Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Cinchkabel tatsächlich so unterschiedlich?
Baumi4271
#151 erstellt: 15. Apr 2026, 13:56
ostfried (Beitrag #150) schrieb:
Oh ja, der Filter wird alles umreißen, absolut. Dann natürlich aber auch noch einen zwischen Verstärker und sündhaft teurem Boxenkabel, schließlich ist im Verstärker auch nur Billigststrippe/-schaltung verbaut. Und dann beim Übergang zur Box selbstverständlich dasselbe Spiel.
Gibt inzwischen immer wieder Momente, da denke ich ernsthaft über ne Filterpflicht zwischen Anwender und Internet nach. Damit sich nicht jeder Sch*** verbreitet.
Man merkt es spricht der Fachmann
Und bevor du weitere Geistesergüsse vom Stapel lässt: Ich habe nicht geschrieben, dass sich das auf den Klang auswirkt...
ardina
#152 erstellt: 15. Apr 2026, 14:00
Nicht nur da, kann mir noch weitere Bereiche vorstellen …
jandus
#153 erstellt: 15. Apr 2026, 14:20
15 größte Betrügereien in der audiophilen Welt, gewählt von über 1.000 Audiophilen
Zuhörer in Blindtests haben regelmäßig Schwierigkeiten, Kabelunterschiede besser als zufällig zu erkennen.
Anders ausgedrückt, jeder Unterschied kommt normalerweise daher Designentscheidungen oder Erwartungen„nicht aus besserer Klangqualität.
https://www.headphon...ms-audiophile-world/
Übersetzt mit Google
Das wird Kabelklanghörer auch nicht überzeugen, sie hören es doch...vielmehr sie sehen...
Sichtiges Zuhören ist unzuverlässig. Visuelle Verarbeitung verbraucht ~30% der Rechenleistung Ihres Gehirns, was mehr ist als jeder andere Sinn. Wenn Sicht- und Klangkonflikte auftreten, gewinnt normalerweise das Sehen. Deshalb funktioniert Bauchreden.
[Beitrag von jandus am 15. Apr 2026, 14:36 bearbeitet]
BMPBrother
#154 erstellt: 15. Apr 2026, 14:44
Das ist Mumpitz. Wenn du nachts alleine durch den Wald gehst reicht ein knackender Ast, um dein Kopfkino auf Touren zu bringen…
ostfried
#155 erstellt: 15. Apr 2026, 14:45
Richtig Baumi, genau genommen hast du gar nichts von Wert geschrieben.
jandus
#156 erstellt: 15. Apr 2026, 14:46
Das ist Mumpitz.
Wenn ich ne Frau wäre,würde ich dir zustimmen
[Beitrag von jandus am 15. Apr 2026, 14:47 bearbeitet]
ardina
#157 erstellt: 15. Apr 2026, 14:54
Die Aussage geht davon aus, das Sehen und Hören den gleichen, oder ähnlich guten Zugang zum Ereignis haben. Bei Knacken im dunklen Wald ist das nicht so, da ist die Sicht eingeschränkt und deshalb reagiert man auf Geräusche deutlicher. Könnte man sich aber auch selber denken, wenn man denkt.
Yamahaphilist
#158 erstellt: 15. Apr 2026, 21:55
Anstatt des umständlichen Steckerbingos müsste ja eigentlich auch das Betätigen eines Zentralschalters, wie Hauptsicherung o.ä., ausreichen, falls es tatsächlich etwas bewirkt.
Oder es ist mal wieder nur die individuelle Erwartungshaltung, die das gewünschte Ergebnis Wirklichkeit werden lässt, (oder eben nicht.) Entscheidend wie immer wohl auch hier, die Story telling, die Geschichte, die dazu erzählt wird.
Zaianagl
#159 erstellt: Gestern, 05:46
Hat man ja im Bereich der SGOs* häufig: Man schnappt irgendein physikalisches Gesetz auf, philosophiert und theoretisiert etwas drumrum, kommt als Schlussfolgerung dann auf irgendein unreflektiertes "wenn-dann-Prinzip", sieht sich selbst in der Verantwortung selbiges zu Verbreiten (man weiß ja was) und wundert sich dann komplett wenn der erwartete Applaus aus bleibt und einem statt dessen kritische Fragen und Zweifel entgegen fliegen.
