach persönlichen Geschmack per Aufstellung/Einwinkelung sicher anpassen. Die Betonung um 2Khz ist eventuell ein Testpunkt welchen man in Bezug auf eigene Hörvorlieben mit einem guten Röhrenverstärker einfach mal hören muss. Ansonsten stellt die 702 S2 für einen guten Röhren Amp sicher keine Herausforderung dar. Grüsse und viel Spass mit der 702 S2 [Beitrag von Anro1 am 25. Aug 2018, 12:57 bearbeitet] |
tcherbla
#65694
erstellt: 25. Aug 2018, 17:16
Hallo, Ich sehe im Bassbereich auch nicht wirklich die Probleme, sondern eher die zu erwartende Anhebung des wieder gegebenen Frequenzbereiches im erhöhten Impedanz Bereiches ( 1-5 kHz) Da wird es vielleicht spritzig, andere finden es dann vielleicht nervig oder es wird gar trötig. Gruß Peter |
tcherbla
#65695
erstellt: 25. Aug 2018, 17:18
Vom Loswerden kann keine Rede seim. Es führt nur kein Weg an diesem Verstärker vorbei Gruß |
hs65
#65696
erstellt: 25. Aug 2018, 17:35
Hier macht eine Röhre ja auch wirklich Sinn, z.B. beim Clipping für verzerrte Gitarre-Effekt - Im HiFi-Sektor bin ich immer noch auf dem Weg, dass der V eigentlich nicht im Clipp-Bereich fahren sollte. Aber nun lese ich, dass es nur laut sein soll. Jedem das Seine. Die größte Impedanz-Unabhängkeit hat nun mal die Transistor-Endstufe bei nahe A-Betrieb mit entsprechend ausgewählten Transistoren und gutem Netzteil. Da wird m.E. keine Röhre trotz Ausgangsübertrager ran kommen. Aber jeder wie der mag. |
audioinside
#65697
erstellt: 26. Aug 2018, 14:34
Röhre ist doch Technik von Vorgestern... |
andreaspw
#65698
erstellt: 26. Aug 2018, 17:41
Das kann man sicherlich auch von Transistorverstärkern behaupten, wenn man sich die neue Generation von kleinen, leichten und preisgünstigen Digitalverstärkern anschaut, aber was will mit der Aussage eigentlich anfangen? Technik von gestern heißt ja nicht schlechte Technik. Bei mir läuft gerade "Sailing to Philadelphia" von Mark Knopfler über einen Onyx Melody SP3 an meinen Selbstbauboxen, das hört sich schon ok an, außer dass man natürlich nicht in Konzertlautstärke hören kann, was aber an den Breitbändern und nicht (nur) am Verstärker liegt. Ein Allrounder ist so eine Röhre allerdings nicht. |
StereJo
#65699
erstellt: 26. Aug 2018, 18:49
Das ist doch alles relativ.. Beim Anblick eines solchen Gerätes fängt jeder High-Ender zu träumen an. ![]() Jadis I88, Quelle AudioplanDazu ein Paar dieser wunderschönen hORNS Universum 3 [Beitrag von StereJo am 26. Aug 2018, 19:13 bearbeitet] |
wummew
#65700
erstellt: 26. Aug 2018, 19:36
Da kommen mir eher Gedanken bzgl. dessen, was man sonst alles mit so viel Geld anstellen könnte... Gänzlich aus einer anderen Preisklasse habe ich mir nun einen Ständer für meinen CM Centre 2 besorgt: Millenium Desktop Monitor Stand DM2. Den Fernseher habe ich von der Wand genommen und ihn mit einem Vogel's EFF 8330 TV-Ständer ein wenig nach oben gehievt.![]() Jetzt muß ich mir noch ein Paar etwas niedrigere Ständer für die PM1 besorgen, dann sollte es passen. |
>Karsten<
#65701
erstellt: 26. Aug 2018, 20:26
Jo schönes Teil, der Jadis. Was kostet der ? (bei Tante Google nichts gefunden) |
audioinside
#65702
erstellt: 26. Aug 2018, 21:10
