Umfrage
ringkerntrafo tauschen bei einem verstärker
1. ja (50 %, 1 Stimmen)
2. nein (50 %, 1 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
djr3pt0r
#1 erstellt: 20. Sep 2011, 14:40
hey ich habe ein problem also ich habe am we eine party gefeiert dan ist mein verstärker durchgeschmort der ringkerntrafo war duch er hatte 20 olt 1 amper und die verstärker platine hat 1 ampere ich habe sie mit elkos um 5 ampere verstärkt also zsm 6 amper so nun wollte ich einen 21,6volt und 9 ampere ringkerntrafo tauschen würde das gehen oder schmort dan die platine
Stopfohr
#2 erstellt: 20. Sep 2011, 16:03
Wenn ich dein unleserliches Geschreibsel richtig deute, passte der neue Trafo nicht ins Gehäuse.
Oliver
djr3pt0r
#3 erstellt: 20. Sep 2011, 16:07
also von der größe her passt er nur wegen der ampere zahl das amcht mir sorgen
tobip44
#4 erstellt: 20. Sep 2011, 16:39
Den Strom zieht sich die Endstufe selber, die Spannung ist wichtig!
Wow... 20 Watt für nen Ringkerntrafo... irgendwas stimmt da nicht
Komm da nicht ganz mit ;-)
djr3pt0r
#5 erstellt: 20. Sep 2011, 16:55
20 volt und 1 amper stand drauf und ich wollte den durch ein 21,6 volt un 9 ampere tauschen und die hauptplatine hatte 1 farat und ich ahbe noch 5 dazu getahn jetzt sind es 6 farat und daher wollte ich fragen ob ich den trafo nutzen kann oder einen anderen nehmen muss wegen der spannung
tobip44
#6 erstellt: 20. Sep 2011, 17:29
Wie gesagt das kommt mir sehr komisch vor, damit hat er nur 20 Watt.
Normalerweise gehts so bei 150-200Watt bei Endstufentrafos los...
Find ich etwas seltsam... Monster-Endstufen habe vielleicht mal 0,5 Farrad ;-)
Außerdem was wollteste du damit erreichen?
Ich kapiere es nicht... normalerweise sind das nur Sieb-Elkos...
Wie kommst du zu so ner Information?
Welcher Verstärker ist das? Sag mal ein Modell!
Wieviel Spannung vertragen die Elkos?
Dann kann ich ne vernünftige Aussage machen...
Irgendwas scheint hier faul zu sein.....
djr3pt0r
#7 erstellt: 20. Sep 2011, 17:59
es war eine mc taatoo nightline pro 400 die wurde vor 1 jahr auf 1 farat gemodet damit die bässe kräftiger sidn und jezt habe ich sie noch um 5 gemoddet und muss noch wissen was für ein ringkerntrafo rein muss der alte war ja 20volt und 1 amp und das ist viel zu wenig
pelowski
#8 erstellt: 20. Sep 2011, 18:08
zuallererst schlage ich dir vor, dass du mal deine Kenntnisse der deutschen Schriftsprache "modest "
Wenn du dann soweit bist, meldest du dich wieder. Dann werden hier alle - ohne sich die Gehirnwindungen zu verknoten - verstehen, worum es dir eigentlich geht.
Grüße - Manfred
ZeeeM
#9 erstellt: 20. Sep 2011, 20:09
20V 1A erscheinen doch ob des Preises nicht unrealisitisch, oder?
http://www.idealo.de...ro-400-mctaatoo.html
Bertl100
#10 erstellt: 20. Sep 2011, 20:39
Uii!
In der Beschreibung steht "Gewicht: 3,5 kg" ....
Dann könnte das tatsächlich stimmen!
Bernhard
Uwe-Mo
#11 erstellt: 20. Sep 2011, 21:32
Servus.
Bei diesen China Krachern, lohnt es sich nicht einmal eine Schraube zu Tauchen. nen Ringkern mit 20Volt 1Ampere datt sind grade mal Pima Daumen 20-30VA, so wa Gehört in einem kassettenrecorder aber nicht in einer Endstufe.
Da Bringen die Dicksten Elkos nichts,
da
A - Die Gleichrichter zu klein
B - das Netzteil zu Schwach ist, diese wieder Schnell genug zu laden. somit ist dein Ringkern Überlastet und das Endstüfchen hat nur noch bei Belastung 250-500mA bei 8-10V. Somit haste dir ein 3Watt Monster Gemodet.
Nun weiste wie so das Netzteil Durch ist.
Tone auf Tone zu. wech mit dem Müll
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 20. Sep 2011, 21:33 bearbeitet]
tobip44
#12 erstellt: 20. Sep 2011, 21:44
Mit 1200W maximaler Power ist die Nightline Pro 400 von McTaatoo der richtige Verstärker für alle die es mal richtig krachen lassen wollen.
Mit nem 20VA Trafo ;-)
Sorry, kann mich den anderen nur anschließen. Lohnt sich nicht mehr...
Uwe-Mo
#13 erstellt: 20. Sep 2011, 22:03
wen mann bedenkt das in meiner DAP AUDIO DSA250.
2x 250Wat RMS @ 4ohm, ein fast 6 Kilo 530VA Ringkern verbaut ist. Endstufen Speisung 2x 48V - 4,2A.
wie sol den dan mit 20VA Ringkern 1200Wmax zu Stande kommen
im005582
im005583
MFG
Uwe
Nubert AW900 Ringkerntrafo tauschen
Erol768 am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  6 Beiträge
Ringkerntrafo Auswahl und Anschluss an B1 [Gelöst]
TristanCG am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  4 Beiträge
Ringkerntrafo in Onkyo A-8630
landi666 am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 24.07.2016  –  2 Beiträge
Sony TA-FB 740 R Ringkerntrafo defekt
weisnich am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
Rotel RC-995 Vorstufe neuen Ringkerntrafo woher?
StillPad am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  41 Beiträge
Wie finde ich den richtigen Ringkerntrafo für Aktiv-LS?
Inspirator am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  7 Beiträge
Kondensator im Verstärker tauschen (der richtige?)
noplan724 am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  18 Beiträge
Technics Transistoren tauschen
keltenkreuz am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  2 Beiträge
Akai AM2600 Siebekondensatoren tauschen? leichtes Brummen
FireAmp am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  18 Beiträge
LS Relais reinigen oder tauschen?
custin am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.991 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcinisi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.852.039
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