SGO*:
Das Semi-Goldohr unterscheidet sich durch das echte Goldohr in erster Linie durch die Komponente der Kaufkraft bzw dem sozialen Status.
SGOs verfügen über einen deutlich geringeren finanziellen Rahmen als echte GOs, glänzen aber durch Eigeninitiative und eingebildeter Tiefgründigkeit.
So geht der Weg hier dann auch eher über DIY Kabelgezwurbel und Unterlagen aus Bierkisten oder Styropor usw, denn über einen Besuch bei einem Händler mit NordOst, Schnerzinger oder In-Akustik im Portfolio.
bielefeldgibtsnicht
#160 erstellt: Gestern, 11:17
Jetzt kommt auch noch Goldohrenkenntnis und Besserwisserei hinzu:
@Zaianag!: Woher hast du solche Er-Kenntnisse, dass du das hier als Tatsachenbehauptung schreiben kannst?
Weil du sicher sein kannst, dass dir keiner der Messtechnik-, Blindtest- oder Nichs-Ausprobieren-Fanatiker widersprechen wird.
Eigentlich müssten hier alle diese Berufszweifler von dir dafür Nachweise verlangen wie sie es von den sogenannten Goldohren tun. Werden sie nicht, sie ticken ja genauso.
Und wer mich kennenlernen will, kann vorbeikommen:
Ich demonstriere gerne, Kabelunterschiede, Netzphasenlage und andere typische nur von Goldohren propagierte Phänomene, für die ich nicht ein einziges Messverfahren kenne oder gar durchführen kann.
Gerd
jandus
#161 erstellt: Gestern, 11:36
bielefeldgibtsnicht (Beitrag #160) schrieb:
Und wer mich kennenlernen will...
Nein Danke, in meiner Goldohren Zeit, alles was du machst,habe ich auch schon alles ausprobiert...
Wer daran glaubt und sein Hobby damit ausleben will,sollte es weiterhin tun...viel Spaß dabei.
rat666
#162 erstellt: Gestern, 11:44
Habe ich auch schon hinter mir, brauche ich nicht nochmal.
Aber wenn jemand in der Nähe wohnt könnte er Mal einen einfachen Blindtest mit dem Gerd machen.
ostfried
#163 erstellt: Gestern, 12:34
ostfried (Beitrag #142) schrieb:
Ach Gerd,
wie weit willst du die totale Selbstdemontage denn noch treiben, hm?
Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr...
8erberg
#164 erstellt: Gestern, 13:27
Hallo
tja Gerd ist noch immer der Dummtüch-Verkäufer der er immer war.
Nur ist er der Einzige den ich kenne der den Mist wirklich glaubt...
Man könnte jetzt Dieter Bohlen zitieren..
Peter
ostfried
#165 erstellt: Gestern, 13:31
Mega...?
bielefeldgibtsnicht
#166 erstellt: Gestern, 13:40
WARNUNG!!!!!!!!!!
Sollte jemand tatsächlich vorbeikommen:
Ich bin der große Voodoo-Priester, der jeden suggestiv vollkommen manipulieren kann, so dass jeder Unterschiede hört, die es gar nicht gibt.
Das ist die wahre Manipulationsmeisterschaft!! Und ich beherrsche das perfekt. Also seid vorsichtig.
Ich freue mch über jede Zusage und damit über mein nächstes Opfer.
Der Hifi-Magier aus Bielefeld, der Stadt, die es nicht gibt!
Skaladesign
#167 erstellt: Gestern, 13:45
Ich habe die ganze Zeit das Gefühl , das diese "Besserwisserei" von dir kommt und du kannst es nicht erklären, du hörst es nur.
Das hatten wir auch schon mit deiner Polfett ( Klangfett ) - Aktion an den Cinchbuchsen. Selbst da hat man dir vergebens versucht zu erklären, das Polfett eher das Gegenteil bewirkt, als das es eine Klangsteigerung bewirken kann. Aber mach du mal. Vielleicht hast du jetzt durch das "reinraus" der Stecker, das Polfett abgekratzt und der Kontakt ist wieder da und du hörst wieder auf beiden Kanälen.
fplgoe
#168 erstellt: Gestern, 13:47
bielefeldgibtsnicht (Beitrag #166) schrieb:
Ich habe es doch schon gesagt, jetzt wird es real, als Nächstes die Klangsteine aus dem Teleshop.