Doch, genau das will ich damit sagen. Es gibt nicht eine einzige Eigenschaft in der eine Röhre dem Transistor überlegen wäre. Es sei denn man glaubt daran, aber das ist ja im Bereich HiFi nicht ungewöhnlich. |
vanye
#65703
erstellt: 26. Aug 2018, 21:15
Doch. Sie leuchten schön im Dunkeln. |
StereJo
#65704
erstellt: 26. Aug 2018, 21:54
So weit ich weiß um die 15k |
>Karsten<
#65705
erstellt: 26. Aug 2018, 22:12
Hui .... da würde Ich mir lieber zwei MC 275 kaufen |
andreaspw
#65706
erstellt: 27. Aug 2018, 11:50
Eine Röhre klingt schon besser an bestimmten Lautsprechern, allerdings über Meinungen lässt sich schwerlich argumentieren. Aber ich weiß schon, worauf Du hinaus willst, nämlich auf technische Spezifikationen. Leider sind diese Spezifikationen kein Garant für guten Klang, was man an vielen glattgebügelten 3-Wege LS sieht, die trotzdem leblos klingen. Ich habe im Grunde eine ähnliche Einstellung zu Plattenspielern wie Du zu Röhrenverstärkern. Ich kann da keine klangliche Verbesserung gegenüber einer digitalen Quelle ausmachen, im Gegenteil. Mir Gegenüber hier auf der Arbeit sitzt einer, der wechselt die Systeme an seinen Plattenspielern ja nach Musikrichtung, der erzählt mir also was ganz anderes. Ich habe es so gelöst, dass ich neben der Röhre noch andere Verstärker angeschafft habe und somit experimentieren kann. Was ich auch nur jedem raten kann, einfach mal ausprobieren. Gebraucht kaufen, testen, und wieder weg bei Nichtgefallen. |
Anro1
#65707
erstellt: 27. Aug 2018, 11:53
Audioinside, Röhrentechnik im Home-Hifi Umfeld ist Geschmackssache, das hat mit Glauben nichts zu tun. Wer einen hervorragenden MM/MC Pre, Line Pre, oder einen extravagant guten Röhrenverstärker sucht der hat seine Gründe. Sicher gibt es da auch sehr gute Transistor Geräte, die haben aber auch vor allem im Phono-Pre Bereich ihren Preis. Wir hatten das Röhren <> Transistor Thema hier schon X mal, nettes kontroverses Thema. Grob geschätzt mehr als die Hälfte aller in den renomiertesten Studio´s verwendeten Outboard Mastering EQ´s, oder auch viele Mic Preamps basieren auch heute noch auf Röhrentechnik. Von Kondensator Microphon Legenden wie dem U47 (Röhre) U48a (Nuvistor) ganz zu schweigen. Für solchen gegenüber dem Transistor minderwertigen Microphonen (mit allem Zubehör) zahlen Studios, Toningenieure/Tonmeister heute noch Gebraucht-Preise im Bereich von 3000-10000Eu. ![]() p.s. Vielleicht noch ein anderer Aspekt. Wenns mal einen Service Fall gibt, so habe ich bisher für jeden Röhrenverstärker, auch aus den 60/70iger Jahren recht einfach ein 1:1 passendes Ersatzteil bekommen. (OK, lassen wir mal exotische Übertrager, oder Trafo´s aussen vor, aber die gehen kaum Defekt, und die kann man zur Not auch neu wickeln lassen) Bei verschiedenen Transistor Typen (z.B. Dual-JFets, OpAmps (TO-99), Darlington Typen) aus den 70/80ziger Jahren sieht das oft anders aus. Ebay Angebote oft zu Mondpreisen, gebrauchte oder Fakes aus ominösen Quellen meist aus Asien. Kann man sicher auch nachbilden / oder durch Alternativen ersetzen, viel Spass damit. [Beitrag von Anro1 am 27. Aug 2018, 13:10 bearbeitet] |
StereJo
#65708
erstellt: 27. Aug 2018, 15:11
Hmm.. Bei mir löst das Thema durchaus gemischte Gefühle aus. Ich hab mir mal vor zig-Jahren (denke dass es ca. 20 sind, da gab's das gute Stück irgendwie als Neuauflage) den MC 275 für eine Woche zum Probehören geholt. Das war zumindest beabsichtigt.. Aber es wurde keine ausgedehnte Hörsession, da nach ziemlich kurzer Zeit für mich klar war, dass der Klang nicht mit meinen Hörgewohnheiten kompatibel ist. Wie sich eine moderne Röhre anhört weiß ich nicht. Interessant wäre es ja durchaus, mal einen Octave oder eben den Jadis zu hören. Andererseits weiß ich, dass bei mir andere Dinge im Vordergrund stünden, wenn ich meine Anlage verändern oder erweitern wollte. Aber aktuell bin ich völlig im Reinen mit dem Klang. |
sebekhifi
#65709
erstellt: 27. Aug 2018, 16:06
wollte sich sagen, die PM1 stehen etwas hoch oder täuscht es |
wummew
#65710
erstellt: 27. Aug 2018, 16:31
Das täuscht nicht, die Ständer sind für kleinere Lautsprecher ausgelegt. Mit den Spikes sind die ca. 75 cm hoch. Eine Höhe von ca. 60 cm wäre besser, ich tendiere allerdings sogar zu 50 cm, dann würden die PM1 mit dem Hochtöner irgendwo bei 85 bis 90 cm abschließen, je nach genutzten Spikes usw. Ich kann mich nur nicht so richtig entscheiden, welches Design die Dinger haben sollen. Originale von B&W oder welche von Dynaudio, Norstone, Empire HiFi usw., klassisch schwarz matt oder eher hochglanz, vielleicht auch mit passendem Holz... Es gibt so viele davon. |
hs65
#65711
erstellt: 27. Aug 2018, 20:52
Ne, ne. So allgemein kann man das nicht sagen. Alleine die Linearität bekommt man mit dem Transistor so einfach nicht hin. Genau genommen gibt es nur ein Problem: Die Impedanz der Last. Alles andere ist schon, je nach Schaltung, in Richtung ideal. Auch der Transistor an sich ist ziemlich verbiegend. Ohne das passende Schaltungsdesign wird es nicht besser. Wenn jemand sagt, er sei ein Sound-/Design-Freak und nimmt deshalb die Röhre passt eher als wenn jemand der sagt er sei High-End-Fan und möchte jede Verbiegung verhindern. |
nidiry
#65712
erstellt: 28. Aug 2018, 10:18
Hey zusammen, ich hab ja von B&W die 804d2 dazu derzeit einen Sub von Klipsch R-115SW, bin mir am überlegen das ganze von 2.1 auf 2.2 upzugraden, hat damit jemand Erfahrungen? bringt das klanglich viel? Gesteuert wird das 2.2 dann über nen MiniDSP mit DiracLive Software |
>Karsten<
#65713
erstellt: 28. Aug 2018, 10:42
Ein 2. Sub bringt immer Vorteile, was man so mitbekommt. Wird auch von vielen empfohlen. Wie das nun zusammen hängt, kann ich dir nicht erklären. |
subby123
#65714
erstellt: 28. Aug 2018, 16:04
ist im grunde ziemlich simpel: mit einem sub (geschickt positioniert) füllt man schon die eine oder andere auschlöschung auf, mit zweien (geschickt platziert) wahrscheinlich auch den rest, da auch einfach mehr raum insgesamt angeregt wird. sinnvoll ist dann natürlich der einsatz eines elektronischen frequenzganghelferleins, um das, was so dann auch in anderen frequenzbereichen an mehr entsteht wieder etwas abzuregeln. vlg subby |
Deacon
#65715
erstellt: 28. Aug 2018, 19:18
@wummew Schau mal hier hifi racksDa habe ich meine her. Da kann man jede Höhe , Breite und Tiefe selber wählen. Sind immer Paarpreise. Seriöses Unternehmen - waren auch dieses Jahr auf der High End. |
Japanbarock
#65716
erstellt: 28. Aug 2018, 19:46
Ach, da stellen auch seriöse Unternehmen aus? |
andreaspw
#65717