[Beitrag von fplgoe am 16. Apr 2026, 13:47 bearbeitet]
Yamahaphilist
#169 erstellt: Gestern, 14:03
Kennt das Navi denn Bielefeld? Oder kommt von Google dann: Kann nicht gefunden werden. Ich hätte ja Sorge, dass ich von der Erdscheibe herunterfalle.
Ohne Quatsch. Werden beim Voodoo nicht auch Opfergaben benötigt, sowas wie ein kühles Bier? Und benötigt man für die Arbeit nicht noch eine Kombination aus rituellen Gegenständen (gesplissene Kabel, aufgebohrte Netzteile, etc.), Spezial Wissen und spiritueller Verbindung zu den passenden HiFi Geistwesen.
Puh, ich stell mir das nicht so einfach vor.
bielefeldgibtsnicht
#170 erstellt: Gestern, 14:09
Alle Navis sind so manipuliert, dass sie meine Opfer sicher zu mir führen.
Und ein kühles Manipulationsbier gibt es auch, mit oder ohne Alkohol: Pils, Weizen, Lager, oder Helles aber garantiert kein Kölsch und kein Altbier.
Gerd
Zaianagl
#171 erstellt: Gestern, 22:24
Das ist genau das was du nicht kapierst: All das haben x-tausende vor dir probiert. Einige davon waren klug genug die Wahrnehmungen und Theorien zu verifizieren, was zu echten Erkenntnissen geführt hat.
Wie ich schon sagte: Es ist ein Prozess. Ein Fortschritt und Erkenntnisse sind allerdings nicht allen gegeben, dafür wären weitere Voraussetzungen notwendig.
Deine "Nicht-Ausprobierer" sind dir Jahre voraus...
Merkst du was? Ich habe Zweifel...
Gerd
Wirst du nicht können, dafür bringst nunmal so gar nichts an Voraussetzungen mit.
kölsche_jung
Moderator
#172 erstellt: Gestern, 23:44
Zaianagl (Beitrag #171) schrieb:
... Deine "Nicht-Ausprobierer" sind dir Jahre voraus...
Jahrzehnte ... Ich war vor gut 25 Jahren fertig mit "Ausprobieren" ...
8erberg
#173 erstellt: Heute, 01:17
Hallo,,
In diesem Fall ist jegliche Diskussion sinnlos.
Don't feed the troll.
Peter
ZeeeM
#174 erstellt: Heute, 05:16
8erberg (Beitrag #173) schrieb:
Hallo,,
Peter
Zucker teuer verkaufen = Homöopathie.
Yamahaphilist
#175 erstellt: Heute, 17:43
Der Hinweis auf die eigentliche Zwecklosigkeit von Diskussionen in dieser Sache und auch die Homöopathie (als Erfahrungsmedizin versus Schulmedizin) ist m.E. insofern treffend als es sich hier wohl weniger um reproduzierbare und messbare Dinge als vielmehr um individuelle und variable Eindrücke und Erfahrungen handelt. In der Sache kann man also aufgrund unterschiedlicher Ausgangslagen somit auch unterschiedlicher Meinung sein, weil Falsch oder richtig relativ sein könnte , auch wenn die jeweilige Seite ihre klare Vorstellung davon hat.
Eine Diskussion könnte salomonisch ergebnisoffen enden.
cinchkabel
orfge am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  16 Beiträge
Cinchkabel
seagal26 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  9 Beiträge
Cinchkabel
stefan-nbg am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  53 Beiträge
Cinchkabel löten
deornoth am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  8 Beiträge
welches Cinchkabel?
TrottWar am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  37 Beiträge
reichelt - cinchkabel...
fjmi am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  5 Beiträge
Cinchkabel Selbstbau
zuglufttier am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  30 Beiträge
Welches Cinchkabel
misswhite am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  15 Beiträge
Hochwertige Cinchkabel?
g0j3s am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  28 Beiträge
Feldmann - Cinchkabel
tillus30 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.040 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKarsten069
  • Gesamtzahl an Themen1.564.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.856.210
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