erstellt: 28. Aug 2018, 21:00
Was für ein bullshit... Auslöschung auffüllen Raum anregen |
tcherbla
#65718
erstellt: 28. Aug 2018, 21:25
Warum sollte ein Sub keine Auslöschungen auffüllen können ? Und Raum anregen tut er auch. Deine etwas knappen Ausführungen konnte man auch als Bullshit bezeichnen. Gruß Peter |
>Karsten<
#65719
erstellt: 28. Aug 2018, 21:27
gotens
#65720
erstellt: 29. Aug 2018, 01:05
Hallo Zusammen, bin auf der Suche nach ein paar Lautsprecher und bin über die B&W 800 Diamond gestolpert. Kann mir jemand sagen was die Lautsprecher für Anforderungen an den Hörraum stellen? Der Hörabstand ist leider mit 2m sehr knapp. Reicht das mit den Basschassis denn schon aus um sie vernünftig betreiben zu können? Besten Dank schon einmal im Voraus! |
>Karsten<
#65721
erstellt: 29. Aug 2018, 01:40
2 m Hörabstand und dann eine 800er ist das Zimmer nur 10m² groß ? |
gotens
#65722
erstellt: 29. Aug 2018, 01:50
Hallo! Danke für die Rückmeldung so spät am Abend. Das Zimmer ist ca. 3,5 x 4 m groß, es steht aber noch ein Tisch etc. darin. Heißt das es wird etwas knapp? Hat vllt. jemand die 800 und kann von seinen Erfahrungen das ein oder andere preisgeben? Wäre super. |
>Karsten<
#65723
erstellt: 29. Aug 2018, 02:00
Meinst du die 800er Serie ...also 805...804...803...usw. oder explizit das 800 Modell ? P.s. ich habe bei mir die 800D2 im Betrieb. [Beitrag von >Karsten< am 29. Aug 2018, 02:04 bearbeitet] |
gotens
#65724
erstellt: 29. Aug 2018, 02:01
Das B&W 800 Diamond Modell. Da gibts Momentan Gelegenheiten "günstig" ran zu kommen. Wollte jetzt nur nicht vorschnell zuschlagen. |
>Karsten<
#65725
erstellt: 29. Aug 2018, 02:06
Und welche Modellreihe ist gemeint ...es gibt D1...D2...und die jetzige D3 |
gotens
#65726
erstellt: 29. Aug 2018, 02:08
Sorry, die D2. Dachte Diamond ist die D2. Haben die unterschiedliche Anforderungen? Sehen ja recht ähnlich aus. [Beitrag von gotens am 29. Aug 2018, 02:13 bearbeitet] |
>Karsten<
#65727
erstellt: 29. Aug 2018, 02:14
Hatte ich schon oben editiert..... Ich habe die 800D2 auf 20m² zu stehen, reines Hifi-Heimkino Zimmer. Die LS sind 3m auseinander und 3m Hörabstand. Und bin super zufrieden. Das Angebot der 800D2 die du auf den Radar hast, privat oder Händler ? |
gotens
#65728
erstellt: 29. Aug 2018, 02:20
Eines von Privat und ein Inserat von einem Händler auf Ebay. Es gibt also etwas Auswahl ![]() 3 Meter sind natürlich eine Ansage, das würde ich leider nicht realisieren können. Aber das ist sicher schon die Luxusaufstellung oder? Da müsste ich ja 5-6m Raumbreite haben, um noch ein bisschen Abstand zu den Seitenwänden zu bekommen |
>Karsten<
#65729
erstellt: 29. Aug 2018, 02:29
Kannst du das Zimmer als reines Musikzimmer nutzen oder sind auch noch Möbel drin ? (Schrankwand etc.) |
gotens
#65730
erstellt: 29. Aug 2018, 02:36
Das Zimmer ist leider nur gemischt nutzbar, (Wohn-Musikzimmerkombi). Die Frage die sich mir noch stellt, ist ob man den Abstand von Chassis-Mitte zu Chassis-Mitte oder von Rand zu Rand misst? Könnte vielleicht irgendwie mit Hin- und Herschieben auf 2,5m Abstand kommen, aber dann sind die Lautsprecher auch dicht an der Wand. Das würde bei so einem Kaliber sicher nicht gut gehen? |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
